ProphetSe7en
Alt skrevet av ProphetSe7en
  1. Supert, får se hva jeg finner. Må ha en relativt lav ovn for å kunne bruke den på en vegg med skråtak, så det begrenser vel utvalget enda mer. Men om en dropper innebygget modul, hva trenger jeg da som kan styre dette av/på og har tempsensor, plugger som går i stikkontakt og som ikke er så altfor dominerende i størrelse?
  2. Nok en konvektorovn fra Mill som har tatt kvelden. Ryker en hver vinter, men nå ønsker jeg å bytte til en panelovn istedet, og da helst med innebygget modul for tilkobling til smarthusløsningen jeg nå lander på (HS eller HA). Er der noen åpenbares valg her?
  3. Ble litt nervøs nå så ringte til Flexit. Dette gjaldt aggregat produsert før april 2019, så sånn sett skal jeg være safe og kan benytte modbus kontakten 🙂
  4. Ja er vel der guiden kommer til hjelp 🙂 Men er ikke helt der enda, bare være sikker på at jeg får klargjort riktig nå i starten. Ser på aggregatet at det er en ledning med kontakt på, denne er merket modbus så sånn sett skal en vel være trygg her. Forstår jeg det rett om jeg kan trekke en cat6 kabel til aggregatet og bruke denne for tilkobling mot modbus kontakten, eller må jeg trekke en spesiell kabel for denne tilkoblingen? Er nok en slik kontakt jeg trenger for tilkobling mot aggregatet.
  5. Så da kobles Flexit til modbus modul, modbus modul kobles til switch for å bli tilgjengelig på nettverket så HS og/eller HA finner det som trengs? Jeg kan da gjøre som i guiden mor Flexit sitt aggregat også, trekke en cat6 kabel fra skap hvor alt av nettverksutstyr står og til aggregat og bruke denne for tilkobling mot rs485 port på aggregat?
  6. Skjønner. Er ikke lett å komme i gang synes jeg. For mye å velge mellom, og samtidig skulle få oversikt over de ulike systemene og hva en trenger er jo bortimot umulig om en ikke har fulgt med over tid. Uavhengig av om jeg velger HA eller HS så må jeg ha noe å kjøre dette på. Er det da ferdige enheter en kjøper med innebygget støtte for zigbee og z-wave slik som på Homey, eller må en sette sammen dette selv?
  7. Hmm. At homey MÅ konfigureres via app var en stor nedtur. Å kunne gjøre slike ting via laptop/pc og webgrensesnitt er jo en stor fordel og gjør ting langt mer behagelig etter min mening. Da tror jeg faktisk at Homey er ute av vurderingene. ESPhome er det enda ett alternativ til HS og HA?
  8. Jeg har ett kjapt spørsmål i forbindelse med klargjøring til bruk av modbus og Flexit S4 Nordic. Modulen som linkes til i starten av guiden for å kjøre det via nettverk, kan den kobles inn på en switch med nettverkskabel og på den måten få kontakt med aggregatet som også er tilkoblet nettverket via kabel, eller skal denne modulen kobles til på annet vis til aggregatet? Jeg lukker igjen vegg/tak rundt aggregatet i dag så om jeg må trekke opp en ekstra kabel her må dette gjøres i dag, så hadde vært greit å fått klarhet i dette nå mens jeg fortsatt har lett tilkomst til å gjøre endringer
  9. Men for å gå tilbake til spørsmålet mitt. Hvor lett er det å legge til nye enheter i Homey, HA og Homeseer? Hva med å sette opp automatikk i belysning basert på lysstyrke til ulike tider og av/på basert på bevegelsesensor? Er dette enkle ting å gjøre i alle tre, eller er noen av de som skiller seg ut positivt/negativt? Og ikke minst, kan de alle tre brukes mot VP og Ventilasjon via modbus? Vil som sagt ha det enkelt med et bra brukergrensesnittet, men samtidig ikke møte på store begrensninger innen kort tid.
  10. Ja er den delen jeg gruer meg litt til. Så på guiden og leste igjennom noen sider der, men så langt jeg leste så fant jeg ikke noe rundt Flexit og oppsett der. Er der noe informasjon jeg kan be Flexit om for å gjøre dette enklere?
  11. Ja er derfor jeg ikke har kjøpt VP enda 😅 Ser at nest protect integreres mot smartthings, men røykvarsler er strengt tatt det jeg har minst behov for å få integrert med resten. De viktigste punktene er varmekabler, varmeovner, VP, belysning og ikke minst Flexit Nordic ventilasjon. Siste har jeg fått en guide til tidligere, men så er jo spørsmålet hvilke system dette kan integreres mot. Flexit har jo en app, så sånn sett skulle det jo være mulig å styre det på andre måter også
  12. Har spurt om dette tidligere, men nå er det så lenge siden så mulig ting har endret seg siden sist jeg var inne på tanken med kjøp av hjerne. Jeg er altså på jakt etter en sentral/hjerne som er enkel i bruk. Enkelt å få inn nye brytere, termostater, sensorer osv. I tillegg må det være enkelt å lage til automatikk i det. Nå er det nok ikke avanserte sakene jeg er ute etter, men at lys går av/på når noen er i rommet, lysstyrke settes til fast styrke til ulike tider på døgnet. Varme senkes på natt og når rommet/huset er tomt, støvsuger starter kun om huset er tomt. Jeg er egentlig ute etter å få litt automatikk i hverdagslige ting, og at det samtidig er enkelt å få det gjort uten at en hele tiden må gjøre noe avansert for å få det satt som ønsket. Jeg ønsker også å få styring på Flexit Nordic aggregat i samme system. Her tenker jeg da at ved høy fuktighet på bad/vaskerom så justeres systemet opp, samme dersom det registreres dårlig luftkvalitet i oppholdsrom, at kjøkkenventilator aktiveres osv. Jeg har et rot av enheter jeg ønsker skal benyttes, men er åpen for at enkelte av disse kan byttes ut dersom de er vanskelig å få inn i systemet. Hue og Ikea pærer Dimmer med z-wave og zigbee Heatit termostater Multisensorer z-wave Flexit Nordic aggregat Nest protect og ringeklokke Panelovn fra Mill samt wifiadapter Varmepumpe, ikke bestemt modell enda. Så er der noen åpenlyse valg her for å komme i gang for en som ikke ønsker å bruke absurd mengde med tid på oppsettet?
  13. Selges ikke enkeltvippe som selges løst til Elko plus så blir å montere begge med dobbeltvippe med en gang.
  14. Det jeg tenkte var: En dobbeltbryter over alt, serievender eller endevender? Fortsatt ikke helt sikker på hvordan de brukes og hvilken jeg trenger Men en av disse to. https://www.elektroimportoren.no/bryter-innfelt-serievender-plus-5-ph-elko/1410704/Product.html?Path=1014366&Event=pathlist https://www.elektroimportoren.no/bryter-innfelt-dobbel-endevender-plus-6-6-ph-elko/1410706/Product.html?Path=1014366&Event=pathlist Siden jeg nå i starten ikke har noen konkret plan over hva "scener" som vil bli praktisk å bruke i de ulike rommene så var tanken å bytte ut de to vippestykkene med en enkel vippestykke slik at det fremstår som en enkel bryter og ikke to brytere. Når en da trykker på "vipperen" så styrer den lys av/på dimming slik jeg ønsker via den venstre bryteren. Når jeg da senere har en plan for bryter to kan jeg bytte over til to vippestykker igjen og la den venstre fungere som den har gjort, men så programmere den høyre til noe annet. Antar at det i så fall kun må koble til venstre bryter fra starten av, så koble til høyre vipper når jeg har en plan for den. På denne måten skal det vel ikke ha noe å si at begge brytere trykkes inn samtidig i starten siden høyre bryter ikke er tilkoblet? Mulig dette ikke fungerer slik i det hele tatt og jeg tenker helt feil. Tanken var hvert fall å få på plass doble brytere fra start for å slippe å bytte de senere. Jeg ser alt nå at denne planen ikke er lett å gjennomføre da det ikke selges løse vippestykker til elko plus, kun RS serien. Litt dumt det da jeg har valgt Elko Plus over alt nå. Alternativet blir vel da å ha doble brytere med to vippestykker der kun den ene er i bruk. Ser ikke like ryddig ut med en bryter som ikke har noen effekt, men i enkelte rom vil det være praktisk å ha det slik for fremtidig programmering av ting. KAnskje det finnes vippestykker i lik farge fra andre produsenter som kan brukes? Blir innfelte led, så da trenger jeg ikke tenke på 2-polt bryter. Det er jo helt topp og gjør at jeg kan styre lys i alle rom på samme måte Fjæringer skal jeg få kjøpt, har det på listen min.
  15. Takker Ble enda et spørsmål her nå. Siden jeg handler inn alt selv og kun for elektriker til å ta koblingene så ble jeg litt usikker på hvilken bryter jeg faktisk trenger. Tanken var å gå for doble brytere, men i starten kun ha en knapp på de frem til jeg ser behov i de ulike rom for å programmere inn knapp nr 2 til en egen funksjon. Men ser det finnes jo flere typer brytere å velge mellom i Elko Plus serien. Serievender, dobbel endevender og 2+1 polt. Hva brukes hvor av disse? Må få på plass bryter til vaskerom, gang, garderobe og kjellerstue nå i første omgang. Har jeg forstått det riktig om 2 polt brukes på bad/vaskerom og utebelysning? Siden disse er 2+1 polt kan jeg da bruke 2 polt bryteren som av/på dimming med impulsfjær på badet, og 1 polt delen til å styre en scene, feks få aggregatet til å gi ekstra avtrekk eller spill av musikk i det aktuelle rommet? Så velger jeg dobbelt endevender til kjellerstue, gang og garderobe? Jeg kan da ha ene bryteren til lys av/på dimming og den andre til å styre belysning i hele etasjen?
  16. Da har jeg en plan rundt dette, tusen takk for hjelpen så langt En siste ting. Om jeg monterer fibaro dimmer2 sammen med impulsbryter FØR jeg har fått en hjerne til systemet mitt, vil det virke som vanlig av/på slik at jeg i det minste får lys i rommet? Jeg har enda ikke klart å bestemme meg for hvilket system jeg skal satse på, og mandag kommer elektriker og da ønsker jeg å få ting ferdig så jeg slipper å få han tilbake igjen kun for ettermontering av fibaro dimmer2.
  17. Dette så hakket mer avansert ut enn hva jeg ønsker 😅
  18. Tusen takk for svar. Ser jeg potensielt har en utfordring. Lav last under 50w krever bypass. Nå skal jeg inn med 4 led downlights på vaskerom, og blir vel ikke flere i gangen heller. Disse er vel på 8-10w stk. Så da må jeg vel ha en bypass I tillegg. Men må jeg ha en til hver downlight eller en til hver dimmer? Etter beskrivelsen så ser det ikke ut som dette er nødvendig på Namron sin dimmer?
  19. Hjelpe meg. Leste to ganger for å sjekke om det var nevnt enkel eller dobbel stikkontakt 😅 Spørs om en ikke må ønske seg nye briller til jul 😅
  20. Får montert balansert ventilasjon nå neste uke. Har alt trukket cat6 til der aggregatet skal stå. Finnes det noen måte å styre dette på en smart måte i kombinasjon med sensorer i ulike rom og uten å kjøpe flexit sine trådløse enheter som garantert koster en formue. Ble litt innteressert i sensorene AeoTec Multisensor6 og lurer på om de kan bidra til ønsket styring av ventilasjon Ser for meg enkle ting som ved høy luftfuktighet på bad/vaskerom så justeres Flexit opp til fuktighet igjen er på et akseptabelt nivå. Når huset er tomt går systemet på laveste innstilling. Ved dårlig luft i oppholdsrom/soverom så justeres tilførsel basert på hvor mange som er hjemme/tilkoblet wifi eller hvordan en løser denne delen. Har for øvrig ikke valgt noen hjerne til å styre systemet enda, det kommer vel til jul eller tidlig januar. Må bare finne ut hva som er enkelt i bruk, enkelt oppsett men samtidig har støtte for tingene jeg har og er avansert nok til å oppnå det jeg ønsker.
  21. Glimrende. Selges/følger det med egne bokser til disse for innfelling? Du bruker CAT6 for å gi de strøm? En enkel switch med POE nok til dette da? Jeg får trekke noen ekstra rør til CAT6 og notere ned nøyaktig hvor de er så jeg kan fiske de ut senere ved behov Er vel helst med tanke på bevegelsesdelen det er viktig å tenke ut hvor de kommer. Enkelte rom ønsker en jo å dekke fra flere vinkler slik at alle dører/trapper er dekket og lys justeres deretter. Har ikke mye tid å løse dette på før vegger må plates, senest torsdag. Forresten, fremfor å bruke bryter med impulsfjær, kan jeg bruke en "dum" bryter i kombinasjon med Fibaro Dimmer2 og den virker som den gjør i dag + jeg får smartfunksjon? Er kanskje ikke plass til dette i en enkel boks når jeg tenker meg om?
  22. Hva som gjør at Sunricher ligger så mye lavere i pris enn tilsvarende dimmere? Er det dårlig kvalitet på disse, passer ikke i elko plus multirammer eller noe annet som gjør disse mindre kompatibel?
  23. Får ikke elko plus stikkontakt i enkel veggboks uavhengig av dimmer, med mindre det er snakk om enkel stikkontakt. Krever 1,5 boks
  24. Virker som en smart sak. Nå som jeg har det meste av vegger og tak åpne i underetasjen er jo rette tidspunkt for å montere noe skilt. Ulempen er jo at uten tidligere erfaringer med slikt oppsett så aner en heller ikke hvor det er strategisk å plassere de ut. Vegg eller tak, antall for å dekke alle punkter i et rom osv. Er jo ofte varmere oppunder taket enn i rommet ellers. Ser det står at batteriet varer i 2 år, men de kan altså kobles til faststrøm også? Fuktighet, temp og luftkvalitet hadde jo vært en super bonus å fått målt og koblet opp mot ventilasjon og varmekabler/varmepumpe
  25. Supert, tusen takk for hjelpen Tror dette blir løsningen da. Kommer jo ut til rundt halv pris av en zigbee dimmer med vrihjul, og så viktig er ikke skruhjul om/når automatikken virker som den skal. Er det noe klart valg av bevegelsessensorer også? Noen som skiller seg ut på kvalitet/pris?
