ProphetSe7en
Alt skrevet av ProphetSe7en
  1. Ja var det jeg lurte på i eksempel nr en. Men må en da ha Fibaro Dimmer 2, eller kan de to andre jeg linket til også brukes på denne måten? Kobles dette opp som med en vanlig dimmer? Altså strøm og lampe inn, så videre til trykkbryter? Så dette vil da fungere i kombinasjon? Et trykk er av/på, holde inne er da dimming? Men hvordan velger en om en ønsker å dimme opp/ned? https://www.elektroimportoren.no/fibaro-dimmer-2-250w-fgd-212/4512380/Product.html https://www.elektroimportoren.no/bryter-innfelt-endevender-plus-1-6-ph-elko/1410705/Product.html https://www.elektroimportoren.no/impulsfjaer-t47/1410914/Product.html?query=elko+plus+bryter&page=5&sid=LpeakvJRizCp6NaOnEQynIWph4Rrud Godt poeng. Har HA og Homey på ønskelisten til jul, så får en se hva nissen kommer med
  2. Dårlig respons. Har prøvd å undersøke litt rundt dette selv. Kan noen avkrefte om dette er en måte å løse det på? Mulig jeg har missforstått litt så håper derfor på litt tilbakemelding så jeg ikke gjør noen bomkjøp. 1) - Kjøpe slike til hver bryter, enten Zigbee eller Z-wave - Elko plus innfelt bryter - Impulsfjær Om jeg har forstått det riktig så vil dette virke. Det kan da settes opp slik at et trykk gir av/på funksjonalitet, mens trykk og hold vil gi dimming. Stemmer dette?Jeg kan også velge en dobbel bryter i feks elko plus serien og tilegne hver bryter en egen funksjon. knapp 1 som skissert over, knapp 2 av med alle lys i etasjen? Dette gir også mulighet til å bytte ut bryteren senere men beholde dimmeren og jeg kan benytte en av de mange batteridrevne bryterne som finnes som feks Heatit eller Namron 2) Vridimmer med Zigbee eller Z-wave Noe jeg har misforstått her? Noen åpenlyse ulemper/fordeler med å velge den ene løsningen fremfor den andre?
  3. Jeg pusser opp underetasjen i disse dager, før stue og kjøkken i første etasje står for tur i neste runde. Jeg ønsker mest mulig automasjon i belysning, uten å måtte betale 1200 kroner for en dimmer. Ønsker fysisk dimmer, som da samtidig kommuniserer med valg av hjerne. Her tror jeg det blir Homey, men kan like gjerne lande på noe annet. Holder på å lese meg litt opp her. Tanken er å få satt opp noen rutiner dette skal virke med. Ingen hjemme lys av/svakt på. Dimmes ned på natt eller etter tid uten bevegelse, men sterkere om det oppdages bevegelse osv. Men hvordan løser jeg dette? Hva trenger jeg? Har en del philips hue ellers i huset. Det som jeg ikke liker helt her er at jeg må da ha to brytere, en dimmer fra Hue og en vanlig av/på bryter. Jeg ønsker å slippe unna med en dimmer satt i dobbeltramme sammen med termostat. Noen som kan hjelpe meg litt på vei i hvilke alternative som finnes, som er enkelt i bruk med fysisk dimmer og mulighet for å sette opp automasjon, og som ikke koster en formue.
  4. Kan noen anbefale meg et system å starte med? Tenker starte med en passende server til å styre dette som da har støtte for følgende funksjoner fra start av: - Støtte for rimelige enveis kommunikasjon - Støtte for toveis kommunikasjon - Utelys går automatisk av/på når solen går opp/ned + sensor som slår på lys når noen nærmer seg ytterdøren. - Ytterdøren blir automatisk låst om den står ulåst mer enn x antall minutter på dagtid/natt. Id Lock eller Yale Doorman vil bli valgt her. - Automatisk senking av lys i tvstue/kjellerstue når en velger å se film via harmony fjernkontrollen. Når dette er på plass ønsker jeg å utvide med følgende som steg to i prosessen: - Temperatursensorer og inndeling av "varmesoner". At stue/kjøkken har en sone, hall og kjellerstue har en sone, barnerommene har egne soner, og loftstue har en sone. Her må en kunne ha individuelle temperaturer på på de ulike sonene med nattsenking og mulighet for feriemodus. Varmekilder vil bli varmepumpe, vedfyring og panelovner der det er behov for dette. - Når vindu åpnes i en gitt varmesone blir varmekildene i den aktuelle sonen justert ned/slått av til vindu lukkes igjen. Så basert på disse krav, er det da noen klare valg som skiller seg ut for å komme i gang? Systemer der en dimmer eller andre enheter koster flere tusen er ikke aktuelle. Ser der finnes mye forskjellig, men vanskelig å vite hvor en skal begynne. Zigbee, Homeseer, Fibaro, Vera osv.
