ProphetSe7en
Alt skrevet av ProphetSe7en
Google eller Alexa, hva dekker mine behov?
ProphetSe7en svarte på ProphetSe7en sitt emne i Talestyring
Skal kunne gjøres med Alexa og Echo Show, men det må noen andre teste siden jeg ikke har noen enheter. -
Lurer fortsatt på dette med Hue og videre integrasjon mot andre systemer. Legger jeg til ZigBee brytere, dimmere, Hue motion sensors og slikt i Hue Bridge før jeg integrerer hele hue systemet videre? Eller legger jeg kun til Hue enheter, men ZigBee brytere og Dimmere legger jeg til direkte i feks HA? Det stemmer sikkert 😅 Jeg har jo tenkt å starte på dette i to år nå, men ikke tatt meg tid oppi renovering av bolig. Så etterhvert som jeg har holdt på har jeg jo hatt i bakhodet at ting skal automatiserer etterhvert som det er montert utstyr. Det er også grunnen til at det er en blanding av ZigBee og Zwave utstyrt. Feks så ble termostater, og diverse annet montert med Zwave, mens en del(ikke alt) rundt belysning er ZigBee.
Hva bruker dere til trapper? Ønsker at etasjen en går opp/ned til skal ha lyset på når en nærmere seg, men ønsker ikke at lys skal på hver gang noen beveger seg i topp/bunn av trapp. Er snakk om en rett trapp og en spiraltrapp, så ønsker noe som kun registrerer bevegelse ca midt i trappen
Forseglet du hullet på noe vis? Litt redd stoffet vil revne ved bruk av hullsag, eventuelt i ettertid.
Blir jeg ferdig med sofaben og maling/montering av lister i morgen så skal jeg gi det et forsøk på å komme i gang. Beskjedent mål. Fullføre installasjonen av Home Assistant med det jeg trenger, samt legge til utebelysning til å følge sol opp/ned samt justering av styrke ved bevegelse.
- 32 svar
Har har noen Ecodim 07 Smart Zigbee-dimmer som har begynt å flimre. Det gjelder ikke alle, men 2 av 5 flimrer nå. De er i bruk på samme type downlights i alle rom, men to av de gjør at lyset flimrer. Dette er jo utrolig irriterende, så tenker å bytte de ut med noen andre dimmere som forhåpentligvis ikke flimrer. Hva erfaringer har dere med andre vridimmere? Heatit z-dim2?
Slik som tibberseer virker, samme som jeg prøvde å forklare helt i starten. Jeg vet ikke om homey kan det baserte uttalelsen på hva jeg har sett tidligere. Ønsker altså at bereder er av under toppene, men samtidig må det være varmt vann igjen etter morgenen når ettermiddagsrushet slår inn. Slik tibberseer gjør det ut i fra hva jeg kan forstå er nøyaktig slik jeg har ønske om at det skal være. Men det er sikkert mulig med Homey og med HomeAssistant også.
Så da må jeg ha en egen pc som kjører en slik broker i så fall der enhetene er koblet til? Jeg kan da velge å bruke Home Assistant mot Zwave enhet 1,2,5, mens Home Seer mot Zwave enhet 3 og 4 for eksempel? Men hvordan er støtte for enheter om en velger noe slikt opp mot å legge det til direkte i HS eller HA? Og hva med oppdatering av enheter?
Der var jo den funksjonen jeg ønsket. Akkurat når jeg hadde lagt inn HA på mini-pc. Ikke direkte enkelt det heller når blåtann mus ikke virket i Ubuntu og en skal manøvrere seg frem i nytt system med kun tastatur for å få brent image til intern disk 😅 Jeg har en ekstra SSD liggende som jeg tenker å legge inn HS på i ettermiddag. Da kan jeg enkelte kjøre dual boot i starten. Tror jeg også har en ekstra z-stick 5 liggende slik at jeg kan ha en til hvert system frem til jeg lander på noe. Tanken er å gjøre som du og flere andre foreslår. Starte i det små med feks et rom. Lys, varme og bevegelsessensor i dette rommet. Et siste spørsmål. Er det slik at uavhengig av om jeg bruker HS eller HA så bør hue lamper/pærer og ZigBee brytere være lagt inn mot hue Bridge i forkant, for så å hente inn alt fra Hue Bridge til HA eller HS? Eller legger en til alt på nytt direkte og dropper Hue Bridge?
Hvilken z-stick?
Vi er 6 stykker som dusjer hver dag. Men ja, ikke bødvendig å gjøre det mer komplisert enn nødvendig. Får bruke litt tid til å se på eksempler fra hvordan andre har løst det tenker jeg 🙂
Er ikke at jeg ikke ønsker å lære eller har interessen. Det er mer om det er så avansert at de første 6 månedene så bruker en mer tid på google for å finne løsninger enn å faktisk få noe opp å gå. Men det ser ut til at Homey ikke har muligheten til å styre bereder slik jeg ønsker. Basert på oppsett jeg har sett andre gjøre. Si at to her i huset tar en dusj før skole/jobb. Det tar da 3? timer før berederen igjen har riktig temperatur. Jeg ønsker da å unngå de dyreste timene, men samtidig ønsker jeg ikke at når noen tar en dusj etter trening klokken 18 så er det tomt for varmtvann. Så jeg ønsker å unngå de dyreste timene, si feks de 8 timene der strømmen er på topp, men samtidig så må den slå inn 3 timer mellom klokken 8-16 selv om de 8 timene topper strømprisene. Dette for å ha riktig temp på varmtvann når rush nr 2 begynner (matlaging, dusj etter trening/jobb osv). Så vil jeg ha samme prosedyre mellom klokken 16-22. Men samtidig så vil jeg ikke at dette skal slå inn dersom forskjell på pris er mindre enn xx% på høy og lav pris i gitt tidsintervall. Jeg forklarer ser sikkert ekstremt tungvint, og er sikkert noe ferdig oppsett som er langt bedre enn hva jeg har kladdet ned, både for HA, HS og Homey 😅
Tenker prøve meg på Home Assistant, men hvor begynner en?
ProphetSe7en svarte på ProphetSe7en sitt emne i Home Assistant
Ja jeg fjernet alt av Zwave enheter. Ikke at det var så mange, men tror jeg fikk det til. Jeg tenker å begynne helt fra start av, så starter nok en ny tråd etterhvert som jeg møter på problemer, noe som sikkert ikke tar lang tid 😅 -
Tror jeg bestemmer meg for å prøve HA og HS. Lisens er kjøpt for snart to år siden, så koster ikke noe ekstra å prøve begge to. Fant ut at rpi4 ikke kan brukes sammen med aeotec z-stick 5 som jeg har liggende med mindre jeg kjøper en usb-hub, så da blir det å bruke mini-pc til dette prosjektet siden den ikke er i bruk til noe annet likevel. Så jeg får begynne i det små. Prøve meg på et enkelt rom med lys og bevegelses sensor. Så ser jeg vanskeligheten i dette før jeg tar noen avgjørelse på om jeg vil fortsette eller om jeg vil prøve et annet system. Har sett litt videoer av Homey, og det fremstår jo som utrolig enkelt å konfigurere og bruke, men kan jeg spare 3000 og fortsatt komme i mål med det jeg ønsker så er jo det en stor bonus. Skal lese og se litt videoer av Node Red også bare for å gjøre valget enda vanskeligere for meg selv 😅
Bare lufte litt frustrasjon her. Jeg har etterhvert som jeg har pusset opp montert diverse "smart" utstyr. Dimmere, termostater, noe hue, klargjort for styring av bereder og varmepumpe, bevegelsessensorer osv. Men siste steget er for meg ett stort ork. Dette var i utgangspunktet den delen jeg så mest frem til, men som jeg nå utsetter i det uendelige. Jeg har mulighet til å kjøre Home Assistant og/eller Homeseer som en VM på serveren, på en RPI4 eller på en mini-pc med j4125 cpu og 8 GB ram. Aner ikke om dette er kraftig nok? Jeg kan kjøpe en homey pro av en nabo for 3000, så valgmulighetene er tilstede, det er programvaren som holder meg igjen. Det er ikke avanserte saker jeg ønsker å oppnå, men jeg ønsker å oppnå det på en enkel måte uten mye arbeid for å få det til eller i ettertid. Eksempler på ønsket bruk - av med bereder de 4/6/8 timene strømprisene er på sitt høyeste, men aldri mer enn xx timer i strekk for å unngå at en går tom for varmtvann - justere ned gulvvarme når strømprisene er høyest, men kun i ett gitt tidsrom. Ønsker ikke fryse når vi er hjemme. - styring av lys basert på sensorer, på med bevegelse, av etter xx minutter. Ved justering av styrke på bryter overstyrer sette automatikken i feks 30 minutter - følge sol opp/ned med utelys,men helt av mellom 00-05 med mindre det er bevegelse - Av med lys i tv-stue når "se film" er valgt på harmony fjernkontroll - på med lys i gangen når kode tastes korrekt på Yale doorman - på med radio/spilleliste på Sonos når en går inn på kjøkkenet eller på treningsrommet Dere skjønner tegningen, det er slik jeg skjønner ikke noe spesielt avansert med å få dette til. Men kan alle disse tingene gjøres med de tre nevnte systemene? Vil ett eller flere av systemene kreve at jeg må bruke timesvis på nett for å skrive noe kode, eller kan alt gjøres via gui? Hva med oppdatering av firmware på alle tingene som dimmer2, heatit termostat, ecodim osv. Masse usikkerhet her, men jeg orker rett og slett ikke å bruke lang tid på å få dette til bare for å feile og så måtte begynne på nytt med ett nytt system.
Hva rekkevidde snakker en om her? Har blanding av alt litt spredt utover i huset. Ikke store mengder, men nok til å komme i gang å eksperimentere litt
Hue koster vel halvparten av hva Aerotec koster? Eller har de flere typer?
Vil ikke temperatur bli litt unøyaktig montert i tak? Er jo mye varmere oppunder taket enn i sofaen. Jeg har planer om multisensor noen steder, men synes de koster altfor mye til å bruke over alt. Noen steder er det nok å kun ha bevegelse registrert. Jeg har ikke noe foretrukket system enda, skal så smått begynne å få ting inn i Home Assistant i morgen. Begynne med ett rom å se hvordan HA er i bruk, om det enkelt nok p bruke eller om jeg må prøve meg på noe annet.
Så en får temperatur også på Philips hue sine bevegelsessensorer? Har en slik i bruk fra gammelt av, men aldri sett noe måling for temperatur på de, hvertfall ikke inne i hue appen. Men lenge siden jeg har sjekket. Et lite spørsmål på siden. Når jeg i morgen omsider skal begynne å automatisere ting, bør det jeg har av hue sorteres i rom i hue appen før det går inn i HomeAssitant, eller bruker en ikke hue appen til noe og dropper hue Bridge helt?
Er ute etter noen rimelige bevegelsessensorer for å aktivere lys i enkelte rom. Noen gode anbefalinger å komme med? Er også på let etter en som kan brukes utendørs under tak. En siste ting er sensorer på enkelte dører. Rett og slett for å aktivere lys raskere slik at en kommer til ferdig opplyst rom og ikke må vente på sensor skal registrere bevegelse. Tar i mot alle tips og erfaringer 🙂
Har to stk nest mini, de er så langt kun i bruk for å gi beskjed om når og hvem som ringer på. Har ikke tatt meg tid til å se på hva mer de kan tilby. Men før jeg setter i gang å utforske hadde det vært greit med litt erfaringer for å finne ut om Google er veien å gå eller om jeg bør bytte over til Alexa. Ser for meg å ha en enhet på kjøkkenet, en i stuen og en i gangen for å ha de strategisk plassert. Hva jeg ønsker - Kunne overstyre automatikken når det er nødvendig. Feks endre belysning på kjøkkenet om det er for lavt dimmet på kveld/natt. Blanding av dimmere med ZigBee og Zwave, sant noe hue. - Ringeklokke som kan integreres. Har nest hello, men kan fint bytte til noe annet så lenge jeg ikke må ha ekstern boks som varsler, men kan benytte Alexa eller Google sine høyttalere for å gi beskjed. - Handleliste. Ønsker å kunne scanne koden på en vare og så få den opp på en del handleliste. Må kunne scannes med mobil og gjerne en enhet med display som alltid står på kjøkkenet. - Kunne starte spillelister eller podcast på ulike enheter. Sonos og Samsung soundbar. - Aktivere ulike forhåndsdefinerte moduser i huset. Ferie, borte osv - Kunne brukes av flere her i huset uten at alle da har tilgang til min personlige konto med e-post, kalender, registrerte kort osv. - Enkel integrasjon mot feks HA - Gjerne på norsk, men ikke kritisk Dere som har erfaring med begge, kanskje dere kan dele litt erfaringer
Jeg har ikke mye av noe, lett blanding. Men bygger ut fortløpende, har bare ikke integrert det i noe system enda 😅 Men ordner seg dette da, flere alternativer tydeligvis. Takk for hjelpen
Hvorfor foretrekker du zwave over ZigBee dimmeren? Tror ikke elektriker slår seg vrang om jeg ber han montere en servicebryter, jeg lurte egentlig mer på om det lar seg gjøre når ikke utebelysning har egen kurs.
Drar opp igjen denne tråden, døde ut hele prosjektet sist. Pusse opp tar for mye tid at det en egentlig har lyst å gjøre faller helt bort. Men nå er det bare småting igjen, litt listing, rydding og den type ting. Ikke noe som brenner lengre. Så da blir det nytt forsøk på HA. Har fjernet de zwave enhetene jeg la til sist, det som henger igjen nå er Philips hue med sine enheter, og zwave + ZigBee usb dongle. Må disse også excludes fra HA? Tanken er å begynne helt på nytt med HA på rpi4. Endre og navngi i Hue først, fjerne enheter ser som ikke er i bruk osv. Og så til slutt få ting inn i HA. Så jeg begynner med ett enkelt spørsmål. Må hue og ZigBee+zwave excludes, eller kan jeg bare stenge ned og flytte det til ny installasjon? -
Nå har jeg ikke egen kurs kun til utebelysning, så astrour i sikringsskapet blir vanskelig å få til. Dette var opprinnelig planen min, men jeg trakk opp et rør for lite til å få brukt astrouret jeg alt har liggende, og nå er vegger lukket og malt Ser at mTouch Astro kommer i sort utgave og sånn sett vil passe godt inn med resten av kombinasjonsrammen, men den er vel ikke 2polt den heller og da er jeg jo like langt. Jeg får høre med elektriker om en servicebryter er noe som lar seg gjøre. Jeg heller mot en topolt dimmer slik som @Moskus linker til. Da kan jeg ha en vanlig vippebryter i front og la lyset følge sol opp/ned på samme måte som astrour, men i tillegg dimmes opp/ned basert på bevegelse utenfor? Noe mer jeg må kjøpe inn til dette enn dimmeren det er linket til og en vanlig vippebryter og eventuelt en impulsfjær? Eller skal den kobles opp mot en trådløs bryter som heatit z-push eller Senic Smart Switch? Eller trenger jeg ikke koble den til noe annet enn HA eller Hue Bridge,
