ProphetSe7en
Alt skrevet av ProphetSe7en
Ja selvsagt Vanlig pn mellom bryter og veggboks i rør, kobling i veggboks og utenpåliggende kabel fra denne og til Aeotec. Ledning som i dag er fast i VVB tar en også i Aeotec. Takker 🙂 Usikker på om Aeotec har strekkavlaster, det får en nesten annta at den har. Ser slik ut https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000161813-heavy-duty-smart-switch-gen5-user-guide-
Ja jeg har ikke planer om å koble det selv, men avtalen jeg har med elektriker er at jeg selv står for materiale og de tar seg av kobling. På vvb må det jo først kobles fra gammelt før han kobler inn Heavy duty switch. Slik det er i dag går kabel fra VVB via veggboks ved gulv med strekkavlaster, videre i rør til 2-polt bryter. Ønsker å beholde bryter, så ønsker da HDS inn mellom bryter og bereder og da blir naturlig plassering like ved veggboks ved gulv
Takker, det var dumt. Hva kabel bruker en da mellom aerotec og bryter som jeg har mellom vvb og sikringsskap? Greit p ha alt jeg trenger på plass før elektriker kommer i ettermiddag
Har en slik på vei i posten og lurer rett og slett på om denne kan monteres foran en veggboks og trekke pn igjennom i bakkant eller om begge tilkoblinger må skje i bunn?
Dimmer til Philips Hue som passer i Elko plus ramme?
ProphetSe7en svarte på ProphetSe7en sitt emne i Belysning
De jeg har fått for å teste fant jeg link til på Philips hue sin hjemmeside. Works with Hue Niko sin passer ikke inn i en kombinasjonsramme, og ikke passer fargen heller. Senic sin passer inn i kombinasjonsramme, og fargen Matt Sort ser ut til å kunne gå greit. Senic kommer også med to ulike trykkbryter. Fra topp til bunn: Niko Intense Anthracite, Senic Matte Anthracite, Senic Matte Black, Elko Plus Dimmerkit Så for min del blir det blir det 2 stk Senic, en til hue ledstrips og en til 3 stk takpendel med Philips hue. Så blir det en Heatit Z-dim eller Ecodim med Elko dimmer kit for å styre downlights. Vurderer tilsvarende på stuen når den tid kommer. -
Ser litt på pris. Å kjøpe en ZigBee vridimmer og Elko Servicepakke for dimmer så er jeg mer eller mindre i samme pris som Elko sine dimmere. Men vil disse virker opp mot en ZigBee USB stick eller hue hub mot HA eller HS?
Det skal jeg gjøre. Kan legge ut noen bilder så kan en se selv med tanke på farge forskjeller osv -
Ja jeg ringte de, men han jeg snakket med ante ikke. Har bestilt en så får jeg teste. Går det ikke så sendes den i retur. Har også tenkt å se hvordan Niko Intense passer i ramme/farge samt Senic. Ønsker vridimmer pga det estetiske, men mer praktisk er det nok med Niko eller Senic der en da kan ha forhåndsdefinerte scener. -
For å spørre på en annen måte. Kan en bytte dimmerhjul og frontplate på den sunricher dimmeren som ble linket til? -
Senic skal passe og kommer i sort. Om dimmerkit i sort kan brukes på sunricher som ble linket til så er kanskje det beste valget for å få dimmer til hue inn i Elko ramme -
Vil Elko Servicepakke for dimmere passe til den du nevner der? Resten av enhetene i rammen er jo av Elko plus i sort utførelse så ønsker jo at en bryter skal matche. Det å finne en bryter som kan brukes i seg selv er ikke noe stort problem. Det å finne en som matcher farge, eller kan bruke servicepakke for dimmer og passer i ramme er ikke like enkelt -
Ja jeg vet, men veggboksene er på plass og jeg ønsker da mulighet til å få en bryter på plass i kombinasjonsrammen som matcher de andre brytere på farge som en da kan styre hue pærene i fra, samt slippe å ha blindlokk over veggboksene. Finnes jo flere typer "switch", vil slike passe inn i en Elko ramme? For eksempel en slik eller en slik? -
Som overskriften sier. Noen som har erfaringer med denne saken? Har ikke stengeventil på blandebatteri så da hadde noe slikt vært greit å få på plass. Alternativet er noe som stenger hovedkranen, da kan jeg få inn sensorer som legges i vegg ved utekran for å avsløre eventuelle lekkasjer her også.
Jeg ønsker å benytte meg av Philips Hue på enkelte lamper/punkter pga stemningsbelysning. Men jeg må ha bryter som passer inn i en sort Elko plus kombinasjonsramme, og som da kan brukes til å dimme hue. Ser det er kommet mye ulike brytere beregnet for Hue, men om de passer inn i en kombinasjonsramme sier de lite om. Så ønsker å vite hvilke brytere dere benytter for å kontrollere Hue når det er behov for det. Vil for eksempel denne være ett ok valg? Vil den kunne brukes mot hue sine ledstrips også?
Er der noen ZigBee vridimmere som kan brukes med Elko plus service set/kit tilsvarende en kan gjøre med heatit z-dim?
Vil dette settet gjøre som jeg ønsker? https://www.ahlsell.no/33/elektro/gr.-32-lyskastere-og-effektbelysning/effektbelysning/led-stripe/3200300/#
Ja kan sjekke med de. Sendte en forespørsel til de i morges men ikke hørt noe enda. www.ledlyskilder.no har vært behjelpelig på min forespørsel, men de sender ikke alu profiler lengre enn 1 meters lengder, og ønsker å unngå skjøt om mulig. Men de svarte kjapt og satt opp forslag på hva jeg trengte
Tok turen innom elektroimportøren Hue kan ikke brukes med z-dim eller annen fast installasjon av dimmer. Fikk se hva de hadde sin kunne brukes i mitt tilfelle, men synes prisene var helt absurd. 600 kroner for 5 meter med ledstrips. Trenger kun 125 cm. 600 kroner for 2 meter med aluprofil. 1000 kroner for dimbar driver som kan brukes mot fast installasjon. Spørs om jeg ikke må finne noe på nett fremfor å bli flodd hos elektroimportøren.
Perfekt. Hvilke alu profil gikk du for? De har jo drøssevis å velge mellom, og kan hue kobles opp mot en heatit z-dim?
Jeg er på jakt etter ledstrips som skal være under overskap i et hjørne på kjøkkenet. Er snakk om to overskap, totalt 120 cm. Hva trenger jeg for å få dette opp å gå og som jeg kan få levert på få dager? Har trekkrør tilkoblet dimmer i dette området om det utgjør noen forskjell. Det skal en dekplate under skapene, tanken var å frese ut spor i denne å få ledstrips lagt inn her. Vil jeg eventuelt ha behov for noe deksel utenpå ledstrips for å få skikkelig lys, og kan ledstrips kobles til heatit z-dim?
På tide å koble alt sammen, men hvor starter jeg?
ProphetSe7en svarte på ProphetSe7en sitt spørsmål i Nybegynner
Homey virker jo veldig enkel å konfigurere, men har aldri prøvd selv så det er basert på oppfatning etter å ha lest om den. Hvordan stiller HS seg med tanke på hvor enkelt oppsett er? -
Ikke dumt. Er der noen mulighet til å skru av enkelte ting dersom forbruk overskrider enn satt grense? Feks bereder eller varmekabler? -
Ønsker det så enkelt som mulig å få til, jo mer ferdig løsning en kommer jo bedre er det. Om alt må lages til manuelt kommer jeg bare til å utsette det for alltid. -
Har lenge hatt en plan om å komme i gang med styring av huset mitt. Da i all hovedsak belysning inne og ute, varme i hus og varmtvann for å tilpasse effekttariff samt av med bereder når prisene er på topp. Har enda ikke landet 100% på noe system, men har lisens på HS og jeg har mulighet til å plukke opp en Homey veldig billig, men er også åpen for valg av andre system. Det er dessverre ingen gjennomført plan bak komponenter jeg har. Noe er nyere komponenter, noe er ting jeg har hatt fra før, og nå ønsker jeg da altså å få alt inn i ett system. Jeg ønsker å bruke minst mulig tid på oppsett, men samtidig ønsker jeg altså å få til en effektiv og smart styring av boligen. - Fibaro Dimmer2 på utebelysning. Ønsker her at lys følger sol opp/ned samt går av ved/dimmes ned ved midnatt og styres fra klokken 00-06 av en bevegelsessensor - Heatit Z-Dim og Philips Hue på innebelysning. Ønsker her styring direkte via dimmer i kombinasjon med bevegelsessensor, samt en "universal bryter" i form av Heatit Z-Push der jeg kan styre soner jeg har satt opp ut i fra hva hver enkel Z-Dim styrer. Feks Z-Dim 1,2 og 3 styres av rad 1 på Z-Push. Z-Dim 4 og 5 styres av rad 2, Hue 1-6 på rad 3 osv. Ønsker også at på nattestid så er lyset dimmet når det aktiveres av bevegelsessensor. - Heatit ztrm3 styrer varmekabler i kjelleren. Her ønsker jeg da at når strømprisene er høy så justeres temperatur ned innen gitte klokkeslett. Ønsker også at dersom totalforbruket nærmer seg en satt verdi ut i fra effekttariff så justeres kablene ned/skrus av - Heavy Duty Smart Switch for å skru av varmtvannsbereder ut i fra strømpriser samt om en nærmer seg nivå for effekttariff. Må her ha en temperatursensor i tillegg som sjekker temp på varmtvannet slik at en unngår at det blir for kaldt. - Tibber Pulse for å måle totalforbruk - Mill wifi panelovner. Ønsker her å senke temperatur dersom person xx ikke hjemme og dersom strømprisene er høy. Om en person er hjemme eller ikke vet jeg ikke hvordan en kan kontrollere. Noen tips her? - Fuktsensor der utekran er, samt under vask/oppvaskemaskin for å oppdage eventuelle lekasje. Kan dette kombineres med noe som stenger hovedkranen dersom en av sensorene oppdager lekasje? - Kaiteki Varmepumpe - Flexit Nordic ventilasjon. - Nest røykvarsler Jeg får sikkert ikke inn alt i et system, men det som er prioritert er da belysning, varme og varmtvannsbereder, at det er enkelt å legge til, enkelt å lage til regler og at det er stabilt Noen som har noen gode innspill her? Har en eldre tråd rundt det samme, men nå som jeg er kommet så langt at jeg skal begynne å koble alt sammen så starter jeg en ny tråd her.
Det virker jo som en bedre løsning. Noen grunn til å ikke velge en slik løsning? Har det noe å si om det er z-wave eller ZigBee?
