ProphetSe7en
Alt skrevet av ProphetSe7en
  1. Finnes det noe som kan plasseres i skapet?
  2. Siste spørsmål. Monteres en slik Heavy duty i sikringsskapet eller får jeg den klossen på vegg der med bereder?
  3. Supert. Fikk for øvrig e-post fra GE i dag om at de vil tilby en slik måler innen kort tid. Uansett, en slik sak fra Tibber kombinert med en Heavy duty sak så kan bereder kontrolleres ut i fra forbruk i huset for å unngå å gå på en smell når effektmåling starter?
  4. Så med en slik kan jeg hente ut forbruk å integrere det med HS eller HA?
  5. Fiks ferdig er i så fall alternativet for meg 😅
  6. Må si meg enig med deg. I tillegg er de billigere som er et stort pluss. Har du noen erfaring med rammene til sg opp mot Elko plus sine? Trenger flere kombinasjonsrammer, og klarer meg uten støvkanten der også om de ellers tar seg bra ut
  7. Det er ikke dumt. Da kan en sette en prioritert liste over hva som skal stenges ned etterhvert som forbruket øker. Panelovn jeg har i hus er mill. Om de er så smarte kan vel diskuteres, men om de kan benyttes så vil jeg gjerne unngå å gå til innkjøp av nye. Hva trenger en for å måle totalforbruk til en hver tid og samtidig ta med vvb i oppsettet?
  8. Drar opp igjen denne tråden. Nå som det blir ny effekttariff ønsker jeg å unngå at panelovner går samtidig som en lager mat. Er det noen måte jeg kan løse dette på? Feks om ventilator trekker strøm så justeres panelovner ned 2 grader eller går av mens ventilator trekker strøm?
  9. Noen av de som er nevnt her som passer inn i en multiramme?
  10. Hva er anbefalt for å få målt strømforbruk på diverse hvitevarer? Kunne tenkt meg å fått loggført forbruk på matlaging, klesvask/tørk, oppvarming og varmtvann. I tillegg hadde det vært fint om det var mulig å få inn en form for styring ut i fra strømprisene. Feks at strøm kuttes til vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskemaskin i de tidspunkt strømmen er på sitt dyreste.
  11. Ser disse er billigere enn elko sine pluss kontakter, men de ser jo helt identisk ut. Noen som vet om det er forskjell i sortfarge på Elko og SG sine stikk? https://nordic-led.no/produkt/sg-stikkontakt-innfelt-dobbel-m-jord-sort/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=11847379348&utm_content=116834912362&utm_term=&gclid=CjwKCAiA1aiMBhAUEiwACw25MdntywxeUcioAkYAlCUSKKOI9ExZugb5Q3_dHDGd97Nu2B6FPjdShRoCD_0QAvD_BwE
  12. Supert. Har ikke kommet i gang skikkelig så vet ikke hva mulighetene er. Begynt litt i feil ende under oppussing, men så snart kjøkkenet er klart er tanken å få opp serveren å koble til brytere, termostater osv som alt er klargjort
  13. Merkelig spørsmål, men lurer da altså på om en trådløs dimmer/bryter kan styre en heatit z-dim? Altså om jeg har heatit som dimmer i spisestuen, kan jeg da skru av/på lyset fra en annen zwave bryter ett annet sted i huset? Om så, finnes det da slike brytere som passer i en multiramme sammen med dimmer og termostat?
  14. Kan det løses på denne måten? En heatit z dim på hver sone. En med trappen og en i tvstuen. I tillegg har jeg en trådløs bryter som styrer den andre sonen, en på hver plass. Da har jeg det jeg trenger fastmontert i vegg, og når stuen utvides kan jeg bare fjerne den trådløse bryteren og bruke denne til noe annet.
  15. Ideelt sett ønsker jeg en dimmer på hvert sted med mulighet for å styre to ulike soner. Grunnen er at om 1-2 år så skal stuen utvides og da flyttes tvstuen. Da forsvinner også behovet for to soner i stuen og jeg ønsker ikke å sitte igjen med en hull i vegg der en dimmer har stått. Så har sett for meg en bryter med 4 knapper, der to og to knapper er koblet hver sin sone. Trykk for av/på og hold inne for å dimme. Utforming til stuen i dag er slik at når en kommer opp trappen så kommer en til spisestuen. Her er det åpent videre til tvstuen. Derfor er det ønskelig å kunne skru på lys i begge områdene. Fra tvstuen er det dør inn til soverommet. Så da er det naturlig at en kan slå av lyset i begge soner når en skal legge seg uten å gå til trappen først. I tillegg er det greit å kunne dimme lyset når en ser film, men samtidig la de som sitter å spiser ha lys.
  16. Jo,skal ha en dimmer til hver sone. Men for å kunne styre begge soner fra begge stedene må jeg vel gjøre noe? Så for meg to dimmere som kan styre to soner, om noe slikt finnes.
  17. Ingen som har noen gode tips her?
  18. Lurer litt på hva jeg bør velge her i mitt tilfelle. Todelt stue med spisestue og tv-del hver for seg. Jeg ønsker dimmer for å styre disse hver for seg på hver sin plass i rommet, men også mulighet til å skru av/på belysning i hele rommet fra samme plass. Kommer jeg opp trappen til spisestuen ønsker jeg å kunne skru på lyset i hele rommet, men også individuelt for hver sone. Samme når jeg er i tvstuen. Spotter i tvstue, spotter + taklampe i spisestue. Spisestue: Av/på + dimming av belysning i spisestue og tvstue tvstue: Av/på + dimming av belysning i tvstue og spisestue Hva er alternativene her for å få dette til samtidig som det er brukervennlig og selvforklarende i bruk?
  19. Tror vi misforstår hverandre litt. Med tilkobling av aggregat til ventilator trodde jeg det var snakk om å kjøre ventilator på samme avkast som aggregatet bruker, og dermed lurte jeg på om det måtte ventilator fra Flexit for å løse dette. Trykkvakt har jeg lagt opp rør til nå så det skal på plass nå når det nye kjøkkenet monteres. Så da er alt under kontroll. Har lagt opp rør til bad og vaskerom også dersom det skulle vise seg at det er behov for å gjøre noe her også.
  20. Må jeg ikke velge ventilator fra Flexit da i så fall? Har alt ventilator jeg ønsker å benytte Og kobles det da inn på samme avkast som går til bad/vaskerom eller eget avkast for ventilator?
  21. Men kjøkkenventilatoren vil jo tappe huset for en god del luft. Så det er ikke noe behov for å justere opp innluft når ventilator går under matlaging? Ventilator er ikke tilkoblet Flexit systemet Angående peis så har denne egen tilluft så det er et lukket system
  22. Aner ikke, har ikke vært borti balansert ventilasjon tidligere. Ser for meg at når ventilator kjører så er det greit med ekstra tilluft fra aggregatet
  23. Det så jo overkommelig ut. Så da kan dette kombineres med fuktsensor på våtrom. Men hvordan enklest få det til å reagere mot ventilator på kjøkkenet? Finnes det tilsvarende til homeseer?
  24. Drar opp igjen denne, kanskje det har skjedd noe revolusjonerende det siste året. Agregatet ble satt på plass i desember, men først i dag, nesten ett år etter fikk jeg montert siste bit av puslespillet for å få i gang anlegget. Nå har huset fra 74 fått balansert ventilasjon, alt av gamle ventiler, stålrør osv er fjernet. Nå er et av de neste prosjektene å få opp HA eller HS, og da er det et stort ønske å få automatisert aggregatet samtidig. Ønsker da økt tilluft når ventilator kjører Økt avtrekk om fuktighet økes i kjeller, vaskerom eller på badene. Økt effekt dersom høyt radonnivå registreres. Men jeg er ikke avansert nok bruker til å gå løs på hjemmelagde løsninger for å få dette til, så jeg er ute etter en ferdig løsning som vil virke. Om jeg må betale noen for å lodde sammen en enhet jeg kan bruke så er det helt greit, men programmere selv, lodde osv er langt utenfor hva jeg orker å prøve meg på. Så noen som har noen gode stalltips her, eller rett frem guider på nevnte aggregat?
  25. De hvite er rimeligere, på sort er der vel rundt 150 kr I forskjell. Fikk Elko sitt kit til å passe, men var på mm en fikk kontakt med gjengene for å skru det sammen. På en annen side så vil jo både dimmer og termostat være det eneste som skal inn på den veggen utenom et stikk langs gulvet 1.5 meter unna, så sånn sett er det ikke kritisk at fargen matcher 100% så lenge det matcher rammen det skal inn i
