ProphetSe7en
Alt skrevet av ProphetSe7en
Takker. Det passet jo fint inn med tanke på farge. Da kan en kanskje anta at Heatit Plastkit Z-Dim Sort matcher på farge med Elko plus også 🙂
Ja det vet jeg at de gjør, har flere av de hvite i dobbel/trippelramme. Fargen jeg er bekymret for
Kan du dele ett bilde?
Har tenkt å gå for heatit z-trm3 på kjøkkenet, men resten av brytere og kontakter er sorte Elko plus. Noen som vet om fargen på sort Elko plus og heatit z-trm3 sort passer sammen? Eventuelt noen andre termostater i sort som matcher?
Flexit balansert ventilasjon - varmebatteri
ProphetSe7en svarte på hjemmedude sitt emne i Klimakontroll
Har lest at en skal sette den til 2 grader under ønsket innetemperatur. Husker ikke hvor jeg så det, men mener jeg har lest det flere steder. -
20% på Mill Wifi3 denne helgen https://www.elkjop.no/search?SearchTerm=Mill+wifi3&search=&searchResultTab=&_gl=1*nng01d*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjwwsmLBhACEiwANq-tXN8Yg6pztTa2mg12Udp75dTd1tBkZkB0JdV8Zi4RPoWC_HiYW3aOmBoCEpUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Har ikke noe svar, men lurer på hva varmebatteri er i forbindelse med balansert ventilasjon -
Jeg holder på å bygge nytt kjøkken, og i den forbindelse så blir det dobbel skyvedør mellom spisestue og kjøkken. Dette gjør at jeg ikke får plass til veggbokser på denne veggen, men samtidig ønsker jeg å ha lysbryter plassert her, gjerne termostat også til gulvvarme. Så da er vel alternativet en trådløs dimmer, men hva med termostat? Det er flere problemstillinger, men mulig alt dette er svært enkelt å ordne for dere som vet om alternativene. 1) På kjøkken bygges alt nytt, trekkrør til spotter, lamper, stikkontakter osv. På grunn av skyvedørene må jeg her ha en trådløs bryter for styring av belysning på kjøkkenet. Ønsker at denne ikke koster en liten formue, samt at den kommer i en elko plus stil og helst i fargen sort. Hva trenger jeg så i tillegg til trådløs bryter for å få dette til? 2) Termostat, må jeg enkelt og greit bare flytte denne til en annen vegg, eller er det noen fine løsninger her også som gjør at jeg ikke trenger veggboks? 3) På motsatt side av skyvedøren er spisestuen. I dag er det her veggboks med bryter som styrer stikk i taket hvor lampen er tilkoblet. Bryter må da fjernes her også, så da lurer jeg på hva som må til for å løse dette når det går via stikk i taket og ikke direkte til lampepunkt. Kan en bruke en trådløs bryter her også mot en dings koblet bak stikkontakten, eller må jeg her bassere meg på feks philips hue eller tilsvarende? Igjen, er det da dimmere som kan brukes mot hue som matcher elko plus?
Varmepumpe mot HA/HS uten modifikasjon?
ProphetSe7en svarte på ProphetSe7en sitt emne i Klimakontroll
Er Daikin gode varmepumper? Ønsker i utgangspunktet en Mitsubishi grunnet design -
Prisene går vel fint opp samtidig. Skulle gjerne byttet til disse på et par av rommene her for å slippe styret med de eldre modellene
Finnes det modeller som kan kobles opp mot HA/HS uten montering av diverse moduler, lodding osv?
Ingen tips her?
Dårlig stemning i hus når det ble impulsbryter over vanlig dimmer. Vurderer derfor å bytte over til heatit z-dim. Men kan disse byttes front på så de matcher Elko pluss og passer i dobbeltramme her? Selges i det hele tatt Elko pluss vrider løst eller kun sammen med dimmeren deres? Og hvordan vet en om en får v2 som husker siste innstilling ved strømbrudd?
Jeg skal renovere trappen her hjemme nå. Trapperommet er mørkt og innestengt, og jeg ønsker bedre belysning her. Vurderte først downlights i vegg for å lyse opp hver 3/4 trinn, men synes det er penere med belysning av hvert trinn og da lys festet innunder trappenesen. Noe slikt som på bildet. Tanken/ønske er at det er svak belysning på her, men at styrken er regulert ut i fra klokkeslett. Ønsker ikke sterk blendende belysning her på natt når alle andre lys er dempet, men vil heller ikke at de er "usynlig" på dagtid når det er kraftigere lys i huset. Så jeg lurer på hva jeg trenger for å få til noe slikt uten at lommeboken tappes fullstendig. Må jeg ha profiler å feste ledstrips i, eller kan de limes uppunder trappenesen uten bruk av profiler? Hvordan kobles det hele sammen? Hva må jeg klargjøre i forkant for å få dette på plass? Hva brukes for å styre dette på en enkel og grei måte?
Her har det gått tregt fremover. Etterhvert som jeg har pusset opp i kjelleren har jeg nå få på plass Fibaro dimmer bak brytere og Heatit z-trm3 termostater til varmekablene. Nå er ikke noe av dette koblet opp mot noe enda, men tanken er å komme i gang nå i helgen med å få på plass enkle rutiner for dette utstyret. Vi snakker da helt basic funksjoner som lys på ved bevegelse, av etter xx minutter. regulering av gulvvarme nå som høsten kommer, og da gjerne opp når strømmen er billig og ned når strøm er dyrt. Men jeg har fortsatt ikke tatt i bruk noe til å styre det hele, og lurer på om noe vesentlig har skjedd siden sist tenkte på dette for 7 måneder siden. Har det kommet noen nye produkter på markedet som er superenkel i bruk og som dekker de fleste behov? Har det kommet noen oppgraderinger på eksisterende system som gjør at de nå er blitt langt bedre/dårligere i bruk? For 7 måneder siden var det jo mye snakk om at HA holdt på å få en oppdatering som gjorde det langt bedre, har dette skjedd eller er det fortsatt HS som er å foretrekke? Hva med Homey og andre ferdige systemer? Brukervennlighet står i hovedfokus, samt støtte for produkter som er tilgjengelig.
Innendørs kamera på wifi, finnes noe slikt?
ProphetSe7en svarte på ProphetSe7en sitt emne i Overvåking
Tror det kameraet du linket til hadde vært ett bedre valg enn det jeg endte opp med. De hadde ikke det inn der jeg var, og når klokken nærmet seg 21 begynte det å haste en hel del å finne ett. Ble et slikt, de hadde en på outlet til 299. Gjør den ikke jobben de få ukene det er snakk om så får jeg vurdere å bytte til den du anbefalte. Men med lagring på minnekort så får en vel ikke sett noe før en er tilbake der kameraet er og napper ut minnekortet? Tenkte å benytte muligheten til å se over registreringer på kveldstid nå som jeg er vekkreist. Jeg skal nok ha en mer permanent løsning hjemme. De fleste steder er det nå kabel jeg kan benytte, men i ene etasjen må kamera være trådløst og da ønsker jeg lagring lokalt på server og på egen cloud server samt trådløst. Kan selvsagt løses med synkronisering fra server, men ideelt så har kamera støtte for onedrive, gdrive, jotta osv. Dette må forøvrig kamera som er tilkoblet via kabel også støtte. Ønsker ikke binde meg opp til produsentens skytjeneste. -
Det virker uten noen hub eller tilsvarende? -
Glemte å nevne at det er ikke noe behov for at kamera er skjult, tenker plassere det rettet mot døren, om det er synlig spiller ingen rolle. Så er ikke ute etter noe superfancy 007 kamera -
Jeg trenger et midlertidig kamera som skal brukes innendørs. Det skal brukes for å se hvem som sniker seg inn på kontoret mitt. Dette er som sagt en midlertidig løsning frem til gangen utenfor kontoret får montert kamera, så jeg ønsker ikke å bruke så veldig mye penger på det, men samtidig må det kunne gi ok bilde samt mulighet for å gå tilbake 4-5 dager i tid. Jeg ønsker da ikke noe live stream, kun små klipp ved bevegelse så jeg kan se hvem det er. Skulle helst hatt dette i kveld, så helst hyllevare hos elkjøp, power, clash ohlson eller andre landsdekkende kjeder.
Så hvilke veggkontakt bruker dere sammen med ovnene?
Alternativt må jeg finne en som kan festes på vegg og ikke innfelt, noe ala dette. Kan da fortsatt skjule baksiden hvor alt av kabler går inn så kan være en løsning det. Vet jo ikke hva som finnes av utstyr eller hva jeg trenger for å koble alt sammen 😅 https://www.kjell.com/no/produkter/nettverk/installasjonsmateriell/patchpanel/patchpanel-12-porter-cat.-6-p68897
Skulle helst hatt det i dag eller i morgen, så prøver å finne noe som er tilgjengelig i butikk her i Bergen
Ja, tror derfor beste løsning blir å felle det inn i takplaten. Da blir det også enklere med trekkerør fremfor å få en solid knekk i bunn. Men var dette med størrelsen på hyllene. Finnes det slike panel som kan felles inn, og som samtidig er mindre enn 25 cm? Kan gjerne ha to stk så lenge de får plass. Eneste jeg har funnet som ser ut til å kunne felles inn er 12 porter og 26cm
Ideelt sett ikke. Hvor mye plass trenger en for noe slikt og finnes det slike som kan felles inn i vegg? Skapet er i utgangspunktet kun for å skjule sikringsskapet, men for at det skulle gå opp estetisk fikk jeg et ekstra skap på siden som kan benyttes til alle mulige tekniske ting for å få de vekk fra stuen. Hyllene blir små , B25 og D17 så alt av utstyr må nøye planlegges med tanke på plass. Alt av utforing vil gjøres inni skapet og dermed stjele verdifull plass. Så for meg et patchepanel felt inn i veggen som kan tas ut om noen av trekkerørene skal ha nye kabler i ettertid. Ser noen løsninger med tanke på utforing. Heve bunnen i skapet og legge det der, her vil det ikke ha noe betydning om jeg må heve bunnen 30 cm. Da kan jeg også ha løs bunn som gjør det enklere å få tilgang til trekkrør og slikt i ettertid. Patchepanel festet i bunnplaten og kabler trukket ryddig langs baksiden til de ulike hyllene. Alternativt utnytte plassen over taket i skapet og ha det her. Upraktisk arbeidshøyde å ha alt slikt utstyr høyt oppe i skapet, men samtidig holder jeg nysgjerrige unger unna da 😅 Fore ut sidevegg på deler av skapet, nederste 60 cm eller noe. Alternativt bare la alle 12 kablene komme ut i to synlige tabbebokser. Det er jo skjult i ett skap, men gjør litt vondt likevel å ha det slik Tror jeg falt for å bruke takplaten mens jeg resonnerte for meg selv her nå 😅 Men hva trenger jeg for å gjøre dette?
Har laget et skap hvor jeg skal ha inn diverse tekniske enheter. Modem, router, switch osv. Har fått klargjort for strøm til alle enheter, men trenger en ryddig avslutning på alt av cat6 kabler som kommer inn i skapet. Ser så rotete ut om alt av kabler kommer direkte ut av veggen, så ønsker noe som gjør organiseringen her bedre. Finnes det patchepanel som kan felles inn i en 48mm tykk vegg og som gir plass til alt som skal i på baksiden av et patchepanel?
