JohnMartin
Alt skrevet av JohnMartin
  1. Skulle i dag sette opp HSTouch på ny mobil for fruen, men støtte på et merkelig problem. Når jeg åpner HSTouch Designer, kobler den seg fint opp mot HS4 – indikert med grønt lys. Men så snart jeg laster inn mobilprosjektet, mister jeg tilkoblingen. Dette har jeg forsøkt: Redigert XML-filen manuelt slik at den er identisk med hovedprosjektet (som brukes på skjermen i gangen og fungerer uten problemer). Endret både Connection Defaults og Connection Information Override under Project Defaults – med eksakt samme info som i hovedprosjektet (copy/paste). Til tross for korrekt informasjon, får jeg feilmelding når jeg prøver å laste/koble til med mobilprosjektet. Merkelig nok: Hvis jeg oppretter et helt nytt prosjekt, fungerer tilkoblingen uten problemer. Etter mye feilsøking står jeg fortsatt fast og forstår ikke hva som går galt. Er det noen som har opplevd noe lignende, eller har forslag til hva som kan være årsaken?
  2. JohnMartin
    Dobbelpost
    admin: Bare slett
  3. Syns det lukter en Homeseer -> HASS guide av @ZoRaC og @gullfrode! 😁 Har lenge kjørt begge deler på grunn av at jeg har sett mørkt på å flytte alle z-wave enhetene over uten å måtte ta hele huset på en gang!
  4. Bekrefter denne! Gikk selv fra ESXi til Proxmox for snart 1 år siden og har ikke sett meg tilbake siden!
  5. Hei, I Home Assistant, så får man opp estimated_consumption_current_hour. Viser, som den sier, hva estimert timesforbruk blir. Er det noe som også er mulig å få til i TibberSeer? 🙂
  6. Kan dessverre ikke se at det er noe endring med siste versjon: Verdi på forbruk i API er 0, men plugin oppdaterer ikke device til 0. Står bare siste verdi før den ble 0. Verdi på RealtimeProduction oppdaterte seg heller ikke i takt med api'et. Klokken 12:00:31 så oppdaterte den seg til 4738, men det var bare 1 oppdatering. Når jeg slo på billaderen, så gikk den tilbake til 0 og forbruk oppdaterte seg. (Men gikk ikke tilbake til null når den slo av laderen igjen, derfor den viser 1.018kW her)
  7. Jeg skal laste ned å teste! 🙂
  8. Har begynt å planlegge egen migrering til HS4, løste dere denne floken? 🙂
  9. Hvordan cpu har du i denne?
  10. Kjører nesten ett tilsvarende opplegg i dag. HP proliant med ESXi, synology til backup, men har til dags dato (bank i bordet!) ikke trengt å bruke backup en eneste gang. Veldig greit at backup og restore funker når det trengs, men litt bekymret når du sier at du har byttet NUC flere ganger 🤔 Hvordan vil en slik: https://www.hardware-corner.net/desktop-models/HP-EliteDesk-800-G5-Mini/ Med en i5 9500 og 32gb ram fungere? Til ESXi og noen VM'er? Blir det for tamt? Har en slik tilgjengelig, må evt bare kjøpe ram og en ssd Evt oppgradere til i7 9700? Hvordan NUC kjører du nå?
  11. Serveren jeg i dag kjører HS3 på begynner å bli noe gammel. Jeg kjøpte den brukt, usikker når den er produsert og tatt i bruk, men jeg har nå hatt den kjørende 24/7 i snart 5 år. Kjører flere VM på den, både HS3, NVR og Home Assistant. Så den er godt brukt. Den har fungert non-stop, men tenker det er greit å være litt føre var.. Nå som siste eksamen er lever, så har jeg litt ekstra tid mellom studier nå i sommer, så tenkte jeg kanskje skulle prøve å se om jeg fikk migrert over til HS4 og ny maskinvare. Å kjøpe en ny (brukt) rack server er i utgangspunktet ikke aktuelt, men alt avhenger av pris. Så lurer derfor på om det er noen som har forslag til hva jeg kan kjøre HS4 på? Per nå så har jeg: Number of Devices: 1338 Number of Events: 367 Number of Plugins: 22 Så antar jeg trenger noe kraftigere enn en Raspberry, og tenker den ikke er stabil nok heller, men motbevis meg gjerne om jeg tar feil. Hva bruker dere?
  12. Etter at det dukket opp en ny utfordring vedr ett nytt drivhus som driftes i lag med naboen, så tenkte jeg at jeg måtte få et script som regnet ut prisen for strømmen. Tenkte jeg skulle teste ChatGPT. Spurte om dette: Svaret jeg fikk: Var ikke 100% copy/paste for at det funket, men var såpass små justeringer at jeg klarte å feilsøke det selv. Så da sparte jeg mange dumme spørsmål i diverse forum. 😃
  13. Funnet en løsning til Home Assistant, men skjønner ikke så mye av det 😛 Broken after Home Assistant OS 10.1 update · Issue #9 · BobTheShoplifter/HomeAssistant-Posten · GitHub
  14. Hva må evt endres på SSL/TSL og hvordan gjør man isåfall det? Er det være noe med brannmuren?
  15. Bare jeg som har fått problemer med scriptet? Får ingen feilmelding i logg, men får dette resultatet:
  16. HomeAssistant oppdaterer hver 2,5 sekund for alle verdier(som har ny verdi), men ikke for PowerProduction. Den oppdateres hvert 10. sekund. Altså det samme som kommer fra API'et. Vet ikke om @daniel.h.iversen kanskje har noen gode råd? 🙂 Bruker integrasjon i HomeAssistant samme SDK? Ikke at jeg er noe ekspert, men ser jo fornuftig ut den koden der. Er bare så rart at TibberSeer ikke får med seg oppdateringene som kommer fra PowerProduction, for det vises i API Explorer og i HomeAssistant.. 🧐
  17. Realtime Power oppdateres hvert 2,5 sekund, ja. API'et sender alltid data hvert 2,5 sekund, men Realtime PowerProduction oppdateres bare hvert 10. sekund. Ut ifra hva jeg har fått ut av Tibber, så er det fordi AMS bare sender negativ effekt hvert 10 sekund. Det som er finurlig her er at integrasjonen i Home Assistant oppdaterer Realtime PowerProduction hvert 10. sekund: Mens TibberSeer ikke gjør det: Så API'et sender fortløpende, men det blir ikke registrert av TibberSeer av en eller annen grunn.
  18. Realtime Power fungerer nå utmerket! Går i 0 når jeg har overproduksjon. 😃 Realtime PowerProduction derimot kan jeg ikke si har endret seg noe. Fortsatt få oppdateringer og som regel bare hver hele time, med enkelte unntak:
  19. Etter innledende tester, så ser jeg ikke noen endring. Realtime Power er "låst" på 0,5kW (Siste positive verdi før jeg fikk overproduksjon). Settes ikke til 0 når API gir 0. Realtime PowerProduction oppdateres fortsatt ikke.
  20. Ingen fare. Kjenner selv godt til mangel på timer i døgnet og dager i uken! Har byttet ut .exe filen nå, så skal følge med ut over dagen! Men er det bare Realtime Power du har justert nå, eller skal også Realtime PowerProduction oppdateres oftere?
  21. Begynner å bli mye sol for tiden, så ser at automasjonene mine krangler pga. feil data fra fra TibberSeer. Siden Realtime PowerProduction ikke fungerer, så bruker jeg Tibber integrasjonen i Home Assistant og MQTT for å input til Homeseer, men det største problemet nå er at Realtime Power ikke går i null når API'et rapporterer null(0) Har noen automasjoner som skal trigge der Realtime Power er en kondisjon, men dette feiler, siden Homeseer tror jeg kjøper strøm. Tror du det er håp for en update som fikser Realtime Power i nærmeste fremtid? 🙂
  22. Hva med Realtime powerProduction? ☺️
  23. Hei igjen, Hvordan er status på Realtime powerProduction? Jeg ser at oppdateringene av denne devicen er mangelfull. Her er data fra device de siste 6 timene i Homeseer(kun 10 loggføringer): Her er data de siste timene fra Home Assistant(Vesentlig flere): Hvorfor får ikke Homeseer samme data som Home Assistant? Har jo tidligere vært inne på at powerProduction viser 'Null' av og til. Det viser seg er fordi AMS måler bare oppdaterer denne verdien hvert 10. sekund, så de fire oppdateringene i mellomtiden sender den ingenting, 'null'. Når jeg kjøper strøm, så sender AMS måleren verdien 0 i alle oppdateringene. Så det er kun når man selger strøm at den faktisk sender null. Er kanskje mulig å programmere at den skal ignorere null og kun oppdatere device når den får en faktisk verdi? 🙂 Ser også at Realtime power ikke går i 0 når API'et sender 0. Er det mulig å fikse? Kjører versjon 0.0.3.2
  24. I Home Assistant så er det løst med 2 devicer. Når man eksporterer(selger), så går forbruk i 0 og man få effekt på eksport, og vice versa
