JohnMartin
Alt skrevet av JohnMartin
  1. Er det flere filer da? Mener jeg bare brukte disse 2 når jeg installerte ?
  2. Hei @Guahtdim, Har problem med ett event og klarer ikke å finne årsaken. Denne trigger hele tiden(siden det er en annen event som endrer device til "Dag", da hun har dagvakt imorgen og ikke fri). Kalenderen for idag og imorgen: Noen forslag? ?
  3. Jepp
  4. JohnMartin
    UZB1 backup
    Har nylig vært i samme posisjon som deg: Er så enkelt/rett frem som du sier. Trenger ikke å flytte UZB'n til en ny maskin. Kan bare installere Aeotec på server maskinen, men kan vel være greit å stenge ned alt sånn at det ikke blir noe krøll med backupen. Jeg kjører Z-net, så jeg gjorde som du skriver. Bare plugget UZB'n i arbeidsmaskina og kjørte backup. Bare for å teste, så tok jeg restore til en ekstra UZB jeg hadde liggende og koblet da denne til Z-net igjen. Merket ingen forskjell. Funket som en drøm.
  5. Jepp.. den er sjekket flere ganger den også. Prøvd mye rart, men gikk for en helt annen løsning til slutt. Var det siste sparket i ræva for at jeg begynte på HStouch designer, så nå er jeg snart klar for en mye bedre løsning enn en liten knapp ved utgangsdøra ? Så var ikke så ille at det ikke var godt for noe
  6. Vet ikke hvilken bryter du har, men jeg har hatt noe samme problem som deg. Da med en Fibaro Button. Selv om jeg hadde "value set to" så gikk det ikke. Når device hadde value på Pressed 1 time, og jeg trykte en gang til, så klarte ikke Homeseer å registrere dette. Så "Last Change" oppdaterte seg ikke.. Fant ikke noen god løsning, så den knappen ligger inntil videre i en skuff.
  7. Der var vel det jeg hadde lest tidligere, ja. Kan ikke huske å ha sett noe error i loggen, men har ikke gått tilbake i tid når jeg har sett problemet. Skal gjøre det når den krasjer neste gang.
  8. Hver 2. eller 3. dag så må jeg inn å restarte plugin. Har denne feilmeldingen: Mener denne har vært oppe til diskusjon før, men finner det ikke igjen. Hva er årsaken til at det skjer, og er det noe jeg kan gjøre @Moskus?
  9. Bruker å gjøre det, men når det skal være så mange like kabler så slår OCD'n inn. Blir ikke like fint når jeg gjør det selv ?
  10. Ser veldig bra ut. Hvilken lengde på kablene og hvor er de kjøpt? Skulle fått ryddet opp i min egen spagetti ?
  11. Kan se ut som at det kanskje blir utsatt for alltid. ? https://forums.homeseer.com/forum/3rd-party-developer-area/general-developer-discussion/simplex-technology/1335472-plugin-status-and-future Håper det ikke blir så ille som han svartmaler det, ikke at jeg er inne som utvikler og vet hva han prater om. Bruker allerede noen av hans andre plugins og vil være veldig trist om de ikke følger med over til HS4. Typisk at det skjer nå når jeg nettopp har lagt inn stor ordre fra Ecowitt.. ? Har heldigvis den litt mer innviklet løsningen som backup
  12. Fikk et lite hint om at det kunne være Font som var problemet. Er det noen som bruker hstouch på android brett og som ikke har dette problemet? Hvilken font brukes da isåfall?
  13. Er det kun jeg som har dette problemet? Det er likt hos dere som bruker hs touch? What you see is what you get?
  14. Hatt meg en runde med å endre litt bare for å teste, og det ble mer likt, men fortsatt ikke det samme. Designer: Brett: Ble litt mer strevsomt å bruke designer også når arbeidsflaten ble nesten like stor som skjermen..
  15. Versjon 3.0.77 Ser at oppløsningen er mindre enn på brettet. Kan det være så "enkelt"? 1200x800 vs 1200x1920(er det som står oppe i hjørnet i hstouch appen)
  16. Takk. Dette gjorde susen!
  17. Ja, det er ikke noe problem på nettbrettet. Men det er det at det er forskjell mellom nettbrett og designer. Hver gang jeg endrer posisjon på tekst eller et element, så må jeg deploye til brettet for å se om det ble som ønsket. Eksempel fra designer: Men slik ser det ut på brettet: https://ibb.co/cLbYxK5 Er bare ganske tidkrevende når layout på designer ikke er lik som på brettet.. Edit: Skulle være et bilde av nettbrettet her også, men av en eller annen grunn, så får jeg ikke lov å laste opp flere bilder til forumet.. Verken her eller i ny post.. Edit2: La til link til bilde.
  18. Er alt for grønn når det kommer til script, men er det en enkel mulighet å endre dette til å vise en kortere versjon av dato. Eller evt droppe dato og kun vise tid? Skal ha loggen i HStouch, og da trenger jeg å gjøre den litt "renere".
  19. Ja, jeg har det. Men prøvde nå å sende oppsettet til mobilen istedenfor brettet som skal på veggen, og da ser det ut som at det funker.. Så kan hende det løste seg, skal teste litt mer. Men håper virkelig HStouch designer får seg en oppfriskning med HS4. Irriterende å måtte deploye hver gang man justerer på noe tekst eller elementer for å se at det blir rett.. ?
  20. Etter å ha klødd meg i hode lenge nå, så må jeg bare spørre om hjelp. Ønsker å tracke status på en device, men ha custom grafikk på forskjellig status. F.eks ytterdøren, ønsker jeg grønn knapp for låst og rød knapp for ulåst. Men når jeg velger StatusTracking på dørlåsen, og Use Status Image, så hjelper det ikke at jeg setter custom StatusImage. For selv om jeg velger bilde og status, så vises bare standard grafikken fra HS. Eneste løsning jeg har fått til på den i midten, er at jeg har endret default icon i HS3, men jeg ønsker ikke å gjøre dette med samtlige det gjelder. Er det ikke mulig å gjøre slik jeg ønsker, eller er det no jeg har totalt oversett?
  21. Hva er batteritiden på en slik? Kan jo være noe å bruke i bilene, men for syklene, så er det jo greit å ha en IP67 el.l., ferdig dings ?
  22. Usikker på pris. Har sendt en henvendelse, så får se hva de svarer. Alternativet er evt en slik: https://www.dragino.com/downloads/downloads/LGT_92/Datasheet_LGT-92.pdf Men batteritiden på denne er er ikke i nærheten av digital matter sin, så håper på rett svar fra de Ja, hvis det er så lovende som det virker, så må det jo være greit med et felles forum for fremtiden=)
  23. Jeg brukte Aeotec til begge deler. Har tatt backup via HS3 også, men vet ikke hvor den havner eller om det fungerer å bruke den ved restore med Aeotec. Reiser på jobb imorgen, så blir ikke noe mer testing før om et par uker for min del.
  24. Da har jeg uansett for første gang tatt backup av UZB'n. Med hjertet i halsen hele veien, så ble resultatet så langt veldig bra. Kjører nå på den nye UZB'n og har ikke merket noe problemer
