18
Alt skrevet av JohnMartin
Jeg har også NTE, fikk åpnet HAN port og aktivert timesavlesning før jul i fjor. Hadde da også problemer med dekningen. Noe som overrasker meg, da jeg bor som å si midt i byen i nytt hus og der måleren står ute i k-skap. De kom forøvrig å monterte ekstra antenne ganske kjapt på eget initativ. Måtte mase en stund på å få aktivert timesavlesning, siden de trengte en viss periode med rapportering uten feil. Men etter litt purring, så aktiverte de. Gikk vel kanskje ikke så fort, men kan si at det ikke var i nærheten av det du beskriver. Rart om de har endret praksis siden da. Jeg hadde forøvrig telefonnummer og mail en han som satt som ansvarlig for AMS målerene på Innherred, så all kommunikasjon gikk direkte med han. Ikke via kundeservice(grøss).
Logging sto på Normal. Så "Inside ToonWolfHandling HandleExtraction with 1 calendar events" kommer uansett. Må sette logging til None for at det ikke skal komme regelmessig. Bare til info.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Den er god. Fikk eventet til å trigge nå, så da er jeg på rett vei Takk. Skal teste litt mer utover blant annet med offset, så kan hende det kommer noen flere spørsmål
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Ser i loggen etter oppdatering så har det kommet noe nytt Er det meningen at denne skal komme så ofte? Kommer heller ikke inn på siden Regex tester og Calendar Devices. Det er ikke tilgjengelig i denne versjonen? Har satt opp avtale nå kl 11:15, så da får jeg se om det fungerer med siste versjon
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Kalenderen er importert i Google via en adresse. Oppdateres automatisk når avdelingsleder endrer på turnusen. Slik kan en uke se ut: Hadde først satt det opp uten offset, men da det ikke ga utslag, så prøvde jeg med offset bare for å ha testet det. I utgangspunktet så ville jeg bare sjekke om jeg fikk plugin til å fungere. Så tenkte at eventene skulle endre virtuel device til henholdsvis Fri, Dagvakt, Aftenvakt og Nattevakt når vaktene startet. Time between checks of calendars er satt til 59 sekund. Menne.. hvor er Time between triggering if true? Er det ikke 0.0.2.0 som er siste versjon?
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Hei, Brukte en ledig stund i sommer til å oppdatere GCalSeer og prøve meg på et lite oppsett. Bare for å teste, så tenkte jeg å bruke event til å endre en virtuel device ut ifra hvilken vakt fruen jobber. Nå som hverdagen har startet, så ser jeg at det ikke fungerer i det hele tatt ? Hva er det jeg ikke har skjønt? =)
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Ikke kan jeg ASPX eller PHP ?, men er kanskje ikke så mye hokkus pokkus å kjøre en webserver på windows maskina som kjører HS3? Ser at kanskje denne er mer aktuell for min del: http://www.ecowitt.com/weather_station/97.html Ikke pga medfølgende skjerm, men problematikken med plassering. Med et høyt hus, så sliter jeg litt med å finne en egnet plassering for vind sensoren. Siden vind sensoren er standalone, så kanskje den varer lengre. Å leie lift 1. gang i året for å bytte batteriet som tømmes om vinteren, frister ikke så veldig. Alternativet er å godta at vind fra øst ikke blir 100% rett. ? Likte forøvrig at det er mulig å legge til 8stk WH51 soil moisture sensor. Foruten vind dilemmaet og uklarhet å koble den sammen med HS, så ble jeg veldig gira nå kjenner jeg ? Skylder på deg @ZoRaC om det blir kjøp, har egentlig andre ting høyere på innkjøpslista enn værstasjon! ?
Har lenge ønsket meg en fullverdig værstasjon, men utsatt det utallige ganger. Har det siste døgnet sett etter løsning for å kunne måle om det er solskinn eller ikke. For å styre screen på huset. Så dette var jo bra 'timet'. Denne ser jo virkelig ikke dum ut. Om du sier at det er mulig å inkludere denne på noe enkel måte i Homeseer, evt ved bruk av URL(?), så vurderer jeg sterkt å gå til innkjøp for å teste ? Sluttprisen får bli det den eventuelt blir, men det viktigste er om jeg får den til å jobbe ilag med HS3. ?
Etter hva jeg har forstått det, så er de to låsekassene de som ble levert med 101 og de som nå blir levert med 150. Jeg spurte spesifikt om jeg fikk bytte ut min 150 låsekasse med en 101, de sendte en i posten med en gang. Men de er vist helt lik, men kan tyde på at de har vært litt mer gjerrig med smøringen i kassene som ble produsert til 150. Etter å ha smurt fallene med Hvitt litiumfett, etter råd fra IDlock. Så har begge mine låsekasser(som tidligere hadde trege faller) nå fungert smertefritt i mange måneder.
Ikke gått igjennom alt, men har ihvertfall Sensative Strip, Telldus plugg og Multisensor 6 til en rimeligere penge.
Se der, ja. Takk. Ikke at jeg skjønner så mye av det, men da skal jeg bestille meg enda et rs485 interface. Sånn at man har mulighet til å teste litt ihvertfall
Jeg skjønner. Har bare gått ut fra at RS485 er modbus, så lærer noe hver dag Om det nå er noen eksperter her på forumet som ser noen muligheter med denne dokumentasjonen, så tar jeg gjerne imot innspill og hjelp. Til og meg villig å betale for det. ? TheCommunicationProtocol-threephase.docx
Inverter til solcellene. Går via ustabilt api idag.
Kan se ut som utstyret jeg tenkte å koble opp bruker kommunikasjon som bare er bassert på RS485, men ikke ihht til spec. Så kan se ut som at det ikke er mulighet å bruke modbus plugin ihvertfall.. ?
Det var en vesentlig detalj, ja. Tror ikke det var samme baud rate, bare samme pairity og stop bit. Kan man endre baud rate eller må det være slik det er fra fabrikk?
Ja, det var jo ganske godt forklart. Får teste litt når man kommer hjem fra
Kanskje et dumt spørsmål, men hvis jeg ønsker å koble til mer utstyr. Er det da bare å koble ledningene til samme interface. Og så vil enhetene løse kommunikasjonen ved adressen som settes? Eller trenger man 1 interface for hver enhet man vil koble til?
Spørs det, ja. Skal ikke protestere på det du sier, når jeg så begge ble endret, så tenkte jeg ikke noe mer over det. ? Skal prøve å legge til 1132 også, og se om jeg får noen andre utslag på viftene når jeg bruker den. Edit: etter rask testing, så ser jeg at 1132 ikke gir noe endring hos meg. 1131 som styrer både avtrekk og tilluft. Status endres også på display når jeg bruker 1131. Men kan jo være noe innstillinger som gjør dette. Men 1132 svarer/endres når jeg prøver, men skjer bare ikke noe med viftene.
Adresse 1131 styrer de i en gruppe. Som om du skulle gjort det direkte på skjermen på aggregatet. ?
Ja, kan se behovet for høyere tilluft enn avtrekk. Men øker man avtrekket pga dusj, klestørk etc., så må man jo også øke tilluften, ellers så vil man jo bare få et stort undertrykk i huset som eventuelt drar inn luft igjennom sprekker og åpninger. Hvis jeg kjører avtrekk høyere enn tilluft, så får jeg såpass undertrykk i huset at minstejenta hadde problemer med å åpne ytterdøra. ? Har bare kjørt ventilasjonen manuelt på aggregatet frem til nå, men må vel sikkert tenke litt nytt nå når jeg har fått det koblet opp mot huset.
Også nysgjerrig på hvorfor du kjører extract og supply fan hver for seg? Ikke greit at de er på samme nivå for å opprettholde balansen?
Tusen takk @Moskus Har hatt problemer med å få dette til å funke, men ser nå at det ikke er så rart. Jeg var i kontakt med Systemair og fikk tilsendt modbus dokumentasjon på mitt anlegg, men fikk det ikke til å fungere. Men når jeg brukte verdiene i PDF'en du la ut, så fungerte det med en gang. Kan se ut til at de ikke har helt kontroll selv ? MEN.. det er en ting jeg ikke får til. Det er å endre setpunkt på temperaturen. Kunne du tatt en screenshot av Device Graphics på denne?
Høres jo veldig passende ut. Sitter og prøver og feiler litt ved å se på oppsettet til @ruant, men Modbus adressene er noe annerledes og får det ikke helt til. Har fått kontakt mellom HS og aggregatet, men sliter med rett oppsett på devicene. Men da har jeg kanskje noe å se etter iløpet av helgen da? ☺️
