JohnMartin
Alt skrevet av JohnMartin
  1. Kom du i mål? ?
  2. Da må du komme med guide! ?
  3. Veldig bra. Fikk interface idag og prøvde meg litt, men kan se ut som at chipset ikke støtter windows 10. ? Prøver på nytt med en ekspressbestilling fra UK ☺️
  4. Jeg har 44 paneler på tot ca 12 000kWh. Jeg betalte "bare" 130k for anlegget, men fikk da utstyret til kostpris og betalte bare timespris på arbeid. Tilsvarende anlegg kommer idag på 165k +mva. Fastpris, ferdig montert. Må ta min nedbetalingstid med en klype salt, da jeg baserer det på et tilbud jeg fikk fra lokale nettleverandøren under anbudsrunden. Da fikk jeg et tilbud på 8,41 kWp til kr 228k og hvor deres beregninger sa 21,6år. Dette var nok et dyrt anlegg i forhold til andre priser jeg fikk, så noe lavere inntjeningstid er nok sikkert rett. Skal også sies at det anlegget var paneler isteden for takstein, så ville jo spart noe på taket hvis jeg valgte dette tilbudet. Jeg gikk for utenpåliggende paneler til slutt.
  5. Hvilken HS plugin bruker du @Moskus? Den av beerygaz? Er kanskje bare 1 alternativ?
  6. Panelene har ofte en produksjonsgaranti på 80-90% på 30 år. Levetiden til panelene kan være opp mot 50 år. Så klart med dalende effektivitetskurve. Hvor lenge plusstrømmen kan selges for 1kr/kWh har jeg selv fundert på. Otovo har jo 5000kWh pr år, men pr idag så har jeg selv Tibber. De kjøper også strømmen til 1kr/kWh, men kun opp til 10 000kWh totalt. Løsningene Tibber har opp mot smarthus styringen gjør nok at jeg ikke kommer til å bytte over til Otovo når jeg har nådd salg på 10 000kWh. Det absolutte beste er jo å bruke all strømmen selv, så jeg håper at det har kommet billigere batteriløsninger innen jeg når taket på 10 000kWh. Med de beregninger jeg har fått gjort av forskjellige leverndører, så vil en investering på 200k gå i null på ca 20 år. Varierer litt hvilke fremtidige strømpriser de tar høyde for. Dyrere strømmen blir, jo raskere går man i null Men nå når regningen er betalt og pengene er borte og glemt, så gleder jeg meg like mye hver gang jeg åpner tibber og sjekker status.
  7. Her er en skjerm som støtter PoE, men mangler jo fortsatt ledning til usb og hdmi.. https://www.winmate.com.tw/IndustrialDisplay/LcdSpec.asp?Prod=01_0985&Typeid=B010156 Evt om man drar ut Cat6 kabelen og trekker røret på nytt og kanskje får inn noen ekstra ? Må sjekke hva som er trekt når jeg kommer hjem. Til alle andre punkter i huset, så har de brukt ferdigtrukket rør med 2xcat6 og 1xcoax(Var det de hadde på lager...). Er jeg heldig, så er det brukt dette også til dette punktet, men holder ikke pusten
  8. Hei, Har lyst til å invitere til en liten brainstorming ? I huset, så er det trekt opp en Cat6 kabel fra teknisk rom til en vegg hvor planen er å få opp en touch skjerm for bruk med HStuch. Den opprinnelige planen var å bruke en 10" android tablet som får strøm via LAN kabelen i veggen. Status nå er at jeg ikke har kommet i gang med dette siden jeg egentlig kunne tenkt meg en større skjerm. Har i det siste vært litt skriverier her inne vedr LAN til HDMI og anbefalinger av touch skjermer. Tanken slo meg da om kanskje det var mulig å ha en liten maskin stående i teknisk rom, og bruke LAN kabelen opp til skjermen. Men da kommer jo også problemet med strøm til skjermen, og om touch i det hele tatt fungerer via en slik løsning. Kanskje det finnes helt andre løsninger, som jeg ikke har tenkt på? Skjermen blir på en ganske iøynefallende plass, så må være ganske høy WAF. Kan ikke ha en tykk, klumpete skjerm med noe USB dings stikkende ut på siden ? Noen som har noe lurt å foreslå?
  9. Fungerer denne tilbakemeldingen hver gang nå? Selv om man er litt rask med å åpne døra før "melodien" er ferdig?
  10. Aha, jeg skjønner. Tenkte det var noe slikt. Ja, hvis noen har info, så kan det jo videreformidles ?
  11. Hei, Jeg har 2 enkle event som styrer en virtuell device, men når jeg endrer condition på 1 av de, så endres begge to ? Endrer jeg trigger på den nederste til "Stream", så endres også trigger på det øverste eventet. Noen som har vært borti noe lignende? Kan det være en link imellom de, siden jeg brukte "copy event" når de ble laget? Løste problemet med å lage et helt nytt event, så er ikke noe problem nå. Syntes bare det var rart, men er vel en bug is HS3?
  12. Til info; Da har det kommet oppdatering på WeatherXML og begrensningen på 10 minutt er fjernet.
  13. Denne har jeg også fått en del i det siste. Fungerer med en restart Skjedde sist idag. Fikk sur melding fra fruen om at det var kaldt på badegulvet ?
  14. Vet du om ventilene er AC eller DC? Prøvd å finne det ut hos Gardena, men står i papirene at man ikke kan bruke ventilene uten Gardena kontroller, så de vil vel ikke gå ut med det sånn at folk kan ordne egen styring. Lurer på om jeg kommer til å gå for OpenSprinkler. Føler kanskje det er litt overkill, da jeg skal styre all automasjonen med homeseer. Er bare usikker på hvordan jeg evt kan styre ventilene. Har sett på en slik hvis ventilene er AC: https://www.led-spot.no/products/z-wave-24v-ac-30w-led-driver2, men med 3 slike, så er man jo oppe på prisen av en OpenSprinkler. Edit: Ser nå at Qubino Flush 1 relay har 24VDC muligheter, hvis det er DC.
  15. Begrensningen på 10 minutt i WeatherXML henger igjen fra de andre kildene. Begrensningen vil bli fjernet i neste versjon og da er det bare 1000 call pr døgn som er gjeldende.
  16. Ja, fikk det jeg også nå når jeg testet. ? Men fikk også error når jeg kjørte scriptet: Hva kan det være? Er det forøvrig ikke mulig å hente barometer fra Netatmo devicen? Tenkte å prøve det, men må vente 10. minutter Edit: Ordnet seg nå. 2. gangen scriptet kjørte, så fikk jeg ikke feilmelding. Ser ut til å virke som det skal nå. Ikke at jeg vet om verdiene er korrekt eller ikke ☺️
  17. Skjønner. Ser det er yr.no som har begrensning på hver 10. minutt. Så er vel i utgangspunktet ikke noe problem å la plugin hente data fra Dark Sky oftere? Men kjører scriptet hvert 15. minutt, så vil det jo uansett hente ned data regelmessig. Bruker du Dark Sky til conditions og yr.no til forcast? Eller Dark Sky til alt?
  18. Bare å trykke inn den lille knappen i hullet på siden av Pulse.
  19. Hvorfor? Kan schedules være på om jeg ønsker å bruke plugin til å mate HS med værvarsel? Eller har jeg misforstått igjen? ?
  20. Da var weatherXML v3.0.1.8 i updater.
  21. Jeg har 4 heavy duty switch koblet opp og fikk de inn uten noe problem ?
  22. Etter at jeg skrev denne, så kom jeg over denne plugin. Var jo veldig grei å bruke. Kan man enkelt velge hvile devicer som skal logges, og ikke alle sammen. Men har jeg forstått det rett at plugin skriver til InfluxDB databasen, sånn at jeg fortsatt kan bruke f.eks grafana(hvis jeg sikkert noe av det)?
  23. Hei, Sitter å plundrer litt for å se om jeg får til å bruke InfluxDB isteden for Device History. Går sakte men sikkert fremover. ? Har lagt til hs.RegisterStatusChangeCB("L2DB-influxdb.vb","Main") i startup.vb, men ser da at loggen i HS3 spammes hver gang en device endres og data skrives til databasen. Er det noe man kan legge til slik at det ikke skjer?
  24. Har ikke peiling på Home Assistant, men flere som har hatt problem med Tibber ikveld. Så kan tyde på at de har litt problemer og du bare hadde dårlig timing med oppdateringen
  25. Stoppet 21:00:37 hos meg
