JohnMartin
Alt skrevet av JohnMartin
  1. Ikke så mye automasjon, men endelig fått montert solcellene på garasjen også! ?
  2. JohnMartin
    ID-Lock V2
    Nevnte problemet ilag med en annen henvendelse. Ser ikke ut til at det kommer med det første, men er jo lov å håpe.
  3. Du trenger ikke å bruke tid på det.. Har vært på bygda og fått tak i en ekstra trådløs Liftmaster bryter. Orker ikke mer ? Får holde å bruke dedikert bryter og styring via HS3 ?
  4. HAR faktisk lest hele bruksanvisningen.. opptil flere ganger.. men ikke alltid det hjelper ? Parameter 20 er satt til 2, men 156 var satt til 1. Endret til 2, men det hjelper ikke. Kjører fortsatt ikke. Det er jo ikke helt likt som det diagrammet da, siden jeg ikke har noe kablet bryter til motoren. Alt er trådløst, men trodde ikke den bryteren er et must for å få det til å fungere trådløst. Får prøve meg på en exclude og include igjen ?
  5. Ja. Trykker jeg fysisk på knappen, så går porten. Kan også styre den med Switch 5 i HS. Men må manuelt trykke på off etterpå, da den ikke fungerer som impuls bryter. Vet ikke om du har samme devicer? Og så var jeg litt nysgjerrig på hvordan din assosiasjon så ut. Er det likt?
  6. @Moskus, tror du at du kan poste hvordan din Fibaro Smart Implant er satt opp og ser ut? Og evt device hvis du styrer via assosiasjon. Har slitt litt med å finne ut hvor problemet ligger. Om det er Qubino som er feil, eller om det er Fibaro'n. Har fra før en Fibaro dimmer 2 som jeg vet assosiasjoner fungerer med bryter nr 2. La til Smart Implant på denne. Lyset på badet slo seg på/av, men ingenting skjedde med porten. Så foreløbig konklusjon er at det er assosiasjonene som ikke fungerer, men vet ikke hva.
  7. Kanskje mer stabilt også?
  8. Fantastisk! Har virkelig sett behovet for å styre ventilasjonen i nyhuset nå når det har vært så varmt i det siste! Jeg bestilte den jeg linket til, siden server står 1m fra ventilasjon aggregat. Har ikke fått den enda. Prinsippet og programmeringen er vel lik foruten at du går via Ethernet? ? Men kjenner jeg meg rett, så kan det hende jeg må kjøpe en slik boks for å få det helt likt ?
  9. Da har jeg kommet et lite steg videre! Har ihvertfall får Fibaro Smart Implant til å fungere. Var vel ikke så dumt å slå av power save mode, sånn at den ikke slår av strømmen på utgangen når den ikke kjører Etter en exclude og include, så fikk jeg opp flere devicer på denne, inkl Switch 5 som gjør at jeg kan styre porten manuelt fra Homeseer. Kan se ut til at du har rett i det, men dessverre, så skjedde det ikke noe hos meg. Fortsatt ikke noe som skjer i HS når jeg trykker på bryter. ?
  10. Tror det er qubino som ikke er like rett frem som Fibaro. Fant denne nå, og ser står det at I2 er disablet, men hva skal jeg velge når det er en bryter som er tilkoblet?
  11. Har også tatt strømmen på noden og restartet HS3, bare for å ha gjort det også For alt jeg vet, så kan jo dette ha vært slik siden tidenes morgen. Siden det bare kommer i loggen når jeg har på detailed debug.
  12. Jepps
  13. Har du koblet opp Smart Implant? Har satt parameter ihht til bruksanvisningen, men får det ikke til å fungere. Bryter på veggen er assosiert med Smart Implant på gruppe 4(I2).
  14. Tok selv en sjekk her, og fant ut at z-water er ganske aktiv: Det er ingen event tilhørende denne, da alle devicene styres av SDJ-Vstat. Slo av SDJ-Vstat og kjørte en ny sjekk: Sto riktignok på litt lengre, men fortsatt noe tull. Når jeg har på detailed debug, så får jeg opp dette med 1 minutters mellomrom: Noen som har en formening på hva problemet kan være og hvordan evt fikse det?
  15. Da har jeg fått inkludert låsen min Skal ikke si hva som var utløsende faktor, men gjorde følgende. 1. Oppaterte firmware til 1.1.5 2. Tok ut batteriene(som anvist på appen). 3. Når jeg puttet inn batteriene igjen, så resatte jeg hele låsen. 4. Tok en z-wave reset på låsen 3 ganger(anbefaling av IDlock support) 5. La låsen helt inntil interfacet(!!). 6. Startet inkludering. 7. Resultat: Her er forøvrig svarene jeg fikk fra support: IDlock- HS- Fikk ikke nytte av svar fra HS, da det aldri var noe problem. Men fungerer ihvertfall nå.
  16. Har registrert sak hos både Homeseer og IDlock, så får se hva de sier..
  17. Hehe.. er sikkert ikke den beste til å forklare, men skal prøve igjen ? I garasjen har jeg en dobbel bryter. Den ene er koblet til taklys inne i garasjen(hardwired). Med den andre bryteren, så ønsker jeg å styre garasjeporten. Imorgen når åpneren blir montert, så blir jeg å koble opp en Fibaro Smart Implant som jeg ønsker å styre porten med. Så målet er jo å assosiere I2 opp mot Fibaro Smart Implant. På screenshottet jeg brukte tidligere, så hadde jeg assosiert I2(bryter 2) til utelysene på garasjen. Slik skal det ikke være, så må ikke legge for mye i det. Bare for å teste hvordan assosiasjoner fungerer.
  18. Oppdaget at Pulse sluttet å fungere idag kl 09. Funket ikke å trykke "restart listener". Gikk inn på plugin oversikten, og der står det: Restartet plugin, og fikk da denne advarselen. Ser forøvrig ut til å fungere greit nå da, men står fortsatt "plugin start is pending".
  19. Denne da?
  20. Jeg la inn siste versjon på låsen før jeg begynte å inkludere, og er med i beta programmet. Låsen ligger ca 10cm ifra z-net når jeg har prøvd. Vet ikke hvor mange ganger jeg har prøvd, men intet hell.
  21. Ikke at jeg er noe ekspert, men lukter tull med nyere firmware...
  22. Ja, var i høst jeg inkluderte min første, da gikk det brillefint. (så lenge avstanden ikke var for stor). Gjør akkurat samme prosedyre nå, og det er ikke snakk om å bli inkludert. Activate the 'Add to Network' function on the device... A new node is being added... Adding a new SLAVE NODE... DONE - Add Node Operation is Complete. Done. Node 100 Added. Reloading (importing) node information... Synchronizing node information with HomeSeer and creating new device(s) as necessary... Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1 Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 100 Warning: Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 100. Device may not be added properly to HomeSeer. Warning: If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import. Z-Wave manufacturer information for node 100, ID: 883=373H (UNKNOWN), Type: 3=3H, ID: 1=1H Node: 100 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, SECURITY, DEVICE_RESET_LOCALLY, POWERLEVEL, CONFIGURATION Node 100 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... Finished. Saving network information to file: XX-04-26_22.11.25.ZWave. Please wait... Done!
  23. Lenge siden de ble inkludert?
  24. @Moskus, Etter å ha plagdes med å inkludere en IDlock, så har jeg restartet HS3 et par ganger. Ilag med Z-net og gudene vet hva. Men ser plutselig i loggen at jeg får feilmeldinger når jeg starter HS3. apr-26 21:51:03 Info System connected to MyHS Service, waiting for acknowledge... apr-26 21:51:03 Startup Start up complete. apr-26 21:51:03 Info Found 11 issue(s) with devices apr-26 21:51:03 Warning Device (755) Utility TibberSeer Price Tomorrow TextSummary does not reference a parent, it should reference one parent apr-26 21:51:03 Warning Issue checking child device (755) Utility TibberSeer Price Tomorrow TextSummary apr-26 21:51:03 Warning Device (754) Utility TibberSeer Price Today TextSummary does not reference a parent, it should reference one parent apr-26 21:51:03 Warning Issue checking child device (754) Utility TibberSeer Price Today TextSummary apr-26 21:51:03 Warning Device (753) Utility TibberSeer Price Statistics Tomorrow Low does not reference a parent, it should reference one parent apr-26 21:51:03 Warning Issue checking child device (753) Utility TibberSeer Price Statistics Tomorrow Low apr-26 21:51:03 Warning Device (752) Utility TibberSeer Price Statistics Tomorrow High does not reference a parent, it should reference one parent apr-26 21:51:03 Warning Issue checking child device (752) Utility TibberSeer Price Statistics Tomorrow High apr-26 21:51:03 Warning Device (751) Utility TibberSeer Price Statistics Tomorrow StDev does not reference a parent, it should reference one parent apr-26 21:51:03 Warning Issue checking child device (751) Utility TibberSeer Price Statistics Tomorrow StDev apr-26 21:51:03 Warning Device (750) Utility TibberSeer Price Statistics Tomorrow Average does not reference a parent, it should reference one parent apr-26 21:51:03 Warning Issue checking child device (750) Utility TibberSeer Price Statistics Tomorrow Average apr-26 21:51:03 Warning Device (749) Utility TibberSeer Price Statistics Low does not reference a parent, it should reference one parent apr-26 21:51:03 Warning Issue checking child device (749) Utility TibberSeer Price Statistics Low apr-26 21:51:03 Warning Device (748) Utility TibberSeer Price Statistics High does not reference a parent, it should reference one parent apr-26 21:51:03 Warning Issue checking child device (748) Utility TibberSeer Price Statistics High apr-26 21:51:03 Warning Device (747) Utility TibberSeer Price Statistics StDev does not reference a parent, it should reference one parent apr-26 21:51:03 Warning Issue checking child device (747) Utility TibberSeer Price Statistics StDev apr-26 21:51:03 Warning Device (746) Utility TibberSeer Price Statistics Average does not reference a parent, it should reference one parent apr-26 21:51:03 Warning Issue checking child device (746) Utility TibberSeer Price Statistics Average apr-26 21:51:03 Warning Device (745) Utility TibberSeer Price Current Price does not reference a parent, it should reference one parent apr-26 21:51:03 Warning Issue checking child device (745) Utility TibberSeer Price Current Price apr-26 21:51:03 Warning Device (755) Utility TibberSeer Price Tomorrow TextSummary is marked as child, but does not reference any parent apr-26 21:51:03 Warning Issue checking parent device (744) Utility TibberSeer Price Root apr-26 21:51:03 Warning Device (754) Utility TibberSeer Price Today TextSummary is marked as child, but does not reference any parent apr-26 21:51:03 Warning Issue checking parent device (744) Utility TibberSeer Price Root apr-26 21:51:03 Warning Device (753) Utility TibberSeer Price Statistics Tomorrow Low is marked as child, but does not reference any parent apr-26 21:51:03 Warning Issue checking parent device (744) Utility TibberSeer Price Root apr-26 21:51:03 Warning Device (752) Utility TibberSeer Price Statistics Tomorrow High is marked as child, but does not reference any parent apr-26 21:51:03 Warning Issue checking parent device (744) Utility TibberSeer Price Root apr-26 21:51:03 Warning Device (751) Utility TibberSeer Price Statistics Tomorrow StDev is marked as child, but does not reference any parent apr-26 21:51:03 Warning Issue checking parent device (744) Utility TibberSeer Price Root apr-26 21:51:03 Warning Device (750) Utility TibberSeer Price Statistics Tomorrow Average is marked as child, but does not reference any parent apr-26 21:51:03 Warning Issue checking parent device (744) Utility TibberSeer Price Root apr-26 21:51:03 Warning Device (749) Utility TibberSeer Price Statistics Low is marked as child, but does not reference any parent apr-26 21:51:03 Warning Issue checking parent device (744) Utility TibberSeer Price Root apr-26 21:51:03 Warning Device (748) Utility TibberSeer Price Statistics High is marked as child, but does not reference any parent apr-26 21:51:03 Warning Issue checking parent device (744) Utility TibberSeer Price Root apr-26 21:51:03 Warning Device (747) Utility TibberSeer Price Statistics StDev is marked as child, but does not reference any parent apr-26 21:51:03 Warning Issue checking parent device (744) Utility TibberSeer Price Root apr-26 21:51:03 Warning Device (746) Utility TibberSeer Price Statistics Average is marked as child, but does not reference any parent apr-26 21:51:03 Warning Issue checking parent device (744) Utility TibberSeer Price Root apr-26 21:51:03 Warning Device (745) Utility TibberSeer Price Current Price is marked as child, but does not reference any parent apr-26 21:51:03 Warning Issue checking parent device (744) Utility TibberSeer Price Root apr-26 21:51:03 Info Checking device parent child relationships... Jeg var på version 0.1.4, men har oppdatert til 0.1.6. Mener jeg så disse feilmeldingene og jeg derfor oppdaterte til 0.1.6 Hva betyr disse feilmeldingene?
