JohnMartin
Alt skrevet av JohnMartin
  1. Har idag selv prøvd å inkludere min IDlock nr 2 som jeg skal ha på garasjen. Har samme problem som deg @Moskus. Hadde noe lignende problem når jeg inkluderte den jeg har på hoveddøra, men det ordnet seg da når jeg flyttet Z-net til gangen. 1 meter fra låsen. Nå har jeg ikke montert låsen i døra enda, så har den liggende 10cm fra Z-net, og får akkurat samme feilmelding ?
  2. Fibaro Smart Implant. Porten blir montert idag og imorgen, så tenkte bare jeg ville teste bryter nr 2 mot utelyset for å se om jeg fikk det til. Bare usikker om det er mulig å bruke bryter Nr 2 slik jeg har sett for meg.
  3. Gleden var kortvarig.. Får nå denne feilmeldingen når scriptet kjører: Traceback (most recent call last): File "C:\Users\XXXX\Desktop\solarmanpv - Copy.py", line 35, in <module> root = ET.parse(urllib.urlopen(requestURL)).getroot() File "C:\Python27\lib\urllib.py", line 87, in urlopen return opener.open(url) File "C:\Python27\lib\urllib.py", line 213, in open return getattr(self, name)(url) File "C:\Python27\lib\urllib.py", line 364, in open_http return self.http_error(url, fp, errcode, errmsg, headers) File "C:\Python27\lib\urllib.py", line 377, in http_error result = method(url, fp, errcode, errmsg, headers) File "C:\Python27\lib\urllib.py", line 642, in http_error_302 headers, data) File "C:\Python27\lib\urllib.py", line 669, in redirect_internal return self.open(newurl) File "C:\Python27\lib\urllib.py", line 213, in open return getattr(self, name)(url) File "C:\Python27\lib\urllib.py", line 350, in open_http h.endheaders(data) File "C:\Python27\lib\httplib.py", line 1038, in endheaders self._send_output(message_body) File "C:\Python27\lib\httplib.py", line 882, in _send_output self.send(msg) File "C:\Python27\lib\httplib.py", line 844, in send self.connect() File "C:\Python27\lib\httplib.py", line 821, in connect self.timeout, self.source_address) File "C:\Python27\lib\socket.py", line 575, in create_connection raise err IOError: [Errno socket error] [Errno 10060] A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond Noen som skjønner noe av dette? ?? Er det så "enkelt" at scriptet ikke får contact med target? At server er nede eller at de har sperret konto? Har lurt på om jeg kanskje har kjørt eventet litt for ofte, men vet ikke hvor krevende ett slikt kall er..
  4. Løfter denne igjen i min søken på å få en Qubino Flush 1 relay til å gjøre det jeg vil. Har montert en slik i garasjen, og tanken var at bryter 1 skulle kunne styre lyset(fungerer), og bryter 2 skulle starte garasjeporten. Når jeg inkluderte, så fikk jeg beskjed: "4 out of 5 Child devices of node 96 were created successfully." Usikker på hvor mange det skal være i utgangspunktet.. Og hvorfor jeg ikke får alle 5. Har tatt mange rescan, med samme resultat. Hvis jeg følger forslaget til Moskus Så blir det slik: Group 4 er I2. Hvordan vet (i dette tilfelle) Utelys, Root hvilken child device den skal endre. Sånn at utelyset slår seg på? Har ikke fått koblet opp bryter 2 på I2. Blir gjort imorgen, så da får jeg se om det fungerer, men skjønner ikke helt hvordan det er switch device som blir aktivert når det er root som er assosiert. Manual til Qubino.
  5. ZigBee varianten skal visstnok være mulig å styre via Hue App.
  6. Takk for input. Hos meg vil alt være sånn ca. på samme høyde. Foruten vanntilførselen, som kommer ut fra husveggen. Spørs om jeg skal gå for noen slike dreneringsventiler i tillegg til å evt blåse med trykkluft. Er det en liten bukt som havner lavere enn dreneringen, så vil det vel ilag sikkert bli greit.
  7. Var det jeg også trodde, men fant det ikke. I mitt hode, så må jo det være en ganske standard condition, men får det til med EasyTrigger
  8. Er det virkelig bare jeg som har sett meg helt blind? ? Hvilken av disse skal jeg da bruke? Kunne i teorien brukt Daytime, men vil at det skal gå minst 30 minutter etter solnedgang.
  9. Ja, jeg var ikke helt fortrolig med den condition, men følte ikke jeg fant noe bedre. Men ser jo nå at EasyTrigger har den du nevner. Da skal vi se hva det blir til idag. Takk
  10. Låner denne tråden litt. Nå som varmen allerede har kommet og det allerede er ekstremt tørt ute, så har jeg vel bestemt meg for å grave ned slanger for å få vanning av plen og bed. Anledningen er vel perfekt nå når vi holder på å ordne hagen. Det jeg forøvrig har vært veldig skeptisk til, er hva man gjør når det blir minusgrader. Ser Garden har noen lavtrykks dreneringsventiler. Har også tenkt på muligheten til å blåse med trykkluft slik @borg1n gjør. Bare vært litt skeptisk på om det er godt nok, men hvis @borg1n har gjort det i 10 år, så kan det vel ikke være så ille. ? Største problemet er vel at jeg ikke har planlagt dette når huset og garasjen ble satt opp. Så må mest sannsynlig lage meg en "sentral" som @com2 har gjort, som jeg graver ned under terrassen. Der må fordeling til vann, men også strøm og styring være. Der stopper det forøvrig litt opp. Hva trenger jeg og hva skal jeg kjøpe? Blir bare 2-3 soner. 1 for plen og 1-2 for bed. Er det bra nok å kjøpe PEM slanger og koblinger på Clas Ohlson, og så bare kjøpe sprinkler og dryppslanger fra Gardena? Eller holder ikke det? Hvordan ventiler er det lurt å gå for? Setter stor pris på alle innspill!
  11. Må krype til korset... Har nå prøvd meg frem med mange forskjellige løsninger, med HS default condition og EasyTrigger, men vil bare ikke. Hva basic HS fornuft er det jeg har oversett? Kan trigge manuelt, men kjører ikke hvert 5. minutt på dagtid.
  12. Ja ? Jeg får de ikke opp. Har ordnet et eget Room for testing. Plassert forskjellige device i den. Alle vises. Flyttet så en TibberSeer device inn i samme rom, men den kommer ikke opp. Men har mulighet til å sortere ut deviceen(så den ligger der i bakgrunnen), men vises fortsatt ikke:
  13. @Moskus, Er det noe jeg må gjøre for at TibberSeer devicene skal vises i HS mobil appen? Har mulighet til å filtrere med floor og room som devicene ligger i, men jeg får de ikke opp i appen.
  14. @bio Kom du noe lengre med å få koblet opp aggregatet ditt? Kan se ut som at vi har samme aggregat. Ihvertfall samme tilkoblingskort. Må vel begynne å se på dette selv, men usikker hvordan interface jeg skal kjøpe. Lurer på en slik: https://www.ebay.com/itm/USB-to-RS485-TTL-Serial-Converter-Adapter-FTDI-interface-FT232RL-75176-Module/201414952804?epid=675364018&hash=item2ee5444764:g:M4UAAOSwEeFVMmWO Jeg skal forøvrig koble direkte i server som står ved siden av. Er bare en pc med win10. Men hvis du ikke fikk kontakt ved å koble direkte på RS485 porten, så er vel ikke det vits i. Hvis du ikke tror det er RPI som gjør det komplisert?
  15. Takk for hjelpen! Nå er det være på stell!
  16. Eneste som endret seg da er at ikonet forsvant. Får fortsatt opp unknown og får ikke opp verdi på mobilen. ?
  17. Nei, Har passert 100, så nå viser den bare Unknown
  18. Alle ser slik ut:
  19. Supert. Takk skal du ha!! Da ble det en ordning, og har personlig tatt et stort steg videre. Første gang jeg har lekt meg med script og det har blitt noe vettug ut av det(med god hjelp så klart ) Menne.. er det mulig å få disse verdiene som status på devicene? Slik de er nå så får jeg f.eks ikke opp verdiene i Homeseer Mobile. Vet ikke om det er mulig å bruke de i event, men det er det kanskje? OCD'n liker uansett ikke at det ser slik ut
  20. Da har jeg fått testet litt, og er veldig fornøyd med meg selv for at jeg klarte å få det til ? Litt ihvertfall.. Jeg fikk til oppsettet med hs_ActualPower som du hadde listet opp, men når jeg skal prøve å oppdatere flere devices med de andre dataene, så får jeg bare Warning i HS loggen: Warning JSON controldevicebyvalue caused an error: Input string was not in a correct format. Har prøvd å kjøre det i samme script, men også i forskjellige script. #Homeseer settings hs_host = 'localhost' hs_port = '80' hs_url = 'JSON' hs_ActualPower = '183' #refid of new device hs_etoday = '191' #refid of new device hs_etotal = '192' m = hashlib.md5() m.update(password) #building url requestURL = baseURL+'/serverapi/?method=Login&username='+username+'&password='+m.hexdigest()+'&key=apitest&client=iPhone' #login call root = ET.parse(urllib.urlopen(requestURL)).getroot() token = root.find('token').text print 'Logged In: '+username #info url infoURL = baseURL+'/serverapi/?method=Data&username='+username+'&stationid='+stationid+'&token='+token+'&key=apitest' print 'Getting Info... ' #login call infoRoot = ET.parse(urllib.urlopen(infoURL)).getroot() income = infoRoot.find('income') TodayIncome = income.find('TodayIncome').text ActualPower = income.find('ActualPower').text etoday = income.find('etoday').text etotal = income.find('etotal').text multiply='1000.0' etotal1000 = float(etotal) * float(multiply) TotalIncome = income.find('TotalIncome').text etotalstr=str(etotal1000) #logging values print 'TodayIncome: '+TodayIncome print 'ActualPower: '+ActualPower print 'etoday: '+etoday print 'etotal: '+etotal print 'etotal 1000: '+etotalstr #uploading values to Homeseer url = ("http://" + hs_host + ":" + hs_port + "/" + hs_url+ "?request=controldevicebyvalue&ref=" + hs_ActualPower+ "&value=" + ActualPower) urllib.urlopen(url) url = ("http://" + hs_host + ":" + hs_port + "/" + hs_url+ "?request=controldevicebyvalue&ref=" + hs_etoday+ "&value=" + etoday) urllib.urlopen(url) url = ("http://" + hs_host + ":" + hs_port + "/" + hs_url+ "?request=controldevicebyvalue&ref=" + hs_etotal+ "&value=" + etotal) urllib.urlopen(url) Det første forsøket var jo ganske rett frem, men jeg klarer ikke å se hva som er feil med de to andre. Her er dataen so blir hentet: Er det punktum/komma som er problemet tro, siden det kun er ActualPower som fungerer Hvordan kan jeg evt fikse det? ?
  21. Takk skal du ha! Får det til å virke så enkelt ? Skal se hva jeg får til
  22. Det hørtes jo veldig ekkelt ut ? Er det egen plugin for Python script, eller kjøres det lokalt på maskina/server? Helt grønn på slikt ? Må se om jeg får lest meg litt opp hvis påskeroen kommer.
  23. Hei, Har et ønske om å få inn data på solcelle anlegget inn i Homeseer. Har funnet ut at websiden jeg logger på for å lese data har et API, men der stopper kunnskapen min. ? Har funnet et script til Domoticz som heter data fra siden. http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=7941 Hvordan er det å få dette til å virke i Homeseer. Er det mye jobb?
  24. Sensoren står løst i døra. Har nå flyttet den innpå en hylle. Er fryseskap. Har selv vært inne på tanken at det kan være defrost som gjør dette. Syntes bare det var rart når den steg til -5,4. Og at det skjedde såpass ofte. Fungerer sikkert som den skal. Har det ikke vært for denne detalj loggingen, så hadde jeg aldri fundert på om det var noe galt..
