JohnMartin
Alt skrevet av JohnMartin
  1. Det hørtes jo veldig ekkelt ut ? Er det egen plugin for Python script, eller kjøres det lokalt på maskina/server? Helt grønn på slikt ? Må se om jeg får lest meg litt opp hvis påskeroen kommer.
  2. Hei, Har et ønske om å få inn data på solcelle anlegget inn i Homeseer. Har funnet ut at websiden jeg logger på for å lese data har et API, men der stopper kunnskapen min. ? Har funnet et script til Domoticz som heter data fra siden. http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=7941 Hvordan er det å få dette til å virke i Homeseer. Er det mye jobb?
  3. Sensoren står løst i døra. Har nå flyttet den innpå en hylle. Er fryseskap. Har selv vært inne på tanken at det kan være defrost som gjør dette. Syntes bare det var rart når den steg til -5,4. Og at det skjedde såpass ofte. Fungerer sikkert som den skal. Har det ikke vært for denne detalj loggingen, så hadde jeg aldri fundert på om det var noe galt..
  4. Har omsider fått koblet opp en temp sensor som jeg har i fryseren. Med fryser i kjelleren og unger som begynner å bli skap-snoker, men også dårlig til å lukke etter seg, så fant jeg ut at jeg måtte få ut fingeren.. Men etter å ha hatt sensoren i drift et par dager, så har jeg stusset litt på hvor stor temperatur svingningene er til tider. Har et event som varsler når temperaturen går over -10, for å plukke opp åpen før problemet, men den alarmen går jo nesten hver dag.. ? Er det min nye fryser som er på en snurr, eller er dette vanlig "oppførsel"?
  5. Litt OT, men må bare spørre. Hvordan bruk ser du for deg her? Har selv en AquaClean, men har vel bare brukt appen maks 2 ganger det siste året. Det meste styres jo av den medfølgende fjernkontrollen. Er det bare "fordi det er mulig", eller ser du noe daglig behov?
  6. Hva brukes rundt omkring til å styre port og detektere posisjon på porten?
  7. Okei, da tror jeg at jeg går for Multisensor 6 i garasjen. Alt blir jo innendørs, kan bare bli litt kaldt innimellom. ?
  8. Ser at Qubino går ned til -10 grader, og fortrekker Qubino over Fibaro uansett, så den tror jeg er grei. Men ikke funnet noen bevegelse sensorer som går under 0 grader enda.
  9. Hei, Kommer elektriker for å ordne strøm i garasjen, men er usikker hva jeg trenger av utstyr der ute. Må jo ha ett par bevegelses sensorer, men hva kan jeg bruke som tåler å stå i en iskald garasje om vinteren? Det samme gjelder vel styring av lys også. Ser Fibaro dimmer 2 også bare går fra 0-35°c. Hvordan har dere løst dette? Tips mottas med stor takk!
  10. Hei, Vet ikke om dette har vært oppe tidligere, men oppdaget ett nytt problem idag. Jeg har de siste dagene hatt problemer med at vårsola har "justert" døra. Så sensorfallen blir ikke presset nok inn når døra er igjen. Og da får jeg ikke låst døra. Verken utvendig eller innvendig. Tenkte jeg skulle teste med HS3, og da så det ut til at alt var bare velstand: MEN, det skumle er at ingenting skjedde med låsen. Jeg kunne låse og låse opp så mye jeg orket, og HS3 rapporterte at alt var tipp-topp, ikke feilmeldinger,, men i realiteten, så skjedde det ingenting med låsen! Flere som har vært ute for noe slikt?
  11. Stusset forøvrig på "Price High" for noen dager siden. Hvordan kan den være høyere enn makspris den dagen?
  12. Vet ikke hva Tibber har gjort, men oppdaget idag at consumption data er oppdatert! Ser ut til å fungere som det skal nå, @Moskus
  13. Ingen fare. Tar det ikke så veldig tungt Du kan bare notere deg bak øret at det er ihvertfall 1 til som bruker HS3 som ikke har svart på skjema
  14. Hadde det vært mulig å svare på undersøkelsen for de (få?) av oss som ikke er på Facebook, så skulle jeg ha bidratt på Homeseer statistikken ?
  15. Som topic antyder. På jakt etter UZB1 som har mulighet for å benytte restore i HS3. Penger ingen hindring ?
  16. Klarer de ikke å sende en lås for egen regning? ?
  17. Hmm.. Hvordan finner jeg ut hvilken firmware jeg har? ?
  18. Hmm.. Jeg har hatt samme problemer som enkelte her. Fungerer bare en liten stund, og så er det stopp. Siden jeg har måler i K-skap ute, så trodde jeg det var kuldegrader som tok knekken på den. Var -10 til -17 i perioden jeg testet. Tibber sa forøvrig at den skulle tåle kulden, men at de kom med ny firmware i starten på februar som skulle bedre egenskapene i kulde(?). Har ikke vært hjemme å fått testet. Ut ifra postene her, så kan det jo se ut til at problemet ligger en annen plass. Ble antydet at måleren kanskje ikke leverte nok strøm. Når man plugger i måleren, så er det et batteri som lades opp i tror det var 1-2 minutter, før pulse slår seg på. Har tenkt å plassere en batteribank ut i skapet for å sjekke om den varer lengre og om det er strømmen som er problemet. Må bare hjem først..
  19. Ikke dårlig. Går sakte fremover sist jeg var i kontakt meg intin, så var det event som var tingen. Har ikke testet så mye heller da men..
  20. Er det mulig å legge til koder via denne menyen nå? Man må altså ikke gjøre det via et event?
  21. Har du slettet devicen "Switch Multilevel 2"? Gjør du det, så skal HS oppdatere Switch Multilevel 1 når du bruker bryter manuelt/lokalt.
  22. Finnes det en oversikt over hvordan firmware Restore fungerer med? Har ikke sjekket hvilken firmware jeg har, men skulle virkelig hatt en backup ? Men går ut ifra at firmware 5.5 og 5.6 er nyere enn 5.25. Så hvis man kjøper en ny, så er det kanskje et lite håp om at man får en UZB1 der restore fungerer?
  23. Ja, har brukt den en del ganger. Nå når jeg har gått på en smell der jeg har brukt mye tid på feilsøking, så husker jeg kanskje å sjekke etter om det er andre event som jobber imot i fremtiden.
  24. Feilsøket litt selv igår og snakket med han som laget plugin. Og det kan se ut til at jeg hadde et event som endret tilbake til Auto samtidig. Har endret på dette, så får se i natt når prisen går under Low igjen. Om det så er tilfelle, så kan det se ut til at jeg har opplevd det jeg har fryktet. Begynner å få såpass mange events at de begynner å jobbe mot hverandre og føler jeg mister oversikt ?
  25. Ja, sjekket det. Men i dette tidsrommet så var temperatur under setpunkt.
