JohnMartin
Alt skrevet av JohnMartin
  1. Ikke? Hvordan TV/version har du? Jeg som så for meg en enkel løsning på TV oppsettet mitt. ? Får teste selv når jeg kommer hjem. Tok kanskje gleden på forskudd når plugin fikk lastet inn alle funksjonene på fjernkontrollen. Kjedelig om de ikke fungerer.. Er like langt da..
  2. Har bare lest litt og installert plugin via VNC. Er på jobb, så får ikke testet skikkelig før på tirsdag. Etter å ha installert plugin, så fant den tv'n med en gang. Etter hva jeg har lest så får du en popup på tvn som du må bekrefte når du kobler opp første gangen. Det har ikke jeg fått gjort enda. Så litt begrenset. Står litt på HS forumet. https://forums.homeseer.com/forum/media-plug-ins/media-discussion/media-controller-dcorsus/94044-lg-webos-smart-tv-remotes/
  3. Gammel tråd, men etter å ha børstet støv av tvn og begynt å leke med mqtt igjen, så fant jeg ut at Media Controller plugin til dcorsus støtter nå WebOS 3.0 Er også mulig å sende toast meldinger som vises på skjermen via event/speak.
  4. Lagrer plugin data i egen fil for hver device? Bruker plugin, men aldri sjekket hva som er mulig å hente ut for å bruke i f.eks. Excel.
  5. Ja, jeg har sett litt på det, men usikker hvordan jeg skal få det over i et dokument? Kanskje i kombinasjon med logValueToFile? Bruke det scriptet for å logge device'en MotionLog genererer? Eller er det en enklere måte?
  6. JohnMartin
    Logge counter
    Hei, Jeg har opprettet en counter som øker når en device får en spesifikk verdi. I tillegg til dette, så skulle jeg hatt mulighet til å se NÅR den får denne statusen. For å få en oversikt og graf i excel. Er det mulig i Homeseer eller med et enkelt script?
  7. Bra det ble noe aktivitet her. Fikk en påminnelse om å bestille(bare litt distré). Da blir det forhåpentligvis montering på nyåret
  8. Ordet seg med litt parameter justeringer! Takk
  9. Takk, skal ta en titt ?
  10. Telldus plug-in switch.
  11. Hei, Nå når jeg endelig har fått en plugg som måler forbruk, så ser jeg at forbruket til TV'n svinger noe VOLDSOMT! Så den spammer nettet med rapportering. Vil tro dette kan bidra til å gjøre nettet tregere? Er det evt noen måte å redusere rapporteringen?
  12. Sjekket både IP'er og prøvde forskjellige porter. Fant noen drivere som var gamlere enn de jeg hadde på Asus sine support sider. Installerte de, og ser ut til å ha fungert bra siden.
  13. Høres veldig bra ut. Dama som var på befaring tror jeg snakket om 1 år med bruk. Men kom i ettertid til å tenke på at det var kanskje normal "dumt hus" bruk. I scenarioene jeg har sett for meg, så er de jo i ganske hyppig bruk. Blir luxaflex på stue, men har sett for meg Ikea på soverommene. Men hvis batteriene er så dårlige som @Moskus antyder, så vet jeg ikke..
  14. Er det noen signaler om at det skal være så dårlig? ? Luxaflex reklamerer jo med ca 1 år levetid på batteriene. Ikea kan jo ikke være så mye dårligere?
  15. Er kanskje ikke det rette forumet å spørre om dette, men kanskje det er noen som har peiling på Windows her inne Har i lengre tid hatt store problemer med min Z-net. Gikk så til det skrittet at jeg gikk bort ifra Z-net og flyttet UZB rett i server. Ble da mye mer stabilt på z-wave fronten. Men etter hvert som flere plugins og event har blitt tilført, så har jeg lagt merke til at det har vært mye krøll. Etter mye om og men, så tror jeg at det er nettverket på serveren som er problemet. Ser ut som at det er veldig ustabilt. Ikke rart Z-net hadde problemer.. Det er ingen andre enheter som har samme problemet. Kan fungere fint i lengre perioder, og så blir det slik som dette. Og det gjør at HS3 mister kontakt med plugins og utstyr som er på internett eller over WiFi. Server er tilkoblet rett i Unifi switch med kabel. Kabelen er byttet for å utelukke problemer med den. Er det noen som har tips eller råd til hvor jeg kan fortsette feilsøkingen? ?
  16. Har kanskje ikke kommet frem til noe løsning på dette? Kjøpte en haug med Telldus plugger, siden Fibaro ikke fungerer med HS3 og Aeotec er ute av produksjon. Men ser at jeg heller ikke får rapportert av/på status når jeg trykker på knappen.
  17. Ble aldri noe takvindu. Ble helt nytt hus i stede for oppussing.
  18. Har en litt forunderlig oppførsel på min IDlock nå. Har ordnet eventer for å aktivere og deaktivere automatisk låsing. Etter at jeg har kjørt disse eventene. Så har styringen av låsen via HS3 sluttet å fungere. Når jeg prøver å låse eller låse opp, så får jeg bare error i loggen: des-04 15:02:56 Z-Wave Error Failed sending Z-Wave command to device: Ute Ute Dørlås Men jeg har kontakt med låsen. Får fortsatt til å endre parameter settings, og når jeg operere låsen manuelt, så oppdateres status i HS3. ? Spørs om jeg skal prøve meg på siste z-wave version hvis HS support anbefaler det..
  19. tja.. er den som alltid kommer frem når jeg forteller ola nordmann at jeg har et smarthus. Så den har nok gjort et godt inntrykk i befolkningen generelt. ? Men, ja.. er ikke uenig med deg
  20. Ja, ikke så dum den der. Blir nok litt mindre avansert i starten. Styre noen lamper som ikke går på automatikken og litt små snacks. Først sjekke hvor bra GH funker med trøndersk ?
  21. ?
  22. Da var Pulse på vei ?
  23. Pratet med en kollega idag om temperatur og tregheten som er med vbv i støpt gulv. Han lurte på hvorfor jeg ikke brukte en PID kontroller. Han brukte det til ølbrygging og har en konstant jevn temperatur. Tanken slo meg da om det ikke fantes noe slikt for Homeseer. Har googlet litt, men kom ikke opp med så mye. Hvis det er så "enkelt" å lage billige fysiske PID kontrollere til f.eks ølbrygging. Hvorfor finnes det ikke en slik plugin til Homeseer? ? Etter hva jeg har skjønt, så er vel de selvlærende og tar etterhvert hensyn til tregheten. Thoughts?
  24. Noen som forøvrig vet om det fungerer med norsk tale mot Google Home nå? Fungerer det evt greit mot Homeseer?
  25. Akkurat, ja. Takk skal du ha
