18
Alt skrevet av JohnMartin
Hei, Ble kjøpt en Google Home på black Friday. I påvente av å komme hjem, så prøver jeg å skjønne litt mer av muligheter og hvordan det gjøres. Hvis jeg ønsker å styre et lys. Må jeg da aktivere/sette voice command på root-device eller device som styrer lyset? ?
Ja, det hadde jeg. Dette gjorde susen! Takk
Hei, Har solgt alt løst fibaro utstyr. Fruen pakket og sendte mens jeg var på jobb, og da ble det tatt ned en motion sensor. Den er nå sendt videre på nye eventyr, men fikk ikke fjernet den fra HS3 før det ble gjort. Prøver jeg "remove bad node", så får jeg bare denne meldingen: Node 69 was not removed from any interface in the system, it may still be communicating or function aborted. Sjekker jeg loggen, så står det dette: Z-NET: Node 69 was not removed because the interface Z-NET does not have that node in its memory. (It may already be removed.) Betyr det at det er trygt å bare slette Node og devices manuelt?
Øh.. du spør du.. ? Vet ikke hvordan jeg sjekker ut det? Trykker jeg på komma på tastaturet så får jeg denne , , , , , , ? Bruker jeg "din" måte, så blir det slik når jeg limer inn i excel: Ikke noe problem for Excel å formatere senere etter ønske uten å måtte redigere dato/tid cellen? Den klarer å lese ut både dato og klokkeslett for å lage graf? Er kanskje litt på tynn is her. Har brukt excel tidligere til grafer og lignende, husker bare da at jeg slet litt for å få dato/tid korrekt. Så vært greit å hatt det korrekt fra starten av ?
Planen er forøvrig å ordne en graf med forbruk, Time for time i Excel Hvordan dato/tid stempel er best å bruke da? Ser kanskje for meg at det er dato i en kolonne, klokke i en kolonne og verdi i den 3. Hvordan må det skrives i scriptet for å få en mellomting av det i bildet?
Men ordnet seg når jeg fjernet "f1"
Har bare prøvd å oppnå det som @Moskus har skrevet i første post. Er 3% av innholdet i scriptet som sier meg noe fornuftig, så jeg har ikke peiling. Bare copy/paste.
Får error: nov-28 14:45:36 Error 1 Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\LogValueToFile.vb :Målet forårsaket et unntak under aktivering.Konvertering fra strengen f1 til typen Integer er ikke gyldig. Tips mottas
Har fått bekreftet det samme fra Intin. De får ikke inn flere Aeotec Smart Switch 6. EOL... ? De sender noen Telldus plugger istedenfor. Så får jeg se om strømforbruk fungerer på de da.. Har vært i kontakt med Aeotec support, og de viste ikke om Smart Switch 6 EU var EOL, men om den var, så trodde de at det var ny versjon i horisonten. For de var visstnok populære. Han sendte forespørsel videre opp i systemet for å få mer informasjon.
script SCRIPT: MotionLog.vb - Logg bevegelser til en device
JohnMartin svarte på Moskus sitt emne i Scripts
Rart det bare skjer av og til, men jeg ser poenget ditt.. Får ta meg en gjennomgang. -
Oppdaget noe rart med loggen idag. Av og til så logges det dobbelt og vell så det. Sensoren har reset tid på 10 sekunder, og script trigges bare på had its value set to Motion. Fungerte som det skal 2 minutter tidligere, og ved neste trigging igjen. Noe tilsvarende skjedde med en annen sensor tidligere idag. Hva kan være grunnen? -
Tibber
Nydelig melding fra butikk: ? Hva er alternativet da? Når Fibaro ikke fungerer med Homeseer?
Er ikke så god på å visualisere meg eventer, men tror det skal løse problemet. Da kan jeg endre en device til gitt verdi, om plugin finner en kalender oppføring innen de neste 24 timene.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Ja, hadde det vært mulig å sette opp slik at plugin sjekker kalender f.eks rett over midnatt, og hvis det er en "D" eller "A" aktivitet i løpet av dagen, så endres en device. Blir vel likt noe som Moskus har i Fridag scriptet. Bare at det sjekkes mot en kalender isteden for data i scriptet. Kanskje tungvindt forklart ? Tidkrevende å oppdatere et script med en turnus som ofte endrer seg. Veldig kjekt å kunne brukt en kalender som automatisk blir oppdatert når avdelingsleder gjør justeringer.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Ja, det er generelt dyrt. Men kvaliteten er vel der etter. Men prisen var vel ikke så langt vekke hvis du fikk ett vindu med hub til 9000,-.
Da har jeg fått pristilbud fra lokal Luxaflex forhandler: Her kommer priser på plisse som avtalt. Kjøkken: 2 stk Duette type 7 m/motor kr. 17568,- sov nede: 1 stk Duette type 1 m/motor kr.7009,- loftstue: 2 stk Duette type 1 m/motor kr. 14018,- Barnerom: 2 stk Duette type 1 m/ motor kr.14018,- 2 stk duette type 1 manuell kr.12902,- 2 stk duett type 15 a manuell kr. 5662,- Hub kit kr. 3215,- Ble bare ca 75 000,- ? Blir ikke full pakke i første omgang for å si det slik Blir på kjøkken og så avventer vi å ser hva Ikea kommer med på nyåret for soverommene.
- 87 svar
Ja, kom så langt. Stoppet bare opp der, siden jeg ikke har noe 32bit norsk TTS ?
8stk Fibaro Wall Plug. 4 i uåpnet/forseglet eske og 4 løse, men ikke brukt. Foruten litt testing, inkludering og ekskludering. 450,- pr stk 5 stk Fibaro Motion Sensor. 3 i uåpnet/forseglet eske og 2 som har vært montert og testet i 2 uker. 450,- pr stk 6 stk Fibaro bypass 2 i uåpnet/forseglet eske. 80,- pr stk Pris kan diskuteres hvis alt selges samlet. Kom med bud. Kan sende, porto kommer i tillegg.
Har bestilt noen aeotec Satser på at de fungerer bedre enn Fibaro.
- 36 svar
Du er ikke den eneste som plages med Z-net. Hadde ikke noe problem fra starten av, men gru og gru jeg har hatt mye problemer i ettertid. Det lengste Z-net har vært operativ uten at jeg har måttet ta strømmen på boksen eller bytte USB port på UZB'n, det er vel kanskje maks 2 dager. Fått beskjed fra HS support at det kan være dårlig strømforsyning. Tester nå ut nr 3 så langt, og ikke blitt noe bedre. Er bortreist i helgen, og oppdaget igår at den hadde klikket igjen. Da fikk jeg faktisk til å fikse problemet med å restarte plugin samt block og unblock z-net på nettverket. Så denne gangen kan jeg vel ikke skylde på dårlig strømforsyning. Tok kveld med god samvittighet, men til lite overraskelse, så har Z-net streiket helt i løpet av natten. Igjen... Nå er det ingen respons over nettverket i det hele. Selv med en block/unblock som igår. Så nå håper jeg bare at ikke alle vbv sløyfene var stengt når den klikket ? Første som skjer når jeg kommer hjem(etter å ha fyrt i peisen), er å kaste den h***** z-net langt bort og prøve å koble UZB rett i serveren. Det kan ikke bli mer ustabilt ihvertfall Foruten Z-net, så kjører vi også begge Ubiquiti. Kan det være noe her? Har så langt kun en 24 port Swich. Er Altibox gateway'n som kjører DHCP. Har du full pakke? @Moskus, hva må jeg gjøre etter å ha flyttet UZB'n? Z-net står i motsatt side av huset i forhold til server. Både i høyde og bredde ? Kvalifiserer dette til en Full optimize på z-wave enheten? Eller skal jeg bare ta noen i ytterpunktene nå også. Alle nodene vil vel nesten få ny route?
