JohnMartin
Alt skrevet av JohnMartin
  1. Antok egentlig det. Var mest nysgjerrig på utformingen ? En connected22.homeseer.com adresse? IP:port adresse? Eller noe annet? ?
  2. Kan jeg spørre hva som skjuler seg i første "sladden"? For at jeg skal få kontakt med mitt system.
  3. I forbandelsen på at jeg ikke får noen av mine Fibaro enheter til å fungere uten manuell polling, så har jeg begynt å se etter andre alternativer. Er jo veldig fornøyd med mine Aeotec Multisensor, så tenkte kanskje jeg skulle prøve Aeotec Smart Switch. Men kom også over Neo Coolcam sine Z-wave plugger. https://www.gearbest.com/home-gadgets/pp_581312.html?wid=1433363&currency=NOK&vip=15928934&gclid=CjwKCAiAlb_fBRBHEiwAzMeEdpI6Gptai9R23Ycgu-aZQ0z7KCiAlr5hY5akLmaR9PQgqP3rLg_4YhoC40YQAvD_BwE Men vet jo også hva som er sagt vedr å handle 220V utstyr fra østen.. Denne er jo forøvrig z-wave sertifisert. Ikke at det er noe garanti på kvaliteten på komponentene. Er det noen som har erfaring med disse? Trygt å handle disse? ?
  4. Fant du noe i arkivet? Søkt rundt på nett og funnet hvordan jeg skal gjøre det. Mangler bare en norsk 32-bits taleversjon nå ?
  5. For meg som er helt grønn på scripting. Hvordan kan jeg enkelt legge legge til skoleferien i scriptet? F.eks vinterferien som kommer i uke 8. Tungvindt å taste inn 1-og-1 dag for hver ferie. Fungerer det med weeknumber? Eller er det bare å taste inn 1-og-1 dateList.Add(New Date(2019, 1, 1)) dateList.Add(New Date(2019, 1, 2)) dateList.Add(New Date(2017, 11, 17)) dateList.Add(New Date(2017, 12, 22)) Eller er dette enkleste måte? Hvis jeg har gjort det rett: 'Vinterferie 2019 If _date.Month = 2 Then If _date.Day >= 18 AndAlso _date.Day <= 22 Then Return True End If End If Og er det mulig å sette en dato som går over til neste måned? Mtp. sommerferien. Eller må det da listes opp en "sjekk" for hver måned?
  6. Satte å tenkte på det selv. Kan faktisk være en fare for å aktivere flere detektorer, men innen 30 sekund skal man ha nådd målet og alle detektorene har 10 sek "cooldown". Så tror det skal gå bra. Vi får prøve.. Finner det fort ut når det blir svart rundt rundt oss ?
  7. Må si det med en gang da! (du gjorde vel også det ?) Takk. Vi prøver igjen ?
  8. Satte de opp slik: Men det funker ikke... Når jeg låser døra og tar meg en runde i huset, så går den fortsatt over til Natt/Borte.. ?
  9. Takk. Ser rett og slett ut at jeg har kommet borti Developer Mode uten at jeg har merket det.. Slo av Developer Mode under plugins, så forsvant de etter en restart ?
  10. Hmm.. I HSPI_ZWave.exe så får jeg forøvrig opp følgende: Node 42 og 43 er på batteri, så antar at det er feilmelding pga at de ikke er våkne. Men resten, 3,18,24 er på strøm. Og når jeg tester Z-Seer+, så får jeg ingen tapte pakker.. Kommer jo noe godt ut av å se alt som foregår i bakgrunnen.. Blir enda mer forvirret ?
  11. Lurer nå fælt på hva som har skjedd. Logget på serveren nå i kveld, og oppdaget da at sonos kjørte i et åpent cmd vindu. Etter å ha lastet ned og installert ukens oppdateringer, så starter jeg server på nytt. Når jeg da logger på, så ser jeg følgende: Samtlige plugins og whatnot i HS3 kjører åpent. Hva skjer? ?
  12. Jeg skjønner. Da skal jeg prøve denne løsningen Takk så langt!
  13. Når du sier det, så husker jeg vel det nå.. Ikke at jeg er helt stødig på hva forskjellene er i farten Hmm.. valgte den bare i nedtrekksmenyen ? Vil ikke dette eventet da trigge veeeldig ofte og mange ganger i løpet av dagen? Blir det mange slike event så vil det ikke påvirke systemet?
  14. Det er like spennende hver gang jeg skal starte på et nytt event. Bruker like lang tid hver gang for å finne rett trigger. Etter hva jeg har oppdaget selv, så er det forskjell på hvilke trigger som dukker opp, avhengig av om det er 1. eller 2. trigger? Akkurat nå, så prøver jeg å få en løsning på denne: Den ble ikke trigget, antar det er fordi Value Locked var allerede satt før 'timer' value ble 5 sekund. Hadde kanskje funket om første trigger hadde vært "has value locked"? Klarer ikke å finne denne. (finnes den?) Forslag til løsning? ?
  15. JohnMartin
    ID-Lock V2
    Ja, den har jeg kontroll på. Klarer bare ikke å komme frem til en løsning på hva som er beste trigger. If dørlås becomes locked And if .. ? Hvis jeg har med trigger på Motion i gangen, så kan jeg jo være uheldig, at den ikke har gått til NO-motion innen jeg låser døra utenfra. Da vil jo ikke lysene skrus av. Har jo en timer som nullstilles ved bevegelse, men usikker på hvordan value og om det i det hele tatt er mulig å bruke denne. Edit: Kanskje denne fungerer? Vi prøver, så får vi se imorgen ?
  16. JohnMartin
    ID-Lock V2
    Tror jeg må spørre om hjelp på denne. Hvordan setter du opp cancel delayed action? I samme event, eller lager du bare et helt nytt event?
  17. JohnMartin
    ID-Lock V2
    Ikke dum du! Skal teste ut den
  18. JohnMartin
    ID-Lock V2
    Tenkte forøvrig å ordne et event som slår av alt av lys når jeg låser utenifra. Dessverre, så gir den samme status om du låser utenifra eller fra innsiden. Noen som har forslag til hvordan det kan løses?
  19. JohnMartin
    ID-Lock V2
    Nei, ikke hvis det er samme problem som jeg har. Av og til så er denne statusen bare blank, men fungerer ved neste gangs bruk..
  20. Okei. Takk for svar. Da får jeg inn å redigere et par eventer ?
  21. Vil et event trigge hvis jeg har denne regelen: Men lyset er dimmet til f.eks. 75%? Må lys være 100% for å ha "on" Value?
  22. Hvordan? Dukker ikke opp..
  23. Har norsk TTS installert i windows, men får det ikke til å fungere med HS3 dessverre.
  24. Hei, Har omsider satt meg ned og sett på GCalseer og fått det installert og i drift uten noen feilmeldinger/problemer. Men for en grønnskolling som meg, så er det noe som er litt uklart. Hvor langt frem i tid ser plugin etter event i kalenderen? Fruen jobber skift, og skiftplanen hennes blir automatisk oppdatert mot en kalender. Har fått kalenderen inn i plugin, men sliter litt med hvordan jeg skal bruke plugin. Skulle fått plugin til å oppdatere en device ut ifra om hun har fri/dag/kveld idag og imorgen. Prøvde meg på 2 event, men skjønte fort at jeg nok er helt på bærtur. Forslag til hvordan jeg kan gjøre det? Må jo være 2 devicer, idag og imorgen.
  25. Hvordan setter du opp denne? Kan vel ikke bruke bevegelsesloggen til noe slikt? Enda en virtuell device med event der jeg legger til alle motion sensorer?
