JohnMartin
Alt skrevet av JohnMartin
  1. Sleit lenge, men løsningen ble å ta UZB1 ut av pi'n og sette den i en annen usb port. Vitsen med hele Z-net er jo borte hvis man har samme problemet med at man må ta UZB1'n inn og ut innimellom, for at den skal fungere. ?
  2. Kan skrive under på at den nye z-net ikke er noe god! Vet ikke hvor mange ganger i uka jeg må ta strømmen på den for at den skal funke. Ser i loggen at den kuttet all kontakt 04:20 i natt igjen. Dårlig WAF nå på morgenen med lav temperatur i huset.... @Moskus, kan jeg flytte UZB1 direkte fra z-net over i serveren og bruke den slik? Må prøve det jeg kan for at den skal bli litt mer stabil!
  3. Hva har du basert det på? Har også2 Fibaro Motion sensor i drift og ingen rapporterer noe annet enn bevegelse.. ?
  4. Får du ikke forbruk rapport fra Aeotec heller? Ser de sto på listen i eventet. En slik løsning fungerer ikke for meg, da jeg har planer om å bruke endring i forbruk som trigger på andre event. Så kommer til å mase på HS support til det skjer noe ? Men holder ikke pusten. ?
  5. Ser vi er flere i klubben som sliter med Fibaro og HS3... Har selv sendt et par dusin e-mailer frem og tilbake med HS support de siste ukene. Jeg har 22 Fibaro Dimmer 2 og 9-10 Fibaro Wall Plug der ingen rapporterer forbruk. Første tilbakemeldingen jeg fikk fra HS Support var at disse enhetene ikke sendte status automatisk. Etter å ha vært i kontakt med Fibaro Support, der jeg fikk litt dokumentasjon å slå i bordet med, så har HS omsider godtatt at det ikke er enhetene sin skyld. Det eneste HS support har bedt meg gjøre er å ikke bruke z-wave beta plugin, for så å prøve beta plugin. Frem og tilbake. Og ikke minst; ekskluder og legg de til på nytt non-secure. Siste svar fra de nå var å teste ut med den siste .245 versjon, men fortsatt ingenting. Ballen ligger til HS support nå, så er spent på hva de foreslår denne gangen. Går ikke så fort. ? Men helt enig med deg, veldig surt at det ikke funker.
  6. JohnMartin
    ID-Lock V2
    Låser jeg opp med det som er PIN 1 på Idlocken, så får jeg 6060. PIN 2 gir 6061. Ingen av disse kodene vises forøvrig i HS3 Lock Management. Opprettet en PIN med Lock Management i HS3. Det funket fint. Får også til å låse opp døren med koden, men da får jeg 6001 som verdi. Alle PIN jeg har opprettet med HS3 gir 6001 i verdi. Antar det ikke er noe sync imellom PIN generert på selve låsen og PIN generert i HS3. Kan jo fort bli vanskelig å holde oversikten. (?) Men tror IKKE det er 100% enda.. Etter å ha testet med HS3 og PIN, så har masterkoden blitt slettet/endret! Jeg tok ut batteriene og satte de inn igjen, bare for å se om masterkoden da funket. Det gjorde den ikke. I tillegg, så sluttet da 1 av kodene fra HS3 å funke. Test1-1234 fungerer ikke lengre, men Test2-5678 funker. Så kan ikke være helt stabilt dette?
  7. JohnMartin
    ID-Lock V2
    Hvis jeg låser opp med master koden så får jeg info om brukergruppe, uten å endre status tekst manuelt. Men det gjorde jeg også på .243. Får vel sette seg ned å fikse status tekst nå da Edit: Hvordan Value er det som skal brukes. Prøvde meg først på den faktiske pin-koden som value, men det funket ikke. Ser det er er brukt 6063 og oppover i PDF. Er det slik at PIN 1 i låsen sender 6063 og så videre? ?
  8. Samme her. Hadde egentlig slått meg litt til ro med at det ikke kunne være mulig å måle seg med RDR1, men så feil kan man ta. Hatt mange kjekke timer med underholdning og er enda bare på 35% så langt ?
  9. Ja, tiden som er mest problematisk. Etter release, så ble det noen sene kvelder etter at ungene og fruen var i seng ? Men har absolutt levd opp til forventningene, så langt Verdt litt ekstra trøtte morgener ?
  10. Hørtes spennende ut, men litt for avansert for meg ? Har bare 30 paneler, men skal fylle opp garasjetaket nå i vinter, så da blir det vel noe lignende.
  11. Hvordan har du ordnet dette? Klarer du å måle totale produksjon? Ikke bare det som selges? Og, hvor stort solcelle anlegg har du? ?
  12. Kan vel si at jeg spiller RDR2 ihvertfall ?
  13. Jeg har vel 13 Aeotec Multisensorer installert, og må si meg litt enig med @SveinHa. Er stor forskjell mellom de forskjellige. Enkelte reagerer veldig raskt, mens andre trenger merkbart mer bevegelse. Har bare ikke vært noe praktisk problem, så har ikke gjort noen innsats i å finne ut hvorfor. Men er generelt veldig godt fornøyd med aeotec. Har 3 Fibaro Motion Sensor også, men det er en annen historie. De fungerer ihvertfall ikke optimalt.
  14. Okei, da er jeg litt mer med(tror jeg ) Men denne tiden du refererer til styres av selve sensoren. Så det må jo evt justeres via å endre parameter settings. Men, ja. Om sensoren ikke går til no-motion før de 2 minuttene har gått, så vil vel lyset slå seg av. Default på Multisensor 6, er at sensoren går fra Motion til No-motion etter 4 minutter. Har du da event som slår av på f.eks 2 minutter, så vil lyset slå seg av. Og slå seg på igjen når den endret til Motion igjen. Hvis du har satt opp eventet slik @Moskus har beskrevet i HomeSeer skolen.
  15. JohnMartin
    ID-Lock V2
    Da tror jeg du kan avbryte å starte på nytt. Prosenten skal begynne å gå ganske med en gang. Gjorde det til meg på begge låsene. Tar maks 2-3 minutter å bli ferdig.
  16. JohnMartin
    ID-Lock V2
    Har selv vært i kontakt med Id Lock gjengen vedr. å identifisere hvilken kode som blir brukt til å låse opp. De kunne ikke gi noe mer informasjon om status pr tidspunkt(sist uke). Men de anbefalte meg å kontakte Intin. For de var vist i en tettere dialog med HS, og det var de som jobbet med det. Siden låsen gjør det den skal, men det er HS3 som ikke er fullt kompatibelt enda. Har ikke kommet så langt at jeg har fått kontakten Intin vedr. dette.
  17. Usikker på hva du mener med time-out? Men hvis jeg forsto deg rett, så er det der 'Remove delayed event action' kommer inn. Hver gang sensoren trigger, så starter "nedtellingen" på nytt. Siden første action på eventet er å kansellere avstengingen av lyset. Så i teorien, så skal det være lys så lenge man er på badet, og 2 minutter etter å ha forlatt badet. I dette tilfellet.
  18. hmm.. kanskje det. Men det vil vel da ikke bli lys 2. gangen hun går inn på badet? Eller tenker jeg feil?
  19. Så vidt jeg ser, så er eventet rett. Det er nok innstillingene på selve enheten som gjør det. Har dårlig erfaring med Fibaro Mation Sensor selv, så skal ikke prøve å komme med lønsing der.. Jeg bruker Multisensor 6, der var default "reset" tid 240 sekunder før sensoren registrerte ny bevegelse. Når jeg endret denne til 10 sekunder, så ordnet det seg til meg. Mulig det er noe tilsvarende med Fibaro sin. Edit: Er vel kanskje parameter 2 som har effekt der, men ser at default er 8 sekunder, så ikke så ille som Aeotec sin. Så da ble jeg usikker.
  20. Takk for tipset. Etter litt testing, så ser det bra ut. Dommen kommer imorgen tidlig når sjefen skal opp tidlig. Men kom til å tenke på noe. Hun gjør seg ferdig på badet og går på kjøkkenet for å spise. Når hun da svinger innom badet for siste sjekk før hun drar, så vil vel da taklyset starte på 1% igjen? Forslag til hvordan det kan løses? Har vært inne på tanken å bare utsette Delayed Off, men vet ikke om det blir helt rett heller. Hadde kanskje vært en løsning å fått lyset til å dimme opp maks 1 gang pr dag, men ser for meg at det kanskje er mer komplisert?
  21. Da har (endelig) fruen begynt å se mulighetene i smarthus! ? Fikk idag ønske om spesifikk løsning for lyset på badet om morgenen. Så da er det bare å levere! Jeg har idag 2 styringer på badelyset, natt og dag. Hun ønsker seg en morgenmodus for de dagene hun har tidligvakt og må stå opp tidlig. Hun ønsker da at speillyset på badet skal slå seg på(ikke dimbart), men så ønsker hun at taklyset skal dimme seg sakte opp de neste 5 minuttene. Jeg er usikker hvordan jeg skal få til opp-dimmingen. Er det en funksjon i HS3 som gjør dette enkelt? Kanskje et dumt spørsmål ?
  22. Takk. Mine ser slik ut: Har endret sånn at de er lik din, så får jeg se om det er noe endring. Men holder ikke pusten.
