18
Alt skrevet av JohnMartin
Prøver å programmere slik at hovedkranen stenges når vi reiser bort, men ikke hvis oppvaskmaskinen ikke er ferdig. Når vi kommer hjem, så må den jo åpnes igjen. Satt opp følgende: Den 2. triggeren på åpning har jeg satt sånn at eventet ikke skal trigge hver morgen når huset går til Dag-mode. Er det mulig å gjøre det slik? Value på device er 0=stengt 255=åpen På stenging eventet, så stenges bare ventil hvis maskinen ikke går. Men jeg ønsker jo da at ventilen stenger når maskinen er ferdig. Er det mulig å få til i samme event, eller må jeg da lage enda et event?
Nei, manuelt i huset vårt er bryter som styrer noden. Har ingen brytere uten fibaro dimmer 2.
Kan jeg spørre hvordan jeg enkelt kan utføre noen SQL-spørringer? Kunne tenkt meg å sammenlignet dagsforbruk på el-kolbe, vvb m.m. Hvordan gjør jeg det enkelt? Hva trenger jeg?
Har ikke klart å forsvart prisen på 100kr, så har ikke kjøpt appen. Men fyrte igang webserver og der stemmer det du sier.. Bare 1 FPS, ja. Det må da være noe instillinger i Blue Iris? For på streamen på siden til Nest. Så flyter det fint..
Enkelt svar.. Vet ikke. Men har ikke sett de siden kona sluttet å slå de av manuelt. Resten av lysene i huset styres på samme måte, og kan ikke huske å ha sett Orphans tidligere når vi har rørt bryterene, men det ble fikset og da er jeg fornøyd(enn så lenge)
Tror jeg har funnet årsak og løsning. Årsak: Noen har glemt å fortelle fruen at lysene nå også styres automatisk i kjelleren. ? Løsning: Husfrua slutter å slå av lysene manuelt når hun går opp. Effekt: Ikke sett Orphans siden
- 8 svar
Har prøvd meg litt på PHLocation, men går noen fine feilmeldinger jeg ikke skjønner så mye av. Har brukt kommandoene som står i manualen til plugin.. Forslag?
Hadde det bare vært så enkelt.. Alle eventene med delayed action, blir plassert under "Delayed Action" gruppen. Feks denne Orphans eventen jeg limte inn i første post, står til å gå ut kl 20:57:40, men jeg tok dette screenschot kl 05 i natt Så de forsvinner ikke av seg selv.. ?
Har i det siste sett at Homeseer har opprettet event under kategorien Orphans. Så det her om dagen, men de forsvant av seg selv. Oppdaget det igjen nå ikveld. Eventet som styrer sist lysene er helt likt som de som styrer resten av lysene. Husker ikke om det var samme lys som var under orphans sist.. Noen som ser hva som er galt? Kan man få orphans hvis lysene blir slått av manuelt?
Det første som slo meg var en virtuell device. Hva om du lager et event som styrer en virtuell device? If bevegelse Then remove delayed device action for: "Hyttestatus" Then set "hyttestatus" - På hytta Then set "hyttestatus" - Ikke på hytta after a delay of 12h Og så kan du bruke eventet du allerede har (med litt modifisering): IF skumringsrele becomes On AND IF Hyttestatus has a value equal to "på hytta" THEN control device Alternativt å gå for noe slik: Det som jeg kanskje kan se på som et problem på begge disse, er om dere drar fra hytta søndag ettermiddag. Så vil lyset slå seg på samme kveld, siden det er mindre enn 12 timer siden siste bevegelse. Men sånn som jeg leser ditt event, så vil det skje der også uansett.. (?) Men vil tro en Virtuell device for hyttestatus kan være kjekt. I tilfelle du skulle montere flere bevegelses sensorer ved en senere anledning, så kan device styres av alle.. Eller du kan legge til andre måter og trigge status endring på. F.eks dør låst, eller et lys inne på hytta som kun er på når dere er der. Ikke skyt meg om jeg er helt på jordet. Er ganske fersk selv, så mulig det er noen andre med bedre forslag. Men intet våger, intet vinner Må prøve å bidra litt til forumet også ?
Trenger det ikke for alle 60, nei. Vet heller ikke akkurat hva jeg trenger det til pr nå. Men får sikkert noen "smarte" idèer etter hvert. Det som fikk meg på tanken nå var at jeg ønsker å logge hvor mye elkolben til vbv systemet bruker pr dag og pr mnd. Og så kom jeg på at jeg glemte å nullstille akkumulert forbruk ved månedskiftet. ? Så for å få noe system i dette, så må jeg ha noe som gjør det for meg.. Har jo ikke startet logging av noen av devicene som logger forbruk, så allerede kommet litt på etterskudd der. Hvordan gjør du dette? Bruker du InfluxDB til det? Har ikke vært borti/brukt det før.
Vet ikke hva som gjorde det, men er ihvertfall ikke noe i veien mellom IFTTT og Home Connect. Slettet alt og la til ny Applet der jeg aktiverte event istedenfor device. Da fungerer det fint. Ihvertfall så langt.
Det stemmer. Elektriker kommer i løpet av uken for å gjøre ferdig alt rasket som gjenstår. Kan evt høre med han hvordan utsyr vi havnet på.
- 30 svar
Var ganske rett frem. Er bare å bruke SQLite database tool og endre/fjerne det man ikke vil ha. *\HomeSeer HS3\Data\skWare\DeviceHistory
- 5 svar
Nå som vi har fått logging av forbruk på nesten alt i huset, så ønsker jeg å lettere ordne tilgang til dette å få ut forskjellig statistikk. Kjører idag Device History, men ikke helt hva jeg er på jakt etter, tror jeg(?). Ønsker å få en (etter hvert) omfattende database/oversikt over diverse forbruk. Sånn at jeg kan gå tilbake i tid å sammenligne fyringskostnader måned for måned, eller forbruk av varmtvann, lys etc. Om det så bare er en oversikt i Excel sånn at jeg kan ordne grafer og oppsummere selv, så er det også innafor. Tibber Pulse er på vei i posten, og den logger jo en del, men det er vel bare total forbruket. Og da den måler det som går igjennom måleren, så vil ikke det bli helt korrekt. Siden jeg produserer strøm selv. Skulle derfor hatt noe som tar utgangspunkt i rapportert forbruk i Homeseer. Kan sikkert ordnes med et script ? Men ikke for meg... Ihvertfall ikke når jeg har over 60 noder (ikke alle med forbruks måling, men nesten) som evt må 'scriptes' inn. Noen som vet om noe som allerede eksisterer til dette formål?
Akkurat.. Sendte en henvendelse til Aeotec for godt over en uke siden, men enda ikke fått noe tilbakemelding. Syns det er rart at default threshold for rapportering er 2 grader. Det er ganske mye hvis man bruker de for å styre oppvarming.. Men funker bra som en nødløsning å endret intervallet på fast rapportering.
Var noe slikt jeg hadde konkludert med selv også. Takk
Selv om "last changed" status/tidspunkt til device ikke oppdateres i Homeseer? Ikke at det er så viktig, men prøver bare å forstå litt mer hva som skjer ?
Har satt opp 2 event bare for å teste Pushover. Men oppdaget fort at "Dør låst opp" trigger hver gang selve døren åpnes. Hadde over 60 notifications på mobilen når jeg våknet idag. Tror kanskje den trigger oftere enn når døren åpnes også. For tror ikke de hjemme har vært så mye ut og inn av huset. Når jeg sjekker selve Device som skal trigge, så ble den oppdatert idag tidlig, når døra faktisk ble låst opp. Tror jeg har løst problemet med overivrig trigging av event. Endret bare til "Changes and becomes" Men hvorfor skjer dette?
Prøvde meg på litt IFTTT og Homeseer. Var jo så enkelt å sette opp, men dessverre, så har det ikke fungert.. Har satt det opp slik: Og Device er satt opp slik: Er det noe mer jeg må gjøre for å styre en virtual device? Virket så rett frem når jeg satte det opp, men har ikke skjedd noe i løpet av dagen. Og jeg vet Home Connect fungerer, for jeg fikk push notifikasjon fra Home Connect appen når vaskemaskinen var ferdig rundt lunsj. Hvis det ikke er problemer mellom IFTTT og Home Connect. Vil jo være typisk det..
Hehe, Takk for input. Tror aldri dere to, @Moskus og @ZoRaC, kommer til å bli enig om event eller script er veien å gå ? Kjekt med alternativer. Men da kan jeg teste ut begge to. Siden jeg har null erfaring med script, så spørs det om det blir event. Men ser også en mulighet for å lære litt om scripting, så feier det ikke under bordet med en gang ?
Da er det bare å bytte vaskemaskin til Bosch eller Siemens. Der er det innebygget sensor slik at man kan trigge på "åpne dør" og "lukke dør" Men kanskje litt overkill for lommeboken bare for å få det inn i HS. Hendig for oss som ikke får til å bruke forbruksstyrt trigger.. ?
Nå vet ikke jeg hvordan du @Moskus har satt opp varsel på "ferdig Vaskemaskin", men jeg har gjort det enkelt, ved å bruke Pushover. Dilemmaet mitt er; er det mulig å kontrollere hvem som får disse push meldingene ut ifra hvem som er hjemme? Er jeg ute på jobb, så trenger ikke jeg å spammes hvis husfruen har gått i koma forran TV'n etter at ungene er i seng. Samtidig, så trenger ikke hun varsel når jeg er hjemme og steller hus og hun er på jobb. Ser også at du kjører noen script på de forskjellige eventene. Hva gjør de? ? PS! Gikk veldig greit å sette opp disse eventene når man kan benytte Home Connect Selv om det er via IFTTT(enn så lenge ?).
Skal ikke skryte på meg noe. Mener bare bestemt at jeg ikke la merke til hakket video når jeg ordnet stream før jeg reiste på jobb. Nå ser jeg bare blue iris med remote access via satellitt, så da er det helt crap. Er det noe mulighet for å lese av nøyaktig FPS, så kan jeg dobbeltsjekke hva jeg har. Er ikke bevandret i blue iris. Må lese meg opp hver gang jeg skal justere på noe der..
