18
Alt skrevet av JohnMartin
da er det bare å smøre seg med litt tålmod og håpe mens man venter
Litt usikker hva jeg skulle bruke, men prøvde begge Når jeg la inn 0x00010100 som value med size 4 så fikk jeg 16843008. Det samme hvis jeg prøvde å legge inn 65792 som value med size 4. Gjorde det samme med auto size, men samme utfall...
Ser jo at jeg burde vinne i tipping sånn at jeg uhindret kan kjøpe diverse plugins som jeg ser kan være kjekk å ha Bruker plugins også å være på tilbud i november, eller er det bare Homeseer produkter? Antar/håper HS3Touch Designer kommer på tilbud ihvertfall?
Dette er jo et alternativ for å få oftere rapporter, men da vil den jo sende ut det samme hver gang inntil det blir endring.
I manualen jeg har så står det byte size 4? Ikke at det har noe å si, for det virket ikke uansett... Gikk tilbake til z-wave plugin .190 og da fikk jeg opp Auto på value size. Hadde et håp om at det skulle løse problemet, men nei. Lurte på om det kunne være tull med denne ene enheten, siden jeg har tuklet så mye med den... Når jeg tok en helt ny Multisensor og hentet ut value med auto size, så fikk jeg dette tallet opp. Skjønner ingenting jeg. Default value er jo 20 (0x00140100 for EU/AU/CN version. 0x00140200 for US version ) Jeg kan telle til 10 ?
Hmm.. tror jeg var litt trøtt i natt.. Termostat plugin har ikke noe med dette å gjøre, nei. Er så klart Device History Skal svinge meg bortom forumet å høre
Ja, har både TeamViewer og VNC. Må jo ha tilgang til å leke litt mens jeg er bortreist Er det så enkelt å gå tilbake altså. Søkte litt på nett og der sto det mye rart ? Fikk beskjed fra support via email pga. problemet med å få forbruks oppdatering på Fibaro Wall Plug.
Kjører SDJ-Vstat for logging av device. Kan se ut som ene temp sensor har har en liten hikkup. Ref bilde. Er det noen enkel måte og slette dette punktet?
Vært i kontakt med HS support. Ble anbefalt å prøve z-wave plugin .190. Og ikke beta.. Så får se om det hjelper..
Har nylig fått det installert i ny bolig. Ikke så rett frem som man skulle ønske. Prøvde å installere selv, men gikk ikke så bra. Var litt problemer med strøm, så elektriker er vel på den 3. ringeklokken/trafoen. Og virker fortsatt ikke optimalt. Spolene summer. Elektriker har fått beskjed om at det skal bare funke! Så blir nok en ordning. Så sjekk gjerne om den du har idag eller den du kjøper, er kompatibel og gir nok strøm til Nest Hello! Foruten trafo problematikken, så syns jeg den fungerer bra. Ikke målt forsinkelsen fra knappen trykkes til varsel kommer, men ikke opplevd noe problemer der. Fungert så langt. Veldig enkelt oppsett og funksjonalitet på mobilen. Det er noe forsinkelse på lyden og video, ja. Men ikke opplevd det som noe problem. Har som regel ikke de lange intellektuelle samtalene over ringeklokka ? Klarte å veilede guttungen(6 år) sånn at han fikk låst opp døra med kode(etter at far hadde endret koden?), mens jeg var langt til havs. Har også feed inn på Blue iris. Enkelt å sette opp, men må jo gå via Nest sine systemer. Så ingen lokal tilgang, dessverre. Skal ikke si nøyaktig hvilken fps jeg har, men er vesentlig mer enn 1 FPS. Går glatt. Og WAF faktoren er høyere kontra Doorbird. Vurderte den også, men der satte fruen med foten ?
- 30 svar
Fikk beskjed fra HS support om å ikke bruke beta z-wave plugin, og gå tilbake til .190. For å prøve å løse et problem. Hvordan gjør jeg det, mest mulig smertefritt? Er det noe som er trygt å gjøre når man er langt til havs, eller burde jeg være hands-on hjemme før jeg begynner med det? ?
Kanskje ikke en automatiserings tabbe, men ikke langt unna. For å sette stemningen: Har en idlock 150 som har fungert bra siden jeg fikk den. Men oppdaget at jeg ikke kunne programmere tidsbasert servicekode. Tok kontakt med support og fikk beskjed om å ta batteriene for så prøve på nytt. Gjorde dette, og så langt fungerte alt. Bare velstand. Dette ble fikset igår kveld, siden jeg reiser på jobb idag og også får besøk av håndverker i løpet av dagen. For en som til vanlig har god tid på morgenen, så måtte vi tidlig opp idag sånn at jeg rakk tog og fly. Med stressnivå langt over komfort skalaen, så fikk jeg unger på skole og barnehage. Skal ikke begynne å ramse alt som ligger igjen hjemme, det er en annen historie.. Etter å ha levert unger, så kommer jeg hjem og det er 10 min til taxi kommer. Aktiverer panelet på låsen for å låse opp, og hva skjer? Jo, ingen ting, av det som skal skje ihvertfall! BIP - BIP, rød blinkende LED(for de som ikke kjenner låsen, det vil du ikke ha!) Prøver igjen og igjen, og igjen. Pulsen stiger, stresshormonet raser rundt i blodet i uante mengder. Er bare innbilding, men syns jeg kan høre taxien borti gata. Prøver febrilsk å låse opp døra, jeg begynner å se både tog, fly og helikopter dra avgårde med et tomt sete idag. Finner så ut at jeg har jo inkludert låsen i HS3 for få dager siden! Og den fungerte jo til å låse og låse opp. Problemet løst! Trodde jeg.. Fisket opp telefonen og lette febrilsk etter rett device. Fant den, og trykker på unlock. Roen senker seg og jeg venter på at låsen skal begynne å gå... Ingenting skjer. Ikke en eneste lyd kommer fra låsen. WTF!? Stress og kaos når hittil ukjente høyder. Hva nå?! Prøver igjen touchpanelet, et ukjent antall ganger. Ingenting skjer. Vrir så i dørvrideren for å riste døra skikkelig! Og døra åpner seg.. Den har aldri vært låst...!!! Jeg kom meg inn, og fikk samlet tingene og satt de ut på trappa. Hadde noen minutter før taxien kommer, og dum som jeg var, så startet jeg med litt feilsøking. Ekskluderte låsen fra homeseer og fikk den inkludert på nytt. Må jo få fjernstyringen til å fungere i det minste, sånn at fruen kan komme seg inn og ut mens jeg er borte, hvis det blir mer til. Men, nei. Alt ser greit ut i HS3, men funksjonen fungerer ikke. Ingen reaksjon i låsen. Taxien nærmer seg og har ikke mer tid. Bestemmer meg at det får vente. Stenger døra og skal låse den(som gjøres bare ved å legge en finger eller hand på panelet etter at døren et lukket). BIP-BIP, rød blinkende LED. Skjønner nå hvorfor døren ikke var låst etter turen med ungene. DEN VIL IKKE LÅSE! Prøver igjen og igjen, åpner døren å trykker inn sensorleppen på låsekassen. Da låser den helt fint, men det hjelper jo ikke er den er låst når døra er åpen!! Stress og kaos skyter i været igjen.. Taxien står å venter og jeg får ikke låst. Etter å ha åpnet og lukket døra noen ganger, så får jeg låst. Sjekker at den vil låse seg opp. Fungerer!! Lykke! Men den vil ikke låse igjen.. Prøver samme regla med å åpne og lukke døra. Får tilslutt låst. Nå MÅ jeg dra! Så, da sitter jeg her, på toget, på vei til jobb. Kommer ikke hjem før om 2 uker. Vell viten om at jeg har en tikkende bombe stående i døren hjemme, som fruen skal bruke hver dag mens jeg er borte ? Frykter den kommer til å gå av allerede idag, når døren ikke gjør det fruen forventer.. ? Bare å håpe fruen ikke bytter lås i mellomtiden og "glemmer" å informere/legge ut nøkkel ?
- 202 svar
- 11
Fibaro support var veldig hjelpsomme. Er controller, aka Homeseer, sin feil.. ?
Ser dårlig ut. Fjernet både gruppe 2 og 3, og fortsatt ingen automatisk oppdatering. Gikk ifra 0 Watt til 248 Watt når jeg nå testet, og vil tro denne økningen skulle trigge rapportering...
Vet ikke om det har vært diskutert tidligere, men inkluderte låsen til Homeseer idag, og den gikk rett i Low Battery Warning. Det er helt nye batteri og har ingen lyd varsel på lite batteri.. Mener kanskje det har vært diskutert før? Et det noe fiks, eller er det feil som må fikses mellom Idlock og Homeseer?
Pakket ut en ny plugg, og samme der.. Logger/rapporterer ikke forbruket så lenge jeg ikke etterspør manuelt.. ? Rart at det skal gjelde samtlige som jeg har prøvd..
Takk for tipset, men ble dessverre ikke noe endring etter at jeg fjernet Assosiasjon på gruppe 3. Kjører nå 2 forskjellig plugger og det er ingen som oppdaterer forbruk. Skal pakke ut èn til, å sjekke om det også er likt med den tredje.
Plugin: 3.0.1.237 Inkludert nonsecure. Kom på at jeg har jo 11 wall plug liggende, så pakket nå opp en ny og prøvde med den. Samme opplegget der. Oppdaterer ikke noe annet enn on/off så lenge jeg ikke poller manuelt ? Litt info om det skulle være av interesse:
Er det noen av dere som har Fibaro Wall plug som plages med rapportering av strømforbruk. Problemet mitt er vel at den ikke rapportere noe forbruk i det hele tatt.. Har sjekket assosiasjoner og de aktuelle parameter settingene(tror jeg). Har fått til at den rapporterer forbruk èn gang, men da måtte jeg manuelt "Poll'e" fra HS3. Den er koblet til en kaffetrakter..
Har et 'Room', som heter Hall. Av en eller annen grunn, så får jeg ikke filtrert dette rommet i appen. Alle andre rommene fungerer, men ikke denne. Når jeg trykker på Hall, så blir det bare samme funksjon som Clear. Alle devicer vises. Kjent?
trondheim Kurs i hjemmeautomasjon (for Tekna-medlemmer)
JohnMartin kommenterte på ZoRaC's hendelse i Eventerer
frem til
Jo da, lært mye av den. Men trenger alltid mer påfyll ? -
frem til
Når blir det arrangert Homeseer kurs? ? -
Fibaro dimmer 2 - hva betyr egentlig parameter 2?
JohnMartin svarte på henrikhoe sitt emne i Belysning
Da får vi gjøre et forsøk ? -
Supert! Stusset på hvorfor det var så dårlig lys i mange lamper, men etter å ha sjekket parameter 2, så skjønner jeg nå litt mer hvorfor. Mange lamper hadde mellom 60~80%. Så kan jo bli vesentlig bedre nå hvis jeg setter de til 99%!
frem til
