JohnMartin
Alt skrevet av JohnMartin
  1. Var litt i overkant ivrig når jeg fyrte opp server igår. Inkluderte litt for mange Fibaro dimmer 2 uten å organisere, så nå har jeg 1 stk Device jeg ikke har peiling på hvor hører hjemme. Det er ikke alle takpunkt vi har fått montert lys enda, og når jeg prøver å styre den via HS3, så skjer det ingenting på de få lampene som er montert! ? Er det ikke noe mulighet å fjerne en node uten å måtte fysisk trykke på pillen? Alt jeg har funnet online, så beskrives bare exclude Node via z-wave plugin og fysisk aktivering på enheten.
  2. re-hva-for-noe? Nope
  3. Det var spot on. Du fortsetter å imponere Men for å spille videre på det med assosiasjoner. Hvis jeg ikke hadde slettet "Switch Multilevel 2" tidligere, ville jeg da i teorien kunne styrt Mertens bryteren hvis jeg hadde satt Node 9 til gruppe 5?
  4. Begge skal være inkludert non-secure. Men ser jeg bort ifra at det var litt forskjellige device som ble lagt inn, så ser det ut til å fungere som det skal.
  5. Elektriker har montert en Schneider MTN507601 på badet ilag med en Fibaro Dimmer 2. Begrunnelsen var at det var greit med en 1-pol bryter i taket, men lys rundt speil måtte være 2-pol. Ulempen med MTN507601 er at den ikke fungerer offline. Så dette lyset virker ikke når det ikke er koblet opp mot et HA system. Fibaro fungerer fint, men ikke MTN507601. Elektriker sa at den måtte inkluderes og programmeres til å aktivere utgangen når man trykte på inngangen. Det fungerte ikke "out-of-the-box". Har fått inkludert MTN507601, men alt som ble lagt til var denne: Noen som kan veilede meg til hvordan jeg kan få bryteren til å slå på lyset? ? Og ja.. målet er jo at det skal gå automatisk og alt som hører med, men har LITT mange baller i luften, og nå må jeg bare prøve å holde WAF vedlike inntil jeg kommer så langt! ?
  6. De er inkludert nesten rett etter hverandre, ja. Og de kjører samme firmware. Inkluderte èn til nå i kveld, og den er heller ikke lik noen av de andre.. Men ser ut til å fungere. Måtte fjerne "Switch multilevel 2" for å få feedback til HS ved manuell bruk.
  7. Da har jeg omsider begitt meg ut på den harde ferden med å få alt opp å gå. Det første spørsmålstegnet jeg kommer over er de 2 første nodene jeg inkluderte. Det er 2 like Fibaro Dimmer 2, men devicene jeg får er forskjellige.. ? Hvordan vet jeg hva som er rett og hva som evt mangler eller kan fjernes?
  8. Ja, er selv spent på hvor enkelt oppsettet blir. Home Connect har jo også et åpent API, så det skal vel i teorien være mulig å ordne noe direkte i HS? Men der kommer nok jeg til kort, så får gå via IFTTT inntil videre. https://developer.home-connect.com/ Ovnen støtter også IFTTT, ja. Kan starte oppvarming, gi beskjed når maten er ferdig,ovnen er varm, m.m. Ovnen vi har, har blant annet stekesensor. Så er bare å sette en kake inn i ovnen, og så styres resten automatisk. Alltid litt spennende når den er ferdig(tidsmessig), så da er det greit å kunne ha varsel sånn at man slipper å sitte i nærheten av kjøkkenet. Mange muligheter, gjelder bare å se alle =)
  9. I vårt nye hus nå, så har vi stekeovn, koketopp og vaskemaskin fra Siemens med Home Connect. Stekeovn har vi med fra forrige hus, og den fungerer bra med appstyring. Kan ikke se at koketoppen har IFTTT støtte, men begrenser seg vel hva man kan automatisere der.. Vaskemaskin blir levert på døren i løpet avdagen. Valgmulighetene med Home Connect mot IFTTT og så HS skal vist være ganske gode, så er spent på hvordan det blir å fungere i praksis mtp automatisering. Kostet litt mer enn budsjettert, men når en av argumentene var at jeg da kunne få varsel på kontoret når maskinen måtte tømmes, så ble budsjettet justert ?
  10. +1 ?
  11. Tilbud hos komplett: https://www.komplett.no/product/952914/hjem-fritid/smarte-hjem/belysning/lysbrytere/fibaro-bunnlast-2
  12. Får selv 8-9 forskjellige områder som skal styres , og da fungerer det dårlig hvis jeg ikke får benyttet alle portene Skal spent følge med
  13. En liten guide har vært kjekt om du får det til I huset som bygges nå, så er det z-water som blir installert, men har hørt litt forskjellig om den, så er bedre alternativ jeg kan ordne selv er ikke å forakte! ? Elektriker leverer z-water, men skal programmere og sette det opp selv, så blir vel ikke så lett å klage på installasjon/oppsett.. ?
  14. Ble til at jeg gikk for altibox. CD leverte hybrid løsningen, og med det høye brudd gebyret fra altibox, så blir det ihvertfall de ut bindingstiden..
  15. Over snittet teknisk interessert er jeg nok, men ikke fullt så kunnskapsrik ? Men mtp på utleieleilighet og VLAN, så tror jeg at jeg går for en managed switch siden prisen er så lik. Kan se ut til at det blir Zyxel. Grei pris og etter å ha lest manualen, så virker det som at det er ganske brukervennlig også.
  16. Har sett litt på unfi selv i det siste. Gått til innkjøp av Unifi AP, men der ble jeg så skuffet over hastigheten at jeg gikk tilbake til min gode gamle Asus router. Men en managed switch derimot kan kanskje være aktuelt. Ubiquiti sitt UI skal jo være veldig "nybegynner" vennlig.. Men du er fornøyd med ditt oppsett? Ser det er stor forskjell på en unfi switch og f.eks Zyxel managed switch.
  17. Ser prisforskjellen ikke er all verden. Det er når man skal ha med PoE den skyter i været. Og en 24porter PoE switch tåler ikke lommeboka nå ? Men siden jeg har en utleie leilighet i kjelleren som jeg også har strekt opp kabel til, så har det jo vært veldig kjekt å kunne satt opp et VLAN kun for leiligheten.
  18. Har tenkt tanken selv, men er bare redd for at managed blir for avansert og at jeg sitter med en switch jeg ikke får til å bruke ? Noen merker som er bedre enn andre?
  19. Som tittel antyder, Burde jeg kjøpe meg en managed eller unmanaged switch nå når jeg skal koble opp huset? Har en 24port patch panel som jeg skal koble opp. Men den stakkars Asus routeren har jo bare 5 porter, så er 12stk i manko ? Er ikke noe reser på nettverk, så må ha noe som er brukervennlig! Evt noe forslag?
  20. Da har vi kommet såpass langt at alt av vegger er kledd, gulv er lagt og lister begynner å bli ferdige. Nå er det bare elektriker og rørlegger som gjenstår. Pluss å få montert trappen fra kjeller til 2.etg. Ihvertfall kommet så langt at det var på tide å få oversikt over HA produkter jeg har kjøpt inn. Satte alt frem på rekke og rad for å få oversikt. Spent på hvor mye trøbbel det blir når alt dette(pluss en del mer) skal kobles opp. ? Skal dekke mye, men elektriker har også fått oversikt, så han ordner det resterende som mangler. Glad jeg har kjøpt litt nå og da, for skulle jeg kjøpt alt dette nå så sent i prosessen, så tror jeg lommeboken har protestert kraftig ?
  21. Takk. Da går jeg for RGBW når jeg først bestiller/monterer
  22. Takk.. Ved litt ettertanke så har jeg jo lest den før ? Men kan komme med ett oppfølgningspørsmål =) Hvis jeg kjøper RGBW LED, kan jeg da bruke kun hvit(kun koble meg til ledningen til white), uten noen RGB kontroller, inntil jeg i fremtiden finner ut at jeg vil bruke hele spekteret?
  23. Noen som kan anbefale noen skikkelige LED-strips fra e-bay eller ali? Skal montere opp under hvert trinn i trappen fra 1. til 2. etg, så må ha noe skikkelig da det blir herk å bytte ut senere ?
  24. Tja, det er vel at jeg kan få internett fra flere enn Altibox. 500 linje inkl TV i ett år til 699,- i mnd er jo halv pris i forhold til altibox.
  25. JohnMartin
    ISP dilemma
    Har et lite dilemma som jeg håper kanskje noen kan bidra med litt input =) Har inne en bestilling hos Altibox for å få fiber i det nye huset. Rør er gravd frem til muren, men ikke kommet noe lengre på installasjonen enda. Har signert kontrakt med Altibox som det koster 9000kr(!!) å bryte. Dilemmaet som har dukket opp er at jeg har fått tilbud fra Telenor(canal digital) på "fiber". Selger kalte det fiber, men er visstnok en ny kombi løsning. Der de har fiber til sentralene og coax videre. Og med gratis nyinstallasjon, så er jeg veldig fristet. Om så bare for å få lagt inn coax kabel til huset, slik at man har flere muligheter. Liker ikke at det kun skal være altibox som er alternativet. Konkurranse er bra Men er det verdt å betale avbestillingsgebyr på 9000kr for å bruke Canal Digital i evt. 1 år? Noen som har erfaringer med Canal Digital og T-We? Har selv bare brukt Altibox de siste 10 årene. -- JohnMartin
