JohnMartin
Alt skrevet av JohnMartin
  1. Takk for input! Ble plutselig litt opptatt med hverdagsliv, så må utsette dette litt. For fint vær til å sitte inne også for tiden. Men har litt å lese meg opp på nå!
  2. Har installert Home Assistant på en VM bare for å teste litt. Første inntrykk er overaskende positiv. Finner utsyr på det lokale nettverket, som jeg så langt bare har drømt om å få inn i Homeseer, før jeg i det hele tatt har fått summet meg. Utrolig enkelt å integrere f.eks. Synology, Luxaflex, Sonos, Logitech, Epson m.m. En av grunnene til at jeg begynte å se litt på Home Assistant var egentlig fordi jeg så at det finnes plugin/integrasjon (eller hva det kalles) for Skoda. Og fant jo ut etter hvert at det er utrolig mye nyttige plugins, som er relativ enkle å sette opp. Så lenge man ikke må inn å fikle med configuration.yaml fila. Da blir det plutselig litt mer komplisert. 🙈 Har faktisk vært inne på tanken om å bytte fra Homeseer til Home Assistant, men har slått det fra meg. Har verken tid eller kunnskap pr nå til å få til en silkemyk overgang.. Homeseer har blitt litt for komplisert.. Vet det tidligere har vært foreslått MQTT nå det har vært snakk om å styre Luxaflex fra Homeseer, via Home Assistant. Derfor har jeg grublet litt på tanken om det er mulig å kjøre systemene parallelt, og da bruke MQTT som kommunikasjon imellom. Har en Mosquitto Broker kjørende som jeg allerede bruker for å få Roborock i Homeseer. Har installert MQTT plugin i Home Assistant og fått koblet den til Broker, men der stopper det litt.. Er det noe "enkel" måte å få Home Assistant og Homeseer til å snakke i lag? Ser for meg at Home Assistant bare oppdaterer devicer i Homeseer, og så er det Homeseer som kjører event/automasjon. Nærmer meg nok litt dypt vann nå, men hadde vært kjekt å høre hva som er mulig. Får jeg evt bruker for mye tid på dette.
  3. åh? hvorfor ubrukelig? Tenkte å bruke den med BlueIris, og ser det er mange som gjør det.
  4. Hvor kjøper dere og hvordan er førsteinntrykket? Ser det kan bestilles direkte fra Unifi for EUR 37 inkl frakt. Kom det noe moms i tillegg, hvis det var der dere kjøpte?
  5. Jeg har luxaflex idag, og er veldig fornøyd. Fått bekreftet fra Luxaflex at det skal være mulig å ordne egen styring lokalt, via hub vel og merke. Venter bare på at @Moskus skal få montert sine 🤭 Skal også være mulig å styre PowerView via ifttt.
  6. Målte 1.68V på VIN når USB var tilkoblet. 🤔 Hva om jeg ikke skal ha USB tilkoblet? Tenker å gi strøm til NodeMCU med å koble 5v direkte på VIN. Som dette, om det er mulig: Ut ifra det jeg har lest, så skal det være mulig, men er vel som du sier, kan ikke stole på noen. Men når man ikke har peiling selv, så må man høre med de som kan dette
  7. Har omsider funnet en 24VAC til 5VDC omformer. https://www.aliexpress.com/item/32240819076.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7e2b210eVBbgyh&algo_pvid=c3abde35-1503-4d07-b1c6-50dcda823223&algo_expid=c3abde35-1503-4d07-b1c6-50dcda823223-6&btsid=0b0a01f816176490826514023e6bc7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Tenker da å bruke denne for å gi strøm til både NodeMCU og rele. Har sett løsninger på dette, ekstern strøm, men da har NodeMCU fått strøm via USB inngangen. Alla dette: Bruker jeg nå VIN pin på nodemcu for å drive den, og så tar jeg ledning i parallell til JDVCC for å drive rele. Vil det da nå bli noe krøll, siden 5V fra powersupply blir den samme som 5V på NodeMCU? GND blir vel det samme også. Noen som har noen formening om denne løsningen? Edit: Tenker jo nå å bruke 5V rele og ikke 3V
  8. er bare helt grønn når det kommer til å finne rette deler. Har nettopp loddet meg en hardware enhet for å bruke til flysimulator, og der var det 550 loddepunkter, så fikk litt trening i lodding. Det som var så fint der var at det kom som ferdig kitt. Kanskje du kan linke til noe av det jeg trenger? 😇
  9. hmm.. kanskje det var dette de siktet til, de som var skeptisk til 3.3 volt rele.. Finnes det noe slik oppsett ferdig laga, som man kan kjøpe? 🤔
  10. Ja, så litt lenger opp her at det har vært litt krøll. Om sensorene de selger ikke fungerer med gateway'en de selger, så skal de fint få det tilbake
  11. Jeg har 433 fra de jeg kjøpte rett fra ecowitt, men ser at komplett opplyser om: Frekvensområde 433 MHz, 915 MHz Så får se om de snakker sammen. Ungene har uansett klart å knekke 1 av de 2 jeg hadde, så om det ikke går sammen, så får svigers overta den siste også.
  12. Takk for tipset! Har byttet værstasjon til WatherFlow Tempest, og dermed gitt Ecowitt videre til svigers. Tenkte ikke så langt at jeg hadde fuktighetsmålerne på samme gateway! Så nå blir det ny gateway og et par ekstra sensorer! Ser værstasjonene er jo ikke på tilbud, så satser på at de ikke kutter det ut med det første.
  13. Fant denne: https://www.banggood.com/YS-5S5CE-AC-to-DC-5V-1A-Switching-Power-Supply-Module-5W-5V-DC-Voltage-Conterver-p-1758397.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search Men det er rated med input AC100-240V. Er det noen grunn til at det ikke vil fungere med AC24v?
  14. Trenger for øvrig en 24VAC strømforsyning til ventilene jeg skal bruke. Har sett litt rundt på nettet etter en måte å gjøre 24VAC til 5VDC, sånn at jeg kan bruke samme strømforsyning til NodeMCU'n. Finnes det noen enkle kort for å få det til? Eller er det en mer omfattende affære.
  15. Har bare et lite rele, så må uansett handle. så da prøver jeg med 3v
  16. Forum postene var en del år gamle, men de snakket om at 3.3v ikke var nok til å holde magneten i releet. Og at det var generelt dårligere kvalitet. Søker man på nett, så er det jo mest 5v rele. De jeg har funnet av 3v er på sider som Ali, banggood o.l. og der kan jo kvaliteten være så som så.. F.eks denne https://www.joom.com/nb/products/5c0f2b7d36b54d0101c9ecbc Men om det fungerer i praksis, så er det jo ikke noe problem
  17. Holder på å handle for å sette opp vanning i hagen. Skal styre det med en NodeMCU og relé. Når jeg leser på nettet, så er det flere som er skeptiske til 3V relé, og anbefaler å heller bruke 5v relé. Noe som også skal være mulig ihht til enkelte nett søk Har ikke så stort rør til hagen, så tror ikke jeg kan kjøre mer enn 1-2 kurser samtidig, kanskje mer når jeg skal vanne hekk og blomsterbed. Så litt usikker på om NodeMCU klarer å drive 3 relé på 5V. Men om det finnes 3V som fungerer bra, så er jo kanskje det tryggest. Er det noen som har erfaring med tilsvarende?
  18. Men kan man ta backup av hele disker her? Ser sd-kortet i z-net består av 2 partisjoner. En boot partisjon, og en som må formateres for å brukes. Antar det er noe eget homeseer opplegg på den disken? Eller vet du om det er kun boot som brukes av z-net? Edit: Etter litt testing, så ser jeg at alt blir kopiert over. Og z-net starter fint med backup kortet
  19. Er det noen som kan anbefale et enkelt stabilt program for å ta backup av SD kort? Skulle tatt backup av z-net kortet. Siden det tross alt er en rpi, så kan det jo være greit å ha en backup om noe skulle skje. Er vel ikke mulig å ta backup over nettverket på disse(?), så må vel flytte kortet til en annen maskin å ta backup der.
  20. Har selv ett script for dette. Sånn at vi kan se den totale kostnaden på skjermen i gangen: Dette er jo bare på daglig basis, men kan jo endres til det man måtte ønske.
  21. z-net kommer ferdig fra Homeseer, og er ikke så gira på å åpne den opp for å montere noe som de eventuelt ikke liker. Men kan absolutt være noe for pi'n jeg har ordnet selv med deconz. Skal sjekke det ut.
  22. Som nevnt, så står UPS å passer på alt i teknisk rom. Server, nas, router, AP, etc. Men z-net og rpi med deconz står mer sentralt i huset for å ha best dekning. Kona gikk ikke med på å ha teknisk rom midt i huset Derfor hadde det vært kjekt med en løsning som også funker til disse to.
  23. Har UPS på server og det meste i teknisk rom, men merket i kveld at det ikke hjalp så mye når strømmen blinket og z-net og deconz restartet. De er plasser litt mer sentralt i huset. Tenker det da hadde vært greit om disse var koblet til strøm via en batteribank, men må jo da ha en som støtter pass-thru. Er det noen som har prøvd ut løsninger på dette? Kanskje noe å anbefale?
  24. Funker knall @Moskus, takk!
  25. ja
