JohnMartin
Alt skrevet av JohnMartin
  1. Takk for tips. Fruen har valgt utelys med GU10 pærer. Men om trådfri har full integrasjon med HS3(?), så kan det jo være aktuelt å bare montere Trådfri GU10 pærer, ja.. EDIT: Eller ikke.. Ser at GU10 pærene til Trådfri ikke er dimbare ? Får vurdere DIN dimmeren da.. ser den støtter opp til 200W. Har 7 utelys der total effekt blir på 245W Droppe en lampe?
  2. Finnes det en sikring for å montere i sikringeskapet som også kan styres av z-wave? Alle utelysene skal kobles på 1 kurs til skapet, og det hadde vært kjekt å kunne kontrollert det via HS. Finnes det evt en annen enkel løsning? Elektrikeren foreslo et astrour. Men ser for meg at det hadde vært kjekt å kunne dimmet det ned på svarteste natta og bare hatt mer kontroll via HS =)
  3. Min elektriker klødde seg lenge i hode på hvordan vi skulle løse strøm tilførsel til Multisensor 6 i alle rom i nyhuset. Han fant omsider spottkasse med usb kontakt og omformer. Så nå legger de opp til kassene, og så kan jeg bare plugge i ledningen og montere i taket etter hvert som huset blir automatisert Kan høre med han hvilke merke og type om det er av interesse? Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
  4. Da må jeg si pass. Sjekket PC'n hjemme, og det eneste jeg nå vet er at jeg installerte Mosquitto og fikk til å sende mqtt kommandoer til TV'n uten å gjøre noe spesielt foruten å aktivere LG Connect Apps på TV'n. ?
  5. Tvn er stuet bort innerst på lager, tanken var å se mer på det når huset er ferdig og vi er installert der.
  6. Hmm.. Du spør du.. Er en stund siden nå, men mener jeg bare installerte broker etter en guide på nett. Og så prøvde jeg bare å sende en kommando til tvn. Satt på kontoret, men kona begynte plutselig å rope. Lurte hva jeg holdt på med siden jeg forstyrret barne-tv. Husker bare hvor overaskende enkelt det var. Sjelden jeg får til ting på første forsøk ? Da må det være veldig enkelt ? Tok bare utgangspunkt i denne siden: https://www.npmjs.com/package/lgtv2mqtt
  7. Jeg er jo ikke så inne i det, men fikk installert en brooker(?) på pc'n og fikk aktivert multiview og noen andre kommandoer. Husker ikke hva jeg testet. Var multiview som hadde hovedfokus. Vet ikke hva du mener med toast notification?, men mener jeg fikk sendt melding, mener jeg. Gjorde ingenting på tvn. Bare sendte til tvn og så reagerte tvn, ja.
  8. Nyere LG TV'er støtter ihvertfall mqtt, ja. Ikke så kjent med mqtt, men kjørte en test for en stund siden og TV'n reagerte når den fikk tilsendt kommandoer.
  9. Etter å ha fulgt litt med her, så ble jeg nysgjerrig hvordan NTE gjør det med registrering og videresending av måleverdier. Sendte en e-post og fikk hyggelig svar tilbake: Fikk ikke svar på hvor ofte de sendte videre til kraftselskapene, så prøvde meg en gang til. Syns først og fremst at det var godt gjort at han svarte kvart på ni en fredags kveld. Uansett, så fikk jeg ikke ut av han hvor ofte de sender data videre til kraftselskap, men når Elhub er i drift, så skal ihvertfall målerne sende data hver time (eller hvert kvarter). Så fra neste år blir det vel tipp topp ihvertfall =) Snedig at f.eks Skagerak ikke har noen planer å endre sine innmeldinger, da dette er noe som har vært klart siden 2015...
  10. Ikke at jeg har peiling, men da blir det vel på stell snart @Moskus ? ?
  11. I og med at måleren skal stå ute i TKS skapet, så er det vel lite plass til så mye mer der. Skal ha et dobbelt skap, men skal også ha 2 målere. Må eventuelt få trekt et rør fra TKS skapet og inn til teknisk rom ved siden av sikringeskapet da.
  12. Kanskje litt off-topic. Har ikke fått AMS måler enda, men får det montert i huset under bygging. Har fått med meg at det har vært mye styr med at enkelte netteiere ikke vil åpne HAN porten, så jeg måtte sende en e-post til min netteier å høre. Regnet jo med å få et negativt svar, men må si jeg ble veldig positivt overrasket: Så da er det jo kanskje litt mer relevant å få brukt HAN porten til noe når jeg kommer så langt. Er det forøvrig noe jeg burde tenke på nå under bygging? Strømmåleren vil jo bli plassert i TKS kassen på utsiden av huset. Hvordan kobler jeg sammen AMS og resten av huset/HS3?
  13. Aggregatet vil stå 1-2 meter ifra serveren som kjører HS3, så slipper forhåpentligvis å lage en liten dings. =) Sjekket med Systemair og de har RTU, ja.. Men etter hva jeg har forstått, så kommer de nye Systemair aggregatene med inkl modbus modul, mens man må kjøpe en ekstra modul til Flexit. Så da tror jeg vi går for Systemair. De nyeste aggregatene er vel kanskje litt bedre enn Flexit siden de er nyere og kanskje har litt nyere finesser ?
  14. Systemair har bekreftet at z-wave modulen ikke fungerer med de nye aggregatene. Fikk dokumentasjon på modbus på de nye aggregatene, men jeg vet ikke om det er noe forskjell mot de gamle.
  15. Da det ser ut som at det er modbus som er eneste løsning på både Flexit og Systemair. Nå har ikke jeg peiling, men er modbus, modbus? Uansett merke? Eller er en av merkene lettere/bedre å koble til med modbus?
  16. Står klar til å kjøpe!
  17. Har selv vært inne på å finne en slik løsning. Sett litt rundt, men ikke så mye som var relevant for min del. Løsningen blir å bruke mqtt da jeg har LG tv. Har da forskjellige muligheter. Kan hende det er andre tv merker som har noe tilsvarende? Kan lese litt mer her:
  18. Si gjerne ifra om du kommer over noe lurt. Har selv sjekket litt opp rundt å måle snø, men eneste jeg har funnet er Davis Vantage pro2. Er da nødt til å kjøpe et varmeelement i tillegg. https://www.meteo.no/ekstra-sensorer-/-deler/davis/davis-varmeelement-for-regnmaaler-7720-eu Blir fort dyrt, ja.
  19. JohnMartin
    ID-Lock V2
    Ser ikke helt problemet med den forsinkelsen, men så blir jo dette vår første digitale lås. Er man vandt til noe annet, så er det sikkert litt værre. Tror vi går for 150 siden de allerede er innkjøpt.
  20. JohnMartin
    ID-Lock V2
    Hmm.. Jeg har 2 IDLock 150 liggende i påvente av at huset skal bli ferdig, men virker som at folk ikke er så fornøyd med 150. Er det så at jeg burde vurdere å selge å gå for noe annet? Er majoriteten misfornøyd med 150?
  21. Var borti slike også.. spesielt 1 bedrift, som var billigst. De ble potte sur når jeg ikke valgte de. Siste setningen de sa var vel "Du kunne ihvertfall tatt en tur innom å sagt at vi ikke vant anbudet(ikke sendt e-post), sånn at vi kunne overtalt deg til å gå for xComfort." Og det var etter at jeg hadde sagt at hovedgrunnen til at de ikke vant anbudet var at de ikke var åpen for Z-wave ? Godt tips, det skal jeg sjekke opp. Nå vet ikke jeg så godt hvordan det fungerer teknisk med vbv, men tolker jeg det rett at du har aktuatorer som kun er av eller på. Er det ikke mulig å bare åpne såvidt litt slik at det bare sildrer helt forsiktig? Tolket det på @BMEat det var slik du gjorde det?
  22. Vært i møte med elektriker vedr det nye huset, og de har der satt opp Z-water til styring av vbv. Jeg er jo såpass sta og gjerrig, så ikke interessert i å betale en elektriker til å skulle lære seg HS3 for å koble alt sammen. =) Ulempen med det er jo at huset vil jo ikke være særlig smart den dagen vi flytter inn. Må prøve å finne meg en plan for å automatisere mer og mer av huset.. MEN, til trådens spørsmål. Hvordan er det å styre Z-water hvis man ikke har z-wave nettverket oppe å går? Er det mulig å få en termostat til å kommunisere direkte med z-water? Eller vil huset være kaldt til jeg har fått det opp å gå? Fruen har fått beskjed og er fullt klar over at det vil bli en god del prøving og feiling i starten før man har noe som fungerer 100%(om det er mulig). Men begynner jeg å tukle med varmen slik at hun går å fryser, så spørs det om konfliktnivået skyter i taket! ?
  23. Joda, de brannmelderne som er merket inn er Nest Protect på 230v. Har kjøpt inn Nest Protect på batteri til å plassere i alle de andre rommene.
  24. Hei, Er det noen som føler de har tid til overs og som kan tenke seg å se litt på planlagt el-installasjon, så hadde jeg satt stor pris på tilbakemeldinger. Alltid noe vi har glemt eller ikke tenkt på, men gruer allerede elektrikerregningen etter alt ekstra vi har tilføyet siden det opprinnelige tilbudet ? Eltegning 2.etg rev 3 (2).pdf Eltegning 1.etg rev 3 (1).pdf Eltegning Kjeller rev 1 (2).pdf
  25. Nei, det kan du si.. Spurte om det samme, med en litt annen formulering.. Men de nyeste aggregatene fungerer ikke med Z-wave. Virker som at de har modernisert grensesnittet til lokal styring og at det er det de satser på. https://www.systemair.com/no/Norge/Bolig/intelligent-savecair-betjeningspanel/ Evt. å kjøpe en ekstra modul for å koble den opp mot internet og app ?
