JohnMartin
Alt skrevet av JohnMartin
  1. Da har jeg sjekket litt opp mot Systemair og de kunne bekrefte at z-wave ikke var kompatibelt med de nye aggregatene. Så da var det enda en app man er nødt til å ha på telefonen å styre individuelt.. Skjønner ikke hvorfor de skal gå tilbake i tid og utvikling og begynne med en app...! Løsningen er vel å bruke modbus, men der kommer kunnskapene til kort. Fikk tilsendt modbusprotokollen(vedlagt), men hjelper jo ikke når man ikke har kompetansen.. Er det veldig mye jobb og sette opp modbus <-> HS3? Etterspurte om de ikke hadde et åpent API for å kunne bruke mot HS3, men har ikke fått svar på det. 88500-SAVECAir Modbus variable list_EN (A001) (1).pdf
  2. hmm.. si det.. hengte meg egentlig bare opp i motion detection..
  3. Da krysser vi fingrene og går for denne på 2 bad. De gikk igjennom design kontrollen med et ekstra argument på at vi da slapp å ha en Multisensor i taket i tillegg ?
  4. Vet du ikke har denne lampen, men du er jo Homeseer guru! =) Hvordan tror du denne fungerer med HS? Ihht til denne listen, så er ikke HS nevnt: https://youcontrol.dk/catalog/product/view/id/983/s/z-wave-plus-steinel-rs-led-d2-indoor-light-with-led/category/124/
  5. Høres bra ut. ? Planen er å legge strekk til samtlige sensorer. Nå er det bare å ta frem passer og blyant for å se hvor det er mest praktisk å plassere de i hvert rom. Tror ikke det blir så veldig populært hos fruen om det blir så veldig mange i hvert rom ? Tar gjerne imot flere erfaringer =)
  6. Er det noen som erfaringer med MultiSensor 6 som de vil dele? Har egentlig bestemt meg for å bruke disse i ny huset, men før jeg kjøper 20stk for å montere innfelt i tak, så hadde det vært kjekt å hørt om de fungerer tilfredsstillende. Dumt å lage hull i taket i alle rom for å oppdage at det er dårlig business den dagen vi flytter inn ? Vil jo være tilkoblet strøm. Og hvordan er rekkevidden montert 45(?) grader i taket. Når den 5 meter som annonsert? -- JM
  7. Benyttet tilbud på Clas til å handle inn 10stk Nest Protector. 4 på 220v og resten på batteri.
  8. Så det du sier er at det er en løsning til å få en lokal videostream? Kjenner ikke til iSpyConnect, har forsåvidt ikke begynt å bruke Blue Iris heller, men har planer om at jeg skal få video feed fra ringeklokken opp på TV'n når noen ringer på, og da er jeg avhengig av at feed'en har en lokal adresse. Og dette uten å betale for abonnement til Nest? Har ikke behov for lagring av video, og er ikke interessert i enda et månedsabonnement
  9. Da er Nest Hello på vei ut i butikkene. Ihvertfall i USA og UK. Norge kommer en gang i 2018 fikk jeg beskjed om. Dessverre så er eneste mulighet til å se på kameraet igjennom appen. Kan ikke bruke lokal adresse eller via f.eks Blue Iris. Som dessverre gjør det uaktuelt for oss. ?
  10. Har vært i kontakt med Nest i forbindelse med at Nest Hello nå er på vei ut i markedet. Der fikk jeg forklart at det ikke er mulig å se videostrømmen på noen annen måte enn via appen. Er det det samme med kameraene de har? Fånyttes å ha et kamera som ikke kan kobles opp mot Blue Iris. ?
  11. Sendte spørsmål til Kjells markiser vedrørende styring av Plisse/duette gardiner. Fikk følgende svar: Betyr det at en slik løsning kan styres med en slik: https://www.intin.no/produkt/qubino-flush-shutter-dc/ Sliter litt med å forstå hvordan man skal klare å styre en plisse eller duette gardin med motor. Siden gardinen kan dras ned fra toppen, og opp fra bunnen. Tror jeg må innom å prate med noen som har peiling når jeg kommer meg hjem over påske. lv25_ds.pdf
  12. Da tror jeg at jeg blir å gå for Davis Vantage Pro 2. Planlegger forøvrig å kjøpe fra USA, da det blir halve prisen, da inkludert mva og gebyr. Men ser at de selges som EU versjon i Europa. Men utgjør det da noe problem om jeg kjøper i USA? US Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 - 928 MHz FHSS, EU Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868.0 - 868.6 MHz FHSS Er det noe annet som bruker 902 - 928 MHz her hjemme? Vil jeg få frekvenskontrollen hos Nkom på døra? Edit: Med hjelp av google, så ser jeg jo at med 900MHz kan man fort få besøk av frekvenskontrollen ? Ser ut til å bli ganske dyrt likevell da...
  13. Tilbud på Nest Protect hos Clas Ohlson. Ca. 21% avslag. Tilbud gyldig til 02.04.2018 https://clasohlson.com/no/Nest-Protect-brannvarsler/38-8358
  14. Hei igjen, Tar opp igjen denne Vet du hvordan HS henter ut denne informasjonen? Er det mulig med kabel? Tenker å kjøpe Davis Vantage Pro2 Kablet, men kom til å tenke på at det kanskje blir vanskelig for HS å hente verdiene? Vil ikke ha trådløst/batteri drift ?
  15. Skjønner. Må selv finne ut hvordan jeg skal løse forskjellige problemstillinger i nytt hus, så er nysgjerrig på det meste Pr nå er nok dette litt for avansert for meg =)
  16. Kan jeg spørre hva som er forskjell på denne måten, kontra en Aeotec heavy duty switch? Pris, virkemåte?
  17. Ser jeg må innom lokal forhandler for å få priser. Er bortreist til over påske, så blir ikke med det første.
  18. Hmm.. Ikke dumt. Får undersøke litt mer priser da
  19. Levanger
  20. Hei, Prøvde å søke her på forumet, men fant ikke noe. Send meg gjerne i rett retning hvis det er diskutert før Har ønsker om å montere Duette gardiner i nyhuset og da ilag med motorisert styring. Ser Luxaflex har dette med en "avansert" fjernkontroll. I den form at man har mange innstillingsmuligheter. Er det noen som vet om dette er mulig å få inn i HS?
  21. Er det mulig å koble til flere klemmer, eller har du vaskemaskin/tørketrommel/oppvaskmaskin på samme kurs? Enig =)
  22. Mhm.. Ble vel doorbird da, tross milde protester fra hus fruen på design ?
  23. Hva skal du med den? ?
  24. Egentlig det jeg frykter, ja.. Har sendt de en e-post, så får vi se
