JohnMartin
Alt skrevet av JohnMartin
  1. Hei, Har lyst til å skjønne litt mer av scripting og mulighetene mot HS3. Først og fremst fordi jeg ønsker å styre tv'n med mqtt via HS3, men også fordi jeg stort sett føler meg på samme nivå som en 3-åring når jeg prøver å henge med på enkelte diskusjoner her inne. Har vandret litt rundt ved hjelp av Google og fått installert node.js, en brooker(?) og npm. Har ikke peiling på hva de forskjellige gjør, men fant en guide som sa jeg skulle gjøre det Tror jeg har fått det til å fungere, men har ikke fått testet det fullt ut i praksis, siden jeg sliter med å slå på TV'n fra midt i Nordsjøen.. Men dette er jo da via command prompt, ikke HS. Så, hvis jeg skal komme til poenget.. Hvor kan jeg lære mer om dette uten å miste livsgnisten etter kun å ha lest ett avsnitt, uten å skjønne noe?
  2. Er det forøvrig noen som har sett på https://www.easyring.no og vurdert den?
  3. Da har jeg bestemt meg for å gå for Doorbird, men klarer ikke helt å finne ut av forskjellene på de forskjellige modellene. Skal ha innfelt modell. Så tror vel at det kanskje er denne som er mest aktuell: https://www.sikkerheten-selv.no/product/1193/doorbird-d202-video-dørklokke-for-innfelt-montering Men her er også en versjon som er vesentlig dyrere: https://www.sikkerheten-selv.no/product/1322/doorbird-d2101v-innfelt-dørtelefon-med-kamera Det holder med den første for å ha enkel ringeklokke med mulighet for streaming av video/bilder til HStouch og lokalt nett?
  4. Ser jo veldig bra ut dette. Akkurat noe slikt jeg har sett for meg, men har vært skeptisk til hvordan sette det opp og innser nå at det kan bli litt av en oppgave!
  5. JohnMartin
    Z-net
    Ah, da er jeg med. Da beholder jeg den på innkjøpslisten. Takk.
  6. JohnMartin
    Z-net
    Kjapt spørsmål vedr. Z-net. Har jo lest mye bra om Z-net mtp stabilitet og hastighet. har derfor vurdert å kjøpe til ny huset. Men har jeg forstått det riktig at HS3 da kjører på denne boksen? Blir serveren med HS3 i teknisk rom overflødig? ?
  7. Ser Somfy IO og Somfy RTS har vært nevnt her, men hvordan er det å styre Somfy STD? På huset under bygging, så blir det innebygd screen fra Nordan på vinduene. Der er valget imellom Somfy IO eller Somfy STD. Står at Somfy STD er kabelbunnet og muliggjør enkel styring via eksterne oppsett som for eksempel KNX. Hvordan er det å få dette inn i HS3? Bruker STD 2-veis protokoll slik at det evt er mulig å justere de til en spesifikk posisjon?
  8. Men ser du på denne manualen: fhttp://netthandel.hoiax.no/view.aspx?src=7cgGbu2Xv9%2bCgDh6qiAi5U0DP6jNX%2f7UblKfU1JXotLf32Rc2HkVZI3ddUc46auM24RMkJBglIeaijy54XQulY%2f16YmlaihI%2furYDGGk0nj3diqA7fkV9hWlgoskElumygfq6BIlE%2fPd%2fNmyCIYGAw%3d%3d&method=download Så står det Radiofrekvens 433.92 MHz
  9. Beklager
  10. http://www.hoiax.no/media/dokumenter/alpha-home-norsk-lr.pdf http://www.hoiax.no/produkter/alpha-home-3 Sendte de forøvrig en henvendelse for å få litt oppklaring, men ble ikke så mye klokere på svaret: Før jeg fikk dette svaret så ser jeg på vs/fwd at e-posten gikk frem og tilbake imellom 3 personer hos Høiax. Fikk til slutt svar fra Produktsjef varmepumper. Så de ser vel for seg at man skal bruke enda en app....
  11. Er jo ikke i nærheten av å komme så langt som noen av dere, da huset ikke er bygd enda. Har nå lest igjennom tråden her for å prøve å finne ut hvordan løsning som er best mtp styring av vannbåren varme. Kan ikke si at jeg har blitt noe klokere ? MEN, har sett litt på Høiax alpha home. Ser at det brukes z-wave på det utstyret. Kanskje et dumt spørsmål, men hvordan vil det være å få Høiax inn i HS3? Er det noen grunn til at det ikke er flere som har prøvd ut Høiax? Siden det er et norsk(?) selskap, så kan jeg se for meg at det er ikke så mye å finne av plugins/scripts til f.eks Homeseer. Hvis det er nødnvendig da?
  12. Hvis dette er spotprisen, så kommer jeg ikke til å stresse med å gå bort i fra Variabel pris som vi har idag. Betaler 37,5 øre kw, og det er jo hele døgnet. Trodde det var mulighet å spare en del med times avregning, men er vel kanskje mer i sommerhalvåret?
  13. Ah, skjønner. Får se hva prisen er.. er de billig, så er det jo verdt et forsøk.
  14. Får til og med matte som registrerer om ungene tisser seg ut iløpet av natta.. Hvorfor fant jeg ikke denne for 5 år siden? ?
  15. Hva med en slik: https://www.alibaba.com/product-detail/Bed-Alarm-Sensor-Pad-Includes-Alarm_60378909124.html?spm=a2700.7724857.main07.57.71562fc1mdb6I6 Får man i størrelse fra 18 x 35 cm og oppover. Fungerer vel på samme vis som den du kjøpte for mange år siden @Moskus? Har sendt en request til selger for pris, bare for å høre. Ser jo at det finnes maange slike av forskjellig type på alibaba.
  16. For all del, hadde jeg hatt mulighet så kunne jeg godt hatt en smart dusj. Men er mange andre dingser som står høyere opp når det kommer til å overtale husfruen. Pluss at jeg orker ikke enda en Kickstater kampanje som blir utsatt i evigheten. Begynner å bli nok nå ?
  17. Da var det dusjen som sto for tur da. https://www.kickstarter.com/projects/livinlife/livin-shower-redesigned-in-a-smart-way Tror bare ikke det dusjhode går igjennom design kontrollen ?
  18. Er vel ikke mulig å få Oregon Scientific kablet? Fant bare trådløs. Spørs om det må bli en Davis stasjon fra utlandet
  19. Hvordan værstasjon bruker du @Moskus? Netatmo?
  20. Weather dsiplay virket jo ikke så dumt. Spørs jo bare om man må ha weatherlink for å få data ut av værstasjonen. Har forøvrig funnet Weatherlink med usb til ca 1500kr på ebay, så er mulig å få det billigere om det er eneste mulighet.
  21. Skal prøve å være forsiktig å ikke tråkke noen på tærne, men har det ikke vært mulighet til å kjøre problemløsning og diskusjoner på spesifikke produkter i en egen tråd? Og så blir denne tråden kun for informasjon om produkter "rett rundt hjørnet"?
  22. Fungerer det forresten å bruke denne ilag med HS3? Evt i lag med WeatherLink?
  23. Har sett på disse tidligere. Koster litt, men om den til 5799,- duger, så er det innafor. Også denne typen som er mulig å måle nedbør på vinteren, men må da ha et varmeelement til 3000kr i tillegg. Ser at man også må ha egen interface/software for å koble det til PC, og da blir det enda 2549kr. ? Blir det denne, så kan jeg ihvertfall ikke si til fruen hva opplegget koster! ?
  24. Skal ha en skikkelig værstasjon i nyhuset. Var først på jakt etter en stasjon som også kunne måle nedbør på vinteren, men har firet på det kravet. Det jeg setter høyest nå er en som trenger minimalt med vedlikehold, helst tilkoblet 230V. Vil ha regn og vindmåler montert på stang i minnet på huset, sånn at de har 360 grader fri sikt.. Tungvint å komme seg opp 10 meter for vedlikehold eller batteri bytte. Er jo også en stor fordel at det kan integreres i HS Noen som har noen tips og erfaringer å dele?
  25. frem til
    Mulighet for at dette blir streamet eller filmet og lagt ut i ettertid?
