18
Alt skrevet av JohnMartin
Senke termostater når prisen er høy?
JohnMartin svarte på ZoRaC sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Dette høres ut som noe som kunne falt i i veldig god jord hos husfrua. Er det noe som er enkelt mulig idag via HS3? Chattet såvidt med Tibber igår kveld (de svarte faktisk en lørdag klokken 20!). Var ikke planlagt noe spesiell støtte mot HS3, men kunne godt hende det ble noe i fremtiden. Men hvis de har et API som gjør at kloke hoder her inne(ikke undertegnede) får til noe sånt, så høres jo det veldig bra ut :-) -
Følger denne! Med nytt hus i nærmeste fremtid, så har jeg også sett for meg noe slikt. Har bare ingen anelse på hvordan det kan gjøres ? Har fått AMS måler i dagens hus, men har ikke lagt ned noe tid i å utforske, da vi skal ut om vell én måned. -
Har blitt forespeilet ca 0 produksjon i desember og januar, blant annet pga at sola er bak en haug. Men ser etter beregningene, så er det ikke så mye man går glipp av. Ja, det har jeg hørt fra flere. Kan se ulempen med det, men samtidig så ser jeg ikke for meg så mye nattsenking i det daglige. Når vi reiser bort, så er jo planen å kunne skru opp varmen før vi kommer hjem uansett Elektriker er jo veldig på hugget at jeg MÅ ha strøm på bad i tillegg til vannbåren varme, siden vannbåren reagerer så tregt. Men ser fortsatt ikke helt problemet da vi har det konstant varmt på badet ikke aktuelt å legge dobbelt ihvertfall.
- 6 svar
- vannbårenvarme
- solcellepanel
(og 1 andre)
Ja, håper det kanskje er noen som har vært i samme situasjon som meg. Hvis ikke, så må man vel bare brøyte vei å prøve ? Søknad på huset er sendt til kommunen, så alt er jo ganske forestående. Så kan ikke vente for lenge på å ta noen avgjørelser. Stor etterspørsel på panelene, så for å få de til sommeren, så må de bestilles senest i feb/mars. Men kan oppdatere etter hvert hvis det er interesse for det, ja. ?
- 6 svar
- vannbårenvarme
- solcellepanel
(og 1 andre)
Noen som har testet rekkevidden på MS 6? Elektrikeren må jo på et tidspunkt få beskjed hvor han skal strekke rør. Dumt å lage hull i taket og strekke rør for å finne ut senere at det er skyggeområder. Er det best å sette de i et hjørne og skråstille de inn mot rommet, eller blir det bedre å sentere de i rommet uten å vinkle de? Hva er evt reaksjons radius og rekkevidde? ?
Hei, Mulig jeg er helt på villspor når det kommer til plassering av innlegg og innhold, men jeg prøver ? Har et par dilemma jeg sliter med å løse i planleggingen av nytt hus. Og syns innspillene og folket på dette forumet er litt mer jordnær en enkelte andre forum ? Startet med valg av gulvvarme, elektrisk eller vannbåren. Har vel konkludert med at det blir vannbåren nå. Nå lurer jeg på å bruke el—kolbe til oppvarming og bruke penger på solcelle istedenfor luft/vann varmepumpe. Argumentasjon: Varmepumpen blir en kostnad på ca 100k. Solcelle anlegg på 8,4kw havner på 80k. Sparer derfor litt penger på et presset budsjett ? Skal ha såpass store areal oppvarmet med gulvvarme, så installasjonskostnaden på begge deler er som å si lik. Har bare ikke noe informasjon om hvor effektiv el-kolben er i forhold til varmekabler og l/v pumpe. På varmekabler er jo effekten 1:1, varmepumpen har ca 1:3, men vil den være 1:1 med el-kolben. Eller er det effekttap pga lengde på vannrør el.l.? Legger opp til det som trenges, mtp kjøp av varmepumpe i ettertid, i byggeprosessen. Slik at det kan kjøpes om prisene på utstyret skulle gå ned og/eller strømprisen skulle stige. Det er også noen av grunnene for valg av vannbåren varme, vil ikke låse meg til strøm for fremtiden. Med dette solcelle anlegget, så er jeg forespeilet salg av strøm for ca 5000kr i året. I tillegg vil jo eget forbruk dekkes en del. Er kanskje en long-shot, men er det noen som har erfaringer de vil dele? Både med vannbåren varme, luft/vann varmepumpe og solcelle. Om admin vurderer dette som feil sted å poste, eller feil forum i det store og hele, så bare fjern innlegget ?
- 6 svar
- vannbårenvarme
- solcellepanel
(og 1 andre)
Kan jeg spørre hvordan du har tenkt å montere den? Skjult strømtilførsel?
Virker litt for nytt og på tidlig stadie for min del. Når jeg i tillegg har kjøpt inn alle MS 6 jeg trenger så fortsetter jeg på veien jeg har startet
Takk for innspill! Har ikke hørt om wifi deteksjon egentlig. Må lese litt om det. Har jo allerede kjøpt inn MS 6, men de kan jo alltids selges igjen om de skulle bli overflødig. Ulempen med å gå for wifi deteksjon er jo at jeg mister de andre avlesningene som MS 6 gir.
Entrepenør hadde gode priser og avtale med Flexit og Systemair. Spørs om jeg går for en systemair da.
Bestilte 2 svarte og 1 z-wave modul fra Intin på torsdag kveld, og fikk en hyggelig uoppfordret melding fra de på fredag. Ikke noe problem for min del, da huset ikke er ferdig før til høsten ;P
Okei, med ca 18 MS6, så trenger jeg minst 3.6A da. Går vel med den frittstående du linker til
Har ikke tenkt så mye på boks. Sensorene er planlagt innfelt i tak, men er jo også begrenset hvor mye plass det er over takplatene. Løsningen du beskriver virker jo ganske grei. Hvordan strømkilde vil du da anbefale å bruke i teknisk rom?
Med tanke på at den bare har 1 PoE port, og jeg trenger 18 stk, så blir det fort noen tusen kroner og en hel haug med ekstra ubrukte LAN porter ?
"Her kan vi jo plukke ut innmaten fra en USB lader (ladekontakt med integrert lader/trafo) og legge den skjult i kasse/boks i taket? :)" Kan sikkert hende dette fungerer, men med ladere som plutselig selvantenner eller smelter, så vet jeg ikke hvor gira jeg er på å ha en evt brannkilde i himmlingen på hvert rom. ? Kan jo faktisk fungere med PoE og den splitteren, men får Multisensoren nok strøm over PoE? Sjekket litt igår, og da fant jeg at Aeotec multisensor 6 trenger 5V 1A for å fungere? PoE gir vel bare 350mA, mens PoE+ gir 600mA. Må vel i så fall ha noe alla dette? https://www.komplett.no/product/820900/datautstyr/nettverk/switch/linksys-unmanaged-switches-poe-24-port?offerId=KOMPLETT-310-820900#
Noen spesiell type, eller er mulighetene lik på alle?
Da er det vel på tide å komme med en oppdatering. Har ikke skjedd så mye med huset frem til nå, men mye i kulissene. Sender straks inn søknad om å rive huset, og så blir det helt nytt hus! Snakker om dyr tomt ? Men blir forhåpentligvis bra til slutt! Handlet inn en del utstyr før jul på Black Friday, så har en hel kasse med strips, wall plugs, dimmere og Multisensorer, så mye er allerede innkjøpt. Har forhørt meg litt med elektrikere som har kommet med tilbud på hvordan man kan løse problemstillingen med å koble alle Aeotec Multisensor 6 til faststrøm. Ikke imponert over forslagene Er det noen her som har noen forslag? Planen er å ha en sensor i alle rom. ? Lurer også veeldig på hvor jeg skal plassere sensorene, for å få optimal dekning og funksjon. Er det kanskje noen som føler for prøve? =) PLAN 1.pdf PLAN 2.pdf PLAN KJELLER.pdf
Notert Tanken var jo å kanskje styre valget av ventilasjon, sånn at man slipper å plages og angrer seg i ettertid når man har noe som ikke fungerer i det hele tatt.
Nærmer seg slutten av planleggingsfasen på det nye huset. Idag er det ventilasjon jeg kom til å tenke på. Er det noe merk/type som er mer brukervennlig med tanke på å styre/få status i HS?
Takk for svar. Kort oppsummert, så er jeg ikke noe programmerer, så da tror jeg det utgår. Får ta en vurdering på det.
Ser for meg skikkelig dekning med røykvarslere, og med utleie leilighet i kjeller, så blir det ca 10stk. Nest blir nok litt over the top. Så spørs om det er Popp som er mest aktuell, såfremt det ikke er noen som har negative erfaringer med de. Edit: Kan se ut til at jeg var litt rask på avtrekkeren. Ser jo nå at Nest er mye mer enn bare en røykvarsler. Er de andre funksjonene så bra at du f.eks kan droppe en Aeotec 6 i de rommene du har en Nest, @Rune Jonny?
Oi ? Dette så jo veldig kurrant ut! Har ikke peiling på MQTT, men den tid den sorg! Nå må jeg bare komme meg hjem fra jobb sånn at jeg får testet om Multi-View husker hvordan input som ble brukt sist. Om Tv'n gjør det, så er jo problemet løst. Med forbehold om at jeg får til å sette det opp ?
Hei, Prøver å finne ut hvordan røykvarslere jeg skal kjøpe inn til huset som skal bygges. Det største kriteriet er at de fungerer 100% av tiden, og de må være koblet ilag og varsle hverandre. Uavhengig av om HS fungerer eller ikke. Vil jo gjerne ha de inn i HS også, sånn at de kan brukes som alarm og starte varsling til mobil m.m. Jeg så på Fibaro, men de sliter vel med å varsle hverandre om HS ikke fungerer. Vurderte etterpå å gå for noen "dumme", vanlige røykvarslere som kobles ilag trådløst eller med kabel. Men nå har jeg kommet over Popp sine røykvarslere og syntes de virket veldig kurant. Er det noen her som har erfaring med Popp røykvarsler? Eller bare kjenner litt bedre til de enn jeg gjør?
