JohnMartin
Alt skrevet av JohnMartin
  1. Ser for meg skikkelig dekning med røykvarslere, og med utleie leilighet i kjeller, så blir det ca 10stk. Nest blir nok litt over the top. Så spørs om det er Popp som er mest aktuell, såfremt det ikke er noen som har negative erfaringer med de. Edit: Kan se ut til at jeg var litt rask på avtrekkeren. Ser jo nå at Nest er mye mer enn bare en røykvarsler. Er de andre funksjonene så bra at du f.eks kan droppe en Aeotec 6 i de rommene du har en Nest, @Rune Jonny?
  2. Oi ? Dette så jo veldig kurrant ut! Har ikke peiling på MQTT, men den tid den sorg! Nå må jeg bare komme meg hjem fra jobb sånn at jeg får testet om Multi-View husker hvordan input som ble brukt sist. Om Tv'n gjør det, så er jo problemet løst. Med forbehold om at jeg får til å sette det opp ?
  3. Hei, Prøver å finne ut hvordan røykvarslere jeg skal kjøpe inn til huset som skal bygges. Det største kriteriet er at de fungerer 100% av tiden, og de må være koblet ilag og varsle hverandre. Uavhengig av om HS fungerer eller ikke. Vil jo gjerne ha de inn i HS også, sånn at de kan brukes som alarm og starte varsling til mobil m.m. Jeg så på Fibaro, men de sliter vel med å varsle hverandre om HS ikke fungerer. Vurderte etterpå å gå for noen "dumme", vanlige røykvarslere som kobles ilag trådløst eller med kabel. Men nå har jeg kommet over Popp sine røykvarslere og syntes de virket veldig kurant. Er det noen her som har erfaring med Popp røykvarsler? Eller bare kjenner litt bedre til de enn jeg gjør?
  4. Fant noe her, http://www.ambery.com/4hddvispqupi.html Det største spørsmålet mitt var hvordan det blir med lyd og forsinkelser når det skal gå igjennom flere ledd. Men så kom jeg ned til prisen ? Kom også over www.skreens.com. Må lese litt mer, men har også sendt avgårde noen spørsmål. Denne virker jo veldig grei. Etter å ha skumlest, så skal se være mulig å bruke events og forskjellige måter og kontrollere den på, men det store spørsmålet er jo evt om det fungerer med Homeseer og Doorbird ? Ikke funnet noe pris enda
  5. Fruen har allerede et varmeteppe, så spørs om det er verdt å kjøpe ett nytt Får tygge litt på det og se om det kanskje er andre ting som vi heller må bruke pengene på i disse byggedager
  6. Har du Harmony og LG TV for å teste ut? Ja, noe slikt jeg har tenkt på også, siden jeg også vil ha en måte å kjøre webcam på TV'n. Er bare at jeg skulle gjerne fått til å se feed fra Doorbird uten å gå bort fra inngangen som er i bruk. Ser for meg at et trivelig besøk fra naboen kan bli til en grinete sammenkomst om han kommer å ringer på midt i innspurten på femmila. Satt på spissen ? Men siden webOS har Multi-view mulighet, så har det vært kjekt om man fikk det til å funke. Mulighet til å bruke webcam samtidig som man ser på TV'n er jo også en kjekk løsning.
  7. Skjønner. Men du er fornøyd med produktet? Vil anbefale det videre?
  8. Hei, Hvordan er erfaring nå etter 1 år, @Moskus? Har det kommet noe API? Aldri hørt om Eight Sleep før jeg ramlet inn på dette innlegget, men dette er nok noe jeg ganske sikkert vil få full aksept fra husfrua til å kjøpe. =) Men vil jo ha muligheten til å integrere det i HS sånn at sengen er varm når vi tar kveld, og ikke trenger å slå på varmen manuelt.
  9. Vet ikke om dette havner i rett forum, men jeg prøver. Har plan om å installere Doorbird ringeklokke når huset en gang blir ferdig. Har da lyst til å få feed'n inn på TV'n når det ringer på. Er bare usikker hvordan dette lar seg gjøre.. Har en LG Oled med webOS 3.5 som igjen har Multi-view. Som gjør det mulig å se på 2 input samtidig. Det store spørsmålet er bare hvordan jeg kan få Doorbird feed'n til TV'n og samtidig få TV'n til å starte app'en Multi-View. Er lenge siden jeg hadde en harmony nå, og etter hva jeg har forstått, så har det skjedd en del i det departementet. Men er det mulig å få til dette? =) Samtidig som jeg har fundert på dette, så har jeg lyst til å montere et webcam på TV'n for å benytte Skype el.l. Vi bruker mye webcam i familien for å holde kontakt og hadde da vært prima å kunne brukt TV'n til dette. Har vært inne på tanken om en RaspberryPI kan være løsningen, både for webcam og ev. Doorbird feed, men vet ikke om det lar seg gjøre praktisk. Er det noen som har noen tanker rundt dette? Ev. har noe tilsvarende?
  10. JohnMartin
    Ferdigmontert dørtelefon!
    Ble det satt sammen noe guide for å få til dette? =)
  11. Må ikke klage på prisen. Skal være glad du ikke bor i Danmark: https://youcontrol.dk/fibaro-enheder/fibaro-intercom-doorbell.html ? ? Edit: Ser forøvrig at resten av Fibaro utstyret på den siden var jo ganske "billig". Hvis man får handle eks mva.
  12. Hadde selv en mikrotik router en gang, og med den kan man jo gjøre alt man kan tenke seg, men var ALT for avansert for meg.. FIkk den igjennom en kamerat, men han måtte også sette den opp for meg. Fyrte avgårde et spørsmål å spurte hva forskjellen var på FingBox og Akita:
  13. Takk
  14. Vet ikke om dette blir rett plass, men prøver Hva tror folket om sånne dingser som skal beskytte hjemmenettverket og IoT enheter? Tenker i dette tilfellet på en slik: https://www.kickstarter.com/projects/429056796/akita-instant-privacy-for-smart-homes/description Funker dette? Her er et annet alternativ: https://www.kickstarter.com/projects/firewalla/firewalla-complete-cyber-security-solution-for-you/description @Moskus, du har kanskje noen tanker? ? Holder jo på å bygge nytt hus som jeg skal automatisere, men må innrømme at jeg er ikke så trygg på sikkerheten. Føler ikke jeg har kunnskap nok. Foruten det helt bading på router. Hvis en slik boks fungerer, så er det jo en enkel måte og sørge for en litt bedre søvn.
  15. Måtte kjøpe inn litt når det var på tilbud. Litt etter litt..
  16. Supert, takk for tipset! Med et helt hus som skal bygges, så kan det jo hende man trenger litt utstyr! ?
  17. Se der, ja. Noen er flinkere å lete enn andre Så jo ikke så dum ut den der. Får se når den kommer nå da.. ?
  18. Har forhørt meg litt rundt vedr. temp sensor for å ha ute, og da fikk jeg beskjed fra Futurehome om at det kom til å komme muligheter for utvendig temp sensor etter oktober i år. Når jeg etterspurte hva som kom, så var det vist nok "Sensative Comfort". Finner ikke noe info om det produktet på nettet, men får bare vente å se.
  19. Kan jeg spørre hva forskjellen er på denne og f.eks Doorbird? Mulig å integrere i HS?
  20. Spørs om jeg må prøve HS til svigers også da Finnes det noen helt enkle temp sensorer for å montere ute? Sånn at de kan få opp ute temp på telefonen?
  21. Hei, Fått i "oppdrag" fra svigers å ordne fjernstyring av varmen på hytta nå som de får innlagt strøm og fiber. Har jo HS3 som jeg planlegger å bruke selv, men tror det er litt vell komplisert til dette. Det viktigste for dems del, er at det må funke. Ikke noe tull. Stabilitet. Pr nå, så skal det kun styres et 2-3 varmeovner, varmekabler på bad og et par temp sensorer for å kunne holde øye med temperatur inne/ute når de er hjemme. Ha en "borte" mode, som reduserer varme innendørs til kun frostsikring, og en "på hytta" mode. Som de kan slå på før de drar opp på hytta, sånn at hytta er god og varm når de ankommer. Nøkkelordet her er vel enkelhet og brukervennlig UI på mobil/nettbrett. Har tenkt litt på Futurhome, bare for å kjøre det enkelt, men finnes vel noen alternativer? Hvordan gateway anbefaler ekspertene? ☺️
  22. JohnMartin
    ID-Lock V2
    Vet ikke status, men skal kjøpe minst 1, så kan skrive meg opp
  23. Akkurat bestilt 10 sensative strips på tilbud. Så nå er det på plass til huset blir ferdig renovert =) Bare alt det andre igjen ?
  24. Da var det bestilt 10stk Sensative strips. Får bare håpe det ikke blir et bomkjøp ?
  25. Høres jo bra ut. Noen flere som har erfaring? Kjedelig med bomkjøp når jeg trenger 9stk. [emoji4] Sent fra min F8331 via Tapatalk
