18
Alt skrevet av JohnMartin
Da har jeg også omsider fått inn støvsugeren i HS, mulig det er har vært noen endringer av miiocli. Får å få dette til, så måtte jeg referere til støvsugeren når jeg sendte kommando. "C:\Program Files\Python38\Scripts\mirobo.exe" vacuum --ip x.x.x.x --token 123123123132132132132132132132 %1 Ellers var det veldig rett frem! Men ser det ut til at Sub: vacuum/status:in_cleaning kun gir verdi 1. Denne endrer seg ikke når den rengjør, lader eller kjører. ? Noen som har formening om hvorfor?
- Overgangsordningen er satt av Finansdepartementet, og gjelder så lenge departementet bestemmer. Det er riktig at hensikten er at varer ikke skal hoper seg opp på grensen i innfasingsperioden, sier senior kommunikasjonsrådgiver Ernst Larsen i Skatteetaten til Dinside. - Vi er i direkte dialog med de største nettbutikkene for å få dem under ordningen, og noen av dem har allerede registrert seg, sier Ernst Larsen i Skatteetaten. Det skal være cirka 400 aktører som er registrert i ordningen for elektroniske tjenester, ifølge Skatteetaten. https://www.dinside.no/okonomi/valg-av-feil-nettbutikk-gir-gebyrstraff/72203423
- 64 svar
Det er ikke mye med dagens strømpriser som legger opp til å flytte forbruket til forskjellige tider på døgnet ihvertfall. Skal de klare dette, så må det vel gjøres med nettleien Det nye forslaget legger jo opp til at Ola Nordmann ikke skal skjønne noen ting og enklere bli flådd. ?
Tenkte siden at sensor og bryter bare er 1,5 meter fra hverandre, så funket det kanskje bedre enn via nodene og UZB som er litt lengre unna og må igjennom noen vegger. Skal lese og prøve litt, så får vi se :) Takk
Hei, Har idag 2 lys brytere på badet. En med denne https://products.z-wavealliance.org/products/319 for lys over vask, og en med Fibaro Dimmer 2 for taklys. Av og til så bruker HS3 ganske lang tid på å slå på lyset, men som regel kommer det på med en gang. Ulempen er bare at fruen alltid husker(og kommenterer) de gangene lyset er tregt. Dette er det eneste rommet som har slike tydelige problemer, så mistenker kanskje at det er litt fullpakket bak bryterene, sånn at det blir mye forstyrrelser på signalet fra UZB'n. Har fundert litt på om det er mulig å bruke assosiasjoner på Multisensoren, sånn at lyset slår seg på direkte? ? Assosiasjoner er noe jeg aldri har brukt eller lest meg opp på, så vet ikke helt hvilke muligheter man har der. Noen som vet om dette kan gjøres, evt hvordan?
Skal få montert luft/vann varmepumpe. På innedelen, så er den koblet til via en Heavy Duty Switch. Men ønsker å måle forbruk på utedelen også, som får en egen kurs. Noen som vet hva jeg kan bruke for å måle forbruk på en enkel 16A kurs? Er jo uten stikkontakt, så må vel være noe som monteres i sikringsskapet.
DaikinSeer (styring av varmepumpe fra Daikin og Panasonic) - 0.0.6.7
JohnMartin svarte på Guahtdim sitt emne i Plugins
Takk for svar. Pratet med installatør idag, og dette var utenfor hans kunnskap. Han skulle ta det videre med daikin å høre hvilke muligheter det er for å koble opp luft/vann pumpene. De reklamerer jo for smarthus integrering, så får se hva de kommer med. -
Hei, Vil denne plugin kunne kontrollere en luft/vann pumpe? ? -
Ekstremt lang boot time, windows 10, ESXI
JohnMartin svarte på JohnMartin sitt emne i Annen Elektronikk
hehe.. nei.. samme feilmelding.. edit: funket med Edge -
Hmm.. når du sier det, så kan det hende det ble tregere etter at jeg begynte å bruke snapshot, ja. VM'ene ligger også på VMSF6, ja. Jeg kjører ESXi 6.5, for etter hva jeg fant ut så støttet ikke serveren jeg har noe senere version. Kan evt prøve å slette alle snapshotene og se om det bedrer seg. Etter at jeg har sett at oppdateringene går i orden, vel og merke. Linken din fungerer forøvrig ikke. ? -
Det er hver gang, ja. Mildt sagt irriterende nå når jeg har flere runder med oppdateringer og restarter Hvor finner jeg ESXi loggen? -
Var det jeg mente, ja. Så skjønner ikke hvorfor låsen nå skal tulle med rapporteringen. Får ta en runde å oppdatere alt, så får vi se etterpå om det blir bedre da.
Har en ESXi server som jeg kjører 2 stk windows 10. Har idag hatt meg en runde(eller, holder på) for å oppdatere windows på de to maskinene. Men det jeg stusser over hvor EKSTREMT lang tid det tar å starte de opp. Slo av VM med HS3 for å ta et snapshot før jeg skulle begynne. Når jeg skulle slå den på igjen, så sto den i ca 20-30 minutter og bare viste det snurrende hjulet. Trodde den aldri kom til å bli ferdig, men etter at jeg forlot PC'n så var den plutselig på når jeg kom tilbake. Noen ESXi eksperter her som har vært borti noe lignende? Serveren kan ikke være SÅ treg at det skal ta så lang tid.
Trodde ikke det var mulig, men mye jeg ikke vet ? Får prøve å oppdatere når anledningen byr seg. Er vel såpass gammel version på både låsen og z-wave modulen at jeg må vel ekskludere og inkludere på nytt. Og da gå igjennom alle eventene den brukes i. Håper bare ikke jeg får problemer med batteriene nå når de varer så "lenge".
Har ikke vært noe oppdateringer som jeg har implementert ihvertfall. Kjører Homeseer og de er vel mer opptatt med HS4 enn å optimalisere IDlock Men noe må vel ha blitt endret, ja..
Har ikke oppdatert låsen på leenge. Sikkert 1 år, siden den har fungert etter ønske. Kan forøvrig se ut til at jeg må prøve denne oppdateringen. Den siste uken har låsen sluttet å registrere "unlocked" når vi låser opp. Har fungert helt frem til nå, så skjønner ikke hvorfor den skal begynne å være vanskelig nå. Tenkte kanskje det kunne vært noe med batteriene, siden de har stått i siden juli og fortsatt viste 50%. Men ble ingen bedring etter at jeg byttet batteriene. ?
Vi bruker Life360, og er fornøyde. Prøvde på på tasker og phlocation tidligere, men mye mer fornøyd med Life360. Ilag med Life360 Plugin til HS3, så er det veldig praktisk Et par ganger jeg har merket at noen telefoner har vært trege, men har som regel vært når det har minket på strøm. Går ut ifra at det er pga. strømsparing. Har Samsung her i huset.
Nei, kjører på en annen pc for øyeblikket. Er på jobb, så piller ikke for mye på HS3 maskina. Var et lite prøve prosjekt på å kjøre via en annen maskin. Fungerte på første forsøk, men stusset over at det ikke gikk etterpå. Planen er å flytte det over på HS3 maskinen etter hvert.
Hei, Takk for en strålende guide! Fikk alt opp å på første forsøk, men på andre forsøk så sliter jeg. Første gangen jeg sendte status.txt til HS3, så gikk det fint, og fikk alle linjene som i punkt 9. Men når jeg prøvde meg på en oppdatering, så går det ikke. C:\Windows\system32>"C:\Users\askev\AppData\Local\Programs\Python\Python38\Scripts\miiocli" -o json vacuum --ip 192.168.10.161 --token 55575735784d79345549447132306a65 status > "\\HOMESEER\HomeSeer HS3\Data\vacuum\status.txt" C:\Windows\system32>"c:\program files\mosquitto\mosquitto_pub" -h 192.168.10.243 -t vacuum/status -f "\\HOMESEER\HomeSeer HS3\Data\vacuum\status.txt" Error: Unknown error. Får lest data fra støvsuger, men får ikke sendt status.txt til HS3. Noen som ser noen åpenbare feil? ?
Har i lengre tid sett at loggen min nok har litt for mye informasjon i seg(om det er mulig). Det gjør det ofte litt vanskelig når jeg skal feilsøke feil o.l. Siden det er mye "støy". Når 15 multisensor logger temp, bevegelse, luftfuktighet, samt kanskje dobbelt så mange lys rapporterer kWh i både nå-forbruk og historisk-forbruk, så blir det fort mye som logges. Er samtidig redd for å slå av noe som jeg kunne trengt å sjekke opp i ved en senere anledning Hva er praksisen deres? Fyller dere opp loggen med alt, eller har dere slått av noe?
Åpnet opp og byttet plassering på fjærene, og da funket den.. Verre var det ikke ? Takk.
- 5 svar
Jeg har fibaro dimmer 2 på samtlige brytere i huset, men det er 2 av de som ikke fungerer 100%. Hvis man bruker de på gamlemåten, altså trykker på knappen, så slår de seg ikke av eller på. Mesteparten av tiden, så starter den bare å dimme opp/ned. Etter å ha dimmet ned, så kan den etter hvert slå av lyset. Ved enkelte anledninger, så har jeg fått til å slå av lyset ved å trykke 2 ganger fort etter hverandre. Noen som har vært borti noe tilsvarende med disse dimmerene? Evt forslag til å få det fikset, eller må de byttes ut?
