JohnMartin
Alt skrevet av JohnMartin
  1. Omsider fått ordnet lysene i trappa etter 1 års venting. Utsatt så lenge som mulig alt som har med lodding å gjøre Mangler fortsatt litt programmering for trigging, men fornøyd så langt.
  2. Da har vi omsider fått på plass lys i trappa. Det ble i denne omgangen med 4stk Fibaro RGBW. Prøvde først med et event, men 1 sekund mellom hvert trinn ble for sakte, så har fått hjelp med et script istedenfor. Sub Main(ByVal Parms as String) hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(1870, false, "25", false, true)) System.Threading.Thread.Sleep(500) hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(1869, false, "25", false, true)) System.Threading.Thread.Sleep(500) hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(1868, false, "25", false, true)) System.Threading.Thread.Sleep(500) hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(1867, false, "25", false, true)) System.Threading.Thread.Sleep(500) hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(1884, false, "25", false, true)) System.Threading.Thread.Sleep(500) hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(1883, false, "25", false, true)) System.Threading.Thread.Sleep(500) hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(1882, false, "25", false, true)) System.Threading.Thread.Sleep(500) hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(1881, false, "25", false, true)) System.Threading.Thread.Sleep(500) hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(1898, false, "25", false, true)) System.Threading.Thread.Sleep(500) hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(1897, false, "25", false, true)) System.Threading.Thread.Sleep(500) hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(1896, false, "25", false, true)) System.Threading.Thread.Sleep(500) hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(1895, false, "25", false, true)) System.Threading.Thread.Sleep(500) hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(1912, false, "25", false, true)) System.Threading.Thread.Sleep(500) hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(1911, false, "25", false, true)) System.Threading.Thread.Sleep(500) hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(1910, false, "25", false, true)) System.Threading.Thread.Sleep(500) End Sub Problemet er bare hvordan jeg skal styre dette effektivt. Ut ifra hva jeg har skjønt, så er det ikke mulig å ha delay på en script event action. Så kan da ikke bruke remove delayed device action? Trappen er jo flittig i bruk, så ønsker jo ikke at den skal slå seg av når noen er midt i. Eller at den skal slå seg av nedenfra og opp, når noen går andre veien.. ? Har fundert en del på dette, men jeg klarer ikke å se en "enkel" løsning. Noen som har forslag?
  3. Skjedde på nytt nå i kveld. nov-14 20:23:55 Error Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Object reference not set to an instance of an object.STACK: at System.Runtime.Remoting.Messaging.LogicalCallContext.PropagateIncomingHeadersToCallContext(IMessage msg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces() nov-14 20:23:55 Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected nov-14 20:23:46 Starting Plug-In Initializing plugin TibberSeer ... nov-14 20:23:46 Starting Plug-In TibberSeer loaded in 15047 milliseconds nov-14 20:23:31 Info Plugin TibberSeer has connected. IP:127.0.0.1:62573 nov-14 20:23:30 Warning I/O interface TibberSeer is down, executable is not running, restarting ... nov-14 20:23:20 Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected Er dette fordi det er trøbbel med server hos Tibber? Er det evt en måte å disable og enable en plugin via event?
  4. Ser du har siste firmware, men noe gammel deConz. .69 skal vistnok ha kommet med en del fikser som løser en del problemer. Etter mye tull med .65 og .67, så kjører ihvertfall jeg stabilt på .69 Vet ikke hvordan OS du bruker, men vær obs på at det er kommet en .70 versjon. Så om du automatisk laster ned siste beta, så kan du få denne. Jeg var en av de som fikk problemer med at den gikk i en restart-loop, så jeg venter ihvertfall til .71 kommer. Kjekk info om release: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
  5. Her også, men med en noe annen error: Om det skulle være av interesse. nov-14 10:26:41 Error Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Object reference not set to an instance of an object.STACK: at System.Runtime.Remoting.Messaging.LogicalCallContext.PropagateIncomingHeadersToCallContext(IMessage msg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces() nov-14 10:26:41 Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected nov-14 10:26:33 Starting Plug-In Initializing plugin TibberSeer ... nov-14 10:26:33 Starting Plug-In TibberSeer loaded in 15065 milliseconds nov-14 10:26:18 Warning I/O interface TibberSeer is down, executable is not running, restarting ... nov-14 10:26:18 Info Plugin TibberSeer has connected. IP:127.0.0.1:51742 nov-14 10:26:15 Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected
  6. Ja, så spørs om man kommer billigere ut om man får til å lage noe selv da. Ser bare mørkt på å programmere en som har lang batteritid, og bruker gps og akselerometer for å få hyppige rapporteringer når det er behov. Har sett den tidligere, men husker ikke hvorfor jeg gikk videre. Lurer på om det var pga. batteritiden. Digital Matter var veldig lukrativ med den lange batteritiden, men kan lade masse for 1539,- pr enhet.
  7. Omsider fått pris fra Norsk leverandør, lillebakk.com Blir fort dyrt når man skal tracke 2 biler og 4 sykler ?
  8. Må innrømme at jeg har brukt denne måten et par ganger selv. Bare for å teste om de faktisk fungerer. Siden jeg har "litt" historikk med vanskelig ZigBee nett.. Når ingenting skjedde via Homeseer og Jowihue, så testet jeg via deConz.
  9. Hvis man tar backup via Phoscon App, så skal man få en backup av alt man trenger. Kan da bare restore til ny installasjon, eller samme installasjon når man må bytte ut controller(ConBee / RaspBee). Flytter man bare over zll.db fila, som man finner i /home/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zll.db Må man visstnok uansett resette og inkludere enhetene på nytt. Ref: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/247#issuecomment-340279822
  10. Ja, det er sånn jeg får til å styre her ifra.
  11. Takk, @MrE !! Nå ble dette mye klarere. Fått fikset det som jeg har lagt bort fordi det ikke har funket ? Jeg kjører også Modbus TCP/IP. Viste ikke at man kunne bruke holding register på alt. Har bare brukt det som har stått på modbus lista, med varierende hell.
  12. Er ikke 2054 Input register? Og så må du bruke 2001 som holding register for å endre setpunkt? Jeg fikk ihvertfall til å endre setpunkt temperatur ved å sende 120 til 2001 med holding register. Og leser av setpoint med 2054 Input. Takk @MrE, har ikke tenkt så langt.
  13. Hvordan aggregat har du? Kunne du evt. postet et bilde av modbus adressene?
  14. Jeg kjører .69 og jeg klarer å skru de av og på via deConz ? Har tidligere hatt problemer med at jeg kan styre de via deConz(tidligere version), men ikke webapp. Ikke hatt problem motsatt vei. Men har hatt mye trøbbel.. sist jeg hadde problemer så var det ingenting som funket. Men etter at det bare sto på et par dager, så fungerer det nå fint. Så jeg har ikke klart å skjønne meg på deConz..
  15. Sliter fortsatt med min Z-water, selv etter at jeg fjernet den og la til på nytt. Når jeg forsøker å forklare til Matt hva jeg har gjort og hvorfor jeg har konkludert med at den ikke er 100%, så henger han ikke med i det hele tatt Skjønner ikke hva jeg prater om ? Kanskje du skal undervise de på Support litt, @Moskus? (Kan jo hende det er jeg som er veldig dårlig til å forklare også da...?)
  16. Nei, oppdaget fort at det ikke var så mye vits i å laste opp noe til github.. Har bare 200 eventer, men ut ifra planene mine, så blir det nok mange flere etter hvert. Du har jo programmering i blodet og husker sikkert alt Har demens i blodet jeg ?
  17. Forsto bare 50% av det du skrev der, men det jeg forsto likte jeg ? Tror jeg må lese meg litt opp Hører gjerne fra noen som evt har prøvd dette med Homeseer. Eller har andre løsninger.
  18. Hmm.. er det en mulighet altså? Får se litt mer på det. Tror ikke jeg orker å ta backup før hver endring.. får holde med hver natt, tror jeg.
  19. Hei, Da oppsettet mitt begynner å bli ganske avansert/innviklet (for meg ihvertfall), så har jeg begynt å skrive logg på endringer og justeringer jeg gjør. Siden det er enkelte ting som bare fungerer og når jeg da skal tilbake senere og endre noe eller se hvordan det er satt opp, så sliter jeg med å huske hva jeg har gjort og hvordan. Er tidkrevende å skal lese seg opp på nytt hver gang ? Har derfor begynt å føre logg og informasjon inn i Excel, men føler ikke helt at det er så ryddig og oversiktlig som jeg så for meg. Er det noen som har vært borti noe programvare eller løsninger som kan gjøre dette enklere? Privat eller gjennom jobb. Må vel finnes noe der ute som gjør det enklere å sortere på forskjellige kategorier og ha en relativt oversiktlig logg? Vet det vil ta ekstra med tid å skulle skrive ned "alt" man gjør, men på sikt, så tror jeg det blir greit for min egen del. Må bare få et system sånn at jeg husker å gjøre det.
  20. Fikk svar via appen på spørsmålet jeg sendte igår: ??
  21. Har forenklet mitt oppsett betraktelig om jeg kunne fått dataene i appen også via API'et og Plugin.
  22. Akkurat, så det er ikke mulig å få annen data via API'et?
  23. powerProduction gir verdi 0. maxPowerProduction stemmer heller ikke. Har vært høyere produksjon idag enn det. Spørs om jeg må sende ny melding til Tibber
  24. Gjør det. Takk Menne.. kan jeg spørre om litt hjelp til å feilsøke hvorfor strømproduksjonen ikke kommer opp under pulse? Den vises i appen. Ut ifra hva jeg klarer å lese, så er vel det LiveMeasurement.powerProduction, og den ligger vel inne i plugin såvidt jeg kan se? Hvor den fikk data fra tidligere, det vet jeg ikke. Om den målte hvor mye strøm som gikk "feil vei"..
  25. Fant problemet.. Endret fra hus 1 til hus 0. Når huset var ferdig ifjor, så fikk jeg 2 målere registrert på meg og adressen. Så helt siden i starten, så har jeg brukt hus 1. Etter at jeg la inn inverter i Tibber, så må det ha skjedd noe. For devicer oppdaterer seg og ingen feilmelding når jeg endret til hus 0 ?
