Morgens
VIP
Alt skrevet av Morgens
  1. Karer, jeg har flere HS-Touch dingser i huset, Joggler, Android fra Homeseer og Ipadder. Flere av disse mister ved ujevne mellomrom kontakt med serveren. Ønsker å vise "status" visuelt med grønt eller rødt lys, slik at jeg kan fikse problemet neste gang jeg går forbi den som har stanset. Noen som har en oppskrift på dette? Har tenkt på det svært lenge men mye jobbing har utsatt det. I dag har jeg hjemmekontor, skulle på do klokken 9 og ville høre nyhetene, men først måtte enheten bootes...
  2. Hei. Hva er beste løsning når man setter inn HUE-pærer i lamper som allerede har en Fibaro bryter i veggen? Kan pærene dimmes fra Fibaro - eller må alt gjøres fra HUE-appen/plug-in? Fortell gjerne hvordan du løste det. Homeseer og Fibaro styrer det meste. Vil bare være sikker før jeg handler...
  3. Mener jeg leste om en robot-lignende dings for å overvåke hjemmet. Wifi og kan fjernstyres www og bevege seg fra rom til rom. Noen som kjenner til noe slikt?
  4. Takk Moskus, det hjalp ikke meg... C:\WINDOWS\system32>reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\CDF HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v2.0.50727 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.0 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.5 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4.0 C:\WINDOWS\system32> Skikkelig irriterende dette, har slettet plug-in, lagt den til men config osv. ligger der og det er helt ubrukelig.
  5. Takk Moskus. Det hjelper ikke, umulig å forklare denne logmeldingen til utvikleren: Posting back to plugin web page Harmony Hub: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.-> Server stack trace: Exception rethrown at [0]: ved System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) ved System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) ved HomeSeerAPI.IPlugInAPI.PostBackProc(String page, String data, String user, Int32 userRights) ved Scheduler.proxyPage.postBackProc(StateObject& state, String Data) Får se om det blir tid til helgen.
  6. Fungerer fortsatt ikke, noen andre med samme problem? Er det fornuftig å fjerne alt og legge til igjen, eller skal ikke det være nødvendig? Frustrerede...
  7. Nyeste Firefox på nyeste Windows, alt oppdatert. Kan det være noe jeg må gjøre? Support på jobben lo når jeg meldte inn feil med PC/FirefoX. Nerder...
  8. Vel, det er så enkelt som at det har fungert som normalt siden forrige oppdatering av plug-in fra HS3. Det mentes med det siste, ser det var uklart. Har andre opplevd noe lignende?
  9. Noe nytt ang. en fix? Fra det gamle forumet så jeg nok om å styre TV via http.
  10. Ikke spør så komplisert.... Firmware får jeg vel ikke gjort noe med, det blir opp mot HS3¨s plug-in. Satser på Moskus sin purring.
  11. Er det bare jeg som synes at UZB1 har blitt mer stabil i det siste?
  12. iblis, wow - imponert over dine pedagogiske evner. Kraftig takk. Det er nok flere enn meg som lurer på dette, det er åpenbart at HS3 har utfordringer med automatikken.
  13. Nei, det kommer ingen summary, men ved hjelp av filteret fant jeg utav det. 2 som er døde, 2 som jeg ikke husker hva er for noe som også mangler. Litt pussig at de "røde" forsvant etter 3. og 4. kjøring, men så kom det 2 nye på den siste full. Dette er enheter som er på strøm og svarer alltid. Tar det en gang til fra kontrolleren, deretter pr. enhet - det blir mye klikking. Takker for gode råd Moskus, håper andre også har glede av tråden.
  14. Takk Moskus. Vellykkede sier du, det tar jo 10 minutter å kjøre den første, statusvinduet har ikke lang nok historikk. Kanskje det kan justeres. Loggen vises ikke i korrekt rekkefølge slik at jeg ikke fanger opp evt. avvik. Det var ingen nå på 5. kjøring - kan jeg slappe av? + Hvordan i huleste finner jeg hva denne er: (Z-Wave Node 13 Z-Wave Interface Sigma Switch Binary Node 13) ???
  15. Takk.
  16. Støvsugeren min starter ikke lenger, kona har ingen forståelse for at jeg MÅ starte den fra tlf. og ikke kan hente fjernkontrollen. Gjelder også Logitech-appen, HS3 er alt borte men godt at det kommer en update.
  17. Takk, 4 ganger og en full til slutt som Moskus sier? Fermate: Var usikker hvor jeg skulle poste, flytt gjerne og legg til Z-Wave og HS3 i heading.
  18. Fortsetter fra det gamle forumet... Oppdaget at dette også kan gjøres fra Z-Wave Interfaces i HS3. Optimize a Network, No Return Route Changes Fully Optimize a Network Er det mulig å kjøre 4 optimize etterfulgt av 1 fully? Eller må det fortsatt gjøres pr. device, start med de som er nærmest kontrolleren og videre utover?
  19. Moskus, kan jeg rulle tilbake en versjon på noen enkel måte? Skulle gjerne hatt funksjonaliteten tilbake igjen. En slik Itach-dings blir for tungvint, liker Logitech som har "alt" integrert.
  20. Takk, godt at du følger med for meg.
  21. Trøbbel i paradis. Plug-innen har fungert utmerket i laaang tid nå, for noen dager siden sluttet den å fungere. Oppdaget at den hadde mistet hubbene mine, 2 stk. Derfor slettet jeg devicene, la til hubbene og fikk inn aktivitetene. Men, det er alltid et men. Når jeg vil lage hub devices så kommer denne med rødt i loggen: Posting back to plugin web page Harmony Hub: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.-> Server stack trace: Exception rethrown at [0]: ved System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) ved System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) ved HomeSeerAPI.IPlugInAPI.PostBackProc(String page, String data, String user, Int32 userRights) ved Scheduler.proxyPage.postBackProc(StateObject& state, String Data) Engelsk og norsk feilmelding - pokker. Tips?
  22. OK, jeg bytter batterier i fjernkontrollene. Ingen bevegelsesensorer som skaper støy, de ble skiftet ut forrige gang du rakket ned på de. Den bryteren ser bra ut, men det krever vel assosiasjoner eller noe jeg ikke vet hva er. Tester med batterier først. Takkeknappen vises ikke, så TAKK Moskus...
  23. Jeg har brukt Rfxcom i mange år. 99,5% fungerer det helt topp, men fra nattbordet er det selvsagt "kontaktproblemer". Dette skjer selvsagt når lyset skal slåes av og øynene er tunge. Jeg har antenne, svær svensk sak på usb-pinnen. Denne hjalp stort når den ble montert, men nå er det igjen problemer. Gjelder både med den lille Nexa kontrollen og Marmitek. 1. Hvilke støykilder kan påvirke? Radio, mobil til ladning osv.? 2. Andre alternativer? Må ha 3 eller 4 valg, lys tak, lys nattbord, lys gang/do og morgenknappen..
