anaxyd
Alt skrevet av anaxyd
Til de som kjører Hass.io på noe annet enn Raspberry Pi, har dere fått Bluetooth til å fungere? F.eks MiFlora eller presence tracking. Prøver å installere Hass.io på en NUC nå, men leser meg opp til at Bluetooth support er litt kinkig.
Neato eller Xiaomi er bra roboter. Har Neato D7 selv, denne er ganske rå!
Hadde samme problemstilling en stund, vurderte å montere på motor på akslingen som går igjennom hele lamellskinnen, noe som kanskje hadde vært best, men endte opp med dette produktet istedet: http://remotewindowblinds.com/ Det er 433mhz, så har integrert det med RFXtrx. Men hadde vært interessant å høre noen alternative løsninger.
Wow! Utrolig rått, dette skal jeg sannelig meg prioritere å få til. Kjempebra jobb som er lagt ned med å få til dette. :-) Den USB saken, er det bare plug and play i Raspberry Pi, eller er det noen drivere man må installere?
Fantastisk! Akkurat det jeg også vurderer å gjøre, men var litt usikker på ting. Kan du fortelle følgende? 1. Hvilken USB->modbus du bruker 2. Hvordan du har konfet dette i .yaml filene i Hass 3. Hvordan du har koblet og konfet CI66 Har du noen bilder av hvordan det ser ut i Hass også? :-)
Hvordan finne ut hvilken N går til hvilken lampe
anaxyd svarte på henrikhoe sitt emne i Annen Elektronikk
Hvis du lurer på disse tingene, og har tenkt å koble selv, anbefaler jeg deg virkelig å la være. Kun elektriker skal koble dette. Det er ingen spøk med 230V! Husk at du er selv ansvarlig om noe går galt og huset ditt brenner ned pga "selvmekk" på det elektriske. EDIT: Beklager å virke kjip, men det er alt for mange som ikke ser alvoret med å ordne selv på det elektriske anlegget.- 3 svar
- 3
Dette lurer jeg også på! Vet Gilje har produkter for vinduene sine med Z-wave, men vet ikke om de har til terrassedører. Jeg forsøkte å hooke på en sensor på selve låsemekanismen på vår terrassedør, for å vite om den var i lås eller ikke. Jeg har gjort lignende på vanlig ytterdør, altså satt på en magnetsensor i dørkarm. Men selve låsemekanismen er jo inni døra på terrassedører, det skjer ikke noe på utsiden i form av en låsebolt osv.. Så da gikk ikke det..
Sensoren min står under tak bare, så kommer aldri regn helt på den. Den står i samme høyde som toppen av vinduene i stua, så den registrerer med en gang det kommer sol. :-)
Det bør ikke være noe problem om du har sensorer omtrent slik: Aeotec multisensor ute Aeotec multisensor inne i stua Markise med Fibaro roller shutter og ikke Somfy RTS eller IO (da må du isåfall kjøpe deg Tahoma og koble deg opp via API) En smarthub som støtter regelstyring Sistnevnte er jeg litt usikker på om Futurehome gjør. Eventuelt tror jeg det er mulig å hooke på IFTTT eller Stringify. Du må lage noen conditions/actions ala dette: Så gjør du motsatt for å kjøre markisa opp når det ikke trengs.
Dette var jo fryktelig komplisert. Hvorfor ikke bruke en z-wave lux-sensor som allerede finnes? F.eks Aeotec Multisensor, eller Fibaro sin variant. Jeg har null problem med å skille mellom direkte sol og indirekte sol med verdiene jeg får ut av slike sensorer. Lux verdiene går fra 0-30000, og alt over 10-20.000 lux er å anse som direkte sol. Vet ikke hvorfor man trenger å overkomplisere med egen custom sensor osv? Ang vindsensor kan man supplere automatikken med en POPP vindstasjon som er på z-wave, eller evt Netatmo sin. Jeg sitter i disse dager og kompletterer markisestyringen vår. Det jeg kommer til å bruke som triggers/conditions er temperatur i stua, lux på terrasse og vind.
Her var det mye ukjente ord. Har du noen linker til produkter jeg kan kjøpe, som passer? Releet jeg har har sikkert ikke diode, så trenger det og. Hvis jeg må lære meg masse elektronikk for å gjøre dette må jeg bare skrinlegge planen, for dèt har jeg ikke tid til! Så fint med noen linker eller lignende. Jeg fant faktisk noen op-amp buffers på Kjell, med det norske ordet "Operasjonsforsterker", er noen av disse potensielle? https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/halvledere/ic-kretsar-hallare/luxorparts-operasjonsforsterker-lm358-10-pk--p90493 https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/halvledere/ic-kretsar-hallare/luxorparts-operasjonsforsterker-lm741-10-pk--p90492
Har Arlo, men ikke Homeseer, så kan bare fortelle om Arlo. Er ihvertfall kjempefornøyd, veldig enkelt å bruke, lett å integrere mot alt mulig, mulighet for lokal kopi av klipp osv. Helt supert. Batteritid virker også bra hittil, det avhenger jo veldig mye av hvor sensitivt du har satt IR sensoren på de. Skal du slippe å tenke på batterier, har Netgear solcellepanel som du bare kobler rett i via USB. Helt genialt.
Hmm, det var ikke dumt. Visste ikke hva optocoupler var, så slo det opp nå. Den kan vel bidra til å fysisk skille strømforskyningen fra porttelefonen på 5VDC til binærsensoren. Er det bare så enkelt som å koble + og - fra dørklokka på + og - på inngang på optocoupler, og utgangen på optocoupler mot binærsensoren? Eller vil utgangen på optocoupler generere spenning, slik at jeg må sette releet i mellom? Søkte rundt for å se om Kjell osv hadde optocoupler, men fant ingen.. Er det bare Elfa Distrelec som har? Der var det isåfall flere hundre varianter, og jeg aner ikke hvilken jeg skal ha..
Ah, okay.. Er det ingen lettere måte å koble en binærsensor på en ringeklokke? Ringeklokken er jo bare en enkel bryter liksom.. Vil helst slippe å koble til ekstern strømforskyning, men bare hooke meg på ringeklokken as is. Er det ingen lettere måte å gjøre det på? Har kjøpt inn releet, men tør ikke å koble det til om jeg risikerer å ødelegge porttelefonen.
Ønsker helst å ha det på batteri, og tror ikke det er nok "juice" i dørklokkekabelen til å drive en NodeMCU? Eller? Jeg skal få tak i noen bilder og poste disse. Vil det være en mulighet å koble på ett 5V relè på selve dørklokkeknappen, som igjen er koblet mot binærinngangen til sensoren? En sånn f.eks https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/electromechanics/releer/1-polet-dil-rele-5-v-dc-0-5-a-30-v-p36110
Heisann! Bor i sameie, og har da porttelefon inne. Dørklokken på utsiden er koblet til denne, slik at porttelefonen ringer når dørklokken trykkes på. Derfor er dørklokka å regne som "digital". Jeg har målt spenningen til dørklokka og den er på rundt 5V DC, nesten ikke noe ampere. Var vel 0,01 etterlannet.. Dette kommer altså fra selve porttelefonen som dørklokka er koblet til. Jeg ønsker å koble dørklokka til Z-wave, slik at jeg vet når noen trykker på denne. Er det noen som har noen tips til hvordan man kan få til det? Har sett på Fibaro Door Sensor som har en binær-inngang som jeg kan hooke på dørklokka, men da vil den også motta spenningen fra porttelefonen på 5V. Går det isåfall bra?
Jeg sitter i nesten samme situasjon. Bor i sameie, så kan ikke bare hive på en smartlås uten videre. Danalock V3 har jeg sett på, men den er utrolig klumpete og stygg. Bygger veldig mye ut. Anbefaler virkelig ikke den. Så da blir det følgende: Modifisere karm i dør med sensor som føler låsebolten Hadde jeg bodd i enebolig, hadde det helt klart blitt ID Lock. Den er veldig clean, og kommer i 3 farger.
HC2 er hakket mer avansert enn Futurehome, men støtter bare Z-wave og noen få andre ting (Netatmo, delvis Hue osv). Futurehome støtter Enocean devices og IFTTT sånn at du kan koble til mer. Etterhvert skal også Futurehome bli enda mer avansert slik at du i teorien kan koble til alt mulig. Dette er foreløpig kun i beta. Jeg hadde HC2 før, men pga begrensninger gikk jeg over til Home Assistant.
Det er det jeg sier ja. Står litt mer om det her: http://www.blog.jay-greco.com/wp/?p=229. Nei du trenger ikke abonnement for at det skal funke. Kun kamera. Men som sagt, det betinger at du setter kameraet i share public, slik at du får en public link, står mer om dette her: https://nest.com/support/article/How-do-I-make-my-Nest-Cam-video-public-or-private Så lenge softwaren din støtter en M3U8 stream, så skal det gå helt fint. Du kan sikkert finne noen "test-streamer" der ute for å teste opplegget før du kjøper deg Nest produkter. Her er noen: http://www.nestcamdirectory.com/view.php?cam=142 Her er M3U8 streamen for det kameraet: https://stream-alfa.dropcam.com:443/nexus_aac/d5621f9ea2b64ac492072120811cd838/playlist.m3u8 Den må enten puttes inn i software som f.eks iSpyConnect, eller så kan du åpne den i VLC for å se streamen.
- 8 svar
Nå har av en eller annen grunn ting funket ganske bra i det siste. Skal justere på RFX og sette på repetisjoner, det kan jeg gjøre i Hass vet jeg. Takk for forslag på det! Har du forslag til hvordan jeg kan sette dim ved "på" event, men samtidig ha mulighet til å overstyre dimmenivået manuelt om jeg ønsker? Er redd for at vi "mister kontrollen" over dimmenivåene her i huset hvis jeg gjør det på den måten. :-) Er sjelden vi dimmer manuelt, men er greit å ha muligheten.
Kan skrive mer generelt rettet mot denne tråden også, siden jeg nå har erfaring med både Nest og Arlo. Jeg har 1x Outdoor cam, og 1x iQ 4K indoor cam. Nest har en veldig bra timeline-app, utrolig enkelt å navigere seg frem og tilbake i tid. Bra kvalitet på kameraer også. Stor fordel at man slipper en "hub". Ikke mulig å få tak i videofiler på en enkel måte om man ønsker å arkivere noe. Slipper å lade, da de er koblet i strøm hele tiden. Men dette begrenser også hvor du kan montere de. Dyrt abonnement, noe som er største aberet med Nest for de fleste... Men her kan du kjøre egen løsning via iSpyconnect f.eks, hvor du har din egen cloud med motion detection osv. Trenger ikke noe abonnement om du gjør det på den måten. Har 2x Arlo Pro. Arlo har en mye mer omfattende app, ikke like lett å navigere seg frem og tilbake, men Arlo funker her annerledes. Den tar kun opp når det er bevegelse, mens Nest tar opp hele tiden. Derfor funker allikevel Arlo appen veldig fint. Masse innstillinger å justere på ift. Nest, f.eks sensitivitet på video og lyd, osv osv. Veldig kjekt at de er helt trådløse, men litt dumt å måtte ha en "hub" til. Liker heller ikke at man ikke kan disable sirenen på hubben helt, slik at man ikke fyrer av denne ved et uhell. Vurderer nesten å bare klippe en kabel til speakeren i selve hubben. Videofiler kan du laste ned lokalt til en minnepenn ved behov, veldig kjekt. Arlo har jo gratis 7 dagers cloudlagring, det er helt topp. Man trenger ikke noe abonnement gående på denne egentlig.
Svarer det samme her også, du har spurt om det samme ca i en annen tråd så jeg. :-) Svar: Du kan hijacke streamen fra Nest kameraer og putte inn i stort sett hva du vil, f.eks iSpyConnect. Det krever at du gjør kameraet ditt "offentlig", slik at du får en public link. På denne linken kan du extracte M3U8 streamen. Det er dog kun de som har linken som kan se feeden, så sånn sett er det jo ikke public, og bør gå fint. Vet ikke om dette går for Nest Hello, men de andre kameraene går helt fint. Gjort det selv i iSpyConnect, slik at jeg kan ta vare på footage med motion osv. Med Nest appen får du jo ikke tak i selve videofilene.
