Crank
    Home Assistant
    SmartThings
Crank sine prestasjoner
Lysmester
Lysmester (5/16)
  • Ett år inn
  1. Hei igjen. Jeg får ut diverse brukende data fra EVA- måleren, men sliter med å få den implementert i "energy" på HA, samt at det mangler flere verdier, og flere verdier som ikke har korrekt divident?. Har vel forsåvidt gitt den opp, og har muligens(flere pakker på vei) en MBUS slave liggende på pickup point som jeg skal hente etterpå. 😃 Grunnen til at jeg opprinnelig gikk for EVA'en, var at jeg ville ha pnp, samt avstand til sikringsskap (sistnevnte er nå flyttet, så enkelt for meg å få kablet inn en mbus). MBUS'en har jo en MYE større brukerkrets, og logisk nok mer erfaringer der ute og mulighet for å finne informasjon på forums ved utfordringer. 🙂
  2. Hei. Eneste jeg har rukket så langt, er å få parret den med ZHA, og dette gikk smertefritt. 🙈 Så har ikke fått hentet ut noe data enda. Har hørt/lest at den fungerer fint med z2mqtt. Den står også oppført på Blackadder med både ZHA og z2m, men har ikke funnet noen bekreftelse på forums osv om folk som har koblet den til med ZHA. 😏 Så for din del (z2m) tror jeg det skal gå helt fint. 🙂
  3. Ok. Takker for svar. Bruker Zonoff bridge med tasmota. Kjøper en sånn uansett, og får se om jeg finner ut noe ila julen. 🙈 Hvis jeg skulle angre meg, kan jeg jo bruke angreretten.
  4. Hei Datek Harald. Når du skriver HA, så mener du Home Assistant? I så tilfelle, er jeg nysgjerrig på fremgangsmåte for å få integrert denne i HA. Finner ikke blueprint eller integrasjon for denne i HA. Jeg kjører ZHA, frykter du kjører zigbee2mqtt da dette er en gjenganger som har gitt meg utfordringer underveis ved oppsett av andre dingser. 😣 Tenkte å stikke innom El.importøren i dag og kjøpe med en sånn da de er på tilbud nå. 😀 Crank
  5. Utrolig hva man finner når en har opprettet et innlegg. 😂 Så tror jeg stikker innom El.importøren i dag da denne er på tilbud nå. 😀
  6. Har ikke sett denne før, kan den fungere, noen som har prøvd? https://www.elektroimportoren.no/eva-maaleravleser/94321/Product.html
  7. Hei godtfolk. Er komt igang med litt automatisering hjemme (motionsensors/lys, brytere, smartplugs, osv.). Så generelt sett bare småtteri. Har pr. nå både HUE og smartthings som jeg jobber med å fase ut litt etter litt, og over til Home Assistant. Mye mer jobb enn jeg trodde. 😂 Det jeg lurer på da er, hva vil være beste og enkleste måten å få data ifra Aidon AMS inn til HA? Har googlet rundt uten å finne en "konkret" tråd el.l. på det jeg ser etter. Finnes det kun diy med f.eks. som i denne linken (ser forresten veldig lovendes ut). https://github.com/toreamun/amshan-homeassistant Finnes det mulighet for å få det til over zigbee f.eks., eller blir det kanskje for mye datatrafikk, for innviklet for en som kjenner lite til programmering, og at sånn som i linken over blir det enkleste, og dermed beste løsning? Elektroimportøren har denne til Futurehome, og det er noe sånt jeg lurte på om finnes til HA. https://www.elektroimportoren.no/futurehome-zigbee-han-sensor/8200095/Product.html Ellers mener jeg at jeg har kommet over innlegg der det er brukt zigbee, men da zigbee2mqtt, og jeg bruker ZHA. 😏 Håper jeg har postet på rett plass. Kom gjerne med linker til andre innlegg som kan være av interesse. 😊 Mvh Crank
