cogliostrio
Alt skrevet av cogliostrio
  1. 1. Tabellen viser når man trenger "bypass" 2. Betyr det at den ikke virker i det hele tatt? Klarer ikke helt forstå hva du har gjort, men har du fulgt koblingsskjemaet? L skal ikke kobles til bryter ihht koblingsskjema og det er heller ikke en L2 på koblingsskjemaet(?). Et testoppsett vil jeg også si er bedre å sette opp med stikk, og ikke rett i fast installasjon.
  2. Den enkleste måten å flytte et zwave nettverk er vel å ta backup av eksisterende kontroller, for så å laste den over på ny kontroller. Om dette virker på tvers av systemer er jo ikke sikkert, men jeg ville undersøkt det først.
  3. Strømforsyningsproblem er ikke helt uvanlig på PI, ekstern HD og razberry trekker jo ekstra (eller har disse egen strømforsyning?). Ellers så ville jeg startet feilsøking med å sette opp "stock" HA/PI. Får ikke helt tak på hva du mener her, zwave enhetene både er og ikke er der? Zwave enhetene er som du nevner på razberry kortet ditt, så en backup av den er absolutt å anbefale, men om den ikke er tilgjengelig er det kanskje et driverproblem (har ingen erfaring med dette kortet)? Hadde du spesifikke problemer som gjorde at du aktiverte denne?
  4. Jeg hadde denne liggende. YA423 ZW SW 1.8 04052016.zip Software_update_Heatit_zwave.pdf
  5. Kjenner ikke denne bryteren, men den skal være støttet. https://www.zigbee2mqtt.io/devices/4512703.html
  6. Manualen sier "forsikre deg om at du alltid har en alternativ inngang eller person på innsiden". Så det kan jo se dårlig ut mtp "enkle" løsninger. Tror jeg ville prøvd en telefon til idlock. https://idlock.no/wp-content/uploads/2022/10/ID-Lock-202-Multi-Eng.pdf
  7. Det går fint, lederne i USB kablene er fargekodet for både 6 og 7.
  8. Det aller beste er nok som @Moskus sier, ta kontakt med fagfolk. Skal du ha deler må det uansett gå gjennom en av servicepartnerene til villavent. Ville også rensa røra med det samme. Hvis forrige eier ikke har bytta filter en gang, så er vel neppe det gjort, og det samler seg mye dritt der også.
  9. Introduksjon Denne guiden gir ikke alle detaljer, men prøver å gi generelle retningslinjer som kan forenkle prosessen ved å bygge noe tilsvarende. Verktøy Kapp-/Gjærsag Drill 35mm bor (sylinderbor/ hengselbor) https://www.biltema.no/verktoy/bor/trebor/sylinderbor-2000016848 https://www.byggmakker.no/produkt/hengselbor-35mm-8x60-2-skjaer/7311662131784 “Tapetkniv” Mal for hullboring (skrog/dør) Hurtigtvinge Linjal/vinkel (stål/alu for kutting av sokkellist) Vinkelsliper 3d printer Deleliste Aktuator (150mm, 90mm/s) https://www.aliexpress.com/item/4000849922418.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.14.21ef1802NtTDy9 Motorstyring https://www.aliexpress.com/item/4000002701244.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.19.21ef1802NtTDy9 Hengsler (uten demping) https://www.clasohlson.com/no/p/40-7887 Monteringsbånd https://www.biltema.no/bygg/byggbeslag/hullband/monteringsband-galvanisert-2000017277 Limit switch https://artigereliv.no/produkt/elektronikk/mikrokontrollere/sensorer-og-tilbehor/3d-printer-limit-switch D1 mini (esp8266) Stepdown https://www.aliexpress.com/item/1005003140077648.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.598b2b06DMKN7g&algo_pvid=3f583756-e566-460d-a392-336417dbe220&algo_exp_id=3f583756-e566-460d-a392-336417dbe220-0&pdp_npi=4%40dis%21USD%211.59%211.59%21%21%211.59%21%21%402103135816942659190861478edc71%2112000024308653563%21sea%21NO%21182151077%21S&curPageLogUid=J0TC7f4ZOn7G Strømforsyning https://www.aliexpress.com/item/32805093211.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.129.24311802Qmk128 Passe lang M6 bolt til å feste aktuator (2stk) M6 Skiver M6 låsemutter Ståltråd https://www.biltema.no/fritid/hage/gjerde/staltrader/staltrad-50-m-2000041228 Div ledninger Små skruer til å feste aktuatorbrakett i dør Bygge rammen Mockup av rammen. Jeg bygget rammen min av terrassebord jeg hadde liggende (28x120), men akkurat hva det er så lenge det passer underkjøkkenbenken er ikke så viktig. Bredden innvendig bør være støvsuger + rundt 3cm klaring på hver side av den innvendig (husk bredde på aktuator og klaring fra denne mot ramme kan være rundt 4cm). Dybden på rammen kan være noe kortere enn totaldybde, da det kan justeres med overliggeren som døra festes i. Rundt 5mm kan være greit, men dette må vurderes individuelt. Senterpunkt i rammen vil da være mellom den ene siden, og mot aktuator på andre siden. Jeg kuttet også hull i bakkant til docking, for å få litt ekstra dybde. Jeg boret også hull til en guide-pinne som sitter i veggen (type treplugg som kommer med flatpakkede skap o.l.). Dette for å ha et fast punkt å jobbe fra (måtte ha rammen ut flere ganger for å måle). Toppen av overliggeren bør være så nært undersiden av benk som mulig, for at dør ikke skal komme i konflikt med rammen under åpning. Jeg endte opp med å shimme den opp fra rammen, for å redusere avstanden mest mulig. Hengsler Bor hull til hengsle ved bruk av mal i dør og overligger (holdes fast med hurtigtvinge). Modifiser hengsle ved å ta bort fjær, slik at den glir uten motstand. Bor ut aksling den er festet på ihht bilde. Aktuator Aktuator festes med noe klaring mot gulv, horisontalt fra dør til ramme. Klaring mellom dør og ramme er avstanden til hengsle, og må tas med i beregningen når overligger monteres mtp dybde under benk. Rundt 4-5mm opp fra gulvet burde være en god plassering. Forsenket M6 bolt med skive fra utside, slik at envelopen ikke er større enn rammen. Bolten er så festet med skive og låsemutter på innsiden, og så shimmet ut til riktig avstand for montering av aktuator. Brakett med M6 bolt, merk ingen mutter. Dette er for mekanisk override, ved at sokkel ved siden av ramme kan tas av, og bold fjernes ved funksjonssvikt. Legg merke til avrundet hjørne i bakgrunn for tilgang til bolt fra utsiden. Bolt er kuttet i lengden, slik at den skal være enklest mulig å få ut. Kutte sokkellist For å kutte sokkellisten lagde jeg først et dypt kutt med en tapetkniv på fronten (bruk linjal/vinkel med hurtigtvinge for å unngå feilskjær), deretter brukt jeg en gjærsag med dybdestopp for å kutte resten fra baksiden. Dette sørger for kutte bort minst mulig materiale, for best mulig sammenstilling. Kode // constants won't change. They're used here to set pin numbers: const int pushPin = 2; // D4 -> switch, motor const int overRidePin = 14; // D5 -> switch, override const int openPin = 16; // D0 -> 3, BTS7960 const int shutPin = 15; // D8 -> 4, BTS7960 // Variables will change: int openState = LOW; // int shutState = HIGH; // int pushState; // the current reading from the input pin int lastPushState = LOW; // the previous reading from the input pin // the following variables are unsigned longs because the time, measured in // milliseconds, will quickly become a bigger number than can be stored in an int. unsigned long lastDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled unsigned long debounceDelay = 100; // (50) the debounce time; increase if the output flickers void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("setup"); pinMode(pushPin, INPUT); pinMode(overRidePin, INPUT); pinMode(openPin, OUTPUT); pinMode(shutPin, OUTPUT); // set initial state digitalWrite(openPin, openState); digitalWrite(shutPin, shutState); } void loop() { // read the state of the switch into a local variable: int reading = digitalRead(pushPin); // check to see if you just pressed the button // (i.e. the input went from LOW to HIGH), and you've waited long enough // since the last press to ignore any noise: // If the switch changed, due to noise or pressing: if (reading != lastPushState) { // reset the debouncing timer lastDebounceTime = millis(); } if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) { // whatever the reading is at, it's been there for longer than the debounce // delay, so take it as the actual current state: // if the button state has changed: if (reading != pushState) { pushState = reading; // only toggle the door if the new button state is HIGH if (pushState == HIGH) { // open gate: digitalWrite(openPin, LOW); digitalWrite(shutPin, HIGH); Serial.println("shut gate"); } else { // shut gate: digitalWrite(shutPin, LOW); digitalWrite(openPin, HIGH); Serial.println("shut gate"); } } } // save the reading. Next time through the loop, it'll be the lastButtonState: lastPushState = reading; } Elektronikk Koblingsskjema til elektronikk Koble sammen og last opp kode til D1 mini. Bryter er festet med ståltråd i monteringsbånd, for å enkelt kunne justere denne til støvsugerpossisjon når den står i docken. Etterord Tatt i betraktning at det begynner å bli ganske vanlig med store dockingstasjoner for støvsugere med automatisk tømming og fylling av vann. Kan det være en ide å lage en slik garasje der man har et høyskap, slik at man kan få plass til å hente ut disse dunkene på en enkel måte. Koden som styrer døra er ganske enkel, så om det skulle dukke opp en oppgraderinger med MQTT autodiscovery, ville det vært veldig praktisk 😉. Vedlegg: - Holder til ESP, stepdown og motorstyring - Brakett til dør - Mal til hengsle-skrog - Mal til hengsle-dør Hengslemal skrog.stl Hengslemal dør.stl Motor festbrakett.stl Holder.stl edit: oppdatert aktuator spec edit2: oppdatert koblingsskjema
      • 6
      • Like
      • Thanks
  10. Link, som i guide? Denne er selvlagd, så ingen link å dele. Men jeg kunne jo prøvd meg på en liten guide om det er interesse.
  11. Jeg har omsider blitt ferdig med robotstøvsuger garasjen. (Edit, video virket ikke Fjernet etter avtale. -Moskus)
  12. Kodelås til balkongdør: https://www.kjell.com/no/produkter/sikkerhet-og-overvaking/laser/smarte-las/yale-kodelas-for-balkongdor-og-vindu-for-hoyre-handtak-p52163
  13. Siden du har et spot-kasse, så har du antagelig plass til en sensor til? Da kan du vinkle de motsatt av hverandre for å få et større deteksjonsområdet.
  14. Kan jo legge til Dahua også. Skal du ha noe nå, må du nesten se hva som er tilgjengelig på markedet her i landet. Spec og pris, skal du ha 4k, eller holder det med 1080p? Kan gå både opp og ned derfra. Bullet eller dome? Man får jo og kameraer med nattfarger nå, men som med alt annet, så stiger prisen raskt jo bedre spec man ønsker. Kan og anbefale Blueiris med Deepstack, veldig skjelden med feilslag der.
  15. Da var den her, men ikke på lager enda ser det ut til. https://idlock.no
  16. Ved å kjøre en remove failed node, så fjerners noden fra nettverket. Nettverket anser nå ikke noden som gyldig lenger. Noden på sin side er fremdeles koblet til nettverket, på sin opprinnelige adresse. Dette er uavhengig av hva du kan "se". Hvis du kjører en exclude på noden du allerede har fjernet, så vil du koble node fra nettverket. Dette er uavhengig av hva nettverket har gjort. Noden er koblet til et nettverk helt til en exclude prosess er gjort (eller resett). Generelt ville jeg vert forsiktig med å bruke "remove failed node", og kun som siste forsøk for å få det til å fungere. Jeg ville forsøkt å sette nettverket i exclude modus. Kjør exclude på node. Sett nettverket i include Kjør include på noden. Eller du kan resette noden. Du vil oppnå det samme, nå som noden uansett er fjernet fra netterket. Har du undersøkt noe om hvorfor noden har blitt merket som failed? Er den faktisk ødelagt, eller virker den? Er det dårlig rekkevidde til der den står, slik at den kan droppe ut av nettverket?
  17. Ved å gjøre "remove failed node" så fjerner du noden fra nettverket, men ikke nettverket fra noden. Prøv å kjør en "removing", for så "adding". Det pleier å fungere, og er litt enklere enn å resette. https://manuals.fibaro.com/content/manuals/us/FGD-212/FGD-212-US-T-v1.1.pdf
  18. For å resette den må du i utgangspunktet koble den fra strøm, men du kan også slå av sikringen, hvis du har en medhjelper. Om man må ha elektriker for å komme til b-knappen, kan man jo gjøre en vurdering på. Har du prøvd koble den fra nettverket, for så å koble den til igjen?
  19. Nå kjenner jeg ikke til futurehome, men vanlig prosedyre for å koble sammen zwave enheter er å først sette hub i inkluderings modus. Deretter setter du termostaten din også til inkludering ihht bruksanvisning. https://www.elektroimportoren.no/docs/lib/4512744-Brukerveiledning-5.pdf
  20. Jeg la til en ny event i appen og synca den. Virka fint hos meg som nevnt, men om det er krøll i systemet tar jeg ikke sjansen på å logge ut for å teste. Ikke en løsning på problemet ditt, men jeg så meg om etter potensielle erstattere da tråden ble startet mtp et scenario som nå. Da kom jeg over denne http://sofabaton.com Kunne se ut som en mulig arvtaker.
  21. Er det harmony hub, eller av eldre type uten hub? Er logga inn på min hub, og den virker som den skal.
  22. Det ville nok være lurt å kalibrere den om du skal bruke temp verdien. Det viktigste er nok å passe på at du har nok rekkevidde (nok noder) om du velger et mesh system som zwave/zigbee.
  23. Hva er rimelig, og hvilket teknologi foretrekker du? Selv har jeg god erfaring med Aeote MultiSensor 6 (zwave), mest pga muligheten til å felle den inn i tak. Den har i tillegg blant annet temp, hum og lux.
  24. Legg rør ned til betong, så legger du sensor rett på betongen. Burde gå greit å få plass til den i dempesjiktet (gitt at du går for parkett/laminat). Du kan også vurdere å meisle ut en stripe i betongen for rør/sensor (trenger ikke være hele rørets tykkelse, men nok til å få under gulv). Gå ned på rørstørrelse kan jo og hjelpe. Kan også anbefale en senterhøyde på termostat på 150cm fra gulv (eller høyere).
  25. Har spotter i alle rom, pluss lamper ved spisebord trappeoppgang og soverom. Ville gjort det samme igjen.
