cogliostrio
Alt skrevet av cogliostrio
  1. Bruker denne på min MSZ-FH35VE.
  2. m.nu sender til norge.
  3. Utsendemessig er det jo og en del forskjell. Der den ene har 4 knapper, mens den andre kan man velge 1-3 vippebrytere
  4. Kan sende min veldig uoffisielle kabel jeg laget for å oppgradere mine termostater. Brukte denne når jeg tok de originale bildene som guiden er basert på(?) Brukes selvsagt på eget ansvar. Ellers så kan man jo lage sin egen kabel.
  5. Står ikke om noen slike krav under reklamasjon, som OP sier han ønsket å gjøre. Under garanti er slike krav beskrevet. Men så kan man vel sikkert diskutere om det er mulig å oppdage slike feil og mangler uten at produktet er koblet opp? Er jo ikke første gangen en butikk blander sammen garanti og reklamasjon. Man kan vel kanskje og hevde at produktet er koblet sammen for test ihht manual, men koblet til med stikk. Noe som jo tydeligvis kan være lurt, slikt at elektriker/installatør ikke bruker tid på å noe som ikke virker.
  6. Eller bare sentrere den? 12.5cm er jo ikke allverden.
  7. Jeg bruker denne på min kirgamine ett-eller-annet, for lokal kontroll. https://github.com/gysmo38/mitsubishi2MQTT Ligger en guide med litt mer info her https://chrdavis.github.io/hacking-a-mitsubishi-heat-pump-Part-2/
  8. @espen4001 hva er den grå stripa nederst til venstre på stikket. Lys, bryter?
  9. Slår man av strømmen på en zwave node, vil man også få et "hull" i nettverket, som ikke er ønskelig.
  10. Bedre enn MQTT? kan jeg ikke tro Den publiserer data, men kun de to som nevnt. Tester gjerne når du har noe, men det er ikke noe hastverk, skjer så mye annet i jula. Utdrag fra log
  11. Har en multisensor 7, den oppdaterer seg hvert 5min. Alt er standard innstillinger på den og kjører den på fast strøm. Har du dårlig dekning til den?
  12. Skal gå med heavy duty, men tror man må ta av lokket. https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000161813-heavy-duty-smart-switch-gen5-user-guide- Heatit 16A rele ser det ut som man må koble på en bryter for å styre manuelt. https://media.heatit.com/1651
  13. @Vintage89 om du har mulighet, kan du sette opp en node mellom disse to punktene, for å utvide nettverket.
  14. nettverket er jo lagret på stikka til både zwave og zigbee, så det er jo i utgangspunktet bare å flytte de over, men hvis du ønsker å bytte kontroller så er det jo bare å begynne nærmest kontrolleren og jobbe seg utover. Om det er zwave du har problemer med, så er det jo alltids en sjanse for at problemene følger etter, iom at det er jo de samme nodene som skal inn i nettverket igjen. Skulle jeg startet på nytt i dag, vill jeg gått for dockers hele veien. Med zwavejs2mqtt og zigbee2mqtt er det mye smidigere å bytte system, eller bruke flere systemer.
  15. wattle, selges den som easyaccess her på berget? Ser det er flere her inne som har gått for den.
  16. Veldig stilig @Fredrick Fikk testa den nå, men får denne feilmeldingen i logen, noen ide om hva det kan være? [2021-12-14 15:46:12] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. Får denne informasjonen publisert på broker. Mulighet til å kunne justere ladestrømmen ser jo ut til å bli veldig relevant med ny nettleie, så det hadde vært en fin funksjon å ha også.
  17. Jeg ser absolutt poenget med at alt bare virker, WAF er tross alt en veldig viktig parameter 😉 Er det styringsinterface utseende/merke/type det er snakk om her? Lages jo mye stilig der, personlig så styres alt her hjemme med automatikk, og det som ikke er hensiktsmessig å gjøre det med, kan stemme-styres. Også har jeg disse hvite firkantene på veggene rundt omkring da, som samler støv. Når jeg hører totalleverandør tenker jeg også "lock-in", og det er nok ikke så mange som benytter seg av det er inne. Men det betyr jo ikke at disse leverandørene ikke finnes.
  18. intin.no leverer vel ferdige løsninger, men de syr vel bare sammen hyllevarer(?). Ellers er det vel elko som har "alt", som vel stort sett begrenser seg til varme og lysstyring, men med egen hub. Det er vel strengt tatt ingen alternativer til zwave/zigbee (jeg regner ikke 433MHz som et reelt alternativ som hovedsystem), men man har jo wifi produkter eller eventuelt kablet system. For styring av stikk går det jo ann å putte en zwave enhet bak. Hva er det du ønsker å få ut av en ferdig/komplett pakke?
  19. Det går nok ikke. Men du kan feks bruke zwave2mqtt/zwavejs2MQTT.
  20. Det er faktisk en multisensor 7 ute nå. Denne ser ut til å passe i den gamle rammen, men ser jo ikke lik ut som multi6. Men generelt ja, dra rør til alt du kan tenke deg, pluss noen til bare for sikkerhetsskyld. Og bruk store nok rør. Det eneste du vil angre på er der du ikke tok nok i... 😉
  21. Ville trukket rør til sikringsskapet, for mulighet til fast strøm, og muligens rør til serverrom/bjelle.
  22. Som så mye annet, så kommer det ann på... Veldig avhengig hva du ønsker å gjøre. Har du stort hus der rekkevidde kan være et problem, og wifi dingsene kan kommunisere med hub på en enkel, eller ihvertfall overkommelig måte, så der det ikke noe problem. Kjenner ikke så godt til wifi produkter for hjemmeautomasjon, men fordelen med zwave/zigbee (zigbee er ikke der helt enda, men kommer seg stadig) er jo at det er en felles standard som virker mot hub. Som igjen gjør det enklere å forholde seg til. Ser du har wifi mesh med 6-7 node, så enten har du vel et veldig stort hus(!) eller mur/betong? Kanskje en kombinasjon? Så "problemet" blir jo det samme om du skal kun ha en node i hver ende av huset. Da må man med zwavee/zigbee ha en del noder i mellom for å rekke frem rett å slett. Men dette pleier jo som regel løse seg med at man rett og slett "smartifiserer" det som er av lysbrytere og varmestyring 😉 Det er ikke noe rett eller galt, men heller hva som dekker ditt behov, eller rett og slett "because I can"... 🙂
  23. Første steg er jo å få koblet opp alt zwave og zigbee utstyr. Dette kan gjøres i de fleste systemer, og siden du har HS, er det vel greit å starte der. Styring av lys er jo en smal sak i de fleste systemer. Mill finnes det vel også muligheter til, men avhenger litt om det er v2 eller v3. Varmepumpe finnes det jo flere typer styring som man kan lage selv eller få kjøpt. Ventilasjon er nok mer på hjemmelagefronten, men der finnes det og mye ferdig som andre har laget. Nest har noen muligheter til integrasjon, men google er ikke så lett å forholde seg til der. Men det er mer en bonus, ikke en nødvendighet å få integrert mener nå jeg. Når du sikter til å lage en ganske omfattende styring mtp forbruk, temp osv, begynner det å bli ganske avansert, og vil jo igjen være avhengig av din kunnskap. Ser du etter noe som er mer ferdig har @stigvi satt opp et slikt system, men det er jo i HA.
  24. Utvalg vil jeg også si er en faktor her. zwave (antar at det menes 868MHz?)/zigbee har ganske bra komponentutvalg, mens det er ikke før den siste tiden at det har vært noe særlig å velg i med wifi. Så er det jo som nevnt over, hvordan skal man få dette inn i en hub for å styre det?
