cogliostrio
7
Alt skrevet av cogliostrio
Ligner på et jeg har. Du kan jo prøve http://user:pwd@ip/tmpfs/auto.jpg Ellers så finner du noe info her https://www.ispyconnect.com/sources.aspx
Oppdaterte en multireg i går, uten kabel.
Da har jeg omsider fått oppdatert den første heatit multiregen min, uten spesialkabel. Måtte undersøke litt hva som var inni denne saken. Med en del googling og et multimeter, fant jeg det flere her har spurt etter. Laget denne oversikten over tilkoblingspunktene på multiregen. Når man så har dette, trenger man følgende, på eget ansvar selvsagt ): Hardware for å koble til, CP2102 module USB to TTL serial UART Firmware 1.92 og manual for denne spesifikke versjonen lastes ned direkte fra heatit Enheten som inneholder zwave modulen kan demonteres. Holdes fast med 2 klips på hver side. Dra den rett ut etter at den er løsnet for å ikke bøye pinnene vist på bildet under. Til slutt, litt geek p0rn.
- 3 275 svar
- 10
Lyset på badet styres av MS6, men den klarer ikke se gjennom glasset på kabinettet. Dermed slår lyset slår seg av mens man står i dusjen, som jo er ganske upraktisk. Så da er løsningen å automatisere dusjen. Bryter på vanntilførsel koblet til en arduino. Styres med en enkel mysensors bryter. Bruker dette som en alternativ timer for å holde lyset på mens man dusjer.
Domoticz har ikke har en config fil enda til den nye låsen. Men er vel noen her inne som holder på med en? https://github.com/OpenZWave/open-zwave/tree/master/config/idlock
fire stk popp røykvarsler/sirene selges (POPE4001)
cogliostrio svarte på cogliostrio sitt emne i Solgt
Solgt -
Er boksen offline, eller virker automasjon ellers slik den skal? Det er vel flere måte å finne IPen til HCL. Du kan feks logge deg inn på routeren din, og sjekke hva som er koblet til der. Ellers så er det flere apper til mobiler som kan gjøre dette. Jeg bruker en app som heter Fing., som jeg er veldig fornøyd med. Denne er til android, men er ville jo tro det fantes tilsvarende til andre platformer.
Har 4 stk popp røykvarsler/sirene til salgs. Ble demontert i mai. Kjøpt hos tronika, 3 stk i 2016, og en i 2015. Tenkte 1600 for alle. Bud vil også bli vurdert. Kan hentes (Kragerø eller Kongsberg området), eller sendes.
Jeg har lagt opp spot bokser med rør til de aller fleste, der jeg har en 5v trafo. De andre plassene som ikke har vært planlagt, har jeg brukt https://www.powerdin.com/en/?route=product/product&product_id=315
Er godt for nøyd med mine. Har vel rundt 16 stk, og alle er innfelt og går på strøm. Liker at de er lite synlige. @JohnGalt De går på 5v, så det må en omformer inn i kretsen en plass når man legger opp strøm.
Ser at jeg har språk som US i appen, men min egen hjemme adresse, samt korrekt tidssone. Hvis jeg erindrer riktig så er det språk som er avgjørende, altså US. Har du prøvd det? Edit: Må kanskje nevne at jeg kun har echo dot, ikke sonos. Men oppsettet burde vel være likt? edit2: fant denne tråden som omhandler problemet
Nå er det ganske lenge siden jeg satt opp mine, men må ikke kontoen settes til US, for å kunne velge spotify som standard?
I Domoticz får jeg en av-knapp for hver varsler. Kan det være at HC ikke har fått integrert den helt riktig? Jeg har heller aldri blitt klok på hvordan de skal slåes av ved hjelp av test knappen. Har du alle 6 seriekoblet? Ifølge manualen bør man visstnok slå av den funksjonen når man overstiger 4 stk (eller var det 3?). Det kan jo være relatert til problemet ditt?
Hvor kjøpe USB plugg med ledning til Aotec Multisensor?
cogliostrio svarte på kikkomana sitt emne i Automasjonskaféen
Når du skal koble dette sammen. Kan det være lurt å splitte plasten litt på usb kabelen etter du har strippa den, så du får litt av plasten inn i wagoen. Da blir koblingen mer robust mot vridning. -
Hva elektriker vil/ikke vil kan være greit å avtale på forhånd, da det kan variere. Jeg har brukt en del av disse: https://www.powerdin.com/en/?route=product/product&path=20_62_70&product_id=165 -
Klippe av kablen som kom med MS6, og koble sammen med wago-klemmer?. (den røde er minus). -
Haha ja ? Forhåpentligvis har de lært litt av første releasen. ?
Riktig nok ikke "rett rundt hjørnet", men aeotec har en ny doorbell på gang. Late 2018 visstnok, som antageligvis betyr tidligst slutten av 2019. Men den ser jo ganske mye bedre ut en den forrige, som egentlig ikke var mulig å få tak i. https://aeotec.com/z-wave-doorbell
Klart, folk er forskjellige, men hvor ofte har du egentlig tenkt å bytte sensorene? Men skal du legge et system som dekker både småelektronikk og nettverksutstyr, så kan jo POE være en løsning. Har man rør liggende, så er det uansett ikke noen stor jobb og bytte ut kablene.
