cogliostrio
Alt skrevet av cogliostrio
  1. Klart det finnes ? Bruker disse på multisensor 6 https://www.powerdin.com/en/?route=product/category&path=20_62_63
  2. Reset av fibaro motion sensor https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGMS-001/FGMS-001-EN-T-v2.1.pdf Reset av fibaro dimmer 2 https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGD-212/FGD-212-EN-T-v1.3.pdf Hvis "diverse sensorer" er Fibaro, finner du alle manualene her. https://manuals.fibaro.com
  3. @håvardgj har jo blogget om dette her på hjemmeautomasjon. https://www.hjemmeautomasjon.no/blogs/entry/10-bad-2-pol-og-soner/ Jeg har fibaro dimmer 2 på mitt bad, som styrer spotter med innebygget 12v trafo. Var ikke noe problem for min elektriker å sette opp dette.
  4. Jeg gjør noe av det samme med hjemmekinoen min. Og jeg ville nok gjort som Moskus sier, og gått for en hub som styrer alt sammen. Høres nesten ut som mer jobb med et slik desentralisert system. Et tips vil nok å være å begynne i det små, for så og bygge ut funksjonaliteten. Feks start med projektor, lerret og forsterker (man trenger tross alt en pause, når ting ikke virker som det skal ?). Min hjemmekino startes med harmony hub. - Den styrer forsterker og projektor direkte. - Harmony setter også en bryter i huben til "på", som igjen er input til en event som styrer lerret ned/opp (RFXCom), samt lys av/på (Z-wave).
  5. Enda. Jeg er spent på hvilken pris heatit vil legger seg på med z-dim. Det burde jo være en del å gå på mtp elko sin zigbee versjon. På en annen side, så er det jo mye spennende som skjer på i zigbee verden.
  6. Det var jo et morsomt utspill. Velger og forholde meg meget skeptisk til at det kommer til å skje. Kilde Jeg kan heller ikke se at det er så mye å spare på smarthus før det blir innført effekt-måling.
  7. Jeg syns det beste er å bruke OpenVPN for å logge på nettverket mitt utenfra. Jeg bruker OpenVPN på routeren min, men det var vel en her inne om laget en guide for å sette det opp på RPi, hvis man ikke har muligheten til å bruke routeren til det.
  8. Disse skulle funke https://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=50+x+Micro+JST+ZH+1.5+2-Pin+Connector+Plug+Female+%2CMale+%2Ccrimps&_id=171361716321&&_trksid=p2057872.m2749.l2658
  9. Denne har jo vert i salg siden 2015, i USA riktig nok (men ja, aeotec er treeege). https://www.amazon.com/Aeotec-Aeon-Labs-ZW056-Doorbell/dp/B0182XG27Q Dette er jo i praksis en 433MHz ringeklokke, med z-wave lyd-enhet, så jeg ble litt mer tilbakeholden når jeg fant ut av det. Fordelen med denne, er jo at det går jo ann å legge in egne lydmeldinger for forskjellige varslinger man ellers måtte ha bruk for (om man ikke bruker Echo/alexa e.l).
  10. Ser ut som det blir kjøp av denne ?
  11. Utifra beskrivelsen din, virker det som om du prøver å sette opp UZB1 dongelen din i z-wave.me software, og ikke i homeseer? Bilde av problemet ditt vill nok oppklart mye
  12. Sendte avårde en mail til popp for å høre hva problemet var med flere enn 3 varslere. popp.eu Jeg har 4 av disse selv, og har tenkt å skaffe meg en del flere, men ønsker egentlig ikke å være avhengig av kontrolleren for en så viktig funksjon. Må nok sette opp rendundans på kontrolleren ser det ut til.
  13. Mye z-wave utstyr støtter Network Wide Inclusion. Da er det jo bare å installere enheten der den står, og inkludere derfra (såfremt enheten vil være innenfor kommunikasjons-rekkevidde av kontrolleren din). Alternativet er vel å midlertidig koble enheten opp direkte innen rekkevidde av kontrolleren din.
  14. Ser at popp sine røykvarslere blir nevnt, det kan være greit å være klar over at de ikke anbefaler meshing med flere enn 3 detektorer. 004001 Smoke Detector/ Indoor Siren
  15. Se der ja. Har koblet flere av disse uten last for inkludering i nettverket uten problemer, men kontinuerlig bruk har jeg ikke testet. Det beste er jo å ta kontakt med fibaro for å sjekke dette, ellers så finnes det flere produsenter som kan undersøkes. Feks nano dimmer til aeotec ser ikke ut til å ha dette kravet (ved en rask kikk over manualen).
  16. Du kan koble til en fibaro dimmer 2 (eller andre dimmere) uten å koble til lys på din eksisterende bryter, for så å styre RGBW modulen din via associations. Lasten kan man koble på en dimmer for å unngå flimring ved dimming, men dette er vel mest vanlig ved små laster. Siden du ikke skal koble lys på i det hele tatt, vil jo ikke dette være et problem. Husk impulsfjær. Den wall-C module er vel mer tiltenkt plasser der man ikke har lagt opp strøm, da den kan festes rett på veggen.
