erik_ha
Alt skrevet av erik_ha
  1. Takk for tips. Jeg bruker WLAN. Kan godt teste å endre til kablet nett. Men tenker du at WLAN`et påvirker på en slik måte at Z-wave faller ut? For det er altså bare z-wave som faller ut. Alt annet fungerer .
  2. Jeg har HomeAssistant kjørende på en Raspberry Pi4, med Aoetec Z-stick gen5 koblet til med USB via USB-hub. Har en Z-Wave JS addon og en Z-Wave JS integration. De hører kanskje sammen, jeg har ikke helt skjønt hvordan alt dette spiller sammen. I Z-wave nettverket mitt har jeg 5 gulvtermostater og et par strømplugger + en VVB bryter. Anyways. Alt fungerte ganske så knirkefritt i fjor vinter. Men i vår/sommer har jeg til stadighet oppdaget at Z-wave dingsene mine er frakoblet. Jeg er jo ikke inne på HA daglig så oppdager det ikke før det er kaldt vann i VVB. Etter en restart av HA fungerer ting igjen. Nå skjer dette nesten en gang i uken så det begynner å bli ganske irriterende. Har forsøkt å google litt, men jeg forstår ikke helt hva jeg bør google etter og hva som eventuelt er problemet mitt. Noen som har noen tips til meg?
  3. Ja jeg også mistenker det er noe IKEA hub eller IKEA relatert. Jeg deaktiverte automasjonene rundt dette i HA, og satte opp nye tilsvarende automasjoner i IKEA hub for å se om det gjorde susen. Men neida, nøyaktig samme problem. Jeg har ingen andre automasjoner i IKEA huben. Jeg har flere ikea brytere, minst 3 til, og en bevegelsessensor. Men jeg klarer heller ikke å finne noen sammenheng mellom andre IKEA brytere og utelysene. Det burde vært noe debug-log i ikea hubben så jeg kunne sjekket..
  4. Jeg har ennå ikke funnet ut av dette mysteriet... Template switch. Nei bruker ikke det. Har noen lys grupper og noen automasjoner når du kommer til lys. Skrudde av automasjonene. Og lysene skrur seg fortsatt på om dagen "av seg selv"..🙁
  5. Hei, Jeg har et sett med utelys, 3 stk. IKEA trådfri, som styres med en IKEA av/på knapp og er koblet til med Ikea hubben. Disse har jeg integrert i HA. Jeg har ingen aktive automasjoner i Ikea hubben/appen (har dobbeltsjekket). I HA har jeg gruppert disse lysene i en "utelys" gruppe, og satt opp automasjoner som skrur disse lysene: - på ved solnedgang - av ved midnatt - på om morgenen kl. 7 (med mindre solen allerede har stått opp) - av når solen står opp. Det virker som disse automasjonene fungerer fint, men det som er rart er at etter solen er stått opp, skrur lysene seg på etter en stund. Dette skjer hver dag. De blir skrudd av når solen står opp. Og en time eller to senere er de jammen meg på igjen. Da skrur jeg dem manuelt av med ikea av/på knappen, og en time eller to senere er de på igjen... Og slik går nu dagan... Jeg prøver å debugge hva i alle dager som går galt her. Ser på historikken til lys-gruppen og individ-lysene, men jeg får ingen informasjon om hva det er som slår lysene på... Jeg kan garantere at ingen manuelt trykker knappen for å skru dem på, for dette er på dagtid når det er bare meg i huset.. Noen tips til hvor jeg kan lete etter hva som skrur disse lysene på?? Se screenshots her (gult markerer når de selv skrur seg på):
  6. Ok skjønner. Har googlet litt rundt nå. Ser fibaro smart implant trenger å være påkoblet fast strøm. Skulle gjerne likt meg en temp-sensor som kunne brukt batteri så jeg slipper å legge opp stikk til temp-sensoren. Google gir meg ingen enkel løsning på den utfordringen såvidt jeg ser. arneolav linket til denne: https://www.eldirekte.no/telldus-fridge-freezer-sensor-433mhz/cat-p/c/p10636125, men den tåler bare + 50 grader ser det ut til. Helst skulle det også vært z-wave, eller zigbee, men kan jo til nøds montere en 433 på min rpi4 også. Noen tips til hva som kan funke?
  7. Hmm litt usikker på om jeg forstår helt. Får du den inn i vannet? Har du et hull nede på VVB hvor du kan stikke inn en slik sensor? Eller måler du utenpå?
  8. Takk for gode svar og lenker! Jeg tok en titt på FHI lenkene du sendte og ser at det kan holde å komme seg over 70 grader i berederen en gang i blant. Jeg vil nok selv legge meg på 1-2 ganger pr. dag for å være på den sikre siden. I tillegg ser jeg at de også anbefaler at: Så for å være på den sikre siden bør jeg altså ha noen temperatur-sensorer på plass. Kanskje helst 3. Topp bereder + bunn bereder + utgående vann. Jeg ser at du Stigvi har temp-sensorer på topp og bunn av bereder her: Lyst til å dele hvordan du har fått til det? (altså hvilke sensorer du benytter og hvordan du har montert dem?)
  9. Hei, Jeg fikk elektrikeren til å installert meg en Heatit ZM Single Relay 16A ved varmtvannsberederen. Så nå kan jeg altså styre den. Men hvordan gjøres dette på en legionella-trygg måte. Jeg leser jo at vannet bør være over 65 grader (helst 70). Men gjelder det kontinuerlig? Om ikke kontinuerlig, hvor ofte? En gang om dagen? En gang i uka? Eventuelt hvor mange timer om dagen/uka? Jeg antar det er noen best practices her for å ikke gå på en legionella-smell. Selv har jeg satt VVB tanken til 70 grader ved normal operasjon. Om jeg f.eks. smart-styrer den til å bare bruke strøm de 4 billigste timene om dagen så antar jeg temperaturen vil synke under 70 og 65 grader i løpet av dagen (avhengig av bruk). Men så varmes det opp igjen i disse 4 billige timene. Jeg har ingen temp-måler på VVB. Hvordan gjør dere andre dette og på hvilket grunnlag?
  10. Jeg har en del Heatit Z-TRM3 termostater og varmeovner jeg gjerne vil styre etter en ukesplan. For de som kjenner Mill appen så er dette type kontroll jeg ønsker meg. Altså å kunne definere forskjellige tidsplaner for når enheter skal gå i "komfor", "sove" eller "borte" modus, og så for hver enhet angi hvilken tidsplan den skal følge og hvilke temperaturer den skal ha i "komfor", "sove", "borte" modus. Jeg er ganske fersk til HA så mye jeg ikke vet, men etter en del Googling og søk blir jeg ikke helt klok på det. Jeg skjønner jeg f.eks. kan sette opp automations til å helt enkelt endre temperaturen på forskjellige enheter til forskjellige tider. Kanskje dette er veien å gå? Men jeg frykter det kan bli litt uhåndterlig om jeg har mange forskjellige tidsplaner, soner og enheter som skal styres på sikt. Men siden dette antakeligvis er et ganske "normalt" scenario for mange så vil jeg tro det finnes gode løsninger på dette som folk flest benytter seg av? Er det noen ferdige komponenter jeg burde benytte meg av eller hva gjør folk flest for å få kontroll over dette?
  11. Hei, Jeg har noen gamle effektregulatorer til varmekabler i huset. Disse vil jeg gjerne gjøre smarte. Men har ingen gulvsensor, og luftsensor passer seg ikke på dem (bruker panelovn for å få varme i rommet, varmekablene kun for en liten lunk i gulvet). Så derfor søker jeg en z-wave (eller zigbee) effektregulator for varmekabler. Men nå har jeg google rundt lenge og alt jeg finner virker til å være kun basert på gulv-føler og/eller luft-føler. Ingen effektregulering? Det må vel finnes noe? Noen tips? Eller kan det finnes et enkelt og billig z-wave rele som kan monteres bak den gamle effektregulatoren for å skru den av/på ved behov (natt)? Jeg bruker en Aeotec Z-wave 5 stick med home assistant så trenger noe som fungerer med det. Eventuelt med Conbee II Zigbee stick.
  12. Jeg forsøker å sette opp Energy panelet i HA med Tibber input. Det funger fint for "Consumed energy", men på cost-tracking er det værre. Jeg sjekker i developer tools at jeg har en entity som tracker kostnader, med navn: "sensor.accumulated_cost_xxxveien_123" I Energy panelet velger jeg "Use an entity tracking the total costs", men der dukker ikke entiteten ovenfor opp. Derimot har jeg en som heter: sensor.accumulated_consumption_xxxveien_123_cost Om jeg velger denne får jeg umiddelbart opp en feilmelding om at: Entity not defined Check the integration or your configuration that provides: sensor.accumulated_consumption_xxxveien_123_cost Om jeg forsøker å ikke velge fra nedtrekkslisten men heller lime inn sensor.accumulated_cost_xxxveien_123, da skjer det ingen endring, altså den beholder det forrige valget. Noen som har opplevd lignende som vet hva jeg gjør galt?
