sitelux
Alt skrevet av sitelux
Det ble vel trukket frem som en forbedring på denne 2.gen sensoren at responstiden skulle være betraktelig raskere. Men, ja, det er vel PIR sensorer som er raskest per nå.
Nå vet ikke jeg om denne er tilgjengelig enda her til lands, men kanskje vurdert noe sånt? Aqara FP2 presence sensor Edit: OK, ser nå at det er wifi, så ikke helt hva du ønsker...
Hei. Det er kun en adressering av nodene i nettverket ditt og adressene kan godt være full av hull uten at det skal påvirke ytelsen. Men når man fjerner en node vil en annen node potensielt miste en nabo som brukes for å sende meldinger. Hvis det blir mange slike hull kan det tenkes at det kan føre til ytelsesproblemer, men her er jeg ikke sikker.
Det funket ikke sist jeg prøvde. Sent fra min SM-G970F via Tapatalk
- 2 svar
Røsk meg i fletta..... Har virkelig ikke lagt merke til det valget. Skal prøve det. Takk for svar!
- 2 svar
- homeseer 3
- namron
(og 3 andre)
Hei, Har i dag et Namron bryter som jeg bruker til å kontrollere noen lys og eventer. Greia er at når man trykker/holder på en knapp så aktiveres en status på objektet "Central Scene". Denne brukes til å kontrollere lys og andre eventer via egne eventer som trigges når status endres. Problemet mitt er når jeg skal trykke samme knapp som sist. Da er status lik som sist og endrer seg ikke slik at eventet trigges (tror jeg). Jeg får ikke til å tilbakestille status på noen enkel måte heller. Har dere noen tips?
- 2 svar
- homeseer 3
- namron
(og 3 andre)
Du kan også ta en titt på denne tråden for flere ideer. https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-event-clinic/88034-logic-of-constructing-motion-controlled-events
Ok, WIFI vet jeg ikke om finnes, men du finner flere dimmere på f.eks. Elektroimportøren. De har 15% på alt i dag tror jeg. Nedenfor er noen eksempler. Du finner flere ved å søke. https://www.elektroimportoren.no/elektromateriell/bryter-og-dimmer/dimmer/001014078/Catalog.html?Maxrecords=39 Dimmer med z wave https://www.elektroimportoren.no/heatit-z-dim-vridimmer-z-wave/1444444/Product.html?Path=001014078&Event=pathlist Dimmer med zigbee https://www.elektroimportoren.no/led-dimmer-zigbee-200w/1402755/Product.html?Path=001014078&Event=pathlist
Skal den støtte noen trådløse protokoller?
Jeg slet med en device (fibaro wall plug) som rapporterte i hytt og gevær, samt en haug med power endringsmeldinger fra diverse dimmere. Dette spammet z wave systemet og gjorde det tregt. Satt opp bedre regler på hvor ofte de skulle rapportere samt fjernet defekt node og har vært dønn stabilt etterpå.
Men når jeg ser på oversikten har det ikke vært noen endring i door lock siste 2 døgn. Skal den da trigge på batterinivå avlesning? Eller leser den inn alle verdier, men ingen endringer og dermed ser det ut som ingen endringer i loggen, men i praksis er det en endring til samme parameter?
Hei. Har en idlock 150 lås med z wave. Jeg vil ha push melding til telefonen om jeg har satt opp en tilstand (borte fra huset) og døren låses opp. Jeg har satt trigger på door lock objektet, men får også trigger av batteristatus som sendes to ganger i døgnet. Noen som klarer å se hvorfor dette skjer?
Det ble løsningen her også. Nå er det mørkt [emoji106]
- 6 svar
Da har jeg brukt denne noen dager og er så langt fornøyd med bruken og hvordan den dukker opp i HS3 med ON/OFF/Last. I tillegg kan man velge om dobbeltklikk skal gi maks lysstyrke eller ikke samt den har konfigurerbar timer for on/off uten å måtte bruke events. Det eneste minuset er at det er en grønn diode som lyser konstant når alt er som det skal, noe som jeg ikke klarer å skru av. Den skimtes gjennom bryterboksen når det er mørkt. Manualen finnes her.
Elektroimportøren hadde visst tilbud for medlemmer denne uken. Kjøpte et par stykker og sammenlignet med den gamle typen. Den er noe mindre på noen sider, men like stor eller større på andre steder. Nytt er at den starter inclusion første gang man setter på strøm, så det gikk veldig enkelt!
- 6 svar
Heisann, Ser ut til at Qubino har lansert en ny dimmer for veggbokser som er mindre enn alle de andre, og ikke har noen påkrevd min. last. Er det noen her som her erfaringer med den? Qubinos hjemmesider Thermo Floors produktside
- 6 svar
Ok, takk for svar og alternativ!
Hei, Har en ELKO dobbelboks med to dobbelbrytere i en dobbel elkoramme. Det er en del ledninger som går i boksene, så det er begrenset med plass til Qubino / Fibaro dimmer switch. Jeg ønsker å utvide med en tabbeboks over eller under og et blendelokk i en ELKO trippelramme. Hvor mye jobb er det for en elektriker? Er det noe som er enkelt å få til? Legger ved bilde fra før gipsvegger ble satt opp og kontakter koblet til.
Jeg har oppdatert både lås og z wave modulen. Fikk ikke til å oppdatere z wave modulen med HomeSeer, så måtte bruke prosedyren fra IDLock. Etterpå virket ting, men låsen oppførte seg litt rart, fikk blant feilmelding og opplåsing rett etterhverandre ved bruk av brikke. Så låste døra seg igjen i det jeg åpnet den og alarmen gikk. En annen ting var at døra rapporterte feil status når jeg låste via z wave. Det løste seg ved at jeg gjorde tok ut batteriene og z wave brikka, satt inn batteriene igjen, gjorde en factory reset av døra, tok ut batteriene, satt inn z wave brikka og batteriene igjen. Så konfigurerte jeg døra. Z wave brikka var allerede i systemet.
Ok, da har jeg kjørt et par tester. Ser ut som låsen rapporterer riktig når man låser, men ikke når den låses opp. Her låses det fra HS Her låses det opp fra HS Her er utdrag fra z-wave 1.6 manualen som viser til endringer.
Takk, skal sjekke det ut. Jeg har fulgt prosedyren fra IDLock så det inkluderte en exclusion / inclusion. Vil ikke forvente at en rescan endrer noe...
Ja vil tippe det er noe sånt. Er det noe sted å lese av hvilken status som blir sendt tll HomeSeer? Det vil si råformatet før HS konverterer til status basert på predefinerte statuser?
