sitelux
Alt skrevet av sitelux
  1. sitelux
    ID-Lock V2
    Her kan du se utdrag fra log når jeg kjører en lås opp kommando etterfulgt av en låsekommando i HS3.
  2. sitelux
    ID-Lock V2
    Så langt ser det meste bra ut her også. Oppdaterte lås og z wave tidligere i uken. Det er fortsatt noe kluss med notification kodene i HomeSeer, så får ikke riktig status når jeg f. eks fjernåpner med z wave. Batteristatus har også fluktuert litt mer enn vanlig, men ser ikke til å tappes noe raskere enn tidligere (så langt). Har tidligere hatt et par tilfeller av døra ikke låser automatisk når jeg lukker den, noe jeg har skjønt med en gang fordi den ikke har lagd lyd. Det har nå også vært et par tilfeller av at døra ikke lager lyd når den lukkes, men den har låst åkke som.
  3. sitelux
    ID-Lock V2
    Der virket det ja. Takk! Og jaggu har de en ussel setning om det i manualen fra IDLock også...
  4. sitelux
    ID-Lock V2
    Da har jeg forsøkt å oppgradere via HS3, men uten hell. Fikk følgende feilmelding: "Unable to receive, may recover" Og når jeg prøver å laste ned silabs SW får jeg denne:
  5. sitelux
    ID-Lock V2
    Og enda viktigere... Slipper man å ekskludere og inkludere som vist til i oppgraderingsmanualen hvis man gjør alt via HS?
  6. Heisann. Har ikke lagt inn den nye oppdateringen enda, men til dere som har lagt den inn; Betyr det at for HomeSeer sin del så må også BLLock oppdateres fra utvikler sin side? Og hva med HomeSeer, har de endelig fått testet låsen? Noe nytt der?
  7. Det stemmer. Tilvenning går veldig greit.
  8. Impulsfjær bak bryteren er løsningen. Da er bryteren alltid i av posisjon, men du styrer av / på og dimming ved å vippe bryteren evt. holde den inne.
  9. sitelux
    ID-Lock V2
    Ah, det var jeg ikke klar over. Jeg bare antok de var seriekoblet. Da må vel raskt de øverste batteriene tas ut en og en for å måles, hvis ikke blir vel målingen korrumpert av de andre i parallell.
  10. sitelux
    ID-Lock V2
    Alternativt kan du måle spenningen over de øverste 4 og nederste 4 en gang i uka og følge utviklingen. I starten bør du måle mellom 6,4 og 6 volt (4*1,6 - 1,5 v). Vil forvente at den holder seg i det området en stund om forbruket er normalt.
  11. sitelux
    ID-Lock V2
    Hei. Det har skjedd hos meg et par ganger også. Hva skjer hvis du trykker på firkant?
  12. sitelux
    ID-Lock V2
    Lokasjon på RFID brikke fra 1 og oppover skal gå bra selv om du har kode på plass 1 også. Du sier at det stopper opp før du skal presentere brikka på låsen. Min erfaring er at etter sekvensen med menyvalg som avsluttes med at brikke skal presenteres, så må brikke legges inntil låsen øverst ved symbolet for RFID, så lager låsen lyd som bekrefter avlest brikke, deretter fjerner man brikke og trykker firkant raskt etterpå. Jeg sleit i starten med at jeg trodde brikka skulle avleses og det var det, men da fikk jeg timeout... Edit: så nå at det stopper når du skal skrive inn nummer på RFID brikke. Nøyaktig hva taster du og hvor stopper det? Hvordan vet du at det stopper?
  13. Flott at det ordner seg! Men hadde det nye minnekortet også HW feil?
  14. Altså, du har byttet strømforsyning, Pi og minnekort, det vil si du har et helt nytt system som oppfører seg helt likt det gamle systemet? Er det noen fellesnevner her?
  15. Er du 100% sikker på at image er installert riktig på minnebrikke? Så så vidt i et annet forum at det var en som fikk noe ala samme feilen da image ikke ble riktig installert på minnekortet.
  16. Hvis laderen har gått veldig lenge kan elektriske egenskaper på en eller flere komponenter endre seg. Plutselig klarer den ikke å levere nok strøm lenger / ustabilitet.
  17. Høres ut som om det er noe feil med RPi her ja... Et siste forsøk med å laste en ren Raspbian på minnekortet og koble fra alt som ikke er en del av RPi kan jo prøves... Hvis det ikke virker tror jeg ikke det er så mye annet enn RPi som kan være årsaken.
  18. Ja, det kan jo virke som det. Har du MacBook Kan du prøve det som står. Tenker du også kan gjøre det samme med en pc som du kjører Ubuntu på. Men kan hende minnekortet dukker opp som noe annet enn dev7.
  19. Virker som enten filsystemet på minnekortet har deler som er korrupt eller så er det noe feil med RAM på RPi. Den klarer uansett ikke å laste filsystemet til systemet ditt. Du kan evt kjøpe en ny raspberry pi og sette inn minnekortet i den og se om det booter.
  20. sitelux
    ID-Lock V2
    Vel, jeg har z wave, HomeSeer, nyeste FW og ingen problemer med batteriforbruk. Ligger stadig rundt 70%...
  21. sitelux
    ID-Lock V2
    Er du avhengig av z wave? Kan du prøve en uke uten og se hvordan batteritiden påvirkes? Så får du hvertfall utelukket det om ikke annet...
  22. Min Aeotec Gen5 USB stick sluttet å virke i går etter windows update (win7 pro). Sjekket hva som var installert i det siste og fant kb4499406 som potensiell kandidat. Skulle avinstallere den, men i uninstall menyen fant jeg kun kb4495588. Tenker den har fått nytt navn..(?) Endte med å avinstallere den, og da dukket USB stick opp igjen som normalt og HS fungerte knirkefritt. Hadde jeg ikke kommet over denne posten tidligere på dagen hadde jeg vært overbevist om at USB sticken var ødelagt, så takk!
  23. Her har jeg vedlagt utskrift for suksessfull inkludering av ID lock 150 hvis det er til hjelp. Jeg har HS3 med Aeotec Z-Stick Gen 5
  24. Et alternativ er at det settes opp en pc hos ID lock med remote tilgang for HomeSeer (TeamViewer eller lignende). Så kan HomeSeer utviklere utføre tester mot en lås ID lock har i sitt utviklingsmiljø. Vet ikke hvor gjennomførbart det er, men er sannsynligvis billigere enn å sende låsen til statene.
  25. Hvor mange HS brukere ble identifisert i undersøkelsen din (i prosent)? Kan vi anta like mange prosentandel av alle som har kjøpt z-wave modul har HomeSeer kan det hende IDLock ser verdien av å sende en modul til statene...
