sitelux
Alt skrevet av sitelux
Da du satt på låsen kunne du snu håndtakene på hver modul hvis det trengtes. Det er kun en skrue som sitter på baksiden av håndtaket, men du må da skru inne og utemodulen fra hverandre for å få tilgang.
Folien er fjernet, ja. Så hos deg virker displayet/touch 100% av gangene? Hender det at låsen ikke lager musikk / tone når den låser eller låser opp? Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Jeg har 150 låsekasse og har ikke hatt noen problemer med den etter ca 3 mnd bruk. Det jeg derimot har problemer med er elektronikken / displayet. Innimellom registrerer den ikke trykk og andre ganger låser den seg på en måte. I dag skulle kona låse seg inn og trykker på touch displayet som vanlig for å aktivere låsen. Hun blir møtt med rødt blink i låsen. Hun måtte prøve mange ganger før det til slutt virket. Jeg mister masse WAF her. Noen som har vært borti samme? Løsning? Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Godt å se det ikke bare er jeg som har det problemet. Jeg hadde hatt håndverker på besøk og sjekket status på døra fra jobb. Så da at den sto rapportert som ulåst over en time etter håndverkeren hadde dratt. Fikk litt noia, men skjønte i etterkant at det var rapporteringa som ikke virket som den skulle. Har også skjedd flere ganger senere. Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Du kan lage en kode som har gyldighet i henhold til tabellen under. Er lagd m.t.p. midlertidig adgang for service tjenester som vaskehjelp, håndverkere o.l.
Det virker hos meg også nå. MEN, ikke alt. Jeg brukte BLLock til å sette en Service PIN, samt root objektet til å sette parameter 6 til 1 (Service PIN kan maks brukes en gang). Dette ble gjort ca kl 20:15, men loggen viser ikke at Service PIN er satt, ei heller at den ble brukt 1 gang ca kl 20:28:10, låst opp, låst igjen, forsøkt låst opp igjen med samme PIN, men nektet. Men at jeg bruker min egen PIN (60 ) etter det igjen viser den. * EDIT: Prøvde igjen, og da virket det. Det kan ha vært en glipp den første gangen jeg brukte Service PIN. Skal sjekke igjen litt senere og melde i fra hvis det fortsatt er et problem.
Takk for hjelpen. Det har oppført seg noen dager nå så får se videre. Mistenker også at en Fibaro Wall plug også er deler av skylden her. Jeg har akkurat det samme problemet som er rapportert her: Har nå satt parameter 21 til 0 og ser foreløpig bra ut....
Takk for tilbakemelding. Jeg skal prøve det.
Jeg finner ingen z-wave error i loggen. Noe spesielt jeg må skru på? Sjekket task manager og ingen unormalt høyt belastet prosesser der heller....
Hei, HomeSeer Version: HS3 Standard Edition 3.0.0.435 (Windows) Z-wave versjon: 3.0.1.243 Windows 7 Jeg tror ikke det ble sånn gradvis, merket en dag for noen uker siden at det gikk veldig treigt / låste seg på den ene dimmer 2 jeg har. Det hjelper å starte HS på nytt. Har ikke prøvd å starte plugin på nytt. Gjør jeg det nå og det virker vil det fort ta noen dager før problemet oppstår igjen.
Hei, har et system med HS3, Aeon Labs Z-stick gen5, Sonos, Imperihome og litt andre plugins. Problemet mitt er at i det siste har det begynt å ta veldig lang tid fra jeg setter et lys av/på eller dimmer til det faktisk skjer noe. Har et utdrag fra loggen under som viser problemet. En er med og en er uten z-wave log i loggen. Den med z-wave log viser mye, men det jeg vil fremheve er delay fra jeg setter dimmerverdi på taklys loftstue til det faktisk blir satt... Dette blir bra når jeg starter systemet på nytt, men så tar det noen dager så er problemet tilbake. Hvor starter jeg feilsøkingen her? Eller er det noen av dere som har vært borti dette før? Jeg styrer lys med Fibaro Dimmer 2 og Qubino Flush.
Helt ærlig tror jeg de har slitt veldig med implementasjon av z wave. De har pyntet på sannheten, prøvd det de kan for å dra ut tiden osv osv. De har som sagt et produkt som fungerer med Bluetooth og overgangen til z wave var nok mye større enn de hadde trodd. Så er det kanskje en eller to (evt en halv) som jobber med dette og ikke et team med utviklere, så da går det tregt og mange overraskelser underveis. Når det er sagt begynner jeg også å bli lei ventingen, utsettelsene og mangel på informasjon. Det burde vært ute til forbrukerne nå. Jeg tror og håper dette fortsatt er et produkt som blir lansert, og at de ikke har planlagt å ta pengene i egen lomme, men når de er ferdige får vi se på. Ser man på original move sin indigogo side var det forsinkelser der også. De sliter med planlegg og logistikk virker det som. Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Sånn til info: De kommenterte på kommentarfeltet for en måned siden:
Da kom det en ny oppdatering. Release date ser ut til å bli flyttet igjen og er nå 1. juni... Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
- 369 svar
Fikk oppdatering i helgen. Vi kan forvente dem i første kvartal....
- 369 svar
Jeg har ikke E27 typen men GU10. Jeg har ikke hatt de lenger enn noen måneder, men til nå er jeg veldig fornøyd med dem.
Ja, det er de jeg har. Måtte innom Clas og dobbeltsjekke, men var tomt for GU10 her også. Kjente riktignok igjen pakningen på E27 typen.. Det som gjør det litt billigere er at man får rabatt ved kjøp av 3 eller flere. Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Jeg har prøvd å dimme 4 stk IKEA Ledare GU10 med fibaro dimmer 2 med og uten bypass. Begge tilfellene endte med summing fra pærene. Endte på dimbare Gu10 dim to warm pærer fra Clas Ohlson som virker bra. Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Det kom faktisk en mail i dag. De sier ikke så mye om leveringsdato men gir oss mulighet til å kjøpe bedre solcellepanel....
Da har jeg endelig fått prøvd litt forskjellig og det kom seg da jeg skrudde av serveren og satt den opp 20 cm unna bryteren. Kan virke som det er relay av informasjon som ikke har gått knirkefritt her. Skal sies at Dimmer 2 er plus, mens qubino dimmerene mine ikke er plus. Vet ikke om det har noe å si. Legger uansett med logg hvis det er av interesse. Takk for all hjelpen så langt. Er det forresten noen som har forslag til GU10 dimbare LED pærer som virker bra på Dimmer 2? Jeg skal ha 4 stk i lampa og har satt på bypass 2.... Nå bruker jeg IKEA sine, men det er summing når jeg dimmer... Edit: Clas Ohlson sine dim to warm virker supert for de som skulle lure!
Fjerner jeg alle assosiasjoner og kun setter opp Group 1 skjer det samme. Se logg vedlagt. Etter Rescan er også Group 2 assosiert til ID 1 med endpoint 2. Dimmer 2 er ca 7 meter fra Zstick (gjennom en etg og en lettvegg) og men har flere noder å støtte seg på. Prøvde å bytte pærer til vanlig halogen men samme resultat. Se logg for exclude/include. Dimmer2-logg-group1-only.txt Dimmer2-excluding-including(with 200W load).txt
Hei, Jeg kjører HS3 og har brukt en del qubino dimmere til LED spots uten problemer. De legger seg til som de skal og virker når jeg scanner. Var innom NetOnNet og kjøpte noen Fibaro Dimmer 2 for et par måneder siden og i helgen la jeg til en som står koblet til fire IKEA GU10 LED pærer (dimbare). Dimmeren har FW versjon 3.4 og jeg bruker aeon z-stick gen5. Problemet mitt er når jeg inkluderer dimmeren. Multilevel 1 dukker ikke opp. Jeg har prøvd å inkludere vanlig og non-secure uten hell. Har noen en ide om hva som er feil? Legger ved skjermbilde fra HS3 og logg fra inkludering. Dimmer2-logg.txt
