christbj
Other groups
Gull
christbj vant dagen sist 21. mars
christbj hadde mest likt innhold!
    Home Assistant
christbj sine prestasjoner
Bitfikler
Bitfikler (9/16)
  • Samarbeidspartner
  • Dedikert
  • Reagerer godt
  1. Jeg har ikke testet LED lysrør i gamle armaturer, men kan si at Ikea armaturene med lysrør fra år 2000 tok livet av en Namron Zigbee to kanal 16A bryter (det kom "magisk røyk" ut av bryteren da jeg skrudde den på og to armaturer med totalt 4 lysrør forsøkte å tenne). Antar den inneholder samme releer som du har brukt. Jeg fikk ny smartbryter av Elektroimportøren og byttet lysarmaturene med Namron LED T5. Den kombinasjonen fungerer veldig bra.
  2. Du finner mye omtale av denne switchen her:
  3. Nå har jeg Aeotec Heavy Duty Switch på vv-bereder, både hjemme og på hytta. Ser du ikke vurderer den som alternativ, den bruker jo Zwave. Det jeg kan legge til er at jeg tidligere har benyttet en Verisure smartplugg på vv-berederen (2 kW) på hytta i 10 år uten problemer. Ingen synlige spor etter varmgang på den, slik det var på både pluggen og stikkontakten på min 3kW bereder hjemme (den har ikke vært tilkoblet styring før den ble tilkoblet Aeotec switchen). Regelen nå er jo at alle nye vv-beredere over 1500W skal tilkobles fast - ergo ingen plugg som kan plugges i en smartplugg. Men det gjelder jo kun nye enheter, så det er ingen som krever at du endrer noe her. Selv byttet jeg til Aeotec også på hytta når jeg uansett skulle ha elektriker inn på et annet oppdrag, slik du også vurderer her nå. Finner du en egne enhet så er jobben fort gjort og en potensiell bekymring fjernet.
  4. Og jeg som trodde Samsung/Android var bedre enn Apple nettopp på slike funksjoner… 😉 På min Iphone fikk jeg heller ikke til å velge “åpne i” til nRF Connect fra mailappen. Men jeg fikk lagret vedleggene i en mappe. Så åpne jeg “Filer” appen og fra den kunne jeg sende en fil av gangen til nRF Connect appen som angitt i veiledningen. Tilsvarende bør være mulig på Android også.
  5. Hei Dette ser så langt bra ut, men den endelige dommen venter til jeg har sett om det fungerer stabilt i Zigbee nettverket med ZHA integrasjonen i Home Assistant. Her er mine notater fra installasjonsprosessen (jeg har vært nøye, så det er litt pirk kommentert her): Feil i brukerveiledning punkt 9. Det er henvisning til at HDU skal kvittere med et pip, men HDU er ferdig oppdatert og uten batterier. PCU gir ingen kvitteringslyd, men det kom et klikk og komfyren fikk strøm igjen. Siste kapittel “Alt er klart”. Kommentaren om plassering av sensoren ifm oppstart/omstart av komfyrvakten bør plasseres før punktet der komfyrvakten skal omstartes ved å ta strømmmen av og på. Det er også uhensiktsmessig å benytte forskjellige metoder for omstart. Her bes man ta kontakten ut og inn, mens tidligere i veliledningen bes man ta sikringen. Sikringen er normalt å foretrekke, er min erfaring, men i dette tilfellet er det en fordel å se på displayet mens strømmen kobles på igjen. Prosessen videre gikk nemlig så fort at det var vanskelig å være sikker på at paringsprosessen ble fullført. Teksten “Normal operating mode” flashet bare i displayet - før det ble stående på “Install sensor”. Først etter at HDU var plassert tilbake i braketten endret dette etterhvert seg til “Normal operating mode” igjen. Jeg fikk også inkludert den i Home Assistant med ZHA, selv om det mangler verdi på flere av variablene som vises. Det viktigste for meg, og årsaken til at jeg vil ha den inn i Home Assistant, er strømforbuket. Det vises som det skal og oppdateres fortløpende. Men det er litt rart at bryteren både vises og lar seg styre, både av og på, samtidig som statusen på bryteren ikke oppdateres når jeg lar en stekepanne koke vann til det er tomt og komfyrvakten slår av strømmmen til komfyren. Temperaturvisningen blir heller ikke oppdatert og står hele tiden på -327,7 grader Celcius. Mulig flere verdier vil virke i Z2M, det bruker jeg ikke tid på å teste nå. Jeg har den verdien jeg trenger. Men litt rart at man kan skru på igjen strømmen fra Home Assistant, jeg trodde det kun skulle være mulig å gjøre fra sensoren til komfyrvakten eller ved å ta sikringen av og på igjen. Til mitt formål er jeg så langt fornøyd, så takk til Namron og deres utviklere som sørger for videreutvikling her. 😃 Et ekstra ønske. Hvis det er praktisk mulig å få til oppdatering som OTA (over the air) vil det gjøre det mye enklere for oss brukere. Samtidig ser jeg at det vil være en utfordring når løsningen består av to enheter, og kun en av dem knyttes direkte til smarthusløsningen med Zigbee. Uansett et ønske. 😊
  6. Jeg bruker helt vanlige alkaliske batterier, de siste par årene kjøpt på Clas Ohlson. Har også brukt Ikea sine. Hvor lenge de har vart er jeg litt usikker på, men kan ikke se at jeg har opplevd behov for bytte så ofte at det har vært til plage. Home Assistant (HACS integrasjonen Battery Notes) logger kun når jeg sist byttet batteri, så det jeg kan si er at de på hytta har vart i 5 mnd, de i garasjen i 4 mnd, mens huset nylig ble byttet uten at jeg husker hvor lenge de da hadde vart, men tipper minst 4 mnd. Huset og garasjen åpnes flere ganger daglig, den på hytta mye sjeldnere. Oppladbare er naturligvis interessant å vurdere fremover. Jeg bruker Ikea sine i de sensorene jeg har kjøpt fra Ikea og annet smarthusutstyrsom aksepterer 1,2v batterier. Ang evt døde batterier og mangel på nye så er det mulig både å låse igjen og låse opp døren fra innsiden uten at det står batterier i. Dette er beskrevet i brukerveiledningen på side 24: "4. Lås opp ved å vri dørvrideren (C) 90 grader, mot hengslene. Vri hele veien forbi ”kneppet”. 5. Dra in hakrereilen (B) med dørvrideren (D).". Hvis dette er en leilighet der døren er eneste vei ut på bakkenivå er det lurt å lære alle i leiligheten hvordan dette fungerer. Det er lettere å få det til om behov brått oppstår hvis man har gjort det i praksis et par ganger i ro og fred.
  7. Du har også en annen mer direkte metode som kan brukes. En automasjon som, når prisen går under aktuelt nivå, deaktiverer automasjonene som skal skru av vv-bereder mm. Du vil da trenge en automasjon som aktiverer disse automasjonene igjen når prisen går over valgt nivå. Jeg bruker denne metoden for de automasjoene som styrer klargjøring av hytta (oppvarming av hytta og varmtvann mm). Enn så lenge aktiverer jeg disse manuelt etter å ha sjekket strømprisene et døgn eller to før vi skal til hytta, slik at vi både utnytter de billigste timene og skrus på ting i en slik rekkefølge at hytta holder seg innenfor valgt effekt-trinn (har regler for det også, men greit å ha litt kontroll på rekkefølgen på oppvarmingen). Disse automasjoene har da en aksjon helt til slutt som deaktiverer den aktuelle automasjonen:
  8. Jeg har tatt i bruk hjelpere for å få bedre kontroll på mine automasjoner. I dette tilfellet mener jeg du kan oppnå det du vil ved å opprette en Boolean/Toggle hjelper. Så lager du en automasjon som skrur den på når strømprisen er under valgt nivå og en annen automasjon som skrur den av når prisen går over dette nivået. Deretter kan du bruke denne hjelperen som et vilkår (at den må være av for at vilkåret skal være oppfylt) for automasjoene som skal skru av de aktuelle utstyret.
  9. Bra du legger 20mm rør, mine fra 2000 er 16mm. Og der jeg har hatt behov for å trekke gjennom noe nytt eller noe mer må jeg alltid først trekke ut det som er og så trekke gjennom på nytt med 2 kabler. Jeg vil derfor anbefale at du trekker to kabler med en gang, det koster litt i kabel, men arbeidsinnsatsen med å trekke på nytt kan være omfattende. Så kan du evt la være å terminere der du kun trenger en nå og heller bytte til dobbelt uttak senere hvis behovet melder seg. Vurder også å legge rør til steder du kanskje kan få bruk for noe. Veggboksen kan evt monteres litt inn i veggen, slik at du ikke lager hull i gipsplaten til veggboksen nå. Jeg har nylig målt meg frem og boret hull et sted i stuen der jeg først nå etter 25 år fikk behov for kablet nettverksuttak. Veldig kjekt da å finne frem bilder fra byggeprosessen med nøyaktige mål og kunne bore hull i veggen og finne veggboksen med 2 stk Cat5e kabler liggende klar til terminering. 😊
  10. Jeg trakk en mengde trekkerør selv til datakabling da huset ble bygget i 2000. Løsningen den gang var veldig enkel, med et «skap» for spredenett i mellomrommet i veggen. Rørene i toppen er bare trukket gjennom bjelken, mens de i bunn er sikret med halvparten av et skjøtestykke for trekkerør. Denne metoden kan sikkert brukes i et skikkelig skap også, du trenger bare en plate med passende hull til å feste enden av røret i.
  11. Jeg tror du kan legge til flere sensorer selv ved å redigere denne filen Climate.py i Flexit integrasjonen. Nå er ikke jeg programmerer, men fikk det til å fungere ved å legge til avsnitt for de ekstra sensorene jeg ønsket ved å kopiere tekst fra de som allerede var der. For Systemair lå dette i filen save_vsr_300.yaml. Jeg fant oversikt over definerte modbus registre som kan leses av (noen kan også skrives til) på side 8&9 i denne brukerveiledningen for modbusadapteret til Flexit. Det ser ut som det finnes flere verdier enn det som er tatt med.
  12. Hvilken integrasjon bruker du? Jeg finner kun denne for Flexit, og den omtaler tilkobling over IP, hvis jeg forstår beskrivelsen korrekt. Du har beskrevet bruk av en modbus adapter som kommuniserer over RS485, selv om det går via adapter til IP. Hvis du faktisk bruker modbus til kommunikasjon bør det være mulig å legge til alle sensorer og kommandoer som Flexit har beskrevet modbus kommandoer for. Hvor enkelt det er avhenger av integrasjonen du bruker. Jeg styrer mitt Systemair VSR300 over RS485 ved hjelp av denne HACS integrasjonen fra Github. Der har jeg bidratt til å legge inn flere funksjoner (både sensorer og kommandoer) ved å redigere tekstfilen som inneholder oversikt over modbus kodene som sendes til anlegget.
  13. Kom på en ting til. De fleste av mine smarte brytere og dimmere blir svært sjelden brukt fysisk. Jeg har installert en rekke sensorer, både rimelige PIR sensorer, som Ikea Vallhorn, og mer avanserte millimeterbølge sensorer, som Everyting Presence Lite. Noen dørsensorer også brukes til styring av lys. Etter tilpasning av reglene som styrer lysene er det sjelden behov for å styre lyset manuelt. Det er jo litt av poenget med smarthus, ting skal bare skje helt av seg selv. 🙂
  14. 1. Da har du gjort en helt grei vurdering. 🙂 2. Det kan skje, men hos meg har det kun skjedd med noen LED pærer med E27 sokkel. Og da gjerne kun på på et lite effektområde, som mellom 77&79%. Det er det mulig å styre unna. Lamper med fast LED lyskilde har jeg ikke opplevd slike problemer med. 3. Støtter som nevnt den tanken, at det også skal kunne brukes fysisk og batterier kan være irriterende å bytte. Aqara Display Switch har jeg ikke hørt om før du nevnte den nå, ser det er en flott men litt kostbar smartbryter. Den er beskrevet med 4 programmerbare knapper. Ergo kan du selv velge hva knappene skal gjøre. Merk at det så langt er behov for Aqara sin egen hub for enkelte funksjoner på både denne og H2 switchen, hvilke funksjoner har jeg ikke lest meg opp på, men Stu sier noe om det her i i denne videoen. Stu er også lei gammel type lysbrytere som familien kan skru av på kurser med smartlys, han har tydeligvis ikke montert impulsfjær. Impulsfjær har jeg montert slik der jeg har Elko brytere og smartlys (f.eks. Ikea Floalt), se vedlagte bilder. Bra vi som har litt erfaring kan dele den med andre, jeg lærte veldig mye på dette forumet da jeg begynte med smarthus for snaut 4 år siden. 🙂
  15. Det er ingen dumme spørsmål, det er alt for mange muligheter her til det. 🙂 Smart dimming av lys kan gjøres på to måter: A: Smarte lyspærer som styres av en smart knapp (jeg kaller det bevisst knapp og ikke bryter, da du ikke ønsker å koble fra strømmen til en smart pære, da er den ikke styrbar lenger). B: Smart dimmer som styrer "dumme" lamper/pærer. Hva som er beste løsning avhenger av hva du ønsker å gjøre, hvor mye penger du vil legge i dette i førte omgang, og dine egne meninger. Noen er sterke tilhengere av det ene, noen det andre. Dersom du ønsker å gjøre noe mer enn å skru av og på samt endre lysstyrken trenger du smarte pærer (selv om mange "dumme" LED pærer forandrer fargetemperatur når dimmes - kaldt lys på full effekt, varmere lys ved lavere effekt). Hvis du vil endre farge på lyset i rommet må du har smarte pærer. Smarte pærer styres av smarte knapper, f.eks. har IKEA flere smarte lys (f.eks. Trådfri serien) med tilhørende knapper som kan styre både lysstyrke og farge (og alle kan integreres direkte i Homey uten bruk av Ikeas egen HUB). Hvis du velger smarte pærer skal de IKKE kobles til en dimmer. De skal ha full spenning eller ingen spenning, ergo kobles til en bryter - eller kobles direkte uten bryter. Min anbefaling er å benytte en smart bryter som kan stilles inn til å operere i "detached mode". Dvs at bryteren ikke skrur av strømmen når du trykker på knappen, men heller sender et signal til den/de smarte pærene at de skal skru seg av/på. Jeg har så langt kun sett dette i form av "piller" (enheter elektrikeren kobler til inne i veggboksen og som kan styres både av smarthuset og av den vanlige lysbryteren de monteres bak), f.eks. Shelly og Sonoff. Aqara har nettopp lansert sin H2 lysbryter, som selv om den ikke direkte har denne modusen har en knapp som styrer releet av og på og en annen knapp som kan programmeres til hva du vil i smarthuset. Og siden den er smart kan du uansett skru på igjen strømmen fra smarthuset om noen har skrudd av lyset ved å trykke på knappen. Ang spm 2 så finnes det doble smarte brytere. Både Aqara (H2 finnes som 2-kanals bryter) og Namron fra Elektroimportøren. spm 3: To små laster kan normalt slå sammen og styres på en bryter, men hvorfor gjøre det når det finnes to-kanals smarte brytere? spm 4: Ja, to kanaler betyr at den kan styre to laster. Du velger selv hvilken løsning du ønsker basert på hva du vil oppnå. For min del har jeg etter hvert prioritert at alt skal kunne fungere også om smarthuset er ute av drift. Derfor bruker jeg primært smarte brytere og dimmere. Jeg har ikke selv sett behovet for styring av farge på lysene og er fornøyd med den endringen i varme i lyset som skjer når det dimmes. Og ikke glem at alt som skal ha fast tilkobling til elektrisk anlegg skal monteres av elektriker. Derfor bruker mange smarte pærer og batteridrevne knapper som de kan montere selv. Det kan være en enkel og rimelig måte å starte på, men ser du kostnader over tid er det dyrt med smarte pærer som må byttes etter få år sammenlignet med smarte dimmere/brytere som lever i 10+ år (regner jeg med, ingen av mine er eldre enn et par år så langt). Et lite tips hvis du vil begynne med smarte lyspærer er å montere impulsfjær under lokket i lysbryteren som styrer det aktuelle lyset og dermed bygge den om til en impulsbryter. Fjæren monteres slik at strømmen alltid er på der du har kobles til smarte pærer. Du har lov til å ta av deksler på fast installasjon, derfor er dette noe du har lov til å gjøre selv. Og familien vil raskt venne seg til at det ikke er mulig å skru av lyset lenger. Noen lamper. f.eks. Ikea sine, kan også konfigureres til å "Toggle" (endre status av/på) når strømmen skrus av og på. Dermed fungerer bryteren også til å skru lyset av og på om smarthuset ikke virker.
