christbj
Alt skrevet av christbj
  1. Jeg har ikke testet LED lysrør i gamle armaturer, men kan si at Ikea armaturene med lysrør fra år 2000 tok livet av en Namron Zigbee to kanal 16A bryter (det kom "magisk røyk" ut av bryteren da jeg skrudde den på og to armaturer med totalt 4 lysrør forsøkte å tenne). Antar den inneholder samme releer som du har brukt. Jeg fikk ny smartbryter av Elektroimportøren og byttet lysarmaturene med Namron LED T5. Den kombinasjonen fungerer veldig bra.
  2. Du finner mye omtale av denne switchen her:
  3. Nå har jeg Aeotec Heavy Duty Switch på vv-bereder, både hjemme og på hytta. Ser du ikke vurderer den som alternativ, den bruker jo Zwave. Det jeg kan legge til er at jeg tidligere har benyttet en Verisure smartplugg på vv-berederen (2 kW) på hytta i 10 år uten problemer. Ingen synlige spor etter varmgang på den, slik det var på både pluggen og stikkontakten på min 3kW bereder hjemme (den har ikke vært tilkoblet styring før den ble tilkoblet Aeotec switchen). Regelen nå er jo at alle nye vv-beredere over 1500W skal tilkobles fast - ergo ingen plugg som kan plugges i en smartplugg. Men det gjelder jo kun nye enheter, så det er ingen som krever at du endrer noe her. Selv byttet jeg til Aeotec også på hytta når jeg uansett skulle ha elektriker inn på et annet oppdrag, slik du også vurderer her nå. Finner du en egne enhet så er jobben fort gjort og en potensiell bekymring fjernet.
  4. Og jeg som trodde Samsung/Android var bedre enn Apple nettopp på slike funksjoner… 😉 På min Iphone fikk jeg heller ikke til å velge “åpne i” til nRF Connect fra mailappen. Men jeg fikk lagret vedleggene i en mappe. Så åpne jeg “Filer” appen og fra den kunne jeg sende en fil av gangen til nRF Connect appen som angitt i veiledningen. Tilsvarende bør være mulig på Android også.
  5. Hei Dette ser så langt bra ut, men den endelige dommen venter til jeg har sett om det fungerer stabilt i Zigbee nettverket med ZHA integrasjonen i Home Assistant. Her er mine notater fra installasjonsprosessen (jeg har vært nøye, så det er litt pirk kommentert her): Feil i brukerveiledning punkt 9. Det er henvisning til at HDU skal kvittere med et pip, men HDU er ferdig oppdatert og uten batterier. PCU gir ingen kvitteringslyd, men det kom et klikk og komfyren fikk strøm igjen. Siste kapittel “Alt er klart”. Kommentaren om plassering av sensoren ifm oppstart/omstart av komfyrvakten bør plasseres før punktet der komfyrvakten skal omstartes ved å ta strømmmen av og på. Det er også uhensiktsmessig å benytte forskjellige metoder for omstart. Her bes man ta kontakten ut og inn, mens tidligere i veliledningen bes man ta sikringen. Sikringen er normalt å foretrekke, er min erfaring, men i dette tilfellet er det en fordel å se på displayet mens strømmen kobles på igjen. Prosessen videre gikk nemlig så fort at det var vanskelig å være sikker på at paringsprosessen ble fullført. Teksten “Normal operating mode” flashet bare i displayet - før det ble stående på “Install sensor”. Først etter at HDU var plassert tilbake i braketten endret dette etterhvert seg til “Normal operating mode” igjen. Jeg fikk også inkludert den i Home Assistant med ZHA, selv om det mangler verdi på flere av variablene som vises. Det viktigste for meg, og årsaken til at jeg vil ha den inn i Home Assistant, er strømforbuket. Det vises som det skal og oppdateres fortløpende. Men det er litt rart at bryteren både vises og lar seg styre, både av og på, samtidig som statusen på bryteren ikke oppdateres når jeg lar en stekepanne koke vann til det er tomt og komfyrvakten slår av strømmmen til komfyren. Temperaturvisningen blir heller ikke oppdatert og står hele tiden på -327,7 grader Celcius. Mulig flere verdier vil virke i Z2M, det bruker jeg ikke tid på å teste nå. Jeg har den verdien jeg trenger. Men litt rart at man kan skru på igjen strømmen fra Home Assistant, jeg trodde det kun skulle være mulig å gjøre fra sensoren til komfyrvakten eller ved å ta sikringen av og på igjen. Til mitt formål er jeg så langt fornøyd, så takk til Namron og deres utviklere som sørger for videreutvikling her. 😃 Et ekstra ønske. Hvis det er praktisk mulig å få til oppdatering som OTA (over the air) vil det gjøre det mye enklere for oss brukere. Samtidig ser jeg at det vil være en utfordring når løsningen består av to enheter, og kun en av dem knyttes direkte til smarthusløsningen med Zigbee. Uansett et ønske. 😊
  6. Jeg bruker helt vanlige alkaliske batterier, de siste par årene kjøpt på Clas Ohlson. Har også brukt Ikea sine. Hvor lenge de har vart er jeg litt usikker på, men kan ikke se at jeg har opplevd behov for bytte så ofte at det har vært til plage. Home Assistant (HACS integrasjonen Battery Notes) logger kun når jeg sist byttet batteri, så det jeg kan si er at de på hytta har vart i 5 mnd, de i garasjen i 4 mnd, mens huset nylig ble byttet uten at jeg husker hvor lenge de da hadde vart, men tipper minst 4 mnd. Huset og garasjen åpnes flere ganger daglig, den på hytta mye sjeldnere. Oppladbare er naturligvis interessant å vurdere fremover. Jeg bruker Ikea sine i de sensorene jeg har kjøpt fra Ikea og annet smarthusutstyrsom aksepterer 1,2v batterier. Ang evt døde batterier og mangel på nye så er det mulig både å låse igjen og låse opp døren fra innsiden uten at det står batterier i. Dette er beskrevet i brukerveiledningen på side 24: "4. Lås opp ved å vri dørvrideren (C) 90 grader, mot hengslene. Vri hele veien forbi ”kneppet”. 5. Dra in hakrereilen (B) med dørvrideren (D).". Hvis dette er en leilighet der døren er eneste vei ut på bakkenivå er det lurt å lære alle i leiligheten hvordan dette fungerer. Det er lettere å få det til om behov brått oppstår hvis man har gjort det i praksis et par ganger i ro og fred.
  7. Du har også en annen mer direkte metode som kan brukes. En automasjon som, når prisen går under aktuelt nivå, deaktiverer automasjonene som skal skru av vv-bereder mm. Du vil da trenge en automasjon som aktiverer disse automasjonene igjen når prisen går over valgt nivå. Jeg bruker denne metoden for de automasjoene som styrer klargjøring av hytta (oppvarming av hytta og varmtvann mm). Enn så lenge aktiverer jeg disse manuelt etter å ha sjekket strømprisene et døgn eller to før vi skal til hytta, slik at vi både utnytter de billigste timene og skrus på ting i en slik rekkefølge at hytta holder seg innenfor valgt effekt-trinn (har regler for det også, men greit å ha litt kontroll på rekkefølgen på oppvarmingen). Disse automasjoene har da en aksjon helt til slutt som deaktiverer den aktuelle automasjonen:
  8. Jeg har tatt i bruk hjelpere for å få bedre kontroll på mine automasjoner. I dette tilfellet mener jeg du kan oppnå det du vil ved å opprette en Boolean/Toggle hjelper. Så lager du en automasjon som skrur den på når strømprisen er under valgt nivå og en annen automasjon som skrur den av når prisen går over dette nivået. Deretter kan du bruke denne hjelperen som et vilkår (at den må være av for at vilkåret skal være oppfylt) for automasjoene som skal skru av de aktuelle utstyret.
  9. Bra du legger 20mm rør, mine fra 2000 er 16mm. Og der jeg har hatt behov for å trekke gjennom noe nytt eller noe mer må jeg alltid først trekke ut det som er og så trekke gjennom på nytt med 2 kabler. Jeg vil derfor anbefale at du trekker to kabler med en gang, det koster litt i kabel, men arbeidsinnsatsen med å trekke på nytt kan være omfattende. Så kan du evt la være å terminere der du kun trenger en nå og heller bytte til dobbelt uttak senere hvis behovet melder seg. Vurder også å legge rør til steder du kanskje kan få bruk for noe. Veggboksen kan evt monteres litt inn i veggen, slik at du ikke lager hull i gipsplaten til veggboksen nå. Jeg har nylig målt meg frem og boret hull et sted i stuen der jeg først nå etter 25 år fikk behov for kablet nettverksuttak. Veldig kjekt da å finne frem bilder fra byggeprosessen med nøyaktige mål og kunne bore hull i veggen og finne veggboksen med 2 stk Cat5e kabler liggende klar til terminering. 😊
  10. Jeg trakk en mengde trekkerør selv til datakabling da huset ble bygget i 2000. Løsningen den gang var veldig enkel, med et «skap» for spredenett i mellomrommet i veggen. Rørene i toppen er bare trukket gjennom bjelken, mens de i bunn er sikret med halvparten av et skjøtestykke for trekkerør. Denne metoden kan sikkert brukes i et skikkelig skap også, du trenger bare en plate med passende hull til å feste enden av røret i.
  11. Jeg tror du kan legge til flere sensorer selv ved å redigere denne filen Climate.py i Flexit integrasjonen. Nå er ikke jeg programmerer, men fikk det til å fungere ved å legge til avsnitt for de ekstra sensorene jeg ønsket ved å kopiere tekst fra de som allerede var der. For Systemair lå dette i filen save_vsr_300.yaml. Jeg fant oversikt over definerte modbus registre som kan leses av (noen kan også skrives til) på side 8&9 i denne brukerveiledningen for modbusadapteret til Flexit. Det ser ut som det finnes flere verdier enn det som er tatt med.
  12. Hvilken integrasjon bruker du? Jeg finner kun denne for Flexit, og den omtaler tilkobling over IP, hvis jeg forstår beskrivelsen korrekt. Du har beskrevet bruk av en modbus adapter som kommuniserer over RS485, selv om det går via adapter til IP. Hvis du faktisk bruker modbus til kommunikasjon bør det være mulig å legge til alle sensorer og kommandoer som Flexit har beskrevet modbus kommandoer for. Hvor enkelt det er avhenger av integrasjonen du bruker. Jeg styrer mitt Systemair VSR300 over RS485 ved hjelp av denne HACS integrasjonen fra Github. Der har jeg bidratt til å legge inn flere funksjoner (både sensorer og kommandoer) ved å redigere tekstfilen som inneholder oversikt over modbus kodene som sendes til anlegget.
  13. Kom på en ting til. De fleste av mine smarte brytere og dimmere blir svært sjelden brukt fysisk. Jeg har installert en rekke sensorer, både rimelige PIR sensorer, som Ikea Vallhorn, og mer avanserte millimeterbølge sensorer, som Everyting Presence Lite. Noen dørsensorer også brukes til styring av lys. Etter tilpasning av reglene som styrer lysene er det sjelden behov for å styre lyset manuelt. Det er jo litt av poenget med smarthus, ting skal bare skje helt av seg selv. 🙂
  14. 1. Da har du gjort en helt grei vurdering. 🙂 2. Det kan skje, men hos meg har det kun skjedd med noen LED pærer med E27 sokkel. Og da gjerne kun på på et lite effektområde, som mellom 77&79%. Det er det mulig å styre unna. Lamper med fast LED lyskilde har jeg ikke opplevd slike problemer med. 3. Støtter som nevnt den tanken, at det også skal kunne brukes fysisk og batterier kan være irriterende å bytte. Aqara Display Switch har jeg ikke hørt om før du nevnte den nå, ser det er en flott men litt kostbar smartbryter. Den er beskrevet med 4 programmerbare knapper. Ergo kan du selv velge hva knappene skal gjøre. Merk at det så langt er behov for Aqara sin egen hub for enkelte funksjoner på både denne og H2 switchen, hvilke funksjoner har jeg ikke lest meg opp på, men Stu sier noe om det her i i denne videoen. Stu er også lei gammel type lysbrytere som familien kan skru av på kurser med smartlys, han har tydeligvis ikke montert impulsfjær. Impulsfjær har jeg montert slik der jeg har Elko brytere og smartlys (f.eks. Ikea Floalt), se vedlagte bilder. Bra vi som har litt erfaring kan dele den med andre, jeg lærte veldig mye på dette forumet da jeg begynte med smarthus for snaut 4 år siden. 🙂
  15. Det er ingen dumme spørsmål, det er alt for mange muligheter her til det. 🙂 Smart dimming av lys kan gjøres på to måter: A: Smarte lyspærer som styres av en smart knapp (jeg kaller det bevisst knapp og ikke bryter, da du ikke ønsker å koble fra strømmen til en smart pære, da er den ikke styrbar lenger). B: Smart dimmer som styrer "dumme" lamper/pærer. Hva som er beste løsning avhenger av hva du ønsker å gjøre, hvor mye penger du vil legge i dette i førte omgang, og dine egne meninger. Noen er sterke tilhengere av det ene, noen det andre. Dersom du ønsker å gjøre noe mer enn å skru av og på samt endre lysstyrken trenger du smarte pærer (selv om mange "dumme" LED pærer forandrer fargetemperatur når dimmes - kaldt lys på full effekt, varmere lys ved lavere effekt). Hvis du vil endre farge på lyset i rommet må du har smarte pærer. Smarte pærer styres av smarte knapper, f.eks. har IKEA flere smarte lys (f.eks. Trådfri serien) med tilhørende knapper som kan styre både lysstyrke og farge (og alle kan integreres direkte i Homey uten bruk av Ikeas egen HUB). Hvis du velger smarte pærer skal de IKKE kobles til en dimmer. De skal ha full spenning eller ingen spenning, ergo kobles til en bryter - eller kobles direkte uten bryter. Min anbefaling er å benytte en smart bryter som kan stilles inn til å operere i "detached mode". Dvs at bryteren ikke skrur av strømmen når du trykker på knappen, men heller sender et signal til den/de smarte pærene at de skal skru seg av/på. Jeg har så langt kun sett dette i form av "piller" (enheter elektrikeren kobler til inne i veggboksen og som kan styres både av smarthuset og av den vanlige lysbryteren de monteres bak), f.eks. Shelly og Sonoff. Aqara har nettopp lansert sin H2 lysbryter, som selv om den ikke direkte har denne modusen har en knapp som styrer releet av og på og en annen knapp som kan programmeres til hva du vil i smarthuset. Og siden den er smart kan du uansett skru på igjen strømmen fra smarthuset om noen har skrudd av lyset ved å trykke på knappen. Ang spm 2 så finnes det doble smarte brytere. Både Aqara (H2 finnes som 2-kanals bryter) og Namron fra Elektroimportøren. spm 3: To små laster kan normalt slå sammen og styres på en bryter, men hvorfor gjøre det når det finnes to-kanals smarte brytere? spm 4: Ja, to kanaler betyr at den kan styre to laster. Du velger selv hvilken løsning du ønsker basert på hva du vil oppnå. For min del har jeg etter hvert prioritert at alt skal kunne fungere også om smarthuset er ute av drift. Derfor bruker jeg primært smarte brytere og dimmere. Jeg har ikke selv sett behovet for styring av farge på lysene og er fornøyd med den endringen i varme i lyset som skjer når det dimmes. Og ikke glem at alt som skal ha fast tilkobling til elektrisk anlegg skal monteres av elektriker. Derfor bruker mange smarte pærer og batteridrevne knapper som de kan montere selv. Det kan være en enkel og rimelig måte å starte på, men ser du kostnader over tid er det dyrt med smarte pærer som må byttes etter få år sammenlignet med smarte dimmere/brytere som lever i 10+ år (regner jeg med, ingen av mine er eldre enn et par år så langt). Et lite tips hvis du vil begynne med smarte lyspærer er å montere impulsfjær under lokket i lysbryteren som styrer det aktuelle lyset og dermed bygge den om til en impulsbryter. Fjæren monteres slik at strømmen alltid er på der du har kobles til smarte pærer. Du har lov til å ta av deksler på fast installasjon, derfor er dette noe du har lov til å gjøre selv. Og familien vil raskt venne seg til at det ikke er mulig å skru av lyset lenger. Noen lamper. f.eks. Ikea sine, kan også konfigureres til å "Toggle" (endre status av/på) når strømmen skrus av og på. Dermed fungerer bryteren også til å skru lyset av og på om smarthuset ikke virker.
  16. https://www.elektroimportoren.no/eva-smarthus/eva-smarthus/Document.html
  17. Jeg har tenkt rimelig likt og vurdert forskjellige multisensorer som passer i en elko ramme. Problemet blir at plasseringen ved lysbryteren sjelden er optimal for en bevegelse evt presence sensor. Derfor har jeg nylig kjøpt 3 stk Everything Presence Lite, etter at jeg så informasjon/reklame for den oppdaterte utgaven på youtube. Det finnes også en større versjon med flere sensorer, Everything Presence One. Begge med mulighet for flere sensorer. Det som gjorde at jeg bestilte nå var at de har fått ned kostnadene til forsendelse til andre land. Du skriver ikke Wifi, men jeg regner med at du mener ikke skybasert. Disse sensorene benytter ESPHome og dermed Wifi - men lokalt og med åpen kildekode har du full kontroll. Lite sensoren leveres standard med kun presence deteksjon (mm-bølge) og lyssensor. Den store sensoren har alt du ber om innebygget. Begge kan i tillegg utstyres med Co2 sensor. Siden du skal pusse opp kan du legge frem trekkerør og veggboks til optimal plassering av denne typen sensorer i de rommene du vil ha dem. Så må du velge hvor diskre du vil gjøre det, om du vil ha en USB strømforsyning inne i veggboksen med ledning ut, eller en mer tradisjonell USB strømforsyning med USB kontaktene på fronten. En siste mulighet, som jeg ikke har testet ut enda, er å ha felles strømforsyning for slike enheter og overføre 5v fra et sentralt punkt via egnede kabler i trekkerør til enhetene. Hvis huset er kompakt kan det fungere, men det blir for spenningsfall på mer enn den normale maks 5m avstanden på USB.
  18. En video mer til inspirasjon enn opplæring, da den ikke viser trinn for trinn hvordan alt gjøres. Men det er verdt noen minutter å se hva som relativt enkelt er mulig å få til med Dashboard av den nyte typen «sections» kombinert med presence, hvis du har tatt i bruk det. Hvis du vil lære bygging dette fra bunn kan jeg anbefale HA teamets release party videoer og se gjennom de som omtaler utviklingen av sections type dashboard. De har også laget en veldig kort intro som kan være nok til å få deg i gang. Her gjøres alt i grafisk grensesnitt, det er ingen redigering av kode.
  19. Den der skjønte jeg ikke helt... Om en av en eller annen grunn produserer fossilstrøm som ikke blir brukt må jo det være betraktelig dyrere... En detalj, men jeg tillater meg uansett å påpeker at du her har tatt ut deler av et sitat jeg hentet fra Tibber og gjengitt slik at det fremstår som min påstand. Det er det ikke. Men jeg har forstått at det er kostnader forbundet med å stoppe vindmøller og at de derfor heller gir bort strømmen, eller i korte perioder til og med betales for at den brukes. Det kan være noe slikt Tibber sikter til. Mitt poeng er uansett at det vil finnes aktører som er interessert i å belønne oss for å kunne skru opp og ned eget forbruk når de har behov for det. Derfor tror jeg ikke våre investeringer i teknologi som kan styre vv-beredere, ladebokser til elbiler osv er bortkastet, selv om det skulle bli innført en god fast strømpris. 🙂
  20. Tibber skriver dette til svar på spørsmålet «Hvor kommer pengene fra?»: «Inntektene fra Grid Rewards kommer både fra Statnett og fra de ulike kraftbørsene. Det avhenger av hvem som for øyeblikket har størst behov for fleksibilitet og derfor kan tilby den høyeste kompensasjonen. Og uansett kilde, deler vi kompensasjonen med deg som kunde. Hvorfor er de villige til å betale kompensasjon for dette? Vel, fornybar energi er dyrere å la gå til spille. Og fossile brensler, som brukes for å dekke opp når det ikke er tilstrekkelig med strøm i nettet, ja, det er ikke billig å bruke.» Basert på dette antar jeg at Tibber har inngått avtale med flere aktører som betaler dem for å enten øke eller redusere strømforbruket blant sine kunder innenfor et bestemt tidsrom. Basert på erfaring med Tibber Rewards, som jeg har aktivert for lading av to elbiler hjemme, ser det ut til at det er 15 minutter perioder de har valgt å styre på. For min del medførte dette en samlet «reward» fra Tibber på ca kr 500,- for perioden mai - desember 2024. Sommermånedene var helt klart best, med opptil kr 10 per dag. Jeg antar det er perioder med høy strømproduksjon både fra sol og vind som gir overkapasitet i nettet. Hvordan? Igjen ren antagelse, da de ikke skriver noe om dette, men det er naturlig å tro at det har api til de aktuelle aktørene som betaler dem for dette. Og nei, jeg tror ikke dette er noe vi forbrukere kan gjøre direkte uten mellomledd, da disse store aktørene neppe vil åpne sine api for oss alle. Vi er nok avhengig av å gå via selskaper som Tibber og NeoWatt per nå. På litt sikt kan vi jo håpe at dette er noe det enkelte nettselskapet vil tilby, så slipper vi som forbrukere å forholde oss til mange forskjellige aktører.
  21. Som flere allerede har nevt vil det fortsatt være relevant å styre store forbrukere i huset for å holde seg innenfor et effekt-trinn på nettleien. Det som har kommet i tillegg til dette det siste året, og som jeg håper og tror det vil bli mer av, er systemer som belønner oss forbrukere når vi kan hjelpe til med balansering av nettet. Ikke med samme fysiske metode som Norsk sluttstrøm, men med automatiske metoder som praktisert av Tibbers Grid Rewards og NeoWatt. Så lenge nettselskapene i sine api kan gi tilgang til et styresignal som vi kan bruke i våre smarthuslønsinger til å skru ting av og på så kan effekten måles direkte ved endring i den enkeltes forbruk og belønning gis deretter. Dette blir ikke like nøyaktig som de omtalte løsningene fra Tibber og NeoWatt, som måler direkte hva som skrus av, den informasjonen har ikke nettselskapene tilgang til. det utformes som en belønning for å holde seg under et nytt midlertidig effekt-trinn er det praktisk gjennomførbart og enkelt å belønne. På samme måte kan behov for økt forbruk uttrykkes som en midlertidig minste effekt-trinn man ønsker å få forbruket over (det skjer jo, f.eks. når en industribruker pluselig må stenge ned noe som bruker strøm må nettet balanseres og økt forbruk hos mange forbrukere kan være en rimeligere metode enn å raskt strupe strømproduksjonen i et vannkraftverk. Jeg tror derfor vi fortsatt vil få utbytte av våre systemer, men blir realisert et godt tilbud om fastpris på strøm så reduseres motivasjonen til å installere smarte løsninger hos resten av forbrukerne som ikke synes dette er interessant teknologi i seg selv.
  22. Kjenner ikke dette anlegget konkret, men har selv byttet ut et Systemair anlegg med kryssvarmeveksler fra 2000 med VSR300. Jeg kjøpte dette fra ventdel.no og de selger også reservedeler. Basert på prisen på en ny motor vil jeg tro at du er best tjent med å kjøpe et nytt anlegg og heller selge det du har som reservedeler - det er over 80 treff på finn.no når jeg søker på Systemair. PS. På finn var det en annonse for overhalte motorer til systemair. Kanskje verdt en henvendelse, de kan evt reparere de motorene du har?
  23. Mange vanlige brytere kan du selv montere impulsfjær i (se også dette innlegget), slik at den vanlige brytere alltid står på. Smarte lamper kan i mange tilfeller også konfigureres til å «toggle» ved strømbrudd, slik at de som trykker på den gamle bryteren kan skru av og på det smarte lyset. Du får slike fjærer mange steder, billigst hos elektrimportøren om du trenger mange. Så kan du bruke trådløse knapper, f.eks fra Ikea, til å styre lyset fra der du vil, inkl dimme opp og ned og justere fargetone. Både lysbrytere og lampene fra Ikea kan styres i Homey, men da mister de sin direkte kontakt. Dette er mulig å etablere også gjennom Homey, men det har jeg ikke forsøkt selv.
  24. christbj
    Valg av Smart hub.
    Ja, husk at Skyconnect (og andre USB dongler med radio) må kobles til med en liten USB forlengerkabel, det pleier å følge med slike enheter. For Bluetooth kan du like godt gå for Proxy enheter med en gang, så er du sikret best mulig Bluetooth dekning der du trenger det. Det finnes ferdig oppsett for dette basert på ESPHome. Jeg har en av disse i hver etasje i huset for grunnleggende Bluetooth dekning. Hvis du har god tid og ikke er nøye på hvordan dingsene ser ut kan du kjøpe enkle ESP32 utviklingskort for en billigere sum, både i Norge og fra Aliexpress om du kan vente et par uker. ESP32 enheter leveres uten noe tilbehør, men du kan gjenbruke gamle mobilladere som strømforsyning til disse. Evt kjøpe USB strømadaptere og egnede kabler på IKEA.
  25. Jeg kan bekrefte at Easee og Tibber er en god kombinasjon for å holde seg innenfor valgt effekt-trinn. Som Tibber kunde har man tilgang til «estimert forbruk denne timen» som gjør det veldig enkelt å styre forbruket tett opp mot men innenfor valg grense. Jeg vil tro at Zaptec kan styres like bra med tilgang til slike data. Mer omtale finnes her:
