christbj
Alt skrevet av christbj
  1. Har du sett Tibber sin side om Homey? Brukerveiledningen på Sparegris(PiggyBank) er kort, men du kan finne eksempler og noen svar på homey forumet. Du trenger ikke være kunde, men du må opprette en bruker i Tibber sin mobilapp for å installere puls. Du finner veiledning og svar på vanlige spørsmål hos Tibber. Det du ikke får uten å være kunde er data som estimert forbruk per time mm. Du får kun sanntidsdata - men det skal holde til å styre på en grei, men ikke optimal måte (Estimert forbruk per time er den verdien jeg foretrekker å styre etter ift å holde meg innenfor valg effekttrinn, da tillates det at forbruket over noen minutter kan være langt over valgt trinn, siden trinnet styres av gjennomsnittet i de tre høyeste timene per mnd). Du bør få det du trenger fra appen PowerByTheHour. (Har ikke testet selv, benytter Puls på den Homey Pro enheten jeg har satt opp.) Det er helt normalt når man begynner med smarthus. 🙂 Du har i alle fall stilt gode spørsmål og på rett sted, så dette er en god start. 👍
  2. I en automasjon bruker du «Perform Action» (tidligere omtalt som Service call). Nedenfor gjengitt fra GUI. Nå har jeg ikke testet dette enda, men er trygg på det er mulig å bruke en variabel (helper) som inngangsverdi ved redigering i yaml modus. Bilde 2 viser hvordan denne verdien blir styrt hos med når Tibber jobber for å holde huset innenfor 10 kWt/t. Jeg har notert meg dette da jeg har en strømmåler liggende klar til neste gang elektrikeren er innom, som jeg vil ha montert på kursen til garasjen. Hensikten er å kunne bruke andre kraftkrevende ting i garasjen uten å risikere at sikringen for tilførselen til garasjen ryker. Tibber har god kontroll på både kursen til ladeboksen, hovedsikringen på huset og totalt effektbruk i huset, men har ingen kunnskap om kursen til garasjen. Ved å få en måler på kursen til garasjen kan jeg la Home Assistant styre maks effekt på Easee ladeboksen(e) slik at jeg kan bruke andre ting i garasjen uten å risiko for å ta sikringen. Og for å se denne, eller andre verdier, som ikke er enablet trykker du på verdien, velger tannhjulet oppe i høyre hjørne (se vedlagt bilde 3) og i bildet som kommer opp trykker du på knappen til høyre for «Enabled» og så på «UPDATE» nede i høyre hjørne (se vedlagt bilde 4). Bilde 3&4 viser en annen verdi, siden Dynamic Charger Limit allerede var enablet hos meg.
  3. Jeg har ventet på denne, bestilte under presentasjonen i går kveld fra Danmark. Dette ser jeg frem til å teste. Det er, så langt jeg kjenner til, den første ferdigbygde smarthøyttaleren som kan fungere helt lokalt og dermed uten bruk av skytjenester. Det er selvsagt mulig å bruke skytjenester, da det gir vesentlig smartere tolkning av det som ses. Evt kan man kjøre sin egen KI med en LLM på dertil egnet HW. Det er mitt prosjekt for juleferien - å installere Ollama på en gammel spillPC med skjermkort med 6GB ram - akkurat nok til minste versjon. De mente de hadde fått produsert opp tilstrekkelig med enheter denne gangen, sammenliknet med da Home Assistant Green ble introdusert, men i løpet av den to timer lange presentasjonen ble i praksis alle nettbutikker i verden som fører denne utsolgt! 😁 Og merk navnet, Priview edition. Dette er ikke en ferdig utviklet smarthøyttaler på nivå med Google og Amazon sine produkter, men et godt utviklet HW produkt som kan bli veldig mye bedre fremover med videreutvikling der brukerne kommer til å være vesentlige bidragsytere. Og når også HW er open source er det opp til de som vil (og kan) å bidra til forbedring der også - det er fullt mulig å lage tilleggsmoduler og å bytte ut komponenter. Årets julegave til meg selv. 😊
  4. Jeg hadde fra før en pakke med to like enheter og et par enklere tilleggsenheter. Nå byttet jeg ut hovedenheten (en av de to like) med en Asus XT9. Det var tilstrekkelig til å gjøre nettet stabilt igjen. Før denne oppgraderingen har jeg opplevd litt forskjellige småproblemer, ville derfor begynne med å teste om bytte av hovedenhet til en med mer kraft ville løse problemene. Det fungerer bra så langt. Kjøpte mens XT9 (1 stk) var på tilbud til kr 2000,- ifm black week.
  5. De integrasjonene som er skybasert er sårbare for endringer, men som regler blir de fort oppdatert (enten av den som har laget integrasjonen opprinnelig eller andre bidragsytere. Derfor forsøker jeg å gjøre så mye som mulig lokalt, f.eks ved montering av spesialtilpasset ESP32 i Panasonic varmepumpene i huset. Ventilasjonsanlegget styres med Ethernet til RS485 konverter tilkoblet modbus inngang på enheten, dermed er den også lokalt styrt. Og det blir uansett ikke driftsstans i den forstand. Målet er at grunnfunksjonen skal fungere også om smarthuset ikke fungerer. Lysbryterne og dimmerne virker som normalt. Ventilasjonen vil gå på den hastigheten den sist var satt til (som lett merkes om den er unormal og kan endres på enheten styrepanel), gulvvarme og panelovner følger sitt normale ukeprogram osv. Det er kun vv-berederen som per i dag er sårbar. Om systemet går ned når den er skrudd av vil vi ikke oppdage det før vannet er kaldt. Derfor vurdere jeg et separat system som bakcup på denne, f.eks en servo styrt av ESP enheten som har temperaturprobene som kan trykke på den fysiske knappen på Aeotec Heavy Duty Switchen som styrer strømmen. Endringer i automasjoner blir det når man oppdater situasjoner som man ikke har tenkt på. Da blir det enten redigering eller å bygge nye automasjoner for de spesielle situasjonene - eller si at dette er godt nok. Som andre har skrevet, så lenge dere støtter Matter og oppdatere dette etterhvert som Matter utvikles vil deres løsning fungere med alle som også følger utviklingen til Matter standarden. Helt enig. Ingen av mine gulvtermostater (Nobø) rapporterer noe jeg kan bruke til å måle faktisk energiforbruk, hverken forbruk eller om varmen faktisk er aktiv i øyeblikket eller ikke. Dersom jeg hadde hatt måler på hver kurs ville jeg i rimelig stor grad kunne se hvilken enhet som er på, basert på endringen i forbruk, så lenge det ikke er flere enheter på samme kurs med identisk forbruk. Spesielt etter at Home Assistant innførte eget dashbord for energi har det blitt interessant å se hva det er i huset som bidrar til grunnforbruket og hva jeg evt kan gjøre noe med. På hytta har jeg klart å komme ned på 60-70 watt, hjemme er det ca 500watt. Og siden det ble lagt inn en egen enhet i energi dashbordet som viser uidentifisert forbruk har jakten på dette uidentifiserte blitt enda mer interessant. 😉
  6. Denne artikkelen i tu.no er det mest interessante jeg har lest om strømprisen på lenge. Kort fortalt skriver de at Norge er det eneste landet i Europa som utsetter forbrukerne for timespris på strøm! «Svenskene velger fastpris, Storbritannia setter strømpris for tre måneder av gangen.» De foreslår rett og slett å opprette et statlig strømselskap som kjøper strøm gjennom langsiktige avtaler og selger til forbrukerne. Og i praksis kan dette skje gjennom nettselskapene, slik at vi kommer tilbake til en leverandør og en regning. Selvfølgelig litt kjedelig om det blir slikt for oss som synes det er interessant å lage automasjoner for å utnytte varierende strømpriser best mulig, men det er mye annet i smarthuset vi heller kan bruke tiden på. Jeg håper dette kan bli en realitet, hvorfor skal vi være de eneste som lar markedskreftene råde på dette området? Det vil også frigjøre en rekke arbeidsplasser med det jeg antar er ganske smarte folk som heller kan brukes til mer produktive ting enn å markedsføre hvorfor deres strømselskap er bedre enn alle andre.
  7. Da har jeg også meldt meg på. Hvilke automasjoner blir omfattende å svare på, men jeg kan gi et overordnet svar. Mitt mål med smarthus fra start (som bare er ca 3 år siden) var å få kontroll på de største strømbrukerne i huset som kunne flyttes i tid uten at det ville gå ut over komforten. Oppvarming av vann, gulvvarme (til en viss grad) og lading av elbil var derfor klare mål for styring. Før jeg satte i gang undersøkte jeg hvilke alternativer jeg hadde og vurderte både Futurehome, Homey Pro og Home Assistant. Ut over styring av store strømbrukere ville jeg også ha integert i smarthuset både balansert ventilasjon (Systemair) og alarmanlegg (Verisure). Disse to er det flere som kan håndtere, men Nobø hub som jeg hadde fra før til styring av gulvvarme og panelovner var det kun Home Assistant som kunne styre. Samtidig virket det som det mest fleksible systemet - selv om det for tre år siden også var det meste krevende å komme i gang med. Det har blitt vesentlig enklere, spesielt de siste to årene. Varmtvann løste jeg med installasjon av Aeotec Heavy Duty Switch, styrt av Home Assistant. Gulvvarme og panelovern som nevn med integrasjon av Nobø hub i Home Assistant (Nobø hub har ukeprogram og fungerer i utgangspunktet selvstendig, men Home Assistant får status og kan overstyre ved behov. Dette bruker jeg bl.a. til å sette gulvvarmen på badet i kjelleren til sparetemperatur når primær bruker av dette badet ikke er hjemme på kvelden (unngår da å unødvendig bruk av strøm til å heve temperaturen til komfort på morgenen). Lading av elbil løste jeg ved installasjon av Easee ladeboks som er integrert både med Home Assistant og med Tibber. Her lar jeg per i dag Tibber styre Easee og det fungerer veldig bra. Det eneste jeg vurderer å legge til er en automasjon i Home Assistant som skrur ned maks ladeeffekt på Easee når jeg bruker strømkrevende verktøy i garasjen. Dette for å unngå overbelastning av kursen frem til underfordelingen i garasjen, den har ikke Tibber noen kunnskap om. Verisure integrasjonen bruker jeg til å detektere om huset er tomt eller ei. Er alarmen på er det ingen hjemme - og det bruker jeg i Home Assiastant som trigger for automasjoner som skrur av det meste av lys og, etter en pause på 30 min for å lufte ut, skrur ned (ikke av) hastigheten på ventilasjonsanlegget. Ingen grunn til å pumpe inn store mengder kald luft som må varmes opp når ingen er hjemme. Det Verisure ikke er bra nok til, fordi integrasjonen er basert på en skytjeneste, er f.eks å skru på lyset når vi kommer hjem. Det tar 30-45 sekunder fra alarmen skrus av til Home Assistant blir oppdatert og kan bruke dette til noe. Det er godt nok for mye, men ikke til å skru på lyset. Så der har jeg i dag montert en egen sensor på inngangsdøren for å skru på lyset. Ang effektleddet så kan det skje at vi klarer å nærme oss og kunne bikke effektleddet vi styrer mot, 10 kWt/t. F.eks ved matlaging til større middager der det også brukes så mye varmtvann at berederen slås på av Home Assistant fordi den nærmer seg tom (dette styres basert på 6 temperatursensorer jeg selv har montert på berederen). Legg til strømforbruket til oppvarming av huset generelt og kanskje «gjestemodus» på badene så kan strømforbruket bli høyt. Derfor har jeg egne automasjoner i Home Assistant som trigges av Tibber sin estimert forbruk denne timen og som skrur av det som trengs mot slutten av timen for å styre innenfor valgt grense. Da skrus først vv-bereder av, deretter gulvvarme og til slutt panelovner. Dette skjer svært skjelden, og er mest satt opp for å lære og teste ut systemet. Tilsvarende styring som beskrevet her er mer nyttig på hytta, der målet er å holde seg innenfor 5 kWt/t. For at dette i det hele tatt skal være mulig har jeg laget automasjoner som styrer klargjøring av hytta, slik at oppvarming av vv-bereder er fullført og varmen inne i hytta er tilstrekkelig til at fyring i ovnen raskt gir behagelig temperatur. Lading av elbil styres med lavest prioritet på dagtid, men med høy prioritet om natten. Det gjør det mulig å plugge i bilen og lage mat som normalt uten å tenke på stømforbruket - det fikser Home Assistant. Tror det holder for denne gang. 😊
  8. Støttes. Noe av omtalen nettsiden som brukes til det jeg antar er en spørreundersøkelse frister ikke til å klikke på lenken: https://www.trustpilot.com/review/typeform.com Spørsmålene er gode og relevante, så de svarer jeg gjerne på: 1. En kombinasjon av alt. Jeg bruker Tibber puls som kilde til husets strømforbruk. Noe lar jeg Tibber styre direkte, som 2 stk Panasonic varmepumper og 2 Easee ladebokser for lading av elbiler. Tibber har også den primære kontrollen på effekt ift nettleie og struper lading av elbil når det trengs for å holde huset innenfor valgt nivå. Videre bruker jeg Home Assistant til å styre vv-bereder (gammel bereder tilkoblet Aeotec Heavy Duty Swich med selvmonterte temperaturprober), Nobø HUB (tilknyttet gulvvarme og panelovner), Systemair balansert ventilasjonsanlegg og lys. Home Assistant styrer VV-bereder slik at vannet varmes opp på de billigste timene i døgnet. 2 Standarder og utbredelse av disse som gjør at smarthus blir lettere tilgjengelig. Slik det er i dag er dette for entusiaster med høy teknisk kompetanse eller folk med så mye penger at de betaler for en profesjonell installasjon. 3. Info om strømforbruk er bra og noe jeg langt på vei allerede gjør, men da på noen få utvalgte kurser. Styring skjer gjennom smartplugger, smartkontakter og fastmonterte releer som den på vv-berederen. 4. Det gjør jeg og andre Tibber kunder som har tatt i bruk Tibber Rewards for styring av lading av elbil allerede. Ja, det er interessant. Fortell gjerne mer om hva dere planlegger og ønsker hjelp til å teste.
  9. Ja, du gjør det ved å tilbakestille til fakbrikkinnstilling, bilde 30, side 58-59 i manualen du lenket til. Mener å ha lest at det kun er Yales egne RFID brikker som aksepteres, men har ikke testet. Jeg bruker Verisure modul for styring av mine Yale Doorman. Alt du trenger er en Verisure Vbox mini/micro. Du oppretter bruker selv på Verisure sine nettsider, det er ingen kostnader knyttet til å kun styre Yale Doorman på denne måten. Det åpner også for integrasjon med både Home Assistant og Homey Pro. Ulempen er at kommunikasjonen går via Verisure sin skytjeneste. Hvis du ønsker en enklet mulig bruk av smartlås (den låser seg opp når du nærmer deg) er Yale sin egen modul en mulig løsning, men den har jeg ikke funnet integrasjon til for Home Assistant. Ikke testet, men er i tvil pga lavere spenning på oppladbare batterier.
  10. Den kan integreres i HA med Panasonic integrasjonen - men det er gjennom Panasonic sin skytjeneste. Det er derfor ikke et svar på denne tråden som går på lokal styring. Produkter med Wifi fra store produsenter gir dessverre sjelden mulighet for lokal styring, de vil ha oss brukere og vår informasjon inn i sine skytjenester.
  11. Nå kjenner jeg ikke Ubiquti sin løsning, men antar den inngår i et mesh nettverk? De fleste slike enheter har minst en nettverksport for til kobling av kablet utstyr og mulighet for backbone over 5Ghz nettverk. Nå har jeg nylig oppgradert hovedkomponenten i ASUS mesh løsningen hjemme, og der er det nå 2 separate 5Ghz nettverk, i tillegg til 2,4 Ghz. Det gir mulighet til å bruke et dedikert 5Ghz nett til backbone.
  12. Rapporteringen av løpende forbruk er det jeg er mest interessert i, men jeg håper dere ikke fjerner muligheten til å skru av komfyrvakten over Zigbee da det gir en fin sikkerhetsfunksjon. Det gjør det mulig å etablere en regel i smarthuset som skrur av komfyrvakten hvis huset forlates mens det er strømforbruk på komfyren. Eventuelt i kombinasjon med sjekk av temperaturmåleren i komfyrvakten, slik at man ikke skrur av om det er langtidssteking på lav temperatur på gang i stekovnen, slikt kan gi dårlig steming hjemme... 🙂 Veldig bra at dere følger opp og videreutvikler produktene. Og når dere svarer på våre spørsmål her på forumet får dere også kontakt med en ekstra krevende kundegruppe som gjerne bidrar med forslag til forbedringer og videreutvikling. Ift Z2M eller ZHA tror jeg dere når flere med Z2M, men for Home Assistant brukere tror jeg andelen som bruker ZHA vil stige etter hvert som systemet blir mer brukervennlig og flere mindre teknisk interesserte begynner å bruke systemet.
  13. Det virker som en bedre funksjon enn Touchlink, da Touchlink krever at enhetene er svært nær hverandre, maks 10 cm, ved paring. For enheter som skal monteres utenfor normal tilgjengelighet (f.eks. i veggboks, bak en lampe eller lamper montert i tak) bør enhetene kunne resettes ved å skru av og på strømmen til dem noen ganger, i værste fall med sikringen. Ellers er man avhengig av å demontere utstyr for å komme til. Ang hvor disse enhetene er plassert har jeg funnet slike i veggboks bak første lampe.
  14. Har du lest denne tråden? Det som er nytt siden det ble skrevet er at Mill nå har sluppet firmware til sine gen 3 panelovner (ikke plugger) som gir støtte for Matter over Wifi (samtidig mister du Mill sin skytjeneste).
  15. Sannelig. Lot meg også lure. Jaja. Takk, Bjørn, da jeg ikke alene om det 😅. Håper uansett våre svar kan komme noen til gode. Det er det som er den største fordelen med nettforum som dette, svaret blir liggende lenge og er søkbart, i motsetning til grupper på Facebook. Usikker på det er riktig spørsmål. Med 22 35W halogen-pærer bør du seriøst tenke over om/når hele røkla skal byttes ut med LED downlights. Da jeg selv fikk byttet fra gamle “dumme” til smarte dimmere fikk jeg samtidig splittet opp en sløyfe i to. Alt som trengtes var en ekstra kabel fra veggboksen ved dimmeren opp til første punkt i taket. Flaks også at det var en et lyspunkt som kunne fjernes, dermed var det også en ledig veggboks til en ekstra dimmer. Jeg støtte ellers @Bjørn Mork sin anbefaling om å bytte ut de gamle Halogen pærene. De bruker jo like mye strøm hver som en hel rekke med LED pærer (mine 4 spotter på badet bruker 20W til sammen på 100%) og kan være brannfarlige om de ikke er montert 100% korrekt med stor nok kasse.
  16. Det vil fungere så lenge lasten er innenfor dimmerens kapasitet, hvilket den normalt vil være så lenge det er LED pærer (Du skal ha en veldig stort kjøkken for å ha mer enn 200W led lys). Har du lest om våre erfaringer med MicroMatic sin dimmer? Det vil virke forutsatt at bryteren bygges om til en impulsbryter (krever normalt kun montering av en fjær under knappen). Men hvis du har planler om salg innen få år er komplette enheter som smarte dimmere eller smarte brytere mye enklere for neste eier å overta. Noe så banalt som det å resette enheten kan formelt sett kreve elektriker når enheten ligger gjemt inne i en veggboks bak en bryter som er en del av den faste installasjonen. Smarte brytere og dimmere har resettknappen tilgjengelig under dekslet som vi vanlig dødelige har lov til å tukle med selv. 😁 Namron sin 2 kanals Zigbee bryter har jeg god erfaring med, så den er grei. Bruken av smarte lyspærer er det jeg undrer meg over, men det er kanskje fordi jeg har lite erfaring med det. Jeg ser kun to fordeler med smarte pærer. De kan styres individuelt om ønskelig (f.eks. leselys for en person og dempet i resten av rommet) og de kan endre farge på lyset. Utfordringen med smarte pærer er at da må strømmen være på hele tiden. Da burde du ha en smart bryter som støtter «frakoblet modus», detached mode. Dvs at du kan trykke på knappen uten at du direkte styrer releet inne i bryteren, men heller bruker knappetrykket til å styre de smarte lyspærene. Det har jeg så langt ikke funne smarte brytere som støtter, kun piller/pucker som monteres inne i veggboksen (f.eks Shelly), og det vil jeg som beskrevet over ikke anbefale når du ikke skal bo der lenge. Det vil fungere, og om du vil gjøre dette enkelt så kan du kjøpe fjær og putte under dekslet på bryteren slik at den alltid er på. Så kan lampene konfigureres til å «toggle» når strømmen skrus på. Da vil det være mulig å skru lampene av og på ved å trykke og slippe bryteren. Jeg har gjort det slik på et par rom der vi har Ikea smarte taklamper som normalt styres med Ikea trådløs bryter. Og du kan lovlig selv montere denne fjæren siden den sitter direkte under knappen. Nei, du har ikke lov å bytte bryteren selv. Det er endring på fast anlegg, du må tross alt koble fra ledningene i den gamle bryteren og koble dem til i den nye, ergo en jobb for elektriker. Det ser slik ut. Produkter som kjøpes av seriøse forhandlere i Norge pleier å gjøre det - og dette ser ut som standard Elko (hvis det er det du har, ser ingen av bildene dine). Nei og nei. 😉 Dette er rene batteridrevne fjernkontroller. De vil ikke passe utenpå vanlige brytere selv om du fjerner dekslet, deler av selve bryteren stikker utenfor veggen. Det vil heller ikke være veldig lurt å skjule en bryter. Gjør heller som jeg beskrev lenger opp - monter fjær under knappen på bryteren og sett lampene til å «toggle» når strømmen skrus på. Merk! Da må du også være obs på at du bør ta sikringen eller fjerne fjæren for å kunne skru av strømmen når du evt skal bytte lyspære. Har du lest denne tråden? https://www.jamesridgway.co.uk/controlling-zigbee-lights-with-a-shelly-detached-switch/ Her er det mange gode generelle råd. 😃 Til sist en kommentar om vridimmer vs knapper. Du mener det er greit og det må du gjerne gjøre, men har du erfaring med det? Jeg har hatt dimmere med knapper på hytta i 10 år og gikk fullstendig lei å måtte stå og holde på knappen for å få dempet lys på badet. En vridimmer gjør denne endringen på direkten, på samme måte som man på eldre biler kunne skru volumet raskt ned - mens man i dag må trykke og holde på en knapp i det som føles som en halv evighet når volumet må endres mye. Oppfordringen er derfor enkel - prøv det over litt tid på en mye brukt dimmer før du velger dette flere steder.
  17. Forståelig. Et tips, selv om det er basert på kun en kort erfaring. Jeg har nylig flyttet en Futurehome Zwave røykvarsler fra Futurehome til Home Assistant (kjøpte en brukt Futurehome hub 1.1 for å teste styring av Yale Doorman uten skytjeneste. Det var bomkjøp da det viste seg at Zigbee modulen til Futurehome kun støtter Yale Doorman V2N/Classic - ikke den gamle V2). Zwave er jo laget slik at en enhet må fjernes fra et system før den kan kobles til et nytt. Fordelen jeg opplevde her var at røykvarsleren gikk rett i inkluderingsmodus da jeg slettet den fra Futurehome. Ergo bør prosessen kunne gjøres med en viss grad av kontroll. Sett opp Homey Pro og begynn med en Zwave enhet nær Homey. Slett den fra det gamle systemet og sett samtidig det nye til å lete etter nye Zwave enheter. Da bør det holde å trykke (et antall ganger evt holde) på rett knapp og så få gjennomført både ekskludeirng fra gammelt og inkludering til nytt system samtidig. Det gir også mulighet til å gjennomføre dette gradvis, selv om du naturligvis må planlegge slik at enheter som brukes i samme automasjon/regler/flows må overføres for at disse skal kunne opprettes på samme måte i det nye systemet. Dessverre finner jeg ingen omtale av mulighet til å flytte hele Zwave nettverket slik det er i dag. Det er mulig på Home Assisant, men kun når Zwave kontrolleren flyttes til et nytt system. På samme måte skal det være mulig å flytte et eksisterende nett fra en kontroller til en annen på samme system. Nå har jo Futurehome sin Zwave kontroller HW innebygget, så den kan ikke flyttes. Det kan være verdt et forsøk å kontakte Futurehome support og spørre om bakcup av Zwave kontroller/nettverk for overføring til et annet system. Jeg har lest positiv omtale av Futurehome sin support i det siste, så jeg vil tro at du vil få et saklig svar.
  18. Det var ingenting å kommentere, det ser helt korrekt ut. 🙂 Når jeg nå sjekket fant jeg en funksjon du kanskje er interessert i. Det omtales mulighet til å koble seg til sensorer (f.eks. magnekontakter/reed sensorer) for å detektere hhv åpen og lukket port. Så leser jeg også at det kreves detaljer i oppsette i Zwave i Home Assistant for å gjøre dette mulig for begge inngangene som kan brukes til dette - de må frikobles fra standard som er låst til de to utgangene. Les mer her: https://community.home-assistant.io/t/garage-door-control-using-fibaro-smart-implant-fgbs-222/764335/5
  19. Jeg har strømmåler på varmekablene til badet i kjelleren (typen med klemme rundt en leder, gammel Nobø termostat som ikke engang vil fortelle Home Assistant om varmekabelen er koblet inn eller ikke). I kjellerstuen har jeg varmepumpe. Siden den leverer varme mye billigere enn varmekablene ønsker jeg å finne ut om det å skru opp varmepumpen et par grader medfører mindre bruk av strøm på badet. Badet har avtrekk, kjellerstuen friskluft (balansert ventilasjon), ergo vil den varme luften fra kjellerstuen komme badet til gode. Det er teorien. I praksis har jeg ikke fått testet dette skikkelig enda, trenger stabilt kaldt vær og samtidig stabil bruk av rommene, derfor har jeg ikke konkludert. Men det er et eksempel på interessant bruk av strømforbruket på varmekabler. 😊 Og uansett - vi driver jo ikke med dette bare for nytte - vi gjør jo en del slike ting bare fordi vi kan… 😂
  20. Jeg bruker Futurehome sine røykvarslere i Home Assistant. Om det betyr at de vil virke i Homey skal jeg ikke si med sikkerhet, men min erfaring er at Zwave produkter i større grad enn Zigbee “bare virker”. Homey er bra - jeg skal ikke snakke ned Homey - men har du vurdert Home Assistant? Det har skjedd mye med brukervennligheten de siste 2 årene. Tidligere sa jeg at HA var for de som ønsket en ny hobby, nå tror jeg ikke forskjellen er så stor lenger. Systemet er også blitt veldig stabilt. Du kan teste Home Assistant for prisen av et par USB dongler om du har en ledig PC eller Raspberry Pi. 😃
  21. Det stemmer med dokumentasjonen til Fibaro og bør fungere. Jeg ser egentlig ingen grunn til at knappen du skal ha for direkte styring i garasjen skal gå via Fibaro. Nå bruker ikke jeg Fibaro på min garasjeport prinsippet er det samme. Jeg har en ESP8266 med et relé. Det er koblet i paralell med den fysiske knappen som hos meg allerede var tilkoblet garasjeporten, jeg koblet meg faktisk til i selve knappen fordi den var praktisk plassert. Hvis det er litt avstand mellom Home Assistant enheten og garasjen kan du teste tilkobling ved å flytte Fibaro enheten nærmere. Den er jo veldig fleksibel på strøm og kan drives med et 9v batteri. Det er ikke unormalt at enhetene må være nærmere hverandre for å bli inkludert i systemet enn det som trengs for videre bruk. Fibaroen trenger ikke være tilkoblet noe rent fysisk for å teste tilkobling til HA, jeg tror du vil høre når reléet klikker.
  22. Tibber kan styre enheter som de har powerup for, men merk forskjell på de som kan styres “direkte” fra Tibber til utstyrets skytjeneste (f.eks. Sensibo, Mill og gulvtermostaten Ebeco) og de som krever en smarthub som bindeledd (Gulvtermotstaten Heat-It Z-trm3 og rele for styring av vv-bereder Aeotec Heavy Duty Switch). Det enkleste å begynne med er det Tibber kan styre direkte. Men uten kontroll over vv-berederen tror jeg det blir vanskelig å få kontroll på effekt ift nettleie. Du kan komme et godt stykke på vei siden du kan la Tibber styre panelovnene og varmepumpen, det holder nok til å kompensere for økt bruk av strøm på kjøkkenet ifm matlaging. Full kontroll får du først når du har styring på alle de største forbrukerne og mulighet til å skru av f.eks. gulvvarme og varmtvannsbereder mot slutten av timen for å holde huset innenfor valgt effekt-trinn ift nettleien. Du vil trenge en generell smarthusløsning for å kunne styre dette. Her er det mye å velge i. Av de jeg har kjennskap til er min erfaring at Futurehome er enklest, Homey mer avansert men fortsatt brukervennlig og til sist Home Assistant som krever mer men i praksis er grenseløs ift hva som kan integreres. Det er fullt mulig å bytte system når du ønsker det, men det er stor forskjell på oppstartkostnad og tidsbruk. Følg med på tilbud nå i November, jeg har sett både Futurehome hub og Homey Pro på tilbud. Home Assistant er åpen kildekode og kan tas i bruk med null startkostnad hvis du har en liten PC eller Raspberri pi ledig. Men skal du styre noe på Zigbee eller Zwave (radioprotokoller) trenger du USB stick til 400-500 pr stk. Tidligere sa jeg at Home Assistant kun var for de som ønsket seg en ny hobby, men systemet har blitt mye mer brukervennlig de siste to årene. Lykke til med prosjektet - og fortsett å lese og spørre på forumet her. 🙂
  23. Hvis det ikke lar seg gjøre å bremse oppstartstrømmen (jeg har ingen forslag der) kan du montere et rele som tåler oppstartstrømmen. Dette bruker jeg selv på 3kW varmtvannsbereder: https://www.eldirekte.no/aeotec-heavy-duty-bryterrele-40a/cat-p/c/p1002649004 Ulempen er naturligvis at du må etablere styringen på nytt med en enhet med Zwave. En rimelig mulighet er Futurehome Hub v 1.1 som stadig er på tilbud og ellers kan kjøpes brukt på Finn.no for ca 500,- Men hvis du først gjør det får du mange andre muligheter samtidig. 🙂
  24. Det er mindre og mindre behov for programmering i HA, stadig mer skjer i det grafiske brukergrensesnittet (GUI). Jeg har redigert litt i YAML filer selv, men jeg vil ikke kalle det programmering, mer redigering. Det er selvfølgelig enklere å redigere hvis man forstår hva som står der, men jeg kommer langt med å forstå kun den delen jeg trenger å endre. Det jeg har mest av i YAML filer nå er sensorer som jeg ikke kan lage i GUI (enda), men dette er strengt tatt helt unødvendige detaljer som f.eks. en sensor som viser strømforbruket på en lyspære som enten selv er smart eller styres av en smart bryter uten måling av strøm. Bare fordi det både er mulig og jeg hadde lyst har jeg laget sensorer for dette som setter en beregnet verdi for strømtrekk basert på om lyset er på eller ikke og evt %vis hvis det er på en dimmer. Et tegn på at det ikke er så mye mer igjen å koble til HA i huset. 🙂
  25. Bred støtte kan jeg dessverre ikke kalle det. Dyktige entusiaster har laget integrasjon for Nobø HUB til Home Assistant, det er kun den jeg kjenner til. Men den fungerer lokalt og på lokalt (og kablet) nettverk. Ergo dønn stabilt. Selve Nobø HUB systemet, med egen radiostyring til panelovner og gulvvarme har jeg også opplevd som fullstendig stabilt. Mest aktuelt om du velger Home Assistant 🙂 Ellers vil jeg tro at stabiliteten på Nobø komponentene blir like bra i deres nye løsning, men da blir de avhengig av Zigbee nettverket de knytter seg til. Og i første omgang skriver de at det kun er Futurehome som er støttet. De har ikke implementert Zigbee 3.0 standarden fullt ut, men jeg har forstått at de har ambisjoner om å gjøre dette på sikt. Ventilasjon er et fag i seg selv. Det er relativt enkelt å styre hvis du har et balansert ventilasjonsanlegg i huset med avtrekk og tilførsel av friskluft på de rette stedene. I mitt hust, bygget i 2000, er det avtrekk kun på baderom, kjøkken og vaskerom (men tørkeskap/trommen har eget avtrekk direkte ut av huset - ville tilført for mye fukt til anlegget), mens det er tilførsel av luft til soverom og oppholdsrom. Det gjør at det er avtrekk i de rommene der det primært produseres fuktighet. Styringsmessig har jeg en regel i Home Assistant som skrur opp hastigheten på hele anlegget i 20 min når sensoren i selve anlegget viser rask økning i luftfuktighet. Jeg laget en egen sensor/variabel i Home Assistant som viser endring i luftfuktighet. I Bergen fungerer det dårlig å styre hastigheten basert på nivå - det varierer veldig mye gjennom året. Derfor styring basert på endring i nivå - det er lett å detektere f.eks. når noen dusjer. De fleste ventilasjonsanlegg kan styres over protokollen Modbus. Søk på det så vil du finne oppskrifter for styring ved hjelp av Modbus til TCP, en aktiv overgang som kan kobles til i alle fall Home Assistant og Homey Pro. Men styring av ventilasjon bør ikke være nr 1 på listen din - der bør styring av varme stå. Og så må du finne ut hva du har lyst til å automatisere - hva som vil gi deg glede og dermed motivasjon til å gå løs på. Ønsker du inspirasjon så er det mye fine prosjekter å lese om i denne tråden: 🙂
