christbj
11
Alt skrevet av christbj
Artig prosjekt 🙂! Nå finnes det allerede åpen kildekode HAN port leser, men det må være gøy å ha kompetansen til å lage sin egen. Jeg er så langt fornøyd med å kunne redigere tilstrekkelig på yaml kode til å få alt i huset koblet til Home Assistant. (Med unntak av Namron komfyvakt som ikke vil fungere stabilt hverken på ZHA eller Z2M i Home Assistant). Håper du kommer i mål og publiserer resultatet, så får vi andre tilgang til en mulig løsning til. 👍🏻
Home Assistant will do everything you ask for. It may seem more complicated to start with than other systems, but with the development of graphical user interface for automations and the release of Home Assistant Green I no longer say that you need to want a new hobby to start with Home Assistant 😉. Buy a HA Green, Nabu Casas Zigbee USB stick and a Zwave USB stick and you are good to go. Zwave and Zibgee use different frequencies and work very vell at the same place without interfering with each other. Home Assistant automations do not care if a device is connected with Zigbee, Zwave or any other protocol. All devices added to Home Assistant through an integration can be monitored and controlled by Home Assistant automations. Take a look at this video if you want a quick review of HA Green: Or this video:
Ikke helt ny, men siden ingen har omtalt den før legger jeg inn dette. Shelly PM Mini gen 3 En dedikert sak for monitorering av strømforbruk. Jeg kom over omtale av denne da jeg jaktet på utstyr for å måle strømforbruket også på enheter jeg ikke ønsker å sette på smartplugg (fordi de kan skrus av) som fryser og kjøleskap. Eneste ulempen med denne, sammenliknet med strømmålere med klemme rundt en leder, er at den må kobles inn på kursen. Enten på kursen når utstyret eller i selve utstyret. For kjøleskapet sin del var det lett tilgang under et lokk på toppen der denne passet fint inn (mer enn 5 år gammelt, ergo ingen å klage til å noe skjer med det uansett). Det taler også til Shelly sin fordel at man kan skru av skytjeneste og bruke den kun lokalt. Det er også mulig å installere Tasmota eller ESPHome på denne. Det finnes også en Zwave variant, men til ca 50% høyere pris. Det som utløste denne interessen er Home Assistant sin energi monitor, som etter siste oppdatering også viser hvor mye energi som er ukjent. Da ble det et mål i seg selv å redusere denne verdien til et minium og da må også kjøleskap og fryser monitoreres. Må også ta med omtale av en ren strømmonitor plugg fra Athom. Det virker som en testserie ut fra omtalen i eposten jeg fikk, men det bør være marked for et slikt produkt: https://www.athom.tech/blank-1/no-relay-monitoring-tasmota-eu-plug-v2. Det er ikke alle som er interessert i å betale elektriker eller selv å montere inn noe i elanlegget eller i kjøleskapet. 😉
I started with home automation with similar goals - save energy (and money - with tariffs changing a lot during the day much money can be saved by moving heating of water and charging of electric cars) without reducing comfort. And have som fun an learn a lot at the same time. This guy has a lot of informative videos on the subject:
Lyn slått ut POE enheter og nettverkskort - er det sannsynlig?
christbj svarte på Teknor sitt emne i Annen Elektronikk
Det er mange år siden, men det er relevant ift ditt spørsmål om hvilke veier lyn kan skade. Den gang vi brukte ISDN og ADSL over telefonkabelen (kobberkabel) slo lynet ned i området (Bergen vest) 2 ganger med noen få års mellomrom. Første gangen gikk jeg klar, men naboen over gangen mistet ISDN forbindelsen. Selve ISDN boksen laget til og med en liten freselyd etterpå. Telefonkabelen inn til boligen var fast tilkoblet inne i boksen, vi klippet derfor kabelen. Først da stilnet lyden fra ISDN boksen. Et par år senere, etter flytting til tomannsbolig, slo lynet ned i området igjen. Da hadde jeg ADSL og det utstyret ble ødelagt. Det samme ble ethernetswitchen jeg hadde tilkoblet ADSL og noe mer utstyr - husker ikke alle detaljer. I begge disse tilfellene var det utstyr tilkoblet telefonkabelen, direkte eller via annet utstyr, som ble ødelagt. Strømnettet så ikke ut til å være påvirket, eller så er det kombinasjonen av vern både i inntaksskapet og ved alt sårbart utstyr som har gjort jobben sin. Alt er også jordet. Etter at utstyr ble ødelagt hos meg valgte jeg å skaffe overspenningsvern også til telefonkabelen. I tillegg monterte jeg fiberkonvertere mellom ADSL og nettverket i huset, slik at det ble galvanisk skille. Sikringen i overspenninsvernet på telefonkabelen måtte byttes ofte etter skikkelig uvær. Derfor var det ikke bare hastigheten som ble bedre da vi fikk fiber inn til huset fra Telenor. Jeg har aldri opplevd skader etter lyn etter det.- 5 svar
I veiledningen jeg har lenket til i mitt forrige innlegg vil du finne denne lenken til Aliexpress (og en annen om du trenger lenger kabel, se referanse JP1 under punktet “Bill of materials”): https://www.aliexpress.com/item/1005005994244740.html?aff_fcid=a46107b2ddb64e53ab2368255c84c6e7-1726827957048-02818-_DFN6CKl&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_DFN6CKl&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_DFN6CKl&aff_trace_key=a46107b2ddb64e53ab2368255c84c6e7-1726827957048-02818-_DFN6CKl&terminal_id=ae24cfb63aad42d88356bf562f47e260&afSmartRedirect=y
- 16 svar
Ventilasjon nytt hus (Styring av Flexit Nordic S4/S2)
christbj svarte på thoj sitt emne i Klimakontroll
Min bror har Flexit og vi har fått koblet opp styring av det, ikke med Home Assistant men med Homey Pro. Vi fulgte denne veiledningen: https://tomheine.net/flexit-nordic-s4-og-homey/ Ang bruk mot Home Assistant bør det være mulig å styre det med over Modbus grensesnitt. Jeg gjør det hjemme med Systemair VSR300, men samme type TCP-modbus converter som beskrevet i lenken over. Denne tråden omtaler også Flexit og HA, men jeg har ikke lest den nøye nok til å si at løsningen finnes der: Tillegg: Fant en mulig løsning: https://github.com/sindrebroch/ha-flexit -
Det kan stemme, det fungerer i alle fall å styre Panasonic sine varmepumper med ESP32 med denne oppskriften: https://www.espthings.io/index.php/2021/08/03/panasonic-climate-wifi-interface-for-esphome-and-home-assistant/
Siste oppdatering fra en som oppgir å være ansatt i Easee er at de jobber aktivt med å rette feilen: https://www.facebook.com/groups/441961569934192/permalink/1695820581214945/?
- 4 svar
Jeg har en APC UPS (CS 650) som i minst 10 år har holdt liv i hjemmets internettaksess (Router og de siste årene fibermodem fra Telenor) og nå også Home Assistant installert på en kompakt i5 PC. Den er dønn stabil og støttes av NUT for integrasjon i HA. Med de tre tingene tilkoblet oppgir den 8% belastning. Kurant merke gjør at det også er enkelt å få tak i nytt batteri, jeg har byttet en gang så langt på min. Basert på den erfaringen har jeg nylig kjøpt en til for bruk til HA på hytta, der strømmen litt oftere er ute, både planlagt og ikke planlagt. Den siste kjøpte jeg til en kurant pris på finn.no. Kjøper du brukt så prøv å få med kabelen for tilkobling til USB på HA, en litt spesiell kabel med 10 spors plugg, storebror til RJ45.
- 6 svar
Hvis du har prosjekter der du kun bruker ESP32 og ikke skal koble på mye rart har Aliexpress en fin liten boks som jeg har brukt flere steder. Størrelsen kalt Style 2C har plass til en ESP32 med USB kablen plugget i kabelen ut av hullet i enden. https://www.aliexpress.com/item/1005003275545777.html
Toshiba varmepumpe (Shorai og Seiya ihvertfall)
christbj svarte på Toremick sitt emne i Klimakontroll
Hei, @Toremick. Jeg ønsker å kontrollere min Toshiba Polar 25 varmepumpe lokalt i Home Assistant. Enkel styringen er på plass i dag med Sensibo - men ingen mulighet til å få status fra selve varmepumpen. Derfor er ditt arbeid og den modulen du har konstruert interessant. Vet du om andre har testet den på Polar 25? Så vidt jeg kan forstå av monteringsveiledningen for Toshibas Wifi modul brukes samme modulen både på Shoray og Polar. Det trengs rett nok en ekstra kabel for bruk med Shoray, men jeg tror det er pga manglende plass til Wifi modulen inne i varmepumpen. Lik Wifi modul på begge modeller burde bety at din esp32 styring også burde fungere på begge. Edit: Etter å ha søkt litt mer fant jeg denne løsingen med ESPHome, som jeg må si at jeg foretrekker. Men hvis jeg har forstått dette rett kan jeg likevel bruke ditt HW design?- 1 svar
- toshiba
- varmepumpe
(og 3 andre)
Du kan få til dette med integrasjonen HACS integrasjonen Dynamic Energy Cost. Se mine erfaringer omtalt her:
Nå så jeg behovet - og fant etter en del leting etter eksempler samt prøving og feiling en løsning som fungerer. 🙂 Jeg har opprettet to hjelpere (Input Number) der jeg legger inn korrekt verdi for hhv nettleie dag og natt/helg. Disse verdiene brukes i konfigurasjonen for nettleie i sensors.yaml (kan også ligge i configuration.yaml): - platform: template sensors: bkk_nettleie: friendly_name: BKK Nettleie unit_of_measurement: NOK/kWh value_template: > {% set tariff = { "dag": sensor.bkk_nettleie, "natt": 0.4652 } %} {% if is_state('sensor.calender.norway', 'On') %} {{ tariff.natt }} {% elif now().weekday() >= 5 %} {{ tariff.natt }} {% elif now().hour >=6 and now().hour < 22 %} {{ tariff.dag }} {% else %} {{ tariff.natt }} {% endif %} Dette sørger for at bkk_nettleie hele tiden viser korrekt verdi - etter tid på døgnet og hvilken dag det er. Kalenderfunksjonen skal gjøre at det blir rett også på bevegelige helligdager, det gjenstår å se i praksis om det fungerer. For å bruke dette i praksis til beregning av kostnad på enkeltenheter har jeg laget en hjelper som summerer bkk_nettleie og subsidiert strømpris (fra Tibber, i mitt tilfelle). Denne verdien "Strømpris inkl nettleie" bruker jeg som inngangsverdi i integrasjonen Dynamic Enegry Cost. Den ber om EUR/kWh, men min erfaring er at den aksepterer og viser korrekt når jeg legger inn entiteter med NOK/kWh. Til sist. Poenget med hjelperne med nettleie dag og natt/helg er å kunne bruke en automasjon til å oppdatere disse på rett tidspunkt (i BKKs området er jan-mars vinter og april-desember "sommer"). Det gir meg muligheten til å redigere automasjonen i god tid før nye priser tar effekt og så la automasjonen oppdatere hjelperne på rett tidspunkt. Alternativet var, som jeg gjorde først, å legge verdiene direkte i yaml filen, som da må redigere så nær korrekt tidspunkt som man føler for. Mer jobb med en automasjon, kanskje, men mye mer tilfredsstillende. 🙂
Støttes. Kan anbefale Aeotec Heavy Duty Switch (Zwave). Har hatt dette i bruk på 3kW vv-bereder i snart 3 år. Og nå selges de skambillig et par steder: https://www.proshop.no/Smarthus/Aeotec-Heavy-Duty-Smart-Switch/2623073
Ja. Jeg testet nå og la til en ny sensor. Det kommer automatisk i kr hos meg - sensoren jeg velger er pris med subsidier fra Tibber og den er i kr. Det jeg ikke har fått orden på enda er å legge til nettleie pr kw/t - kostnaden som vises er derfor kun selve strømprisen så langt. NB! Jeg pleier å rydde og slette unødvendige entiteter og slettet først den som her er kalt Vartmvann kr/t nå. Da virket ikke beregningene, så nå har jeg kun skult den.
Hva som er best er en individuell vurdering, men jeg slo til nå på Futurehome Zwave røykvarslere, etter å ha testet med et par på hytta at de fungerer i Home Assistant. Elektroimportøren selger dem i kveld til kr 499,-. Det er andre gang de er på salg til denne prisen. https://www.elektroimportoren.no/futurehome-z-wave-batteri-roeyk-og-karbonmonoksiddetektor/6200152/Product.html Trenger nye røykvarslere etter å ha sagt opp Verisure. 😊
Finnes det _stabile_ smarte panelovner? Mill? Adax? Andre?
christbj svarte på Teknor sitt emne i Automasjonskaféen
Elektroimportøren (og sikkert andre) har tidvis salg på Nobø utstyr. Nobø er også i ferd med å slippe en ny serie av produkter som kan styres over Zigbee i samarbeid med Futurehome. I første omgang er de laget kun for Futurehome, jeg ville derfor avventet å kjøpe dem, hvis ikke du ønsker å gå for Futurehome. Men en ny serie bør også kunne føre til salg på forrige generasjon - Nobø HUB og kompatible ovner og gulvtermostater. Jeg ville lagt inn prisvarsel på aktuelle komponenter, og slått til når muligheten byr seg.- 6 svar
Du finner flere gode anbefalinger basert på erfaring her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/12168-totalrenoavsjon-av-bolig-og-litt-smartere-hjem/#comment-114752
Hvis stabilitet er viktigere enn avansert funksjonalitet kan jeg anbefale Nobø HUB med Nobø panelovner. Nobø hub har egen app som kan styre ukeprogrammer for planlagt skifte mellom comfort, sparetemp og frostsikring. I tillegg finnes en god integrasjon til Home Assistant som gjør at HA kan overstyre de faste ukeprogrammene. https://www.home-assistant.io/integrations/nobo_hub/ Integrasjonen fungerer lokalt gjennom API til Nobø HUB. Jeg bruker dette både hjemme og på hytta. Det er bunnsolid. Det jeg savner fra Nobø er muligheten til å registrere strømforbruk, når ovner (og gulvvarme) faktisk er av og på samt tilgang til å lese av temperatursensorene i gulvtermostater og panelovner. Men hvis slike funksjoner ikke er viktig og stabilitet og lokal kontroll er viktig er det en meget god løsning.- 6 svar
En liten stund siden sist aktivitet i denne tråden, men saken er fortsatt aktuell. Og nå har i alle fall jeg fått løst dette hos meg med en HACS integrasjon i Home Assistant: https://github.com/martinarva/dynamic_energy_cost. Denne fant jeg omtale av her: https://community.home-assistant.io/t/solved-calculate-cost-for-individual-device-cost-kwh/523880/16 Ved første oppsett trodde jeg den bare støttet en enhet, men det er selvfølgelig mulig å legge til flere enheter. Jeg bruker en annen HACS integrasjon for å få tilgang til strømpris med strømstøtte (for Tibber kunder) https://github.com/Danielhiversen/home_assistant_tibber_data. Skal jeg løfte det enda et nivå må jeg lage en egen sensor for pris som inkluderer nettleie per time, men det ser jeg ikke helt behovet for enda.
Det er alltid enklest om systemet er klart når nye enheter skal legges til, spesielt om de er montert slik at det er mye jobb å legge dem til på nytt etterpå. Jeg forstår tanken om Homey, men det er jo et eget system man skal lære seg det også. I tillegg ble Homey nylig kjøpt opp, så det er usikkert hvor lenge det vil være et system med mål om bredest mulig støtte for forskjellig utstyr, slik HA er. Nå har også HA blitt vesentlig enklere de siste årene, så jeg tror du vil få igjen for å prøve videre. Og HA kan ikke bli kjøpt opp, det eies nå av en stiftelse nettopp for å unngå den trusselen (det som kan eies, det er tross alt åpen kildekode). 😁 Merk at enhetene kun kan parres direkte med en kontroller, ergo til Home Assistant eller direkte til en trådløs Zigbee knapp. Hvis enheten er en pille (som ikke selv har fysiske knapper) må den knappen som skal styre den også parres til HA og det må lages automasjoner for å styre pillen. Det skal også være mulig å sette opp direkte binding mellom to Zigbee enheter både i ZHA (som du har valgt) og Z2M, men jeg finner ingen enkle og gode instrukser på dette nå. Hensikten er at det skal være mulig for knappen å styre en pille også om HA ikke virker. Det er en diskusjon her, uten at jeg rakk å lese nok nå til å se om de kommer frem til et godt svar: https://community.home-assistant.io/t/zha-binding/584742/4 Ang Namron termostatene og ZHA så ser jeg at andre har fått det til, hvis det er snakk om samme modell:
Enig. Og det er den primære årsaken til at jeg har byttet til smarte dimmere og brytere. Ikke primært for å spare strøm, men for å øke levetiden på lamper med integrert LED lyskilde.
- 12 svar
I dag fant jeg årsaken til at smartplugger i boden på hytta har skrudd seg på tilsynelatende uten forklaring de siste ukene. Loggen viste bare at de var skrudd på av “Service turn on”. Jeg rakk å lage en egen automasjon som skrudde varmekablene i vanninntaket av igjen om temperaturen ute var over 2 grader. Jeg har nylig installert Node Red for å styre vv-bereder etter pris, slik jeg har hatt i bruk hjemme i snart 3 år. Det var lenge siden jeg satte opp dette hjemme og jeg endte opp med call service funksjonen for å få deg til å virke. Der er det et felt for område, “Area”. Jeg tenkte ikke mye over dette da jeg satte det opp. Da jeg nå fant feilen så jeg også at jeg kun hadde fylt inn dette feltet i Slå på funksjonen, ikke i slå av. Forklaringen er jo enkel. Alle enheter i dette området blir skrudd på av funksjonen, ikke bare den konkrete man skriver inn i feltet Device. 😄 Tenkte det var greit å dele denne erfaringen. Noen kan lære av det, de fleste kan le med meg eller av meg. Begge deler er helt greit. 😜😊
Finner ingen på norske nettsider, annet enn Plejd - men da med bluetooth. Det finnes internasjonalt, men elektrikeren vil neppe montere noe som det ikke finnes norsk importør på. https://smarthomescene.com/reviews/moes-zigbee-2-gang-dimmer-module-review/ Tabbeboks og to gode dimmere er min anbefaling. Har selv flere Micromatic ZB250 dimmere i bruk (Zigbee).
