christbj
11
Alt skrevet av christbj
Du kan styre Aeotec sin switch med de fleste av de store smarthusløsningene, så sant de støtter Zwave. Jeg kjenner ikke Aeotec sin smart home hub, har faktisk aldri sett noen omtale av den. Derimot kan jeg si mye om Home Assistant (HA), men det er fortsatt et system for de som ønsker seg en ny hobby, selv om det har blitt veldig mye enklere å bruke i løpet av de snart 3 årene jeg har brukt systemet. Den store fordelen med HA er at du kan teste det ut nesten uten kostnader. Hvis du har en gammel bærbar liggende kan du teste med den, alt du trenger er en Zwave kontroller (USB dings) og en minnepinne/minnekort for å installere HA på PCen. I den andre enden, rent investeringsmessig, finner du Homey Pro. Mye enklere å sette opp og trenger ingen ekstra HW for å styre Zwave eller Zigbee produkter. Men den koster normalt ca 5000,-. På Homey kan du bruke programmet Sparegris til å styre dette. Andre alternativer har jeg ikke erfaring med, men søk på varmtvannsbereder og du vil finne mange tråder om det bare her på forumet, med konkrete løsninger for forskjellige systemer. Det store spørsmålet er om du ønsker å gjøre noe mer ut av dette etter hvert, på hytta eller hjemme? I så fall er det ikke feil å teste ut Home Assistant. 😃 Husk at du kan søke enova om støtte hvis du etablerer styring av minst 2 “flyttbare laster”, i praksis vv-bereder, gulvvarme eller lading av elbil. Så har du et gulv med varmekabler du vil styre kan du få igjen ca 1/3 av det du må investere i materiell og elektriker fra Enova. https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/pris--og-effektstyrt-energilagringssystem-for-boliger/
Du finner noen svar her, f.eks. muligheten til å ha en vanlig fysisk bryter med topolt brudd som en hovedbryter foran zigbee bryter/rele. For en garasje er det sikkert like greit å ha, noe sier meg at det er lurt med topolt brudd også for lyset inne i en garasje der gulvet kan være vått. Og når du bygger om kan dette som da blir en hovedbryter for alt lys plasseres slik at man ikke trykker på den uten å ville det.
Hvor mye kwt bruker din varmtvannsbereder per måned?
christbj svarte på halono sitt emne i Automasjonskaféen
Og der fikk jeg grunn til å sette en temperaturmåler på vanninntaket. Dette skal sjekkes! 😄 -
Her i huset går det ca 250 kWt per mnd til vv-berederen. 4 i huset, 24 år gammel 300l bereder med 3 kw element. Sparte inn Aeotec heavy duty og elektriker i løpet av 2022 på å flytte forbruket til døgnets billigste timer (Powersaver i Home Assistant). Litt mindre lønnsomt nå med ny strømstøtteordning per time, men fortsatt mye å spare når noen timer i døgnet er nesten gratis mens andre koster minst 10 gangen. Jeg har ikke målt effekten på ekstra isolering, men tror det hjalp litt på varmelekasjen fra min gamle bereder at jeg har pakket den inn i 5cm glava jeg hadde liggende. Selve oppvarmingen av vannet er det jo ingen forskjell på i forbruk, men nye beredere er normalt mye bedre isolert. Det betyr mest om den står i et kaldt rom, min står under trappen i varm kjeller. -
Smarte strømleverandører og løsninger
christbj svarte på eisa01 sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg lar Tibber styre effektregulering av easee ladeboksene, det fungerer utmerket. De gangene det er behov for å skru av noe mer, har Home Assistant kontroll på varmtvannsbereder og gulvvarme i huset, med Tibbers estimert forbruk aktuell time som inngangsverdi for styringen. Dette har fungert stabilt og fint i 2 år, huset har aldri vært over valgt trinn på 10 kWt/t. Du kan jo prøve det en måned, og se hvordan det går? -
Du får neppe noen grid rewards uten å la Tibber styre ladingen. Statusbildet for Grid rewards viser om du er klar eller ikke, forutsetningen er en bil med behov for strøm tilkoblet en ladeboks Tibber kan styre. Ved å sette avreisetid så langt frem som mulig, gjerne flere dager, øker sannsynligheten for å tjene på dette. Jeg fikk i alle fall en pen snittpris på lading hjemme i juli. 😊 -
Ja, det er korrekt. Det er min erfaring og jeg styrer aktivt flere enheter både hjemme og på hytta for å holde meg innenfor valgt effekt-trinn (10 hjemme, 5 på hytta). Tibbers integrasjon i Home Assistant https://www.home-assistant.io/integrations/tibber/#sensor har sensoren «Estimated consumption current hour» som er glimrende å bruke til å styre autmasjoner som justerer forbruket tett oppunder valgt grense. Bruk av denne gjør at det går helt fint med kortvarig forbruk som er mye høyere, f.eks. om noen lager en enkel middag mens elbilen lades og vv-berederen er på. Slik jeg har satt opp mine automasjoner er det først i siste halvdel av timen at noe skrus av. Kan legge til at jeg måtte lage noen litt hissigere regler for siste del av timen på hytta, etter litt flaks i april. 😁 Mindre å gå på med 5 kWt/t som målsetning enn det er hjemme med 10, effekten av matlaging blir mye større.
- 4 svar
Et alternativ til å plassere pille nr 2 i takboks er å bytte ut piller og trådløs knapp med en smart bryter med to kanaler: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-2-kanal-16a-bryter-hvit/4512768/Product.html?Referer=googleshopping&gad_source=1&gbraid=0AAAAAD2QI3SRREuJxoTjk5ZF8ncK3UaG1&gclid=Cj0KCQjw-uK0BhC0ARIsANQtgGNc6-K61yaJUPiezeP2OoZzdVGJ1s_H0wPH4ien5wuNPFCU_oBo-iUaArxwEALw_wcB&gclsrc=aw.ds Fordelen med en smart bryter fremfor pille og trådløse knapper er at den alltid virker, den er ikke avhengig av hverken batterier eller smarthuset. Jeg har en av denne typen selv montert på kjøkkenet. Den styrer lys over kjøkkenbenken og lampen som henger over bordet på hver sin kanal. Taklyset er på dimmer. Etter at jeg monterte Ikea Vallhorn bevegelsessensor og laget automasjoner for styring av lys i Home Assistant er bryteren svært sjelden i bruk. I tillegg har jeg en trådløs (ja, batteridrevet 🙂) knapp ved kjøkkenbenken som jeg kan trykke på for å få full belysning, aktuelt f.eks ved oppvask, uten å måtte gå bort og vri på dimmeren.
- 34 svar
Jeg synes det er rart at elektriker planlegger å overlevere et anlegg som ikke er testet og virker. Det er ikke så arbeidskrevende å pare brytere/knapper med piller om det gjøres fortløpende når pillene monteres. Jobben blir større hvis det må gjøres etterpå, for du må ha fysisk tilgang til pillen for å få satt den i paringsmodus, om jeg har forstått brukerveiledningen rett. Nå vil jo du gjøre dette uansett for å styre fra Home Assistant, men slik du har beskrevet status nå må du gjøre det for i det hele tatt å få lys i huset. Det gir neppe godvilje hos resten av familien til videre smarthusplaner. 😉 Som minimum bør du få avtale med elektriker som gir deg tilgang til å pare pillene mot Home Assistant før du flytter inn, og helst med litt veiledning fra dem i starten, da du er på grensen for hva du skal tukle med selv når du må åpne koblingsboksene for å resette pillene. Jeg håper du finner en god løsning - det er ingenting i veien med pillene og knappene (inntil du må begynne å bytte batterier). 🙂 Ang dimmer er vi flere som er fornøyd med MicroMatic ZB250, om du skulle gå lei Namron sine:
- 34 svar
Dette ser jo relativt bra ut, Nobø får her produkter som er konkurransedyktige. Men de tar ikke vare på gamle kunder, ut fra det som er lagt ut av info så langt. Det er det kun Home Assistant som gjør mulig, med integrasjon av den gamle Nobø Huben. Selv om de nye produktene ikke er merket Zigbee 3.0 er det ting som tyder på at de vil la seg styre. Dette står i brukerveiledningen til gulvtermostaten under konfigurasjon «Noen apper kan kontrollere SWT, men kan ikke brukes til oppsett.». Ang Bluetooth tror jeg det primært er der til bruk under oppsett av enhetene. Mobiltelefoner har så langt jeg har erfart ikke Zigbee og må bruke Bluetooth til oppsett av slike enheter. Jeg skal ikke utelukke at de også kan styres over bluetooth, spesielt når det står et punkt i manualen om veksling mellom bluetooth og zigbee. Zigbee er uansett den primære protokollen, omtalt både direkte og ved henvisning til bruk av IEEE 802.15.4 Mesh, som Zigbee er basert på. Jeg håper den første på forumet som kjøper et av disse produktene deler erfaringen. Selv er jeg en gulvtermostat fra å ha byttet ut alle gamle med Nobø NTB-2R, så da blir det kanskje en slik til på meg når de kommer på tilbud fremfor en enslig enhet av ny type.
Har du en sensor som er direkte assosiert med lyset i Zigbee? Jeg testet ut denne funksjonen mellom en Ikea Vallhorn PIR sensor og en Zigbee dimmer fra Micromatic (ZB250). Da ble lyset skrudd på som forventet, men det ble også skrudd av igjen etter 1 minutt, ikke 15 min som jeg har satt i Home Assistant. Vallhorn kan settes til enten 1 eller 5 minutter, så da vet jeg at min er satt til 1 minutt. En slik assosiasjon i Zigbee vil ikke synes i din flow, den er kun synlig i Zigbee oppsettet i de aktuelle enhetene.
Jeg har nå fått nye dimmere fra MicroMatic. De gamle hadde firmware 0x00000036. De nye har 0x0000003a. Etter byttet har jeg ikke opplevd problemet med at lyset har blitt skrudd av og på igjen, slik det tidvis var med de gamle. Ut fra den informasjonen jeg fikk kan de ikke oppgraderes over Zigbee.
Jeg bruker denne løsningen for styring av Systemair VSR300 og den er organisert slik, om jeg har forstått spørsmålet ditt rett. https://github.com/cmragnar/HomeAssistant-VSR300-Modbus
- 1 svar
Dessverre, nei. Men Home Assistant og Homey Pro har støtte for veldig mye av det som finnes. Hvis du ønsker å komme raskt i gang med en enkel løsning tror jeg Futurehome kan være et godt valg. Uten at jeg har sjekket spesifikt for alle deres komponenter så tror jeg mange av dem allerede er støttet i Home Assistant, det er svært mange zigbee komponenter som er støttet i ZHA, og enda flere i Z2M (de to alternativene for Zigbee i Home Assistant). Derfor vil du kunne «oppgradere» fra Futurehome til Home Assistant på et senere tidspunkt om du ønsker. En annen mulighet er å ha begge deler samtidig: https://forum.futurehome.io/t/futurehome2mqtt-futurehome-til-home-assistant/3843 Du har forstått det rett. Men det kan også løses uten batteridrevne enheter hvis du har tradisjonelle brytere og ledning til der hovedbryteren skal være. De fleste smarte brytere/dimmere (også «pulkene» som monteres bak en tradisjonell bryter) har inngang for ekstern knapp. Jeg har selv MicroMatic zigbee dimmer (les mer om erfaringen her: ) som er tilkoblet en vanlig Elko bryter (med innlagt impulsfjær) i andre enden av trappen. Da slipper du batteribytte. Nå lever gjerne disse batteriene et år eller to, men greit å unngå om infrastrukturen som gjør det mulig med kablet bryter allerede er på plass. Ang termostater avhenger det av den enkelte termostat hvor dum den blir uten kontakt med smarthussentralen. Noen typer støtter ukeprogram uavhengig av smarthuset. Du har rett ang Homey «bridge» vs Homey Pro. I tillegg til avhengighet til nettverket krever Homey Bridge et abonnement med månedlig kostnad for å virke. Ang Futurehome tror jeg det meste vil fungere lokalt, men les mer om det i denne testen: https://www.smarthusbloggen.no/2024/01/01/hva-er-det-beste-smarthus-systemet-i-2024/ Ang blanding av produkter og protokoller er det litt avhengig av hvor mye støy det allerede er på de aktuelle frekvensene der du bor (hvor tett du har naboer). Jeg brukes selv både Zwave, Zigbee, Wifi og Bluetooth. Det siste kun for å lese av noen billige termometere med fuktmåler fra Xiaomi, men de kan lå brukes Zigbee i stedet ved å laste inn ny firmware. https://smarthomescene.com/guides/convert-xiaomi-lywsd03mmc-from-bluetooth-to-zigbee/
- 34 svar
Ja, disse går på forskjellige frekvenser og burde gå knirkefritt. En liten korreksjon - det er kun Zwave som har egen frekvens (868 Hhz i Europa, 908 Mhz i USA). Både Zigbee, wifi og Bluetooth deler 2,4 Ghz båndet. Wifi bruker også 5 Ghz (og enda høyere) på nyere utstyr, men det meste av smarthusutstyr med wifi benytter fortsatt 2,4 Ghz.
Du har en unik mulighet til å få et velfungerende og samtidig smart hus når alt elektrisk skal byttes ut. Det er forskjellige meninger om dette, du kan lese noe av det i denne tråden: Ut fra min egen erfaring kan jeg gi følende råd: Velg komponenter som støtter åpne standarder for smarthus (Zwave/Zigbee/Thread&Matter) fremfor Wifi. Wifi i seg selv er helt fint og er rett valg for kameraer og andre løsninger som krever mye data, men brytere/dimmere og sensorer uten kamera trenger ikke den bånbredden. Ulempen med wifi er at slike produkter i mange tilfeller er avhengig av skytjenester og da risikerer du både at tjenesten blir lagt ned eller ilagt en kostnad per måned som kan økes. Zigbee/Zwave/Thread er lokale radioprotokoller som bygger egne mesh nettverk (alle enheter fast tilkoblet strøm er en router i nettverket) og fungerer lokalt mellom en koordinator (som din Conbee II stick) som igjen knyttes til en smarthussentral. Derfor er svaret mitt når du spør om elektrikerens anbefaling av utstyr at Bluetooth er bedre enn Wifi men ikke like bra som Zigbee (Bluetooth bygger ikke mesh). Valg av smarthussentral/systme er neste valg. Her må du dessverre velge mellom å ha stort åpenhet i valg av utstyr kombinert med høyere krav til egeninnsats og kometanse eller et meg begrenset valg av utstyr om du ønsker et enklere (og kanksje? mer driftsikkert) system. Selv har jeg erfaring med Home Assistant og Homey Pro. HA er mest krevende men støtter også mest utstyr (trolig av alle systemer som finnes!), mens Homey er enklere å komme i gang med samtidig som det har avanserte muligheter og rimelig bred støtte for utstyr. Futurehome har jeg kun lest om, men forstår at det er vesentlig mer begrenset i valg av utstyr men også enklere å bruke. Hvis du har anlednign til å velge smarte brytere/dimmere/kontakt og annet som elektriker skal montere som støttes av Futurehome så har du muligheten til å bytte til dette senere om du finner ut at Home Assistant blir for krevende. Men siden du allerede har det støtter jeg tanken om å prøve det videre, det har blitt vesentlig enklere de siste årene og hvis du primært bruker de offisielle integrasjonene i HA (og lite fra HACS - Home Assistant Community Store) så er stabiliteten nå svært god. Lykke til med smarthus - for mange av oss er dette en interessant hobby! 🙂
- 34 svar
- 3
Jeg synes det er interessant at den med 6 spotter fungerer uten problemer. Det kan tyde på at problemet kan være knyttet til liten last. Jeg har noen bunnlaster liggende, kanskje verdt å teste. Får legge det på ønskelisten til neste gang jeg har elektriker i huset, eller bygge meg en testrigg med støpsel på. Et tips som kan gjøre det mindre irriterende. Sørg for at boost-nivået på dimmeren er satt ganske lavt. Da slipper du at lyset skrus på med høy lysstyrke når det har vært borte et par sekunder.
Valg av plattform bør gjøres ut fra hva du ønsker å få gjort og hvor mye tid du er villig til å bruke på dette. Mer om det senere. Først det viktigste - hvilke komponenter skal du velge? En klar anbefaling, som andre også nevner, er å velge produkter som kan styres over åpne standarder. Mange wifi enheter er avhengig av leverandørens skytjeneste og det finnes flere eksempler på produkter der leverandøren har stengt ned støtten eller begynt å ta betalt for abonnement for tjenesten. Wifi er derfor mitt siste valg - jeg prioriterer Zigbee og Zwave. Begge er åpne standarder og begge er mesh basert - så jo flere enheter du har som er tilkoblet strøm jo mer bedre dekning får du for batteridrevne produkter (De aller fleste Zigbee og Zwave enheter som går på strøm fungerer som routere i mesh-nettverket, det gjør ikke batteridrevne enheter). Zwave er sannsynligvis den som har best forutsetninger for å være stabil, da den bruker 868 Mhz, mens Zigbee benytter 2,4 Ghz - samme som Wifi og Bluetooth. For min del velger jeg så langt som mulig enheter som er smarte som tilleggsfunksjon. Dvs jeg fjerner ikke lysbrytere, jeg erstatter dem med en smart dimmer eller monterer et smart rele bak lysbryteren. Da fungerer alt manuelt om hele smarthusløsningen av en eller annen grunn skulle gå ned. Det gir høy aksept i familien. Ting som ikke virker er ikke veldig populært. Tilbake til valg av plattform. Her finnes det mange omtaler og sammenlikningstester du kan lese eller se på Youtube. Selv bruker jeg Home Assistant, men det anbefaler jeg kun til de som ønsker seg en ny hobby. Samtidig er det ingen andre systemer som har så bred støtte for utstyr som Home Assistant. Da jeg startet med dette for drøyt 2 år siden var det kun Home Assistant som kunne integreres med de viktigste komponentene i huset (Verisure alarm, Nobø hub for varme og Systemair VSR300 ventilasjonsanlegg). Da min bror ønsket ser smarthus ble valget Homey Pro. Det støtter mindre enn Home Assistant, men fortsatt veldig mye. Det har et enklere brukergrensesnitt og er enklere å komme i gang med for de fleste, selv om Home Assistant har blitt bedre på dette området. Homey Pro kan brukes på en enkel måte men kan også brukes rimelig avansert. Det har høyere startkostand enn Home Assistant (gjelder Pro som ikke har abonnement). Til sist vil jeg nevne Futurehome. Et system utviklet i Norge som jeg ut fra omtale tror er en grei løsning for de som ønsker seg noe som bare virker men som også kan akseptere et veldig begrenset utvalg komponenter sammenliknet med Home Assistant og Homey. Lykke til med smarthus, de fleste som begynner med dette blir bitt av basillen og har mye gøy med det, men bruker da også mye tid på det. 😃
Ikea Vallhorn bevegelsessensor har også lysmåler. Kanskje ikke helt korrekte verdier, men de verdiene den gir er stabile nok til at jeg bruker dem til å skru av lys når solen skinner skikkelig inn i et rom. Vallhorn går på AAA batterier og er mest stabil med Ikeas egne oppladbare batterier. De er såpass nye at det er for tidlig å si hvor lenge batteriene varer, men den første jeg monterte viser nå 87% batteristatus etter drøyt 2 mnd bruk.
Den er ikke helt ny, men jeg har så langt ikke sett noen som har integrert denne bryteren i Home Assistant. Så hvis du har lyst på en utfordring og ca 700,- kr som brenner i lomma er dette mitt forslag: https://www.eldirekte.no/gylling-theswitch-bryter-2-pol-astro/cat-p/c/p1500022871 😊
Hvis dette er installert på samme måte som hos meg er det noe som har feilet. Jeg har Nobø Hub integrert i HA både hjemme og på hytta, takket være Nobø Ecohub integrasjonen. Begge steder har jeg både gulvvarme og panelovn(er). Noe av det du etterlyser støttes rett og slett ikke av Nobø i dag, det kan du heller ikke se i Nobøs egen app. Dette gjelder målt temperatur og effekt/status varme av/på. Men jeg kan endre temperatur, både økonomi og komfort og bytte mellom modusene. Jeg bruker også automasjoner til å bytte ukeprogram på panelovnen på gjesterommet når vinduet åpnes, slik at den er av når vinduet er åpent. Det er også mulig å sette hele huset i sparetemp eller frostsikring fra HA gjennom “Global override” på Nobø Huben i HA. Dette fungerer stabilt og med lokal kommunikasjon. Men jeg har ønsket de funksjonene du etterlyser, avlest temp og effekt. Nobø har svart at noe av det vil komme, men det er nå mer enn et år siden. Jeg har fått inntrykk av at de har noe på gang sammen med Futurehome, men har ikke sett noe om dette på nettet. Kommer neppe til å kjøpe flere Nobø komponenter før funksjonaliteten er utvidet, men det jeg har fungerer stabilt og gjør det det skal. Der jeg er mest nysgjerrig på forbruk har jeg fått montert strømmåler med klemme rundt den ene lederen til varmekablene.
Ja. Jeg har opplevd at lyset er av - men når jeg sjekker status i Home Assistant står det at det er på. Vrir jeg litt på dimmeren (med klokka) kommer lyset på slik det skal, men det er ingen endring i status i HA. Det andre vi opplever, til underholdning/irritasjon for familien, er at lyset tidvis skrur seg helt av og så på igjen etter et sekund eller to. Men til forskjell fra den første feilen setter dette spor i HA, der det vises at spenningen dropper til null og så går opp igjen. Og det er helt klart lokalt på dimmeren, det er ingen tilsvarende endringer på andre enheter som lagrer data om strøm. Dette er med dimmere som er tilkoblet begge faseledere.
Enkel overføring, nei. Teoretisk skal du kunne flytte et helt zwave eller zigbee nett ved å flytte kontrolleren, men jeg ser flere som anbefaler å ta en opprydding når du flytter til et nytt system. Noen erfaringer diskuteres her: https://community.home-assistant.io/t/migration-from-homeseer-4-to-homeassistant/593985/4 Mulig jeg tar ting på forskudd, men som meget aktivt medlem på forumet her antar jeg du nå er moden for Home Assistant. 😁 Om ikke du ser på det som “The dark side” 😉 Uansett - lykke til med valg av nytt system og flytting når du er klar.
- 20 svar
Jeg synes det er gøy med engasjement og gode diskusjoner. Noen av dere er sikkert også innom Home Assistant Norge på facebook, der har det vært en diskusjon i det siste om hvorfor antall innlegg er redusert og om man skal stenge chatkanal(er) tilknyttet gruppa for å få opp antall innlegg. Da er det bedre at innleggene kommer pga engasjerte deltagere. 😃 Jeg mente artikkelen manglet noe vesentlig og har gitt uttrykk for min mening om det. Og det er bra at andre har andre meninger om saken, for da får mindre erfarne brukere flere synspunkt som de kan vurdere når de må gjøre slike valg selv. Den enkelte velger selvfølgelig hva man vil prioritere i egen bolig.
