christbj
Alt skrevet av christbj
  1. Generelt støtter jeg det utsagnet. Men hva som finnes eller ikke finnes av smarthuskomponenter i en bolig er neppe øverst på liste over hva de fleste ser etter når de skal kjøpe seg ny bolig. Den som kjøper huset kan ikke velge om fastmonterte enheter skal følge med eller ikke. Derfor mener jeg det er lurt å bygge smarthus som et tillegg til grunnfunksjoner, ikke som en erstatning. Da blir det ingen problemer når boligen skal selges, den neste eieren kan selv velge om smarthusfunksjonene skal utnyttes eller ikke. Det grunnleggende fungerer uansett.
  2. Interessant og forsåvidt fin artikkel. Men den mangler etter min oppfatning det viktigste aspektet ved eierskifte av et hus med smarthuskomponenter: Alt utstyr må kunne brukes manuelt om smarthussystemet feiler eller fjernes. Derfor er jeg skeptisk til praksisen jeg ser noen bruker med å fjerne manuelle lysbrytere. Dessverre er det få smarte brytere på markedet, men det finnes både smarte brytere (f.eks. Namron sin bryter) og dimmere (f.eks Micromatic Microdim.). For oppvarming er dette den normale løsningen, der man bytter ut en termostat med en smart termostat som også kan fungere uten en smarthussentral. Det andre som mangler i artikkelen går på forskerens beskrivelse av smarthus. Han lister opp 2 kategorier, men nevner ikke den som er viktigst for oss her på forumet. Den totale løsningen. I mine øyne er det Home Assistant som er nærmest å kunne kalles en total smarthusløsning, selfølgelig preget av mitt eget valg. 🙂 Jeg kjenner i alle fall ikke til andre systemer som kan integreres mot så mange forskjellige systemer og komponenter. Men jeg skal samtidig legge til at den ikke er for hvermansen, selv om utviklingen de to årene jeg har brukt det har vært veldig postitiv, også for brukervennlighet.
  3. Det var veldig kjekt å høre, da virker denne tydeligvis også på IT nett! 🙂 Takk også for bildene, greit å få bekreftet hvordan det er koblet. Et stk bestilt - så har jeg den liggende klar til neste gang jeg trenger elektriker. Tror denne er bedre på en tre-fas kurs enn opplegget mitt med to målere, selv om det dekker hovedbehovet.
  4. Takk for at du deler din erfaring på en fin måte. Jeg planlegger å bruke din veiledning på styring av servo snart. Planen er å koble en servo til ESP modulen som overvåker temperaturen på vv-berederen og bruke servoen til å fysisk å trykke på knappen på Aeotec Heavy Duty switchen som styrer strømmen til vv-berederen. Dette for å få en løsning som sikrer varmtvann uavhengig av primærstyringen fra Home Assistant. Et ønske til denne veiledningen er flere lenker til omtalte produkter. Spesielt på Aliexpress kan det være krevende å finne akkurat det rette produktet. Nå finnes det selvsagt mange alternativer men et konkret forslag fra en med lang erfaring er alltid en god start.
  5. Nei, ikke med den modellen. Den må monteres av elektriker da lederne den skal måle må kobles fra og tres gjennom hullene i måleren. Og, som du påpeker, er den laget for 400v TN nett. Jeg har ikke lyktes i å finne en enhet spesifikt for 3-fas 230V (IT/TT nett). Det jeg har gjort, er å ta i bruk en rimeligere utgave som kan måle en eller to ledere hver med klemmer som kan festes rundt en tilgjengelig leder. https://smarthomescene.com/reviews/tuya-zigbee-single-clamp-energy-meter-review/ Jeg har brukt disse en stund til å måle strømforbruket på mine to luft-luft varmepumper. Da holder det med klemme rundt den ene av to ledere på tilførselen til varmepumpen. Det siste jeg har gjort er å ta i bruk samme typen for å monitorere det totale strømforbruket på kursen til garasjen, som er 3 fas 32A på IT nett (230V). I garasjen har jeg en Easee ladeboks tilkoblet på egen 32A 3 fas kurs, men satt til å bruke kun 1 fase (koblet opp av elektriker på underfordeler i garasjen, i tilfelle noen skulle lure). Det er sjelden jeg bruker mye strøm til andre ting i garasjen, men jeg ønsket å få overvåket og kunne justere Easee ladeboksen eller skru av andre enheter hvis strømforbruket på en av fasene overstiger 32A. Da kreves det en klemme rundt hver av de tre lederne for å ha kontroll, ergo har jeg tatt i bruk to enheter med til sammen tre klemmer. Og det fungerer, de viser korrekt verdi i ampere (A). De viser ikke korrekt verdi i watt i alle tilfeller (viser omtrent halvparten), men det er heller ikke målet i dette tilfellet. Kan legge til at disse målerne, både av denne rimelige typen med klemme og den du viste til der ledningen må tres gjennom, selv må forsynes med strøm helst fra samme kurs, minimum samme faser, for å vise korrekte verdier.
  6. Jeg er enig i kommentarene om at automasjoner i HA kan bli uoversiktlig. Men jeg har hatt nytte av å se på selve enheten (device) og listen der over hvilke automasjoner som kan styre den. I tillegg begynner det også å komme en del blueprints som gjør det enklere å komme i gang med litt mer avanserte automasjoner. https://community.home-assistant.io/c/blueprints-exchange/53 Og det er relevant kunnskap, også for en nybegynner. 😊
  7. Litt off topic, men jeg vil følge opp termometerne du sier spiser batterier. Jeg har mange av disse, men har installert alternativ firmware. Da kan jeg styre oppdateringshastigheten og slik spare batteriet. Jeg har ca 1 års batterilevetid på mine (innendørs, litt mindre ute i drivhuset). Samtidig er det mulighet for å stille inn at endringer over en grenseverdi skal rapporteres umiddelbart, ergo fungerer de fint også til f.eks. å skru opp ventilasjonen når fuktigheten stiger på badet. https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer Til info er det nå også mulig å velge en firmware som endrer kommunikasjonen fra Bluetooth til Zigbee. Jeg har gjort det men noen ifm bruk på en Homey Pro (som ikke har støtte for ESPHome Bluetooth Proxy), men der er oppdateringsfrekvensen satt fast til 5 minutter. Uansett en fin mulighet. Den er mer omtalt her: https://smarthomescene.com/guides/convert-xiaomi-lywsd03mmc-from-bluetooth-to-zigbee/
  8. Jeg har gitt opp å bruke værstasjoner kjøpt hos Clas Ohlson og tilsvarende her på Vestlandet. De er ikke laget for skikkelig vær. Prøvde å se hva Kystverket hadde i sin mast da jeg gikk tur i Bergen i dag. Tror det er denne: https://www.houm.no/produkt/a518/vindmaler-nmea-ultralyd-i-rustfritt-stal-opsjon-heating-ip66-wo65/ Fant ikke pris, men rustfritt stål, ingen bevegelige deler og brukt av ultralyd til vindmåling sier sitt. 🙂 Og den er oppgitt å måle opp til 65 m/s. Til sammenlikning er drivhuset vår, som produsenten markedsfører som stormsikkert, oppgitt å tåle 35 m/s. Tror jeg sier meg fornøyd med tilgang til værdata fra de som har profesjonelt utstyr.
  9. Jeg så nettopp gjennom denne Youtube videoen og har basert på hans tips om bruk av Trigger ID slått sammen det som var seks adskilte automasjoner til 1! I stuen vår bruker vi Ikea Somrig til å styre lysene når vi sitter i sofakroken. Denne fjernkontrollen har 2 knapper, hver med 3 funksjoner (enkelttrykk, dobbetltrykk og hold). Dette bruker vi til å skru av/på (toggle), dimme opp og dimme ned spotter på hhv den ene og andre siden av rommet. Nå er disse seks funksjonene pakket inn i en automasjon. Og når jeg vil ta i bruk en fjernkontroll til, dedikert til godstolen, så kan jeg kopiere denne ene automasjonen og legge inn fjernkontroll nr 2 på samme måte. Det er sikkert andre måter dette kan ordnes på, men denne skal i alle fall jeg bruke videre. 🙂 Det blir ellers nok automasjoner å holde oversikt over.
  10. Det blir for enkelt, da kan han like godt kjøpe den ferdige lykten jeg lenket til. 😄
  11. Ja, ESP32 trekker strøm over USB inngangen og kan drives av en batteribank. Hvis du skal få brukbar batteritid på dette er neppe bluetooth metoden. Da er det bedre med en reed-switch (magnetkontakt som lukker kretsen ved kontakt) som kan vekke ESP32 brikken fra dvale og så kan den igjen lukke et rele som tenner et lys. Jeg har ikke laget noen ESP med dvalefunksjon selv, så der har jeg ikke noe mer å bidra med. Kan bli et artig lite prosjekt. 🙂 PS. Du trenger ikke ESP32 for en så enkel funksjon, det holder med ESP8266 som er litt billigere.
  12. Det kan løses enkelt: https://ledlyskilder.no/mobel-og-skap/12018-batteri-skapbelysning-20cm-svart-pir-sensor-oppladbar-5904703007579.html Men selv om enkelt er praktisk er det ikke gøy. 🙂 Geogjerde har jeg dårlig erfaring med (Iphone), men du kan bruke en ESP32 med rele og skru på lys når den gjenkjenner bluetooth på din telefon. Ulempen er at den må trekke strøm hele tiden for å lytte etter telefonen. Jeg bruker ESPresense i Home Assistant hjemme, bl.a. til å holde lyset på ved hobbypulten når jeg sitter der slik at ikke lyset skrus av selv om jeg sitter stille, noe IKEA Vallhorn sensoren normalt ville gjort.
  13. Ja, denne bryteren kan være en del av løsningen. Jeg har nå byttet til smarte dimmere/brytere på alle felles rom i huset. Det gjenstår ennå litt arbeid på automatikken i Home Assistant som skal styre dette basert på bl.a. IKEA Vallhorn sensorer (bevegelse), det er derfor bra at det manuelle også fungerer. For dimmere valgte jeg Micromatic ZB250. Både den, og den ene bryteren jeg har tatt i bruk, fungerer som normalt om automatikken skulle feile. Bryteren er den NilsG beskrev fra Namron. Brukeropplevelsen er nesten uendret. For dimmere er dette enkelt, de har ingen av og på posisjon. For bryteren er det litt uvant om man styrer to lys fra en bruker slik jeg har valgt å gjøre. Trykk øverst skrur på et lys mens et trykk nede skrur på et annet lys. Nytt trykk oppe eller nede når lyset er på skrur av aktuelt lys. Denne bryteren kan fungere mer likt en normal bryter om man kun kobler til et lys. NB! Denne bryteren er ikke glad i 20+ år gamle lysrør. Første test med to gamle lysrør under overskapene på kjøkkenet utløste "magisk røyk" fra bryteren og null funksjon etterpå. Elektroimportøren aksepterte bytte, da informasjonen om bryteren er at den skal kunne styre "alle typer laster. God service der medførte kjøp av nye lys til overskapene, på tide på pensjonere lysrørene uansett. Alternativet til å bruke smarte brytere/dimmere er smarte swicher (pucker) bak den eksisterende bryteren og så sette inn impulsfjær i den eksisterende bryteren. Jeg har gjort det på en elkobryter som i praksis er endevender for dimmeren som styrer lyset i trappen, der elkobryteren er den andre enden av trappen. Dette fungerer også bra. Den enkle knappen som tidligere kun skrudde lyset av og på kan nå også dimme, ved å holde inne knappen. Smarte lyspærer har jeg ikke helt sett poenget meg annet enn noen få steder. Det blir mye søppel når elektronikken må byttes samtidig som lyskilden er utbrukt. Og kostbart i det lange løp. Jeg kommer til å fortsette med målsetningen at alt skal virke manuelt om smartfunksjonene feiler - det gir goodwill i hjemmet og motvirker kostbare hasteoppdrag til elektriker.
  14. Vallhorn skal i følge veiledningen monteres på veggen ca 2m over gulvet. I gangen i mitt hus fant jeg ingen posisjon på veggen som både var akseptabel og samtidig ga rett dekning. Derfor har jeg testet ut å montere Vallhorn i taket. Det fungerer, men dekningsområdet blir naturligvis mindre når avstanden rett frem for sensoren (i dette tilfellet ned) er redusert til snaut 240 cm. Den virker og skrur på lyset som den skal når vi beveger oss i rett område. Det interessante, og litt uheldige, er at den også skrur på lyset når katten går forbi. Katten trenger ikke ekstra lys om natten, så jeg planlegger å kjøpe en til og heller montere en i hver ende av gangen - på veggen. Jeg har allerede montert Vallhorn på veggen i andre rom og der har katten så langt ikke klart å utløse noen reaksjon i sensoren, det har tydeligvis Ikeas utviklere tenkt på.
  15. Home Assistant kan bruke Zigbee radioer som kobles til nettverket, da kan du oppnå foreslått løsning med eget Zigbee nett i hvert hus uten å bruke flere Raspberry pi. Du kan lese mer om det her: https://community.home-assistant.io/t/which-ethernet-to-zigbee-device-is-recommended-with-home-assistant/488220
  16. Broadlink RM 4 Pro. https://www.home-assistant.io/integrations/broadlink/ Jeg har såvidt kommet i gang med min, har fått kontroll på det motoriserte lerretet i kjellerstuen. Målet er å få kontroll på alle komponenter i rommet for å automatisering. Det er litt tungvint å måtte lese av og registrere hver enkelt kommando (knappetrykk) du vil ha inn i Home Assistant, men når det først er gjort fungerer det stabilt. Jeg vil tro at du kan bruke den til å lese alt som ikke er kryptert og som bruker 433 Mhz eller infrarød kommunikasjon.
  17. Legg til denne HACS integrasjonen i Home Assistant så får du det du ber om: https://github.com/Danielhiversen/home_assistant_tibber_data
  18. Jeg bruker Home Assistant og der har også Panasonic Cloud integrasjonen vært ute av drift noen ganger. Det har vært forårsaket av endringer i Panasonic Cloud sitt API. Homey integrasjonen er ikke offisiell og dermed avhengig av at den oppdateres av den/de som har laget den. Et alternativ for de nevenyttige er å bygge egen enhet for lokal styring. Nå er det vel ikke full støtte for ESPHome i Homey, men det er vel andre muligheter for programvare på en slik løsning. Jeg har vurdert dette, men så lenge integrasjonen i Home Assistant virker har jeg ikke lyst til å koble nye komponenter inn i en varmepumpe som bare er et par år gammel. https://github.com/DomiStyle/esphome-panasonic-ac Panasonic NZ25-VKE manual side med bilde av kretskort.pdf
  19. Mine er koblet opp med N-leder og fungerer i alle fall som router da. Jeg har kun 4 per dimmer, ønsket å splitte lyset i stua i to soner på hver sin dimmer ifm bytte til disse dimmerne, har ikke lest meg opp på denne begrensningen. Veldig kjekt å kunne ha leselys i godstolen og samtidig minimalt med lys i sofakroken.
  20. Jeg har brukt den "enkle" løsningen til Ztaeyn for å styre og monitorere min VSR300 en stund. Nå har jeg lest litt i modbus oversikten til Systemair og lagt til flere sensorer og mulighet for å styre normalhastigheten litt opp og ned fra Home Assistant (ønsker flere muligheter enn bare å bytte mellom lav, normal og høy hastighet). Videre fant jeg ut at det var mulig å legge til unique_id på alle elementer som manglet dette. Dermed kan de legges til et område i Home Assistant. Nå er jeg fersk på Github og kunne sikkert gjort dette på en annen måte, men jeg ønsket å dele det jeg har fått til nå. Har derfor lastet opp utvidet save_vsr_300 fil som et "issue" på Ztaeyns løsning: https://github.com/Ztaeyn/HomeAssistant-VTR-Modbus/issues/18 Merk - jeg måtte endre filtypen til .txt, github ville ikke ta imot .yaml. NB. HA må omstartes for å få alt til å virke, det holder ikke å kun laste yaml på nytt.
  21. Ta en titt på denne videoen, kanskje benytter interenettleverandørene i Norge samme metode som omtalt her? Kort fortalt er det en cpu og eget operativsystem i SFP modulen som identifiserer seg overfor leverandørens system over fiberkabelen, basert på informasjon den mottar fra routeren. Bytter du ut routeren leverandøren har levert blir denne informasjonen borte. Det blir ren spekulasjon fra min side, men det kan jo hende det er derfor det har fungert en kort stund - dvs systemet lar kommunikasjonen gå en periode i påvente av denne informasjonen, men når den ikke kommer innen en frist stenges kommunikasjonen. Uansett, håper du finner ut av det! 🙂
  22. Jeg må nesten korrigere meg selv. Her levde jeg i den tro at det ikke var behov for å gjøre noe fysisk på enheten etter installasjon og at alt kunne settes gjennom zigbee. Det er feil. Minimumsnivå for dimmeren må sette lokalt og det løser problemet med å skru ned til lyset blir borte uten at dimmeren er skrudd av. Godt dette kan gjøres med en tannpirker eller fyrstikk bare ved å ta av hjulet. Det er også mulig å stille inn «boost» nivå direkte på dimmeren. Om det er samme verdi som «Start-up current» i Home Assistant blir jeg ikke helt klok på. Brukerveiledningen beskriver «boost»nivå omtrent slik: Et minimumsnivå som sikrer at alle lamper blir tent selv om dimmeren var stilt til et veldig lavt nivå sist den ble skrudd av. Målet på litt sikt er jo å automatisere styring av lys. Bruk av fysiske brytere og dimmere er for å sikre grunnfunksjonen også om automatikken feiler.
  23. Det hadde jeg ikke prøvd - og da kommer det ikke noe lys før jeg vrir med klokka. Rart at den tar imot endringer i status når lyset er av. En dum funksjon, det er jo fort gjort å vri litt på dreieknappen når man trykker på den. Det positive er at det fungerte med en automasjon. Jeg kan se hvor mye den trekker i HA. Dimmet ned et hakk av gangen til lyset ble borte, da falt forbruket hos meg under 2w (4 stk LED downlights koblet på). Satte derfor opp vedlagt automasjon. Den skrur av dimmeren når strømtrekket har vært under 2w i et par sekunder. Da trengs kun et enkelt trykk på dimmeren for å skru den på igjen.
  24. Betinget ja… Hvis jeg dimmer så langt ned jeg kan mens jeg fortsatt kan se lys og så skrur av med et trykk på hjulet, da starter den igjen med innstilt styrke (ca 75%). Men om jeg skrur ned så langt jeg kan og lyset tilsynelatende er av, så er det tydeligvis ikke helt av. For da må jeg trykke på hjulet to ganger for å få det på igjen. Men det kommer med innstilt styrke når det kommer. Ser ellers at det ikke står noe i papirene som fulgte dimmeren om at den kan skrus av ved å vri. Det står kun «Lys av og På: Et kort trykk på dreieknapp.». Derfor tror jeg ikke den er av når den skrus helt ned, selv om det ikke er noe lys. Dette kan evt fikses med en automasjon som skrur av dimmeren når strømtrekket faller under et gitt nivå, skal teste ut det. 🙂
  25. Dette kan løses ved å endre innstillingen «startup behavior» fra «Previous Value» til «On». Samtidig kan du endre nivået den startet på «On level». Jeg må teste både i dagslys og på kvelden før jeg blir sikker på hva jeg vil ha, per nå har jeg satt nivået til ca 75%. Vedlagt bilde fra Home Assistant der dimmeren er tilknyttet med Zigbee i ZHA tillegget.
