christbj
Alt skrevet av christbj
  1. Dette kan løses ved å endre innstillingen «startup behavior» fra «Previous Value» til «On». Samtidig kan du endre nivået den startet på «On level». Jeg må teste både i dagslys og på kvelden før jeg blir sikker på hva jeg vil ha, per nå har jeg satt nivået til ca 75%. Vedlagt bilde fra Home Assistant der dimmeren er tilknyttet med Zigbee i ZHA tillegget.
  2. Jeg har lagt Fibaro Smart Implant som favoritt. Da vises den i hjem bildet (antar det er det du mener med oversikte) med en temperatur i symbolet, se vedlagt bilde. Hvordan det er valgt hvilken av temperaturene vet jeg ikke sikkert, men det er ikke gjennomsnittet som vises. Her vises temperaturen fra ekstern sensor 2. Denne temperaturen brukes i en flow, det er sannsynligvis derfor den som vises.
  3. Nei, men du finner flere forslag til måling av temperatur på bereder i denne diskusjonen.
  4. Jepp, den kom av seg selv den også. Og den virker umiddelbart! Endring i Nobø appen vises i Home Assistant samtidig som jeg trykker i Nobø appen. Andre veien oppdateres det også, men da tar det et sekund eller to før status i Nobø appen er oppdatert. Dette er veldig bra. Nå blir det enklere å sette hele huset i borte modus. 👍🏻😃
  5. Testet og fungerer som det skal! 👍🏻🎉😃
  6. Jeg hadde nylig dette problemet med en eldre Yale Doorman V2. Tok ut Verisure modulen og benyttet denne metoden. Da fikk jeg omsider melding om å sette ny masterkode. Tilbakestill låsen Fjern batteridekselet og de to øverste batteriene. Fjern modulen, hvis den er satt inn. Skru ut den indre delen av låsen. Løsne dekselet på baksiden og endre posisjonen på Easy/Advanced-bryteren. Monter låsen, sett inn modulen og deretter batteriene.
  7. Det er lenge siden jeg har testet dette med ukeprogrammer, men med den nye termostatvisningen i 2023.12 kom også ukeprogram til syne. Og nå virker alt hos meg, jeg kan til og med velge ukeprogrammet “Av” som skrur av hele uken. Veldig fornøyd med dette nå! En stor takk til dere som har bidratt til å lage denne integrasjonen. 🙂 Jeg har nylig fått presense deteksjon til å fungere basert på bluetooth sporing av Iphone. Jeg har satt opp dette slik at når primærbruker av badet i kjelleren ikke er hjemme blir gulvvarmen overstyrt til sparetemperatur. Når primærbruker kommer hjem settes rommet til auto og normalt ukeprogram gjør jobben sin. Dette fungerer bra, men nå får jeg også muligheten til å endre ukeprogram basert på fravær og evt andre parametere. Jeg kan legge til at som bruker av Tibber har jeg etterlyst tilgang til info om borte status (kan settes i Tibber appen med både start og slutt tidspunkt) gjennom API, både til Tibber og til utvikleren av Tibber integrasjonen i HA. Målet er å kunne sette huset i borte modus i Tibber appen og så la Home Assistant styre alle andre komponenter som gulvvarme, panelovner, VV-bereder osv. De svarte at ønsket ble formidlet til utviklerne, så får vi se om det skjer noe i tide til å bruke det denne vinteren.
  8. Jeg har ønsket meg dempet lys på badet om natten. Det er to lamper på badet, styrt av hver sin bryter. Den ene har E27 sokkel som nå er utstyrt med en smartlyspære. Jeg har ikke ønsket å ta i bruk sensorer og full automatikk, kun sikre at det er mulighet for dempet lys om natten. Derfor var tanken å lage en automasjon i Home Assistant som endret startstyrken på smartlyspære avhengig av tid. Men det er vanskelig å endre noe på en smartlyspære som ikke har strøm, og denne er jo av det meste av tiden. Løsningen ble derfor å lage en automasjon som starter når lyset skrus på. Smartlyspæren er stilt inn til å bruke et par sekunder på å starte, derfor er det nok tid til å justere pærens innstillinger under oppstarten. Basert på tid på døgnet skrus lyset på med enten 20% effekt eller 100% effekt. Den som vil ha fullt lys også på natten skrur på begge lamper. At den ene da gir lite lys betyr lite. Den som vil ha dempet lys skrur kun på lampen med smartlyspæren. Og den som klarer seg uten lys på natten skrur ikke på noe og slipper også å irritere seg over automatisk lys. 🙂
  9. Hei Din modell finner jeg ingen info på. Men den som er vist på bildet i lenken er av samme type som de jeg kjøpte da huset ble bygget i 2000 og styrt med 512 sentral. Ut fra alder tviler jeg på at det er verdt å bruke tid og penger på å lage styring til denne, spesielt om du bare har en. Jeg byttet ut alt for 3-4 år siden til Nobø HUB og ny serie ovner og gulvtermostater. Da hadde flere av termostatene på ovnene sluttet å virke, og minst en ovn ble byttet pga brudd i selve varmeelementet i ovnen. Tror du er best tjent med en ny ovn. Og da vil jeg anbefale en som kan styres over en åpen standard, som zigbee eller zwave. 🙂
  10. Har du sett denne diskusjonen?
  11. Du har helt rett, jeg har sett i ettertid at de har vært på markedet en stund. Lot meg lure av produsentens markedsføring som presenterte dem som nye. Kanskje de ikke har vært tilgjengelig i volum før nå og trengte en ny introduksjon? Takk for at du deler erfaringen, nå er jeg ikke i tvil om at jeg skal kjøpe denne typen når jeg skal bytte ut dimmere som har to trykknapper som må holdes inne for å dimme. Har gått lei av å stå og holde inne den ene eller andre knappen for å få passe lys. Vridimmer er mye bedre. 🙂
  12. Det var ikke mye å finne med zwave eller zigbee, men jeg fant en til: https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/fjernstrombryter/fjernstrombryter-z-wave/popp-utendorsbryter-z-wave-p51352. Har ikke testet den selv. Har tidligere brukt en deltaco ute som er mye billigere, men den er wifi, uten strømmåler og nå får jeg ikke kontakt med den lenger. Ser nå at du skrev zwave og wifi… Det er mange flere muligheter med wifi, men det prøver jeg å styre unna når jeg kan. De fleste wifi smartprodukter er avhengig av skytjenester og de ønsker jeg ikke å være avhengig av om det finnes lokalt styrte alternativer.
  13. christbj
    Valg av smartsystem
    Jeg begynner med det siste, støtte fra Enova. Svaret er ja - du vil kunne søke om støtte til smarthus. Enova kaller dette “pris- og effektstyrt energilagringssystem for boliger”. De viktigste kriteriene er at du styrer to forskjellige typer “flyttbare laster” både etter pris og effekt og at alt arbeid på fast elektrisk anlegg er utført av kvalifisert elektikerfirma. Lading av elbil og gullvarme kvalifiserer som “flyttbare laster”. Det samme gjør varmtvannsbereder, men her finnes også en egen kategori for “smart varmtvannsbereder”. Du må også installere programvare på smarthussentralen som styrer utstyr både etter pris og etter effekt. Du kan f.eks. sette at huset ikke skal overstige 10 Kw i snitt per time. I mitt hus skjer det primært ved at Tibber struper effekten på easee når elbilen lades. Det er svært sjelden noe annet må skrus av i tillegg, men jeg har en funksjon som kan skru av vv-berederen ved behov. Ang valg av utstyr tenker du rett. Velg utstyr som bruker åpne standarder som Zwave, Zigbee og Matter. Styr unna Wifi, selv om det finnes brukbart utstyr så er det mye mer på wifi som er avhengig av skyløsning og dermed kan miste all funksjonalitet om skyløsningen går ned eller stenges. Futurehome støtter begge deler og er ut fra omtale et av de enklere systemene å komme i gang med. Tenk langsiktig når du kjøper. Prisforskjell på 2-300 kr for en enhet betyr lite i helhetsbildet når du også tar med kostnad av elektriker og smarthussentral. Det viktigste er å kjøpe utstyr med god kvalitet som følger åpne standarder. Et siste tips fra egen erfaring. Ikke gjør det mer komplisert enn nødvendig. Du kan fint la Tibber styre Easee for lading av elbil helt uavhengig av resten av systemet. Tibber har også apper for å lese status fra mange typer elbil, slik at Tibber vet hvor mye strøm som trengs og kan beregne ladetiden. Styring av oppvarming til laveste pris må du gjøre i Futurehome eller annen smarthussentral. Hvordan det gjøres med Futurehome må du søke opp selv evt andre gi råd om. Jeg styrer dette selv i Home Assistant, men det systemet anbefaler jeg kun til de som ønsker en ny hobby. 😅
  14. Godt tips til nyttige enheter. Merk at dette er Zigbee 1.2 produkter, trolig derfor de selges ut billig.
  15. Ikke Matter (enda, får inntrykk av at produkter som støtter Zigbee 3.0 relativt enkelt kan oppdateres til å støtte Matter), men hvis du har en Zigbee kontroller i ditt system bør denne fungere: https://www.kjell.com//no/produkter/smarte-hjem/fjernkontroller/smarte-dimmerer/hzc-ledningsdimmer-zigbee-hvit-p51917?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAjfyqBhAsEiwA-UdzJHa6JNkE8nJzK8nAiyQBYtM-ySF_ZCUeaA1JdYbB9WA7znjTZcXTLRoCgsgQAvD_BwE
  16. Dette er en jobb for elektriker (noe jeg ikke er, men bestiller ved behov). Ut fra databladet for Namron dimmer har du rett i at impulsbryter er rett måte å løse det på. Elko sine vanlige brytere kan bygges om til impulsbrytere ved å sette inn en liten fjær, sikkert andre også. Spørsmålet er om du har tilstrekkelig med kabling mellom alle punktene, du trenger to ledere mellom impulsbryter og dimmeren. Slik du beskriver det kan du trolig koble impulsbryteren i 1 etg til dimmeren og så impulsbryteren i kjelleren til den i 1 etg, i paralell. https://www.elektroimportoren.no/docs/lib/4512760-Brukerveiledning-5.pdf https://www.elektroimportoren.no/?query=impulsfjær&sid=000000000000000000000424201482
  17. Enig, derfor verdt å teste om en annen kan gjøre jobben. Jeg trenger ikke kappe selv, men tipper at Elko sin kan passe. https://www.elektroimportoren.no/kappe-enkel-33mm-rs16-ph/1471577/Product.html
  18. Ingen offisiell uttalelsen, men de mener at den med Zigbee 3.0 støtte er forberedt for Matter. Så får vi se hva som skjer. For min del holder det at den støtter Zigbee, da burde det gå greit å få den inn i HomeAssistant.
  19. Ny Zigbee dimmer fra norsk selskap. Denne planlegger jeg å test ut, og når den kommer på tilbud en gang kan den være kandidat for å bytte ut resten av de gamle dimmerne i huset. https://www.micromatic.no/artikkel/nyhet-microdim-zb250-led-dimmer-med-zigbee
  20. Jeg pleier å si at Home Assistant er rett valg for de som ønsker en ny hobby. Hvis du vil ha noe som bare virker er ikke dette rett system. Du må velge mellom brukervennlighet og full maksimal frihet i valg av utstyr - du vil ikke få begge deler før alle som produserer utstyr til smarthus følger en standard. I den fasen du er nå er det viktigere at du legger inn tilstrekkelig med trekkerør. Minimum for å ha kablet tilkobling til alle enheter i wifi mesh-løsningen i huset. Ideelt sett bør du har minst et trekkerør til hvert rom, gjerne fler. CAT5/6 kabler kan overføre strøm og kan være en god metode for både tilkobling og strømforsyning til sensorer slik at du slipper å bytte batterier hele tiden. Det er også veldig greit å ha kablet nettverk til TV og evt spill-PCer. Samtidig som du ser på dette kan du se nærmere på mulige løsninger for smarthus. Som andre har påpekt, uansett hva du velger, velg et som støtter zwave eller zigbee slik at du har mest mulig lokal styring og større mulighet til bytte ut hjernen i systemet hvis du ønsker en annen løsning senere. Basert på det jeg har lest om andre løsninger vil jeg foreslå at du søker info om Futurehome. Det er en norsk løsning. Mye mer begrenset enn Home Assistant og Homey, men en løsning som leveres av flere elektrofirma og som gir inntrykk av å kreve mindre av brukeren. Her er en omtale jeg fant: https://www.smarthusbloggen.no/2022/12/06/homey-eller-futurehome/ Du kan også lese hva Tibber skriver om valg av smarthusløsning: https://tibber.com/no/magazine/power-hacks/beste-smarthus-system Lykke til med renovasjon og starten på smarthus! 🙂
  21. Jeg vil dele en erfaring med måling av temperatur i varmtvannsbereder og integrasjon til Homey. Selv bruker jeg Home Assistant, men kan ikke anbefale det annet enn til de som ønsker en ny hobby… 😅. Da min bror flyttet inn i nytt hus og ønsket seg noen enkle smarthusfunksjoner anbefalte jeg Homey, basert på hva jeg har lest om Homey og hørt fra andre som bruker systemet. Ble selvsagt litt skuffet over at ESPHome ikke uten videre fungerer på Homey, valgte derfor en komponent jeg så var kompatibel for å kunne lese av temperatur i vv-bereder: https://www.kjell.com//no/produkter/smarte-hjem/smarte-hjem-losninger/fibaro-smarte-hjem/fibaro-smart-implant-z-wave-enhet-p51353 Det fysiske arbeid med å koble til 4 stk DS18B20 sensorer var ikke veldig mye enklere enn et ESP2866 kort, det måtte loddes. I tillegg måtte vi finne en egnet strømkilde og lodde på den også. Lodding er litt skryt, vi løste dette med varmluftspistol og slike loddeskjøter https://www.kjell.com/no/sok?q=loddeskjøt. Den store fordelen med bruk av Fibaro enheten kom ved integrasjon i Homey. Første forsøk var ingen suksess, da ble den oppdaget som en ukjent zwave enhet uten temperatursensorer. Installerte derfor Fibaro sin app i Homey, slettet «ukjent zwave enhet» og startet integrasjon av zwave enhet på nytt. Da ble den detektert korrekt og alle de 4 tempsensorene ble automatisk integrert. Den har også en intern temperatursensor. Her slapp vi å lese av og kode inn korrekt ID per tempsensor, slik man må i ESPHome, det var heller ikke nødvendig med noen motstand mellom sensorene. Resultatet er at Homey nå vet hva temperaturen er på flere punkt i berederen. Denne gangen valgte jeg ikke å montere noen sensor i bunn. Det jeg synes er interessant å måle er temperaturen litt over og videre opp, så mange nivå som praktisk mulig. Denne gangen styrt av 4 stk tilgjengelig sensorer, montert på nivå ca 1/4, 2/4, 3/4 og på toppen. Planen videre er å bruke temperaturen midt på (2/4) til å starte oppvarming uansett pris når den går under en viss temperatur. Dette fordi det tar minst 4 timer å varme hele berederen (200l 3kw), så ved å starte når omtrent halvparten er brukt opp vil det allerede etter 2 timer begynne å få effekt. Min erfaring med egen bereder (300l 3kw) er at det vannet som varmes opp av varmeelementet i bunn ikke flyter opp til toppen, men ligger i ro og at varmen til slutt smitter over på det som er over, ref bildet under. Oppsummert: For de som er komfortable med å koble elektronikk, men gjerne slipper kodearbeid er Fibaro et godt produkt til dette formålet, spesielt for Homey brukere.
  22. Jeg vurderte selv å gjenbruke en eldre Ipad, men etter at jeg fant den i skuffen med oppblåst batteri droppet jeg den tanken. Kjøpte heller en Google Nest 2 på tilbud for 499,- i fjor. Nå ser jeg den kan kjøpes for 699,- https://www.maxgaming.no/no/stemmeassistent/nest-hub-2nd-generation-chalk?utm_source=kelkoono&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=Google+Nest+Hub+(2nd+Generation)+-+Chalk Den står lett tilgjengelig og viser strømpris og forbruk på de største strømbrukerne i huset. Det er også mulig å skru på lading av elbilen fra skjermen, hvis man trenger ladet bil tidligere enn det som er stilt inn i Tibber appen, som styrer vår Easee ladeboks. Men blir den brukt? Svaret er nei. Det er kun jeg selv som sjekker status en sjelden gang. Familien er fornøyd så lenge min nye hobby ikke medfører mangel på varmtvann eller en bil uten strøm på morgenen. Og hvis de trenger å sette bilen til lading på direkten er det enklere for dem å be meg fikse det enn å vekke panelet i gangen og trykke på knappen selv. Ergo blir det neppe flere paneler i mitt hus med det første. Derfor er mitt råd å ikke legge for mye innsats i det i første omgang, før du ser om dette er noe som blir brukt.
  23. Hvis du kun ønsker forbruksmåling og ikke trenger tilgang til å skru av eller på ville jeg heller gått for en strømmåler med klemme. Klemmen kobles rundt den ene lederen og du slipper risikoen for at strømmen blir borte ved feil på smartkomponenten. Jeg har fått montert en enkel utgave fra Aliexpress på gråvannsrenseanlegget på hytta, der ønsker jeg ikke å risikere i miste strømmen pga behovet for frostsikring. Tilsvarende har jeg ingen ønsker om å sette inn smartplugg på fryser eller kjøleskap, har lest om de som angrer på akkurat det. https://www.aliexpress.com/item/1005005994777032.html Tilsvarende får du også kjøpt i Norge om du ikke vil vente flere uker.
  24. Jeg vil peke på et alternativ til Home Assistant, selv om det er det jeg bruker selv. Homey er enklere å bruke enn Home Assistant, jeg pleier å si at du bør velge Home Assistant kun om du ønsker deg en ny hobby. Men for oss som synes det er artig å fikle med elektronikk og avanserte muligheter er det gøy! Et kjapt søk ledet meg til en diskusjonstråd som viser at Homey kan dekke behovet ditt: https://community.homey.app/t/homey-tibber-easee-hvordan-styre-samlet-effekt-under-10kwh-ved-lading-av-elbil/68540/5 Det er basert på Tibber puls for info om aktuelt strømforbruk, men har egen intelligens for styring av aktuelle enheter som enten skrus av evt skrus ned i effekt. Så finnes det sikkert mange flere muligheter også som andre kan tipse om.
  25. Jeg har tidligere fått støtte til smarthussentral hjemme, med styring av vv-bereder, ladeboks for elbil og gulvvarme. Det siste kun dokumentert, der for innkjøpene for gamle til å kunne ta dem med i søknaden. Da var kravet maks 20 mnd gamle fakturaer. Nå har de endret kravet og støtter kun 12 mnd! Greit å være obs på for alle som venter på avtale med elektriker for å få siste dokumentasjon på plass. Jeg skal nå søke om støtte for hytta, der jeg har fått montert styring av vv-bereder og ladeboks for elbil. Det er kun elektrikerregningen som er mindre enn 12 mnd gammel, alt annet er kjøpt inn tidligere mens jeg planla og mens leveringstiden enda var svært usikker. Anbefalingen til alle som planlegger å søke om støtte fra Enova er derfor å bli ferdig og få sendt inn søknaden så fort som mulig. Info om krav til støtte til smarthus: https://www.enova.no/download?objectPath=upload_images/6DA087A7C3B6414DBDBB4A9E300035FE.pdf&filename=Kriterier for støtte til Pris- og effektstyrt energilagringssystem.pdf
