christbj
Alt skrevet av christbj
  1. Jeg vurderte selv å gjenbruke en eldre Ipad, men etter at jeg fant den i skuffen med oppblåst batteri droppet jeg den tanken. Kjøpte heller en Google Nest 2 på tilbud for 499,- i fjor. Nå ser jeg den kan kjøpes for 699,- https://www.maxgaming.no/no/stemmeassistent/nest-hub-2nd-generation-chalk?utm_source=kelkoono&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=Google+Nest+Hub+(2nd+Generation)+-+Chalk Den står lett tilgjengelig og viser strømpris og forbruk på de største strømbrukerne i huset. Det er også mulig å skru på lading av elbilen fra skjermen, hvis man trenger ladet bil tidligere enn det som er stilt inn i Tibber appen, som styrer vår Easee ladeboks. Men blir den brukt? Svaret er nei. Det er kun jeg selv som sjekker status en sjelden gang. Familien er fornøyd så lenge min nye hobby ikke medfører mangel på varmtvann eller en bil uten strøm på morgenen. Og hvis de trenger å sette bilen til lading på direkten er det enklere for dem å be meg fikse det enn å vekke panelet i gangen og trykke på knappen selv. Ergo blir det neppe flere paneler i mitt hus med det første. Derfor er mitt råd å ikke legge for mye innsats i det i første omgang, før du ser om dette er noe som blir brukt.
  2. Hvis du kun ønsker forbruksmåling og ikke trenger tilgang til å skru av eller på ville jeg heller gått for en strømmåler med klemme. Klemmen kobles rundt den ene lederen og du slipper risikoen for at strømmen blir borte ved feil på smartkomponenten. Jeg har fått montert en enkel utgave fra Aliexpress på gråvannsrenseanlegget på hytta, der ønsker jeg ikke å risikere i miste strømmen pga behovet for frostsikring. Tilsvarende har jeg ingen ønsker om å sette inn smartplugg på fryser eller kjøleskap, har lest om de som angrer på akkurat det. https://www.aliexpress.com/item/1005005994777032.html Tilsvarende får du også kjøpt i Norge om du ikke vil vente flere uker.
  3. Jeg vil peke på et alternativ til Home Assistant, selv om det er det jeg bruker selv. Homey er enklere å bruke enn Home Assistant, jeg pleier å si at du bør velge Home Assistant kun om du ønsker deg en ny hobby. Men for oss som synes det er artig å fikle med elektronikk og avanserte muligheter er det gøy! Et kjapt søk ledet meg til en diskusjonstråd som viser at Homey kan dekke behovet ditt: https://community.homey.app/t/homey-tibber-easee-hvordan-styre-samlet-effekt-under-10kwh-ved-lading-av-elbil/68540/5 Det er basert på Tibber puls for info om aktuelt strømforbruk, men har egen intelligens for styring av aktuelle enheter som enten skrus av evt skrus ned i effekt. Så finnes det sikkert mange flere muligheter også som andre kan tipse om.
  4. Jeg har tidligere fått støtte til smarthussentral hjemme, med styring av vv-bereder, ladeboks for elbil og gulvvarme. Det siste kun dokumentert, der for innkjøpene for gamle til å kunne ta dem med i søknaden. Da var kravet maks 20 mnd gamle fakturaer. Nå har de endret kravet og støtter kun 12 mnd! Greit å være obs på for alle som venter på avtale med elektriker for å få siste dokumentasjon på plass. Jeg skal nå søke om støtte for hytta, der jeg har fått montert styring av vv-bereder og ladeboks for elbil. Det er kun elektrikerregningen som er mindre enn 12 mnd gammel, alt annet er kjøpt inn tidligere mens jeg planla og mens leveringstiden enda var svært usikker. Anbefalingen til alle som planlegger å søke om støtte fra Enova er derfor å bli ferdig og få sendt inn søknaden så fort som mulig. Info om krav til støtte til smarthus: https://www.enova.no/download?objectPath=upload_images/6DA087A7C3B6414DBDBB4A9E300035FE.pdf&filename=Kriterier for støtte til Pris- og effektstyrt energilagringssystem.pdf
  5. Det har du nok helt rett i. Men jeg ønsker ikke å pumpe varmere luft inn på soverom der vi ikke ønsker høyere temperatur. Jeg har uansett fått ned strømforbruket i huset fra 24.000 Kwt per år til 20.000 etter installasjon av 2 varmepumper (hus fra 2000, totalt ca 155 kvm på tre etasjer med varmepumpe i kjeller og 1 etg). Varmepumpene er nå primær varmekilde i huset. Det er bra med varmegjenvinning i balansert ventilasjon slik at det ikke medfører unødvendig nedkjøling, men ut over det ønsker jeg ikke å bruke det til oppvarming av huset.
  6. Jeg er fornøyd med Elko sin smartdimmer med zigbee. Den gjenkjennes i Home Assistant med ZHA, kan styres og viser status. Det fine er at denne også fungerer som normalt uten Home Assistant med trykk for av og på og vri for justering. https://www.elektroimportoren.no/elko-smartdim-vri-multiwire-rs-polarhvit/4540124/Product.html Ang termostater er det mye smak og behag. Jeg har Nobø i dag og er fornøyd med det for hovedfunksjon - å styre varmenivå etter kalender i Nobøs eget system og med mulighet for overstyrning fra Home Assistant. Det jeg savner er muligheten til å se når ovner/gulvvarme faktisker på og hvor mye strøm som brukes. Den informasjonen ønsker jeg for å kunne se effekten når jeg skrur opp varmepumpen i tilstøtende rom en grad eller to. Nobø hadde jeg ikke kjøpt akkurat nå - de skal komme med en ny løsning i høst der deres produkter skal styres av Fururehome. Jeg er spent på hva det betyr for videre støtte til den produktserien de har i dag. Heldigvis fungerer Nobø HUB på lokalt nettverk (har testet med Internetrouteren skrudd av) - jeg er derfor ikke bekymret for det utstyret jeg har nå. Skulle jeg kjøpt nye gulvtermostater nå hadde jeg sett på Heatit z-trm6 (zwave). Uansett type komponent ser jeg nå alltid etter zigbee eller zwave - ikke IP. Har utstyret kablet ethernet (slik Nobø sin hub har) er det greit, men WIFI prøver jeg å unngå der det er mulig. Greit å la smarthus ha dedikerte kommunikasjon, selv om zigbee deler frekvensområde med 2,4 Ghz WIFI. Ang smartlås har jeg i hovedsak god erfaring med Yale Doorman (den gamle typen). Merk at Verisure er i ferd med å kaste ut brukere av deres Yale integrasjon som ikke er betalende kunder hos Verisure. Det finnes andre løsninger - søk og se hva andre har erfart.
  7. Har VSR300 med temperatur på innluft stilt til 18 grader. Samtidig er eco-modus aktivert og stilt til 10 grader slik at det skal mye til før varmebatteriet aktiveres (først ved 8 grader, om jeg har forstått systemet korrekt). Jeg ønsker ikke å deaktivere varmebatteriet helt da brukerveiledningen anbefaler at det er på for å kunne avise (deice) anlegget ved behov. Litt kjølig tilluft føles friskt og godt, samtidig som det ikke ikke er noe problem for varmepumene å opprettholde ønsket temperatur på 21-22 grader i stue og kjellerstue. Soverom kan varmes ekstra med lokal panelovn ved behov.
  8. Gratulerer med valget av Home Assistant, systemet for oss som vil integrere alt og liker at det blir en hobby i seg selv. Hva du vil bruke en smarthus sentral som Home Assistant til er opp til deg. Jeg har lest mye av det som HA sin grunnlegger har skrevet her: https://building.open-home.io. Det er noen prinsipper som jeg er helt enig i og prøver å følge selv. Det viktigste - lokalt når det er mulig. Samtidig har jeg noen skytjenester, men det er frem til jeg finner en metode for å gjøre det lokalt. F.eks. ønsker jeg lokal kontroll av Panasonic varmepumper som i dag er styrt gjennom deres skytjeneste. Dvs - styringen har jeg så langt overlatt til Tibber, som har bedre funksjoner for smart styring ift temperatur ute, hvor lang tid det tar varmepumpen å øke tempereaturen i rommet osv. Det andre prinsippet er at den grunnleggende funksjonen ved et utstyr ikke fjernes når jeg gjør det smart. Jeg fjerner ingen lysbrytere, men bytter dem ut med utgaver som er smarte og kan fjernstyres. Samtidig kan de betjenes på gamlemåten og vil fortsatt virke om smarthuset ikke virker. Derfor lar jeg Nobø huben bruke sitt ukeprogram for oppvarming av badegulv, men Home Assistant kan gå inn og overstyre dette ved behov. Faller Home Assistant ut fungerer Nobø sitt ukeprogram som normalt. Men en helt ny installasjon vil du også se at ting som lar seg integrere blir oppdaget av Home Assistant etter hvert. Du har mye glede og sikkert en del frustrasjon fremfor deg. 🙂
  9. Jeg så etter det samme i går. Måtte lete litt før jeg fant en nettside som omtale temperaturtoleranser, men her er i alle fall en zigbee smartplugg som skal fungere i -10 grader. Om den fungerer som en router har jeg ikke funnet info om, men de fleste zigbee enheter tilkoblet nettstrøm har denne funksjonen. https://no.coolshop.com/produkt/ledvance-smart-zigbee-outdoor-plug-16a-compact-eu/23E7W4/?gclid=CjwKCAjw38SoBhB6EiwA8EQVLukNQYtm9uq6Rrw5W83J3uqV7rWcvt8EgJBmZSj4PWf4Eix4Gfy4SBoCtRkQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
  10. Jeg er registert og påogget men får likevel opp reklame som jeg må trykke lukk på. Både på Ipad med Safari og PC med Windows 10 og Chrome.
  11. Fant kilden til min konfigen jeg bruker for styring av VSR300 nå. Denne er veldig mye enklere å ta i bruk enn det jeg forsøkte tidligere som var basert på Node Red (den var funksjonsrik og flott, men krevde flere tillegg. Denne er enkel og gir det jeg trenger nå: https://github.com/cmragnar/HomeAssistant-VSR300-Modbus.
  12. Du finner mange råd i denne tråden om samme tema: Ellers støtter jeg vurderingen din av smarthus. Home Assistan er en hobby, jeg har det selv både hjemme og på hytta. Men hytta har fungert fint med Nobø for styring av gulvvarme i mange år. Hvis du ønsker et enkelt system kun for varme er Nobø en god mulighet - slik den er i dag. Men jeg er usikker på fremtidig utvikling, se omtale i tråden jeg har lenket til. Og dagens Nobø løsning har ingen funksjon for styring på effekt (opp mot trinn for nettleie) eller strømpris. Det får trolig det Nobø planlegger i samarbeid med Futurehome. Og Futurehome kan sikkert styre VV-bereder også, uten at jeg har egen erfaring der. Du sier du står midt i det - da er mitt råd å kontakte Nobø og få avklart når de kommer med ny versjon. Du kan være tjent med å vente med bestilling av termostatmodulene til panelovnene om du kjøper Nobø ovner nå, rett før de kommer med en ny løsning.
  13. Hei Jeg har ikke laget dette selv, fant ikke den rette kilden nå, men til gjengjeld fant jeg en som jeg tror er enda bedre. Skal teste ut denne selv når jeg får tid: https://github.com/Ztaeyn/HomeAssistant-VTR-Modbus Når jeg blir fornøyd med automasjonene skal jeg dele dem, men nå er det for enkelt. Oppdaget i går at det ikke var lurt å skru ned hastigheten på direkten når vi går, luftfuktigheten på badet kom ikke helt ned til normal status før etter at vi var kommet hjem igjen. Derfor prøver jeg nå ut en times forsinkelse fra aktivering av alarm til ventilasjonen skrus ned til lav hastighet. Kan også nevne den langsiktige ambisjonen for styring av ventilasjon. Rørene for distribusjon av luft er tilgjengelig på kaldloftet, dermed kan jeg montere motoriserte ventiler der jeg ønsker. Planen er å kunne strupe tilførselen av luft til rom som ikke er i bruk og dermed få mer til de som er i bruk. Monteringen har jeg ikke gjort enda, det krever både tid og motivasjon å gjøre slikt på et trangt kaldloft. Jeg har kjøpt inn to motoriserte ventiler fra aliexpress for å teste ut hvordan de kan styres og få et inntrykk av kvalitet. Skal legge ut info når jeg kommer så langt at jeg får testet ut dette. Dette er typen jeg har kjøpt: https://www.aliexpress.com/item/1005004132943485.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.230b39edsPafq6&algo_pvid=d6d60a63-be34-4aa6-b01d-e16700680175&algo_exp_id=d6d60a63-be34-4aa6-b01d-e16700680175-5&pdp_npi=4%40dis!EUR!29.54!23.63!!!30.83!!%402103247016950988297513405eb191!12000028141837364!sea!NO!4190969810!S&curPageLogUid=B1ZKuGg4jUQt
  14. Godt å høre at du har løst hovedutfordringen - og på en rimelig måte (jeg fant nok feil vifte på mine søk). Tips ang ventiler. De som er beregnet på friskluft har gjerne en mulighet til å styre retningen ut fra ventilen. Det kan ha stor betydning i noen rom, f.eks om sengen står innerst i rommet. Uten styring av retningen vil luften følge korteste vei ut av rommet (normalt spalte over eller under døren). Ang styring er det mer komplisert, da dette er et anlegg av den gamle typen med vribryter som har motstander som styrer hastigheten på viftene. Dette er sterkstrøm og ikke noe å tukle med annet enn for elektriker. Jeg fant en annen tråd det fjernstyring av denne samme typen bryter er omtalt, uten at jeg tror det er noen enkel løsning:
  15. Støtter din anbefaling om faglig kvalifisert støtte (ikke alle profesjonelle som er faglig kvalifisert på alle områder, det var snekkerne som installerte ventilasjonsanlegget i min bolig da den var ny…). Ang CO2 verdier tror jeg du er for streng. Jeg har måler fra Airthings flere steder pga radon og de måler også CO2. Den på soverommet viste verdier over 1000 (1200-1300) før jeg flyttet ventilen i taket og fikk plass til å sette på rett ventil som kan styre retningen på luften. Etter det har verdiene på soverommet ikke vært over 1000 når vi sover. Og det er godt nok, ref:https://www.airthings.com/no/hva-er-co2
  16. Har du vurdert å investere i en varmepumpe? Det avhenger selvsagt litt av hvor kaldt det er der. Vår hytte er på vestlandet der det sjelden er mange kuldegrader og så godt som aldri kaldere enn -10. Vi bruker derfor luft-luft varmepumpe som primær varmekilde på hytta. Den har vært styrt av SMS basert løsning, men styres nå av Tibber ved hjelp av en Sensibo enhet, koblet til Wifi på hytta (4G router). I tillegg til varmepumpen er det gulvvarme i 4 gulv, som styres av Nobø termostater tilkoblet Nobø HUB. Det er, som andre skriver, veldig stabilt. Samtidig kan Nobø styres av Home Assistant, der er jeg helt i startfasen på hytta. Hvordan Nobø utvilkes fremover er jeg spent på. De har svart meg at de skal komme med ny løsning i løpet av året og at de samarbeider med Futurehome. Får håpe de velger en løsning som lar seg integrere også med andre smarthussentraler. Jeg tror ikke jeg får oppfylt ønsket om oppgradert programvare på dagens komponenter. Det jeg har ønske om er å kunne lese av når gulvtermostatene skrur av og på varmekablene. Da er det litt enklere å måle effekten av justering av andre varmekilder som varmepumpe opp mot bruken av gulvvarme. Jeg ser at Namrom sine rimelige gulvtermostater (velg mellom Wifi og zigbee utgave) støtter dette, så det er en opsjon du kan vurdere.
  17. Jeg vil dele min erfaring, siden jeg nå har fått dette til å fungere slik jeg ønsker. Første forsøk var med RS485 til USB adapter koblet direkte i Raspberry Pi 4 som kjørte Home Assistant. Kommunikasjon fungerte rimelig greit med et kabling via CAT5 spredenett i huset til VSR300 på loftet. Og jeg fikk kommunikasjonen i gang ved å endre innstillingene for modbus i menyen på styrepanelet til VSR300 (forstår dette er vanskelig om man ikke har touchpanelet). Det jeg ikke fikk til vare stabil styring av ventilasjonsanlegget. Nå har jeg flyttet HA til en PC som også er plassert et annet sted der jeg ikke har ledig kabling opp ti loftet. Kjøpte derfor RS485 til Ethernet adapter fra Aliexpress:https://tinyurl.com/3vkzfy5b. Det fungerte ikke på første forsøk, venter derfor på levering av Systemair Save Connect modul bestilt juni 2022. Den kom fredag 15/9 og viste seg å være en stor skuffelse. Den nye versjonen er uten fysisk ethernetkontakt (støtte WIFI) og støtter per i dag heller ikke modbus over TCP funksjonen som den gamle utgaven gjorde. Den blir derfor returnert. Frustrasjonen gav inspirasjon til å sette opp RS485 til ethernet adapteren på nytt. Jeg fulgte oppskriften det er lenket til lenger opp i tråden og fikk kontakt. Nå ser det også ut til at jeg har stabil kontroll over ventilasjonsanlegget. I dag har jeg fått testet et par automasjoner i HA. Luftfuktigheten på badet utløste økt hastighet på ventilasjonen for en periode. Da vi dro på jobb og skrudde på alarmen ble hastigheten på ventilasjonen skrudd ned fra normal til lav - og tilbake til normal da jeg kom hjem og deaktiverte alarmen. Det er det som er mitt mål med smarthus - funksjoner som gjør hverdagen enklere og gjerne sparer energi og penger. Samtidig er det gøy når man får det til. 🙂
  18. Det fristet å si bytt ut den defekte viften og test, men bare viften koster ca kr 5000,- (har sjekket to nettbutikker). Det er så mye at da er det verdt å få en vurdering fra en fagperson, helst en som både kan ta service og bytte det som trengs. Ang å bytte ut hele anlegget er størrelsene på rørene normalt like men plasseringen kan variere mellom ulike anlegg. Og ditt anlegg ser ut til å være kledd inne, da blir det en del ekstra arbeid uansett. Trolig enklere å bytte de komponentene som trengs. Håper du finner en god fagperson og finner ut av det - et velfungerende ventilasjonsanlegg betyr mye for inneklima i huset.
  19. Hei Det første jeg, som andre, reagerer på er at det skal være avtrekksventiler på soverom. Det er ikke normalt. Jeg er ikke fagmann, men har både utvidet ventilasjonsanlegget hjemme til å inkludere hele kjelleretasjen og senere byttet ut selve maskineriet. Det er tilluft i oppholdsrom og soverom, avtrekk på bad, kjøkken og vaskerom. Byttet da ut den orginale fra 2000 med platevarmeveksler (der jeg byttet mellom sommermodul og vintermodul) til en VSR300 med roterende varmeveksler (i praksis samme maskin som du har, bare liggende utgave). Primærårsaken til at jeg byttet var å kunne styre viftene for inn og ut luft individuelt for å skape overtrykk i huset. Dette som et av flere tiltak for å håndtere Radongass i kjelleren. Til ditt anlegg. Har du sjekket at det virkelig er avtrekk på soverommene? Holdt et ark oppunder ventilen og se om den blir holdt fast oppunder ventilen. Som andre har skrevet blir det svært vanskelig å få et balansert anlegg hvis det kun er en ventil for friskluft. Dersom det virkelig er tilfelle er det en større utfordring, da rørene normalt er bygget inn i vegger og tak. Det bør ikke være noen grunn til å bytte anlegget, du har et moderne anlegg. Ang temperatur - har du styrepanel som gir tilgang til å kontrollere bruk av varmebatteriet (elektrisk varmeelement som aktiveres når varmeveksleren ikke klarer å heve temperaturen på innluften til ønsket nivå)? Ut fra hva du skriver om trinn 2 av 3 høres det ikke slik ut. Da kan det være verdt å kjøpe en skikkelig panel, evt Save Connect for å styre med app. Det koster litt, et siste alternativ er å bruke modbus med et billig adapter for å lese av og evt styre anlegget fra en smarthussentral. Du kan også vurdere å koble anlegget til en smartplugg med effektmåler, slik at du kan følge med på hvor mye strøm anlegget bruker. Det viser fort om effektbatteriet er i bruk. Viftene alene bruker normalt mellom 30 og 60 watt på mitt anlegg.
  20. Jeg er interessert, se melding.
  21. Dette har jeg også ønske om å gjøre. Har begynt, men har ikke tatt bilder. Denne saken løser det på samme måte: https://community.home-assistant.io/t/door-lock-vs-esphome-diy/239405 Hovedprinsippet er å sette inn en magnetkontaktsensor i dørkarmen der låsebolten kommer inn. Fest en liten flat magnet på enden av låsbolten (eller som i lenken frest inn i den). Da vil sensoren inne i dørkarmen registrere om låsebolten er i posisjon låst eller åpen. Sensoren kan kobles til en esp32/esp8266 som kan kobles til smarthusløsning. Da kan du lage en regel som trigges på tid som sjekker om døren er ulåst og sier ifra på den måten du ønsker. Alternativet er å lage en variabel “dør åpnet” som settes til på når den magnetsensoren du har registrerer at døren åpnes (den endres ikke av at døren lukkes). Så kan du lage en regel som sjekker denne variabelen på ønsket tidspunkt og sender varsel. Videre må du enten aktivt skru av variabelen “dør åpnet” selv, eller la regelen skru den av når den har varslet.
  22. Hva er din erfaring med 6 DS18B20 på en esp8266? Kjører du DS18B20 på 3.3V eller 5V? Hvor stor pull-up motstand bruker du? Kan du dele koden? Erfaringen er god, det fungerer stabilt. Sensorene er koblet slik oppskriften jeg lenket til viser, 3,3V og 4.7kΩ. Koden er også som angitt i oppskriften, bare med flere sensorer. Jeg har så langt ikke brukt temperaturmålingene til å beregne behovet for oppvarming, blir derfor inspirert til å gjøre slik du har beskrevet. Setter det på listen til oppgaver når det er mørk ute. 🙂
  23. Jeg har også intellivent, men ikke versjonen med sky. Veldig fornøyd med viften, den har fungert stabilt og fint på hytta i drøyt 10 år før den i fjor begynte å restarte relativt hyppig. Byttet den ut med en ny av samme modell (oppdaget versjonen med sky først etter bestilling). Jeg har stilt inn en minimumshastihet og ellers variabel hastighet basert på luftfuktighet. Minimumshastigheten gjør at vi aldri møter innestengt luft når vi kommer til hytta, og fuktstyringen gjør at badet effektivt blir luftet ut etter en dusj. Ang bluetooth er det ingen grunn til å unngå. Jeg benytter 3 stk ESP32 (M5stack) satt opp med ESP Home Bluetooth proxy for å kunne integrere bluetoothenheter i hele huset. Enkelt, billig og samtidig stabilt.
  24. Det er unødvendig å styre på strømtrekk i øyeblikket. Effekt-trinn beregnet ut fra snittet av de tre enkelttimene i måneden med høyest forbruk (de må være på forskjellige dager, så kun den timen med høyest forbruk på en enkelt dag telles som en av de tre). Har du tibber puls eller annen enhet som leser data fra strømmåleren vil du kunne bruke faktisk forbruk og estimert forbruk for aktuell time som utgangspunkt for styring. Selv har jeg en regel som 30 minutter over hel time sjekker estimert timesforbruk - hver time gjennom døgnet. Hvis den er over 10KWt skrus VV-bereder av resten av timen og så på igjen. Jeg har også en regel som sjekker senere i timen og skrur av det meste av gulvvarme om det trengs ytterligere kutt for å komme under 10KWt. Hvis du opplever at denne typen kutt i 30 minutter gjør at VV-berederen ikke får varmet opp vannet må du skru opp antall timer den skal være på. Jeg ser at du vil stoppe lading av elbilen - det er ditt valg, men jeg vil heller våkne til lunkent vann enn en bil som ikke har nok strøm til dagens behov. 🙂 Det er uansett bare å prøve seg frem, sjekke logger og finne et sett med regler som passer for ditt behov.
