christbj
Alt skrevet av christbj
  1. Rart ingen har svart på denne enda, løsningen er enkel ved bruk av ESP32/ESP8266 og ESPHome i HA. Jeg har tatt i bruk kablede magnetsensorer for å få status på garasjedøren, koblet til en ESP8266. Nå antar jeg at din gamle alarm bruker sensorer som virker etter samme prinsipp - lukket når kontakt, åpen når ikke kontakt. Jeg tror denne videoen vil vise en mulig løsning, har bare sett starten på den nå, men den ser lovende ut:
  2. Hva om du setter verisure sin smartplugg i en annen smartplugg som kan måle strømforbruk? Så setter du en liten nattlampe som trekker noen få watt i verisurepluggen og stiller verisure til å skru på når alarmen er på og av når alarmen er av. Da vil du se forskjell i strømtrekket på den smartpluggen som står direkte i stikkontakten, som har strøm hele tiden og kan rapportere det du trenger. Jeg har ikke teste ut dette, har selv HomeAssistant og der ble verisure integrasjonen raskt oppdatert og fungerer fortsatt.
  3. Se denne tråden:
  4. Jeg bruker flere Deltaco SH-P02E, nå med Tuya Local, opprinnelig med Tuya integrasjonen (skytjenesten til Tuya). Min erfaring med Tuyas skytjeneste har vært god, men jeg tok i bruk Tuya Local nå for å få lokal styring. Tuya Local fungerer bra (støtter flere funksjoner enn Local Tuya) - men krever at du henter ut info fra skytjenesten for å kunne sette opp kryptert kommunikasjon lokalt. Ergo må du først opprette konto hos Tuya og så installere Tuya Local i HA. Jeg tror likevel det er mindre arbeid enn å flashe dem, noe som krever fysisk demontering av de nyeste enhetene.
  5. Har nå fått montert et par stykker av disse. De ble autodetektert av Zigbee (ZHA), av HA Yellow med innebygget Zigbee støtte. Så langt har jeg kun satt opp de to kontaktene med en forskjell. Den på vaskemaskinen er på etter strømbrudd. Den på tørkeskapet er av etter strømbrudd, da tørkeskapet har mekanisk av/på bryter/timer funksjon og kan starte igjen av seg selv etter et strømbrudd. Det ønsker jeg ikke - i tilfelle ingen er hjemme. Neste steg er å legge inn en automasjon som kutter strømmen om brannalarmen utløses. Tror jeg skal bestille noen flere mens prisen er 399,- per stk. Så langt gir disse inntrykk av bedre kvalitet og sikkerhet enn smartplugger. Målingen av strøm er også mer presis. Tørkeskapet ble målt til 1500W av en Deltaco SH-P02E, mens Connecte viste 2100W. Skapet har et varmeelement på 2000W og en vifte - så Connecte sin beregning virker mest troverdig.
  6. Nå har jeg fått det til å virke, tusen takk for hjelpen! 🙂 Innholdet i filene var feil fordi jeg hadde brukt "lagre lenken som" - da kom jo hele websiden med, ikke bare innholdet i filen. Feil nr 2 var at jeg tolket det med å legge til en linje som at den skulle til sist - da havnet den utenfor klammen... Etter å ha redigert inn rett innhold i alle filene og lagt til teksten i manifest.json på rett måte fungerte det! Nå er de siste linjene i filen slik: " "requirements": ["pynobo==1.6.0"], "version": "1.0.0" } " Jeg har nå redigert en automasjon slik at panelovnen på gjesterommet endrer ukeprogram når vinduet åpnes, og tilbake til det den var på når det lukkes. Ukeprogrammet som velges heter AV - og er et ukeprogram uten innhold. Ergo er ovnen helt av når dette programmet er aktivt. Dette blir bra!
  7. Jeg tror jeg mangler noe, eller misforstår. Filene er lastet ned og lagt i ny mappe navngitt nobo_hub i mappen custom_components, på fileshare config på min HA Yellow. Videre redigerte jeg manifest.json (i mappen nobo_hub). Prøvde først med et komma bak det som stod på siste linje, slik at de siste to linjene ble: </html>, "version": "1.0.0" Omstart gav ingen endringer. Har også prøvd med komma på en egen linje. Nobø komponentene vises slik: (Kjører HA 2023.3.3 på HA Yellow)
  8. Jeg bruker Nobø Appens ukeprogrammer til å styre gulvvarme og noen panelovner (de fleste er normalt av eller på frostsikring etter installasjon av luft-luft varmepumper i fjor) både hjemme og på hytta. Dette har funger stabilt over flere år og er ikke noe jeg vil overlate til HA med det første. Det jeg ønsker å gjøre med HA er å endre modus basert på hvem som er hjemme (en utfordring som ikke er tilfredsstillende løst enda) og om vinduer er åpne. Jeg får til å endre til frostsikring når relevant vindu åpnes og tilbake til auto når det lukkes. Så leste jeg her og trodde jeg kunne få til å endre ukeprogram også, men ser at det ligger i en oppdatering lenger frem. Det er ikke så viktig at jeg vil gå tilbake til HACS-versjonen, integrasjonen er enklere å bruke. Men jeg kan si at jeg gleder meg til det blir mulig. 🙂 Et spm i den forbindelse. Jeg har ukeprogram som inneholder "ingenting" - som i praksis betyr at enheten skrus av - da vises kun en strek i displayet. Jeg benytter dette på enheter som normalt sett ikke skal være på, men som jeg ønsker å kunne aktivere ved behov. Som gullvarme på hytta dersom vi bestemmer oss for å reise dit på kort varsel og varmepumpen ikke vil rekke å varme opp tilstrekkelig før vi kommer. Vil et slikt ukeprogram kunne velges fra HA når ukeprogrammer blir tilgjengelig? Om jeg kan bidra til å teste noe så gjør jeg gjerne det. 🙂
  9. Jeg har fulgt et par gode veiledninger for bygging av sensorer basert på ESP8266/ESP32 som kan være relevant for mange. Denne fulgte jeg men med 6 stk temperatursensorer for å ha god kontroll på vartvannsberederen. https://smarthomescene.com/diy/diy-waterproof-double-probe-temperature-sensor-with-an-esp32/ Sensorene er plassert innenfor isolasjonen i berederen - boret hull i ytterste metallkappe, stakk hull i isolasjonen med en spisepinne i tre og skjøv tempsensor inn slik den ligger helt inntil metallet innefor isolasjonen. Neste er ikke helt i mål, venter på levering av rele, men fingeravtrykkleseren er koblet opp til en ESP8266 og integrert i HomeAssistant. Per nå kan den kun få en taklampe til å blinke. Når releet er på plass skal den monteres i stolpen ved siden av garasjedøren og styre åpning den. https://hometechhacker.com/home-assistant-a-fingerprint-scanner-for-your-garage/?fbclid=IwAR2IVegexrvJenrzsfnTZKIuLBp4CYdTPDU11hqvOz_1egyAUjOoU_0Rw3A Jeg har også bygget en CO2 og temperatursensor, fant dessverre ikke igjen veiledningen jeg fulgte. Brukte en slik CO2 sensor https://esphome.io/components/sensor/mhz19.html og et ESP32 kort.
  10. Du kan jo gjøre som Bill Gates gjorde for 25 år siden. Lys, hva som vises på skjerm(er) og musikk i den enkelte rom styres av hvem som er der. Og for husfredens skyld bør hennes preferanser gjelde når begge er i samme rom. 😉 Husker dette fra en bok om Bill Gates, teknologien er overordnet omtalt her: https://www.digitaltrends.com/home/the-awesome-technology-inside-bill-gates-mansion/
  11. Vi har varmepumpe i kjellerstuen, montert øverst på veggen der tredemøllen nå står. Jeg har ikke tenkt så mye over det tidligere, kona har åpnet vinduet når hun har trent og da har automatikken skrudd av varmepumpen. Trente selv på mølla for første gang på mandag, fant da ut at dette kunne gjøres smartere, noen ganger er det ikke ønskelig å åpne vinduet, og jeg vil for all del ikke skru av og på varmepumpen manuelt ;-). En smartpluss som registrerer stromforbruk ble løsningen - jeg plugget tredemøllen i den. Så fort den registrerer forbruk settes varmepumpen til å kun blåse - ikke varme. Det var gav behagelig lufting uten å måtte åpne vinduet. Og når strømtrekkes avsluttes så skrus varmepumpen tilbake til oppvarming. En enkel automasjon i HomeAssistant fikser dette. Neppe nødvendig, men kjekt med alt som lar seg automatisere. 🙂
  12. Hei Mulig andre bruker mye mindre varmtvann enn vi gjør, men jeg er overbevist om at jeg har spart inn både heavy duty og elektriker etter et års styring av vår 300l vv-bereder. Vi hadde også en 200l i bruk for kjelleretasjen, etter at kjelleren opprinnelig var en egen hybelleilighet. Til sammen var forbruket på disse i første halvår 2500Kw/t - estimert 5000kw/t per år… Nå er 200l berederen fjernet, så da er i det minste det daglige varmetapet redusert. Om jeg bruker tallet 5000 kw/t og beregner 50 øre spart per Kw/t ved å varme om natten (stort sett da det er lavest pris, samt redusert nettleie) så har jeg spart 2500 kr. Jeg tror besparelsen er større, da det i mange tilfeller er mer enn 1 krone forskjell på strømprisen gjennom døgnet. Uansett - dette gjør jeg jo fordi de tekniske utfordringene er interessante. Jeg har ikke valgt HomeAssistant til å styre huset fordi det er enkelt - men fordi det er det eneste systemet som kan styre alt - og fordi det er gøy. At jeg kan spare noen kroner her og der er en bonus som gjør det litt lettere å forsvare bruken av tid og penger på dette. 🙂
  13. Jeg har så langt ikke hatt behov for å trykke på den knappen annet enn ved bytte av HomeAssistant HW (til HomeAssistant Yellow med ZWave modul). Ang bore hull var det mer spennende å lage hull i ytterkappen på VV-bereder for å montere temperatursensor(er). Ref diskusjon om styring av VV-bereder på denne siden og veiledning på selve temperaturmålere her: https://smarthomescene.com/diy/diy-waterproof-double-probe-temperature-sensor-with-an-esp32/ Med en sensor midt på tanken (dyttet innenfor isolasjonen), en på toppen på selve blandebatteriet og en i bunn (også innenfor isolasjonen) så kan jeg følge temperaturutviklingen i tanken. Planen er å lage en automasjon som skrur på bereder også når det er dyr strøm om den er i ferd med å tømmes helt - før det merkes. Nå styres den av Powersaver og er på 8 timer hver natt, det trengs normalt her. Akkurat den diskusjonen passer bedre i tråden jeg lenket til over. Heavy duty switch og temperaturmålere gir i alle fall mulighetene til å gjøre det. 🙂
  14. Joda, du kan det, med en liten tilpasning i form av en tynn møbelknott korrekt plassert. Bildet er hentet fra et tips beskrevet av Ole Sæther i Home Assistant Norge grupppen på Facebook. En litt bedre løsning enn det jeg har gjort - boret hull i lokket der knappen er. 🙂
  15. Jeg betaler gjerne litt for å ha tilgang til et veldrevet forum som dette. Det er vesentlig enklere å ta vare på historikk og finne relevant informasjon her enn det er i grupper på facebook. Når det jeg kan lære her i tillegg fører til at jeg sparer både tid og penger så er det en enkel avgjørelse. Jeg har registert meg for månedlig støtte. Håper mange nok gjør det til at dette kan drives videre med entusiasme! 🙂
  16. Jeg rettet en ny henvendelse til Nobø i forrige uke etter den siste testen til tek.no. I denne testen ble Nobø ikke belønnet med noen anbefaling eller seier - deres system ble omtalt som utdatert. Nå har jeg fått svar. De planlegger å lansere et nytt styresystem neste år. Jeg fikk ingen detaljer ut over at det ville dekke noen, men ikke alle mine ønsker. Jeg hadde etterspurt mulighet til å lese av temperatur fra termostatene i Nobøs produkter, faktisk bruk av strøm og ikke minst oppfordret jeg dem til å ta i bruk Matter standarden og selvfølgelig publisere evt endret API. Det positive er at de kommer med et nytt styresystem - så får vi vente og se i hvor stor grad det oppfyller våre ønsker og behov. Jeg har i alle fall byttet ut de siste to panelovnene hjemme med nye fra Nobø - får gjort det viktigste slik det er nå med en velfungerende integrasjon i HA. 🙂
  17. Jeg har forsøkt å få kontakt ved å registrere en henvendelse til kundeservice på https://nobo.no/kundeservice. Har ikke fått svar, men kanskje du vil få mer respons nå som du har lagt ned en formidabel innsats og fått Nobø integert i HA. Dersom du får kontakt så spør gjerne om de kan lage ny firmware til gulvtermostaten NTB 2R og alle moduler for styring av panelovner. Det jeg ønsker er å kunne lese ut temperatur og om varmen er av eller på. Hensikten er å kunne kartlegge i HA faktisk strømforbruk på hver enkelt varmekabel og panelovn. Effekten kan leses ut av produktets datablad, så det trengs kun status på av eller på som HA kan registrere og dermed beregne antall timer per døgn en ovn eller varmekabel har vært aktiv.
  18. Jeg har ikke beregnet min besparelse annet enn at min snittpris for en mnd (det Tibber har beregnet og belastet meg) er litt under den offisielle snittprisen. Da antar jeg at jeg hadde hatt samme snitt som den offisielle om jeg ikke hadde styrt VV-bereder aktivt. For min del har det ikke blitt veldig store summer av det, men nok til å dekke inn heavy duty switchen og elektrikerarbeidet på et år eller to. Regner med å se større effekt gjennom vinteren når jeg også skal styre gulvvarme på samme måte.
  19. Ta en titt på https://powersaver.no. Det er et tillegg til Home assistant som kan styre flyttbare strømlaster (VV-bereder, gullvarme osv) basert på strømprisen gjennom døgnet. Jeg bruker dette til å styre min VV-bereder ved hjelp av en Aeotec heavy duty swich montert av elektriker. Skal styre gulvvarme også til vinteren, ved å styre Nobø termostater (mulig gjennom HACS i HA). Så lenge denne switchboten kan styres fra Home assistant kan du gjøre det på denne måten. Men du bør sjekke levetiden på bryteren din, er ikke sikkert den lever lenge når det blir skrudd av og på flere ganger om dagen. En Aeotec Heavy duty koster rundt 1000,-. Om du kjøper en slik og har den liggende kan du få elektriker til å montere den senere, når det blir behov for andre elektrikeroppdrag.
  20. Hei Jeg hadde nylig besøk av elektriker. Han boret hull i bakveggen på switchen og monterte den direkte over veggboksen der stikkontakten hadde vært montert. Dermed kunne ledningene i veggboksen, som kommer direkte fra sikringsskapet, trekkes inn i swichen og kobles til der direkte. Min er plassert i en bod, så utseendet er ikke viktig, men dette ble en pen og ryddig montering.
