Fjaeran
Alt skrevet av Fjaeran
  1. Er det mulig å linke opp Philips Hue lampen mot DeConz, hvordan gjør jeg dette ? Er det mulig å linke opp lampen mot deconz og samtidig få fjernkontrollen til å funke uten deconz ?
  2. Netatmo oppdaterer for sent. Men har fått tak i en Oregon vindmåler.
  3. Har dere link til Oregon vindmåler.. Tror nok z-weather går i retur etter påske..
  4. Netatmo oppdaterer vel hvert 15 min. Og det blir litt for sjelden..
  5. gjort en liten endring nå. Før lå den bare på utebordet. Hangte den opp nå, så vinden for surre litt på den.. Får se om det hjelper..
  6. Litt usikker.. her er manualen : http://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=en&sku=POPE005206&cert=ZC10-16125341
  7. Oregon Scientific-sensorer bruker 433 ? Så de kommer opp med RFXCOM ?
  8. til sammenligning. Multisensor sin temperatur registrering på samme periode. Den blir utsatt for direkte sollys, er den som styrer markisen.. Derfor er det ganske varmt på dagen
  9. Ja, har det koblet til nå. Det går mange timer. Primærbruken er å verne markisen mot vind. Det vil den nok fungere som. Den sender signal om vinden går over 6 m/s, men det går mange timer før den oppdaterer seg igjen.. Men tenker at den kan da hindre at markisen går ut automatisk om den har registret vind. Da vil ikke den gå ut automatisk på mange timer. Og blir det for mye vind, så vil somfy vindsensoren kjøre inn markisen. Så den vil fungere for formålet sitt.. Men det er litt rart at en såpass dyr sak er såpass ubrukelig til andre ting..
  10. Finnes det en z-wave vindmåler ? Vet om Popp Z-Weather.. Men den tar det jo mange timer før den oppdaterer verdiene..
  11. Finnes det widget til å ha på mobilen (Samsung/Android) ? feks at den viser en verdi fra HS, eller at du kan styre noe av/på (widgetbryter).. Kunne tenkt meg noe sånt på mobilen..
  12. Får ikke logget inn i Phoscon App.. kommer til denne innloggingen.
  13. Skal prøve å teste litt senere i dag. Har ikke hatt tid/mulighet til å teste enda. Testet litt da jeg kom hjem i går. Men fikk ikke testet sikkelig.. Ser ut som det fungerer å styre fra HS. Hvertfall noen funksjoner.
  14. Ser ut som det kommer info om status blir oppdatert. Men varmepumpen lar seg ikke styre via HS
  15. Liten rettelse !!! HS oppdaterer seg Testet på SET-temp.. Jeg endret SET-temp i MelCloud, så ble det oppdatert i HS.. Prøver andre veien nå.. Tror kanskje viftehastighet 0 er auto..
  16. Ser ut som Set-temp er feil også.. Stilte inn på 31 grader med fjernkontrollen. HS viser 21 grader (også etter restart av plugin) MelCloud viser 31 grader.
  17. Ser ikke ut som jeg får styrt fra HS. Blir heller ikke oppdatert i HS. Ikke noe som skjer i plugin heller..
  18. Ser lovende ut Fanspeed "Auto" tror jeg mangler
  19. Fikk opp dette nå..
  20. Jeg kan være prøvekanin.. Evt gi deg tilgang til MelCloudkontoen min for en liten periode.
  21. I homeseer, ser det slik ut:
  22. Fungerte ikke Ser ut som innloggingen går bra. Men så kutter programmet og lukker seg..
  23. Noen som får status på batteriet ? Får heller ikke status på posisjon. Men kan kjøre gardinen 30% ned med slideren.. Noen mulighet til å få tilbakemelding på batteri og posisjon ?
  24. Fikk den inn som light nå. Kom to dotter og får også styrt den via HS/JowiHue.
  25. Registrerer den som Sensor ?
