Fjaeran
Alt skrevet av Fjaeran
  1. Hadde litt håp når jeg fikk opp dette (etter oppgradering av deCONZ) Men etter to tester så viste det seg at det ikke funket veldig bra. Fra helt inn til ut fikk jeg forskjell i 10 grader. Selv om stanga beveger seg 90 grader. Har flere sensorer (3 stk for 240,-. Samme som koster 199,- pr stk på kjell) på vei i posten. Så skal kjøre tester med flere sensorer samtidig, for å se hva som er beste plassering av sensoren. Muligens jeg prøver en fra Kjell.com senere, for å se om den er av bedre kvalitet. Men om jeg får posisjon i intervaller på 10% så er det bedre enn ingenting. En billigere løsning kan jo være å vente til noen skal oppgradere fra 433e til 433Xl.. Men tror Kjell.com selger ut billig fordi 433Xl tar over for 433e
  2. Styrer markisen min med RFXtrx433e sammen med HomeSeer. Ikke noe problemer med å sende kommandoer, men kan ikke motta signal fra feks vindsensor. Jeg har en egen vibrasjonssensor på z-wavenettet. Driver å tester ut en vibrasjonssensor på Zigbeenettet også, ser om jeg også kan få posisjonskontroll på markisen.
  3. Fjaeran
    Oppgradere Zee2 ?
    Hvilken rasberry pi brukes på ZeeS2V2 ? Er det mulig å bytte ut Rasberry Pi ? Blir nok at jeg setter opp en DeCONZ server på hytta. Så om jeg kjøper en ny Pi som er raskere, så er det vel lurt å ha den kjappeste i HS serveren ??
  4. Ser ut til at Smart+ er Zigbee.. Men blir litt usikker på om SAMRT+ = Zigbee... Pæren jeg linker til på Kjell.com står det at det er BT. Pæren jeg linker til på Clas, står det at den er Zigbee https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/belysning/paerer-lyskilder/smartbelysning/osram-smart-filament-smart-led-paere-e27-650-lm-p51216?gclid=Cj0KCQjwwODlBRDuARIsAMy_28Ud-65B190zj-32XeJRZhYkevTDUKvRsQZ07Ga662er02t-taWr_mEaAiWrEALw_wcB&gclsrc=aw.ds#ProductDetailedInformation https://www.clasohlson.com/no/Osram-Smart%2B-Kronlys-Tunable-White,-6-W,-E14/36-7621?gclid=Cj0KCQjwwODlBRDuARIsAMy_28UnxBxsIp3OVGouC3W05VK_rQEIa0pNC9STD6DIFePUiHv8UWB2taEaAstqEALw_wcB
  5. Var på jakt etter e14 pærer på Bauhaus, men fant ikke noe. Så da disse SMART+ pærene. Tror det er BT basert.
  6. Er det mulig å bruke Osram Smart+ pærer mot deconz og homeseer ?
  7. Den innebygde i HS har vel en betingelse at verdien har endret seg nylig ?
  8. Men skjønner litt mere nå Første trigger hindrer event til å utløse for ofte.. Slet litt med å få markisen til å gå inn for kvelden også. Men løste det nå.. Mulig jeg er litt lat. Men liker at markisen styrer seg selv
  9. Statusen på markisemotoren er UT=1 STOP=2 Inn=3 huskeregel UZI
  10. Den vil ikke sende stopkommando hvert sekund. Fordi status til motoren er satt til stop (verdi 2) Og den sender stopkommando kun når markisemotoren har status "ut"/1 Vet jeg kan bruke less/more than. Men da får jeg med "has changed"..
  11. Kan jeg oppgradere manuelt på Win10 PC ?
  12. Er for å kjøre ut markisen når det blir for mye lys. Har en PIR som gir meg LUX verdi. Skal når det er for mye lys. Det funker greit, da jeg får at least.. Men var vel egentlig å få en lampe til å endre farge på pære ut fra lyset ute jeg prøvde på.. Markisestyringa har jeg laget slik..
  13. Jeg skjønner forskjellen. Men får ikke til å velge mellom de.. Er to forskjellige event, fikk til på ene men ikke den andre.. Prøver å få til "at least"
  14. Hva er nyeste FW på Conbee ? Har 2.05.59 Prøver å oppdatere, står at det er ny FW. Men kommer ikke ny FW. Hvor laster jeg ned nyeste FW og hvordan oppdaterer jeg manuelt ?
  15. Hvordan velger jeg om jeg skal bruke exatly eller at least ? Får opp bare exactly, og det er at least jeg vil ha..
  16. Har AC aktivert. Kommer ikke opp noe ny sensor på lista
  17. Er det muligheter til å ta i mot Lightning2 signaler på HS ? Har HS og RFxCom.. Når jeg scanner, ser jeg at en bevegelsessensor er på protokoll lightning2. Men har ikke mulighet til å velge Lightning2 i HS i RFXCOM plugin..
  18. Fungerer talestyring ? Kan den gi talebeskjeder ?
  19. Løste seg selv.. Måtte bare prøve litt.. Satte pulling interval på noen sek, så kom det 100%. Virker som om pulling intervall var deaktivert.
  20. Selv når batteriet er fulladet, viser det at det er tomt..
  21. Har en wallmote som gikk tom for strøm. Har ladet den opp og den virker.. Men batteristaus er 0% Har prøvd å fjerne den fra z-wave nettverket og lagt den inn igjen. Men fortsatt samme feil.. Den har FW 1.8, hva er nyeste og hvordan oppdaterer jeg ? Noen tips hva jeg kan gjøre ?
  22. Da fikk jeg brukt IKEA fjernkontrollene. Funger bra på soverommene som lokal styring av lysene. Var nok noen funksjoner i deCONZ jeg ikke var klar over også Men lærer noe hver dag.
  23. Ser bare 2.05.20 https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/products/software/pc/deconz/ Hvor finner jeg 2.05.60 ?
  24. HomeSeer Version: HS3 Standard Edition 3.0.0.500 (Windows) JowiHue : 2.0.3.1 deCONZ: 2.05.20 firmware : 0x261F0500
